Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 . 230 . 240 . 250 . 260 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
der_kottan
#10844 erstellt: 03. Jan 2018, 21:28
Schöne Lautsprecher
biffe
#10845 erstellt: 03. Jan 2018, 22:15
>Karsten< (Beitrag #10842) schrieb:
Gibt's ein Foto von der kompletten Front ?
Bitteschön
IMG_20180103_221200
>Karsten<
#10846 erstellt: 03. Jan 2018, 22:30
Danke
_ES_
Administrator
#10847 erstellt: 04. Jan 2018, 00:31
Hat das einen bestimmten Grund, die Chassis hinter der Front zu montieren ?
Ansonsten Glückwunsch zur Chassis-Wahl, Ti100 und TIW 200XS, not bad...
MHT12 dürfte der klangbestimmende Part sein.
lonelybabe69
#10848 erstellt: 04. Jan 2018, 01:12
das ist natürlich eine reine Spekulation von mir, aber meistens wollen die Leute damit eine "cleane" optik erreichen ohne die sichtbaren Schrauben und noch öfter hässlicheren Aussenkorb des Chassis samt Dichtung usw.
[Beitrag von lonelybabe69 am 04. Jan 2018, 01:13 bearbeitet]
„Q“
#10849 erstellt: 04. Jan 2018, 01:24
wow sehr schön geworden die Lautsprecher
Schließe mich dem an, ein paar Messdaten/Baubericht wäre interessant. Ist das BR oder CB?
Plane gerade an einer ähnlichen Konstellation mit den Tiw‘s und bin erfreut das noch jemand die Idee hatte
Interessant zu wissen welchen Maximalpegel damit so möglich ist?
[Beitrag von „Q“ am 04. Jan 2018, 01:27 bearbeitet]
/OMEGA/
#10850 erstellt: 04. Jan 2018, 04:33
Die LS sehen klasse aus.
Anbeck
#10851 erstellt: 04. Jan 2018, 10:34
wirklich schöne Visaton's
Big_Määääc
#10852 erstellt: 04. Jan 2018, 11:07
bis der Kalottendrücker auf seinem rose BIKE wieder in da house ist
Igelfrau
#10853 erstellt: 04. Jan 2018, 12:07
biffe (Beitrag #10838) schrieb:
IMG_20180103_200726
Da haben sich die vier Monate Arbeit wirklich sehr gelohnt für solch ein schönes Ergebnis. Wie bekommt man die Ausschnitte so sauber angeschrägt hin?
Kyumps
#10854 erstellt: 04. Jan 2018, 12:31
45° Fräser mit untenliegendem Anlaufring ist mein Vorschlag
biffe
#10855 erstellt: 05. Jan 2018, 08:49
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Kommentare!
Die Alublenden sind ein rein optisches Gimmick
und wurden per CNC Fräse gefertigt.
Es sind BR Lautsprecher und der Kanal schaut nach unten zum Sockel.
Die Weiche/Kanal wurde mittels boxsim ausgelegt.
Für eine Messung im Raum habe ich keine Möglichkeit.
Die Entscheidung für den TIW und gegen den GF200 war eine sehr gute!
Mit einem Baubericht kann ich leider nicht dienen,
aber hier noch ein Bild vom Innenleben.
IMG_20171220_153246
Viper780
#10856 erstellt: 05. Jan 2018, 08:57
Sehr aufwendig gemacht.
Wie hast du die Verlängerung des BR Kanals durch den engen Sockel berechnet/abgeschätzt?
Gibts Messungen davon? Impedanzmessung?
Cspg6
#10857 erstellt: 05. Jan 2018, 09:18
Moin,
geiles Gehäuse und Finish. Hut ab.
Eine Frage, die Chassis sind doch von hinten montiert, oder? Die Frequenzweiche liegt innen. Wie kommst Du an die Sachen ran, wenn mal was dran sein sollte? Ich dachte erst, dass die Rückwand verschraubt ist, aber die Box geht hinten ja so stark zusammen, das man da kaum dran kommt. Oder ist die Schallwand verschraubt?
Christian
biffe
#10858 erstellt: 05. Jan 2018, 09:29
Der Abstand zum Sockel wurde nur abgeschätzt.
Die Füße zwischen Box und Sockel könnte man noch in der Höhe verändern...
Die Treiber sind von außen verschraubt.
Die Alublende dagegen von hinten durch den Lautsprecher.
Die Führungslöcher hierfür sind wiederum mit einer hinteren
Alublende verdeckt.
Sollte was an der Weiche/Verkabelung kaputt gehen hilft nur noch aufschneiden...ist mir aber noch bei keiner meiner Lautsprecher passiert.
