| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 . 270 . Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
jehe
#12951
erstellt: 08. Jun 2020, 20:02
sehr schön und ne tolle Idee den HT mit Blattkupfer zu veredeln. Wurde da noch drüber lackiert ? |
Steven_Mc_Towelie
#12952
erstellt: 08. Jun 2020, 20:14
Wow, sehr schöne Lautsprecher hast du da gebaut Die Füße noch in Kupfer und ich nehm sie |
herr_der_ringe
#12953
erstellt: 08. Jun 2020, 20:17
icebaer72
#12954
erstellt: 09. Jun 2020, 08:48
Danke euch
Nein, bisher nicht. Sollte ich aber noch machen, da das Blattmetall doch sehr empfindlich ist. Mit einer Schutzschicht drüber, sollte das besser sein. |
Denon_1957
#12955
erstellt: 09. Jun 2020, 19:57
@icebear72 Sieht Super aus sehr gute Arbeit. |
chro
#12956
erstellt: 10. Jun 2020, 17:55
Sehr schöne Sachen wieder dabei die Wochen ...So einen Männer JBL Monitor Nachbau fehlt mir noch Seas Excel finde ich auch immer wieder schön |
l'horn
#12957
erstellt: 15. Jun 2020, 16:08
[Beitrag von l'horn am 15. Jun 2020, 16:09 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#12958
erstellt: 15. Jun 2020, 20:32
Tell Tod, äh, toll Ted.. Sieht richtig gut aus, Respekt ! |
Hüb'
Moderator |
#12959
erstellt: 16. Jun 2020, 06:05
Der passt farblich so gar nicht zum Parkett. Du solltest ihn verkaufen. Musst ja nicht viel dafür nehmen. Ernst: feines Teil und sehr schön umgesetzt! ![]() |
Anbeck
#12960
erstellt: 16. Jun 2020, 06:44
Sehr schön gefällt mir... |
/OMEGA/
#12961
erstellt: 16. Jun 2020, 06:52
@l'horn, sieht sehr interessant, schöne Arbeit. |
Denon_1957
#12962
erstellt: 16. Jun 2020, 19:05
Sieht sehr gut aus 10 von 10 Punkten. |
l'horn
#12963
erstellt: 18. Jun 2020, 10:51
Vielen Dank für die Blumen |
flyover1974
#12964
erstellt: 24. Jun 2020, 14:09
So...nun darf ich euch hier die Version 2.0 meiner Bluetooth bassreflex box mit zwei 40mm Breitbändern ahnlich Visaton Bf 37 vorstellen. Volumen 0.9Liter. Lautsprecher aus 8mm Sperrholz, oberfläche gelasert (ist ein Geschenk für meinen Sohn). 2x3W Bt Modul von Amazon, 1 LiIo Zelle 18650 aus altem Laptop Akku und Lademodul ebenfalls von Amazon. Kosten für 2x 40mm, bt Verstärker und Lademodul 9.95 + 7.95 + 1€. Sperrholz aus meinem Fundus, gelasert auch in Eigenregie, Holzleim für das Gehäuse und Heisskleber für die Komponenten. Die BR Röhrchen sind 3 St. 10x1mm Alu mit 58mm länge. Gehäuse innen 8x8x14cm. Ich bin überrascht wie gut die kleinen Dinger jetzt klingen. Bass ist den Umständen entsprechend sehr knackig und allgemein klingt das Teil sehr ausgewogen. Und der Schalldruck übertrifft alle meine Erwartungen, genauso die Soundqualität des BT Moduls. ![]() ![]() [Beitrag von flyover1974 am 24. Jun 2020, 14:14 bearbeitet] |
Zalerion
#12965
erstellt: 26. Jun 2020, 08:01
