Messungen Magnat Chassis (auch der Coax )
tiefton
#51 erstellt: 23. Feb 2009, 15:37
Empfehlung BR, ca 10 Liter, BR Rohr 5cm Durchmesser, ca.12 cm Länge oder einfach das TR45 von straßacker nehmen, volle Länge. Das gibt einen leichten Buckel bei 60 hz (2db), einfach etwas mit der Bedämpfung spielen.
Geschlossen bei 10 litern läuft er nach unten sauber aus, alledings ist dann -3db schon bei ca. 70hz
Bei der BR variante kannst Du ja ausprobieren.
Manni_L.
#52 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:17
So, ich habe fertig. Biwiring hat nicht so funktioniert wie ich wollte, deshalb habe ich es gelassen. BR habe ich auch gelassen, da sie meiner Nichte zu groß sind um sie mitzunehmen, d.h. sie bleiben auf dem Schreibtisch und laufen mit Sub. Klang geht für den Preis auf alle Fälle in Ordnung, gefallen mir besser als meine VOX80 die eigentlich nur gut aussehen und dafür ne Stange mehr gekostet haben.
Man braucht allerdings eine ordentlichen Amp um die Teile in Wallung zu bringen, was wohl an den 16 Ohm liegt. Mein alter Pioneer Bastelzimmeramp hat da schon so seine Probleme.
Edith: Ok, selbst schuld wenn man die Lautstärke am Zuspielgerät runtergedreht hat. Jetzt föhnts
[Beitrag von Manni_L. am 07. Mrz 2009, 16:33 bearbeitet]
tiefton
#53 erstellt: 27. Apr 2009, 10:04
So, ein Finales Update.
ich war nicht ganz zufrieden und habe ein wenig an der
Weiche geschraubt.
Ich kann das Update empfehlen .
Viel Spaß damit
Veränderungen:
1. Der Einbruch zwischen den Treibern stört mich nicht, ich bearbeite ihn nicht weiter.
2. Der Peak bei 6khz verschwindet unter Winkel und wandert,
bzw. der HT bleibt wellig & ändert seine Peaks => Sperrkreis fliegt raus.
3. Die Welligkeiten im Hochton sind Schaltungstechnisch nicht so einfach zu beseitigen -
Ziel war, es im Mittel einigermaßen hinzubekommen => Pegel im Hochton auf Winkel anpassen.
Der Pegel ist durch den Vorwiderstand anzupassen.
Mein Widerstand hat laut Messung 2,5 ohm - die Normwerte liegen etwas darüber/darunter.
Geschmäcklerisch sind das im Hochton dann ca 1,5db rauf oder runter.
4. Resonanzen des TT und den Anstieg des Pegels zur Übergangsfrequenz als Pegelbasis
verwenden=> Größere Spule mit passendem Kondensator bewirkte immer ein "Aufbuckeln" des Pegels bei 2-3khz.
Daher blieb die Spule, lediglich der Kondensator trennt nun etwas steiler und
verringert die Interaktion zwischen den Chassis bei der Übergangsfrequenz. (tieferer Einschnitt)
5. Zwischen 100 - 200 hz gibt es einen Pegelverlust von ca. 3-5db.
Wird aber bei wandnaher Aufstellung wieder ausgeglichen und klingt trotzdem angenehm "sonor"
6. Klang:
Räumlichkeit 1a, Stimmen sehr gut, lediglich Männerstimmen mit viel Volumen sind etwas kleiner.
Pegelfest bis gehobene Zimmerlautstärke.
Stärke: Akustische Instrumente, Stimmen.
Schwäche: Mezzoforte mit viele Instrumenten.
neue Weiche
Zweige:
1 Meter & Winkel
Impedanz:
coax-chassis wo herbekommen?
Xenith am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  24 Beiträge
Tannoy 15 " Coax Chassis
analogi am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  4 Beiträge
TSP-Messung an Coax-Chassis?
Justaf am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  3 Beiträge
Audax-Coax
Spatz am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  5 Beiträge
Ein paar Messungen gefällig?
Christoph_Gebhard am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  12 Beiträge
15 Zoll PA-Coax
thenoob am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  8 Beiträge
Diskussion um Normen zur Messungen von Chassis
Frank.Kuhl am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  34 Beiträge
Günstiger Coax bei Partsexpress
Spatz am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  2 Beiträge
Messungen Truvox-0510
atomium am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  6 Beiträge
Coax gesucht
Heimwerkerking am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedResistorius
  • Gesamtzahl an Themen1.558.707
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.527