Cspg6
#10859 erstellt: 05. Jan 2018, 10:32
Moin biffe,
pfiffige Lösung. Sieht man so nicht auf den Bildern. Da hast Du echt mal Aufwand betrieben. Wie gesagt HUT ab.
Christian
„Q“
#10860 erstellt: 05. Jan 2018, 19:26
Mutig Aber hast schon recht. So schnell passiert da im Verantwortungsvollen Umgang mit den Lautsprechern nix. Die verwendeten Bauteile sind alle sehr hochwertig. War sicher nicht billig wenn ich mir die Art und Größe der Cap´s so anschaue.
Alles in allem sehr kompromisslos.
frmax
#10861 erstellt: 09. Jan 2018, 13:36
Huiuiui.
Also erstmal Gratulation zu deinen Lautsprechern, die gefallen mir wirklich außerordentlich gut!
Aber sag mal - hast du die Weiche+BR Abstimmung wirklich nur simuliert und nicht gemessen? Und dann auch noch so unwiederbringlich in dem Wunderschönen Gehäuse versenkt?! Das fände ich... ähm... sagen wir mal sehr "Mutig" in Anbetracht des Aufwands den du da getrieben hast (finanziell und zeitlich).
[Beitrag von frmax am 09. Jan 2018, 13:37 bearbeitet]
Zalerion
#10862 erstellt: 09. Jan 2018, 15:39
Tischhupen!
2018-01-09 14.57.43
Big_Määääc
#10863 erstellt: 09. Jan 2018, 19:35
den Spenderausweis aber bitte auch ausfüllen
was stecken für Treiber drin ?!?
Zalerion
#10864 erstellt: 09. Jan 2018, 20:11
Hab schon einen im Portmonee
Das sind einfach nur Frs8m, unter dem Tisch steht noch ein alter Logitech Sub der auch die Elektronik enthält und das ganze wird mit einem MiniDSP entzerrt. Damit klingt es dann gut genug für am Schreibtisch.
Es ging auch weniger um Lautsprecherkonstruktion als um das spielen mit Furnieren und Inlays um zu sehen was geht und wie es aussieht
[Beitrag von Zalerion am 09. Jan 2018, 22:56 bearbeitet]
icebaer72
#10865 erstellt: 10. Jan 2018, 14:48
Der kleine Bretterhaufen mal in einer etwas anderen (Wand)Version:
anwand1
(inkl original Handabdrücke von der Montage )
Mehr Info zum Bau: klick
Nordmende
#10866 erstellt: 10. Jan 2018, 16:38
IMG_20180103_200726
Sehr schöne Lautsprecher! Aber auf eine asymetrische Positionierung des Fernsehers zwischen den LS würde ich nicht klarkommen..
Bei mir liegen auch zwei TIW200XS für ein ähnliches Projekt bereit. Allerdings mit dem B200 als Breitbänder für Höhen und Mitten.
So kann ich mit meinem 2-Wege MiniDSP weiterarbeiten... allerdings zögere ich noch vll doch noch einen dezidierten HT (als LaBelle) hinzunehmen (HT-MT wären passiv, TT aktiv). Als Endstufen warten die Icepower von Bang & Olufsen
Was meint ihr: Visaton Solitude oder LaBelle?
Darf man fragen wo du die Blende hast fertigen lassen und was sie gekostet hat? Wie ist die Oberfläche bearbeitet? Und wie "dick" ist. Um die Sicke der TIW zu überdecken, müssten das ja schon 12mm+ sein.
Wie sind die Chassis-Körbe zur Blende abgedichtet? So eine Alu-Frontblende wird ja nicht gerade günstig werden..
[Beitrag von Nordmende am 10. Jan 2018, 16:44 bearbeitet]
captain_carot
#10867 erstellt: 10. Jan 2018, 17:03
anwand1
Find ich gar nicht verkehrt, nur dem Spiegelbild nach passt die Farbe nur bedingt ins Bad. Passend zum Regal war nicht gewollt?
Kyumps
#10868 erstellt: 10. Jan 2018, 21:16
Nur um mal nochmal was da zu lassen
IMG-20160227-WA0004
schnber
#10869 erstellt: 10. Jan 2018, 21:22
Spieglein Spieglein an der Wand...
Gibt er dir das Wetter bekannt?
detonatione
#10870 erstellt: 10. Jan 2018, 22:22
Über die Weihnachtsferien habe ich für meine Tochter die BB5-Monitor gebaut.
BB5-Monitor BB5 Monitor
19mm schwarzes MFD und 18mm Multiplex-Birke
Abweichend vom Bauplan auf der Webseite 1 cm breiter, damit beim Einfräsen genug
Fleisch am Rand des MDFs übrig bleibt.
Gruß Ralf
detonatione
#10871 erstellt: 10. Jan 2018, 22:34
Habe auch noch zwei BIlder der CT 265 mit dem Tang Band Breitbänder W3-1319A
Diese dürfen auf dem großen Schreibtisch unter der Dachschräge spielen und werden leicht mit Equalizer-Apo entzerrt....