Modifizierte Version des Kleinen Bretterhaufens mit Nussbaumakzent: ![]() Mit 13cm etwas breiterer Kanal als das Original (10cm), insgesamt weniger tief, dafür höher und von der Faltung her wird der gesamte Innenraum genutzt (keine Hohlräume wie in der Vorlage). ![]() Im Sockel unten ist (bei einem der KBHs) die Technik verbaut: ein Raspberry Pi Zero mit miniAmp, eine kleine Powerbank als USV, und eine große, mit der das ganze dann eine ganze Weile läuft. Genau gemessen habe ich es noch nicht, aber so akzeptable Hintergrundlautstärke waren >3 Tage. Der Pi wird wahrscheinlich selber einen großen Anteil ziehen, sodass die Lautstärke keinen so großen Unterschied machen wird. ![]() Alles verbindet sich mit Magneten. Die Abdeckung (wobei die so stramm sitzt, dass die das wohl eigentlich gar nicht brauchen würde), die Lautsprecher an den Sockeln, und bei dem aktiven klickt die Verbindung zwischen Amp und LS auch magnetisch zusammen. Würde ich jetzt nicht unbedingt bei einem High End oder einem Projekt mit größerer Leistung machen, aber hier ist es ok. Und ein ganz nettes Konzept. |
saltonm73
#12966
erstellt: 28. Jun 2020, 18:33
Nachdem vor einige Jahren mein Selbstgebauten Soundbar PicoLino2 vorgestellt habe, Hier gepostet http://www.hifi-foru...079&postID=7544#7544kam die umbau bzw Trennung zwischen den beiden Vifa Chassis, und musizieren jetzt in Stereo, auch weil der Soundbar über zwei Jahren arbeitslos war , und in die Ecke stand ![]() ![]() ![]() Ein wenig mit der Gehäuse kante ( Oberfräser ) gespielt und schleifen fertig, ob es noch ein frischen schwarzen Lasur anstrich bekommen weis ich noch nicht ! |
4711Catweasle
#12967
erstellt: 14. Jul 2020, 19:22
Schrott wird wieder flott. ![]() Infinity Kappa 6 Gehäuse die mir zugeflogen sind. ![]() Alte Ausfräsungen und den ganzen Gedöns entfert und das daraus gemacht: ![]() ![]() Den schwarzen Lack vom Eiche Furnier runtergeschliffen und neue Schallwände, Bambus furniert, aufgesetzt, Parkettlack seidenglänzend. Den Deckel habe ich auch mit Bambus furniert - da waren zu fiese Macken im Eiche Furnier. Den "Unterbau" (Bodenplatte) mußte ich auch neu machen. Bestückt sind sie jetzt mit Celestion CDX1- 1747 am NoBell H1-7050 Horn und Lavoce FBASS08-18-8. Diese Woche werde ich sie erstmal mitm DSP beweichen.... [Beitrag von 4711Catweasle am 14. Jul 2020, 19:30 bearbeitet] |
/OMEGA/
#12968
erstellt: 15. Jul 2020, 02:21
@ 4711Catweasle, sehr fein die Lautsprecher. |
Hüb'
Moderator |
#12969
erstellt: 15. Jul 2020, 06:02
Sehr geil! |
WilliO
#12970
erstellt: 15. Jul 2020, 09:04
@4711Catweasle: Tolle Arbeit, meine Gratulation! Dass du die Boxen aktiv betreiben willst ist ein weiterer dicker Pluspunkt. Gruß Willi |
andreaspw
#12971
erstellt: 15. Jul 2020, 09:18
Die Bilder aus Beitrag #12967 sind bei mir nicht sichtbar. Irgendein unsicherer Server? |
.JC.