CT 265CT 265
Gruß Ralf
MarsianC#
#10872 erstellt: 10. Jan 2018, 23:47
Schlich und einfach, sehr fesch!
Habe mir gerade gebraucht ein Paar Needle geschossen, wenn ich mal Zeit habe überarbeite ich die beiden mal. Die Einfräsung vom Tangbänder wurde offenbar freihand gemacht, leider nicht allzu gut :(.
>Karsten<
#10873 erstellt: 10. Jan 2018, 23:55
aviary_1515624641221
Persönlich finde ich es schicker, wenn die Ecken auf Gehrung geschnitten sind.
baerchen.aus.hl
#10874 erstellt: 11. Jan 2018, 04:09
Das bekommt man aber im heimischen Bastelkeller nur mit entsprechenden Werkzeug oder einem CNC gefrästen Bausatz hin. Hat man weder das nötige Werkzeug noch einen Bausatz, sieht bei einem Baumarktzuschnitt eine saubere 90° Verbindung besser aus als eine schlecht gemachte, womöglich auch noch undichte Gehrung......
icebaer72
#10875 erstellt: 11. Jan 2018, 07:04
Mir gefällt die Farbe. Und das es eine andere Farbe als der Schrank ist, finde ich nicht schlimm.
Na klar. Sogar die Sonnenauf- und -untergangszeiten. Was jetzt im Winter etwas deprimierend ist
Below
#10876 erstellt: 11. Jan 2018, 09:16
Glückwunsch an die Tochter ich nutze den BB5 Monitor als Center und Surround, gefallen mir sehr gut.
wanderer27
#10877 erstellt: 11. Jan 2018, 09:29
Hallo Selbstbauer!
Hier meine Beschäftigung zwischen Weihnachten und Neujahr - man(n) hat ja sonst nix zu tun
Mark Audio Mark7 Mark Audio Mark7
Über die Farbe herrscht noch keine Einigkeit, kommt noch.
Im Anfang spielten die CHR-70 Gen.3 nicht besonders aber jetzt nach einer gewissen Einspielzeit klingt es recht gut.
Man darf nicht vergessen das es sehr preiswerte Chassis sind.
Das nächste Projekt wartet schon - ein OpenBaffel-Projekt mit dem Rockwood DY1026U und für den Hochton als Unterstützung ein Visaton TW6NG. Bilder werden dann folgen.
VG Peter
[Beitrag von wanderer27 am 11. Jan 2018, 09:35 bearbeitet]
Wastler
#10878 erstellt: 11. Jan 2018, 09:59
Für die CHR-70 Gen.3 gibt Mark Fenlon eine Einspielzeit von 100 Stunden an, dann sind diese übrigens auch viel höher belastbar (eigene Erfahrung)
BG, Peter
[Beitrag von Wastler am 11. Jan 2018, 10:00 bearbeitet]
Big_Määääc
#10879 erstellt: 11. Jan 2018, 15:32
mit 20 Hz Sinuston 12 bis 24 Std huben lassen erspart jede sonstige Einspielerei.
detonatione
#10880 erstellt: 11. Jan 2018, 16:27
Das sehe ich als Erbauer genauso ;>)
Da ich aber jetzt eine Flachdübel-Fräse besitze und mir das Verleimen von Gehrungen erleichtert ,
werde ich mal bei einem kleinen Projekt ausprobieren, wie präzise meine beiden Sägen Zuhause einen sauberen 45° Gehrungs-Schnitt hinbekommen.
Und was ich aber auch schon immer mal probieren wollte, wäre auch ein richtiges umlaufendes Furnier:
Aber vielleicht habe ich in ein paar Jahren als Rentner mehr Zeit fürs Bauen ;>)
Gruß Ralf
Wastler
#10881 erstellt: 11. Jan 2018, 17:40
Ich arbeite die Gehrungen sehr oft mit der Fräse an.
BG, Wastler
wp48
#10882 erstellt: 11. Jan 2018, 18:00
Ja, kann man machen, und es wird sauber. Aber bei den üblichen Fräsern mit Schaft-Durchmesser von 8 mm beträgt die Höhe bei 45° nur maximal 12 mm, das reicht dann auch nur für Platten bis 12 mm Stärke, die beim Lautsprecherbau selten Verwendung finden. Wie machst du das bei stärkeren Platten?
Wolfgang
Nordmende
#10883 erstellt: 11. Jan 2018, 18:02
Sind schick geworden! Mich würde nur wurmen das Treiber und Bassreflex zu den kurzen Kanten nicht den gleichen Abstand haben
Wastler
#10884 erstellt: 11. Jan 2018, 18:08
Hallo Wolfgang,
ich habe mir irgendwann einmal eine billige Woodstar (Scheppach) Tischfräse gekauft, die hat ohnehin eine 12er Spannzange.