#12972
erstellt: 15. Jul 2020, 13:26
das hat sich gelohnt. Sieht echt gut aus. (und klingt vermutlich auch gut) ps lade die Fotos besser im Forum hoch (oben mit Img, dann groß anklicken), das ist viel besser weil wenn die Uploadanbieter putzen, dann sind die Fotos weg (sieht man bei alten Threads oft) [Beitrag von .JC. am 15. Jul 2020, 13:29 bearbeitet] |
4711Catweasle
#12973
erstellt: 15. Jul 2020, 14:39
Ich danke euch. 2tes Gehäuse nach der ersten Lackierung + Zwischenschliff gerade aus dem Keller geholt - es folgt Lackierung 2 und 3...... ![]() Unterbau und das BR Rohr: ![]() Von oben nach unten. - BR Rohr, Original Länge 19,5cm, mittig umlaufend angebohrt damit ich auf eine "Länge" von 13cm (Tuning wird höher) komme. Mit original Rohr liegt die Tuning Frequenz bei 40 Hz, ich brauche für den Lavoce aber 46Hz. F3 liegt dann bei 43Hz. - Grundplatte, wird unter das Gehäuse geschraubt und nimmt die Spikes auf. - Bodenplatte, dort fassen die Spikes mit ihren Spitzen in Rundkopf Schrauben. Das Ganze dient auch dazu den HT mehr auf Ohrhöhe zu bekommen. Interessant ist das ich die 8zöller aus ganz unterschiedlichen Produktions-Chargen bekommen habe: ![]() Die gemessenen TSP sind annähernd deckungsgleich und ganz nah am Hersteller Datenblatt. Die Simulation zeigt die (marginalen) Unterschiede: ![]() Rot = Datenblatt, grün und gelb = gemessene TSP. EDIT:
Mein Hoster hält meine Bilder jetzt seit fast 10 Jahren. ![]() Vorteil für mich ist das ich Bilder nur ein mal hochladen muß. [Beitrag von 4711Catweasle am 15. Jul 2020, 14:42 bearbeitet] |
BananaJoe
#12974
erstellt: 19. Jul 2020, 16:52
sakly
#12975
erstellt: 23. Jul 2020, 10:34
Denon_1957
#12976
erstellt: 23. Jul 2020, 19:50
@sakly Sieht richtig cool aus in schwarz gefällt mir. |
sakly
#12977
erstellt: 24. Jul 2020, 04:18
Danke ![]() Mir gefällt es auch deutlich besser, als vorher 🙃 |
Dr.Dodo
#12978
erstellt: 24. Jul 2020, 14:20
>Karsten<
#12979
erstellt: 24. Jul 2020, 14:49
Mir auch |
PA@Home
#12980
erstellt: 02. Aug 2020, 12:16
Was zu sehen ist: HT: Stage Accompany 8535 Magnetostaten Hochtöner TMT: Stage Accompany 1502 Gehäuse 18mm Multiplex, Front 27mm, ca. 130 Liter Die Ständer muss ich noch ölen und abschleifen. Der Rest kann auch noch mal einen zweiten Durchgang mit dem Lappen vertragen Elektrik: Pro Kiste jeweils eine STA-1000D, Trennung und Entzerrung MiniDSP 2x4HD ![]() ![]() |
trilos
#12981
erstellt: 02. Aug 2020, 17:36
Glückwunsch! Das sind mal AMTLICHE Lautsprecher. Frage: - Welche Trennfrequenz hast Du gewählt? - Der 38er TT kommt in Deiner Bassreflex-Abstimmung wie tief herunter? Schönen Abend, Alexander |
trilos
#12982
erstellt: 02. Aug 2020, 18:00
Und hier meine vor kurzem fertig gewordene NARMADA. Nicht ganz so "amtlich", aber immerhin ein 26 cm TMT mit einem 15 cm Audaphon AMT1i (Mundorf). 39 ltr. netto Volumen, Wirkungsgrad gut 91,5 dB/1W/1m. Geht bis knapp unter 40 Hz herunter, die eigene (Kontroll-) Messung steht noch aus. Weiteres hier unter http://www.hifi-foru...m_id=205&thread=1133![]() ![]() Beste Grüße, Alexander |
Esche
#12983
erstellt: 03. Aug 2020, 11:06
PA@Home ist das die Abhörsituation, oder nur für das Bild so arrangiert? Gruß |
PA@Home
#12984
erstellt: 03. Aug 2020, 11:33
Getrennt wird derzeit bei 1khz. BR Abstimmung liegt derzeit bei ~30hz, obwohl ich die Rohre schon um 5cm gekürzt habe. Die Nähe zu Seitenwand und Boden verlängert die Rohre stärker als vermutet. Eventuell säge ich nochmal was ab. Der TT wird aber auch Entzerrt, genug Leistung ist ja da.
Die Lautsprecher stehen tatsächlich derzeit so - das ist aber auch nur die Zweitanlage und derzeit so geparkt in meinem alten Kinderzimmer in der Wohnung meiner Mutter. Die große Anlage steht bei mir in der Wohnung. |
4711Catweasle
#12985
erstellt: 03. Aug 2020, 14:25
Alexander, sehr klasse! Wie hast du die Fasen gemacht? Bei so breite Fasen habe ich mit "Hausmitteln" meine Probleme. |
BladeRunner-UR
#12986
erstellt: 03. Aug 2020, 16:51
Schöne Sachen hier und es steckt viel Arbeit drin! Bei mir hat sich auch einiges getan, und dabei heisst es doch beim Hobby Modelleisenbahn gibt es nie ein Ende! Dat war man nix Dem neuen immer mehr werdenden hochauflösenden Tonformaten geschuldet wurde der Center (97L.) von Geschlossen auf Bassreflex umgebaut und die Weiche angepasst so dass der gleiche Klangcharakter wie bei den Atlas Compact MKII vorhanden ist. Die Surroundsäulen wurden von 3-Wege auf 4-Wege umgebaut mit exakt den gleichen Weichenteilen wie die großen Atlas. Und man glaubt es kaum, es klingt geil ich brauchte die Weiche nicht weiter anpassen. Messtechnisch mag es wohl sein aber ich höre Musik nicht mit nem Diagramm und den Augen sondern mit den Ohren Nun steht man vor der neuen Aufgabe die oberen 5 an den Rest an zu passen. Derzeit noch Satelliten von Elac um zu ergründen ob sich Auro 3D lohnt und ja- es lohnt also kommt viel Arbeit auf mich zu....ich werde berichten Ich wünsche weiter viel Spaß mit unserem gemeinsamen Hobby "ohne Ende" [Beitrag von BladeRunner-UR am 03. Aug 2020, 17:14 bearbeitet] |
spendormania-again
#12987
erstellt: 03. Aug 2020, 20:26
Sieht top aus! Schön, wenn die alten Visaton Chassis noch in Ehren gehalten werden. |
Denon_1957
#12988
erstellt: 03. Aug 2020, 20:38
PA@ Home Das sind mal richtige Männerlautsprecher sieht richtig gut aus. @BladeRunner-UR Genial @trilos Wow gefällt mir sehr gut. @all Ich ziehe immer den Hut vor Leuten die so geniale LS bauen ich könnte es mit meinen 2 linken Händen nicht. |
trilos
#12989
erstellt: 03. Aug 2020, 20:46
@ Catweasle: Das Gehäuse fertigte ich nicht selbst, sondern ließ diese Version der NARMADA-Gehäuse bei bd Audio Engineering, Dörfler GbR in Mattsies, fertigen. Er machte auch den Vorschlag die 15 Grad Fase so auszuführen. Ich griff das gerne auf, zudem hatten mir die Entwickler dazu geraten, da dies dem Abstrahlverhalten zuträglich sein wird. Sobald ich hier eine Kontroll-Messung ausführen kann, werde ich das prüfen, zweifle aber nicht daran (mein Bruder ist. z.Zt. noch im Urlaub, unmittelbar danach stehen die Messungen an). Weiteres an sonsten hier: http://www.hifi-foru...m_id=205&thread=1133Schönen Abend, Alexander |
Tonmöbel
#12990
erstellt: 04. Aug 2020, 02:09
Sieht optisch sehr stimmig aus, man sieht, dass Du Dir hier Mühe gegeben hast. Sehr schönes Ensemble. Die Atlas Compact war schon immer mein Favorit. Auch die Montageplatte der Mittel- Hochtonkalotten ist nicht Standard. Wo sind die her? |
BladeRunner-UR
#12991
erstellt: 04. Aug 2020, 06:18
Moin, Danke Und klingen noch wie am 1. Tag . Gibt keinen Grund irgendetwas zu verändern. |
Anbeck
#12992
erstellt: 04. Aug 2020, 15:53
@BladeRunner-UR Toll einfach nur toll! |
BladeRunner-UR
#12993
erstellt: 04. Aug 2020, 21:50