Es gibt aber auch große Fräser für 8er Spannzangen.
Teller abschrauben und von unten an einen möglichst stabilen Selbstbautisch schrauben (gewicht ist das A&O.
Ausreichendes Loch natürlich zuvor fräsen.
Den Anschlag kann man mit 2 Leisten und Schraubzwingen basteln.
BG, Peter
wp48
#10885 erstellt: 11. Jan 2018, 18:34
Hallo Peter,
dann bist du mit deiner Scheppach fein raus. Ich besitze allerdings eine Oberfräse von Festo mit 8-mm-Spannzange. Betrieben wird die natürlich bei Bedarf auch in einem (selbstgebauten) Frästisch. Meines Wissens gibt es aber für Oberfräsen keinen größeren Fräser, weil die bei Handführung zu gefährlich und deshalb nicht zulässig sind. Vor langer Zeit habe ich mal intensiv danach gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Falls du also eine Quelle zur Hand hast, fände ich das interessant (natürlich nur für Verwendung im Frästisch). Ansonsten bliebe das Herstellen von Gehrungen für die meisten Anwender im Forum (auch für die Besitzer von Kreissägen) nach wie vor ein unerfüllbarer Traum ...
Wolfgang
[Beitrag von wp48 am 11. Jan 2018, 18:37 bearbeitet]
Wastler
#10886 erstellt: 11. Jan 2018, 18:40
Hallo Wolfgang,
eine vernünftige Oberfräse scheinst Du ja zu haben.
Die Woodstar Tischfräse gibt es für 150 €, manchmal auch darunter.
Ich muss mal nachgucken, ob mein Fräserlieferant große Winkelfräser auch mit 8mm hat.
BG, Peter
Wastler
#10887 erstellt: 11. Jan 2018, 18:43
Wichtige Korrektur, der Hersteller heißt Woodster
Ich habe die BS52 (Scheppach HF50) mit Verlängerungstischen, die ich wegen Neuanschaffung abgeben werde.
[Beitrag von Wastler am 11. Jan 2018, 18:49 bearbeitet]
wp48
#10888 erstellt: 11. Jan 2018, 19:15
Die Woodster BS52 geht tatsächlich bis 12 mm Schaft! (Fehler bei der Typbezeichnung korrgiert!)
Die Scheppach wäre ok. Allerdings muss man bedenken, dass die Fräser mit 12 mm Schaft für ordentliche Gehrungen bei Plattenstärke > 12 mm auch ordentlich ins Geld gehen. Ist also insgesamt eher eine Anschaffung für den ambitionierten Heimwerker, nichts für den Gelegenheits-Boxenbauer. Wenn es wirklich ernst wird mit einer Box (und der Fau ), bleibt also immer noch die Möglichkeit, die Gehrungen vom Schreiner machen zu lassen.
Oder man greift einfach zur Fertigbox.
Wolfgang
[Beitrag von wp48 am 12. Jan 2018, 14:21 bearbeitet]
Kyumps
#10889 erstellt: 11. Jan 2018, 19:19
Das ist aber keine Diskussion mehr für den Bilder thread
Sammo82
#10890 erstellt: 11. Jan 2018, 19:45
Hallo Leute,
ich habe damals den Zuschnitt von Speakerspace machen lassen. Leider scheint der Onlineshop offline zu sein.
War wie ein 3D-Puzzle. mit Fräsungen für Flachdübel für eine gute Verbindung.
Im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich kein Multiplex genommen habe, da ich nicht wusste , ob ich es verhaue, oder nicht.
Sie stehen immernoch unlackiert hier rum.
Cerablue, Doppel5 Cera
kera 360.1
[Beitrag von Sammo82 am 11. Jan 2018, 19:48 bearbeitet]
Köter
#10891 erstellt: 12. Jan 2018, 16:51
ich hab mein aktuelles Setup auch mal fix abgelichtet.
Neu sind die Abdeckungen auf den Lautsprechern (SB 417 ADW) sowie der Netplayer im Lagavulin Karton...
_MG_9149
_MG_9167 copy
Beste Grüße & schönes Wochenende allen,
Köter
Wastler
#10892 erstellt: 12. Jan 2018, 17:05
Babywiege fast im Sweetspot
Köter
#10893 erstellt: 12. Jan 2018, 17:40
Hi!
Hehe... die Dient nur als Diffusor...
Grüße!
Wastler
#10894 erstellt: 12. Jan 2018, 18:03
Und was sagt das Baby dazu?
Sieh mal aus dem Fenster, ob da ein Wohnwagen von Amnesty International steht.
BG, Wastler
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