Danke Danke für die Blumen Bekomm irgendwie keine Benachrichtigung wenn hier gepostet wird und antworte deshalb jetzt erst. Ich denke es liegt an dem "moderierten" Thread. @Tonmöbel Doch die gab es so mal eine kurze Zeit im Visatonprogram, ich meine so um 1993... aber ich war wohl einer von wenigen die kauften daher verschwanden sie ziemlich flott wieder, ich meine schon nach einem oder zwei Jahren. Mühe geben sich hier die allermeisten, schön anzusehen und macht Spaß |
BladeRunner-UR
#12994
erstellt: 05. Aug 2020, 11:28
Weil gefragt wurde, noch einmal ein paar Bilder zur Erklärung; ...keine Kabel zu sehen. Ich hatte zunächst überlegt die Kabel unter die Vertäfelung zu legen nur wie bekomme ich die Kabel nach oben ohne sie zu sehen oder irgendwelche Kabelkanäle zu kleben. Und- ...das ganze mit möglichst wenig Arbeit weil ich grenzenlos faul bin Vertäfelung runter hätte viel zu viel Arbeit bedeutet also.... ![]() ...neues ![]() ...bestellt wobei hier wichtig war das dieses sehr sehr geschmeidig ist und 100%ig glatt gerollt ankommt was beides der Fall war. Der Vorteil gerader Linien einer Bordüre liegt darin wunderbar KABEL tarnen zu können Also her mit der Heißklebepistole und losgelegt ![]() ![]() ![]() ![]() Klappt sehr schön, das Kabel ist wirklich super geschmeidig und überhaupt nicht verdrillt. Und weiter bei der Vertäfelung, hier bietet sich natürlich Nut und Feder an... ![]() ![]() Am Ende- ![]() ...nix zu sehen, man muss wirklich schon drauf achten und genau hinschauen. Für jeden der ein ähnliches Problem hat und ebenfalls grenzenlos faul ist den kann ich dieses Kabel wirklich nur wärmstens empfehlen! Ich bin nun schon lange dabei aber ich habe seltenst ein Kabel gehabt was derart weich und flexibel ist. Ich weiss garnicht ob ich den Namen nennen darf, ich lass es lieber- sonst direkt per PM fragen. Ja und natürlich einen vernünftigen Heißkleber, dann sollte es gut klappen. Wie gesagt, nun werden oben die kleinen Elac's verschwinden und durch vernünftige Visatöner ersetzt! Muss nur noch überlegen wie ich DAS als fauler Sack ohne viel Arbeit hin bekomme.... Viele Grüße Blade |
jehe
#12995
erstellt: 05. Aug 2020, 19:43
na ja, nach dem Foto dürfte das kein Geheimnis mehr sein |
BladeRunner-UR
#12996
erstellt: 05. Aug 2020, 20:11
andreaspw
#12997
erstellt: 06. Aug 2020, 06:15
Sehr schöne Lösung mit den Kabeln! |
scotwalks
#12998
erstellt: 06. Aug 2020, 10:59
Hallo, ich habe eine Doppel7 von ADW gebaut. Ist mein allererstes DIY-Projekt und ich bin sowohl mit der Verarbeitung, als auch mit dem Sound ausgesprochen zufrieden. Gebaut mehr oder weniger nach dem Plan von Udo, lediglich die Maße des Bodens und des Deckels verändert und dadurch eine schräge Rückwand erhalten. ![]() ![]() Gruß, Vincent |
4711Catweasle
#12999
erstellt: 06. Aug 2020, 19:10
Denon_1957
#13000
erstellt: 06. Aug 2020, 19:49
BladeRunner Sehr schön oder einfach nur Geil @scotwalks Gefällt mir sehr gut besonders das Furnier. |
BladeRunner-UR
#13001
erstellt: 07. Aug 2020, 07:47
Dem kann ich mich nur anschließen, vor allem wenn's die ersten sind- das kost einen ist es echtes Furnier- matt oder Seidenglanz oder gar Massiv Gruß Blade |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.215
