Reflexionsgrad von Filz vs. Basotect
el`Ol
#1 erstellt: 17. Okt 2008, 18:07
Hallo!
Ich baue mir Lautsprecher mit integrierten Absorbern (außen) und verwende für die Prototypen 5mm Polyesterfilz. Geht ganz gut, aber der Gold-Standard für solche Anwendungen scheint Basotect zu sein. Ist allerdings durch seine Dicke etwas ungünstig. 2cm sollten wohl nötig sein, um über 200Hz die Reflexionen weitgehend totzukriegen, oder? Weiß jemand, wie sich Wollfilz zu Basotect verhält? Sollte der Unterschied nicht soo groß sein, wäre die Entscheidung klar.
Oliver
Jogi42
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 21:41
Meinst du die Aussenwand deines LS. Eine Frequenz von 200 Hz hat eine Wellenlänge von 1,7m!
Bei 2 cm Material, wenn es porös ist vielleicht eine Absorbtionsstrecke von 20cm macht eine Frequenz von ca. 1,7 KHz aus.
el`Ol
#3 erstellt: 18. Okt 2008, 07:14
Update:
Von der Größe der Absorber her ergibt sich schon eine Grenzfrequenz von ca. 800Hz, laut Basotect-Datenblatt benötigt man 6cm, um in der Transmission etwas auszurichten:
http://www.plasticsp.../basotect_properties
Kann ich das für die Reflexion halbieren (doppelte Laufstrecke)?
Jogi42
#4 erstellt: 18. Okt 2008, 07:44
Noch mal, wenn ich es richtig verstehe, willst du deine Box aussen mit dem Material beziehen. Welchen Effekt versprichst du dir davon? Könnte evtl. auch negativen Einfluss haben. Das aber nur Vermutung und nicht belegt.
Deine Frage von gerade eben verstehe ich nicht ganz.
el`Ol
#5 erstellt: 18. Okt 2008, 08:07
moby_dick
#6 erstellt: 18. Okt 2008, 08:18
Verdichtete Steinwolleplatten wirken am besten. Stoff darüberspannen. Heralan TP im Baustoffhandel.
el`Ol
#7 erstellt: 18. Okt 2008, 08:22
Wie soll schweres verdichtetes Zeug Reflexionen in den Höhen vermindern?
moby_dick
#8 erstellt: 18. Okt 2008, 09:10
Schau dir die Datenblätter an, dann weißt du es!
moby_dick
#9 erstellt: 18. Okt 2008, 09:18
Ähnliches Produkt:
http://www.rockfon.d...B_Industriebatts.pdf
Bei 25 mm Dicke Absorption von 48-99% (125-4000 Hz)
[Beitrag von moby_dick am 18. Okt 2008, 09:21 bearbeitet]
kceenav
#10 erstellt: 18. Okt 2008, 10:22
Hallo --
el`Ol schrieb:
Soll sowas werden:
http://www.carlssonplanet.com/oa52_2.php
Gehe ich recht in der Annahme, dass diese Konstruktion dafür ausgelegt ist, in einer Raumecke aufgestellt zu werden?
Als Absorptionsmaterial scheint mir jedenfalls auch Basotect grundsätzlich geeignet; und es dürfte von seiner Oberflächenbeschaffenheit her noch "am besten" aussehen ...
Ich würde auf jeden Fall mindestens 5cm dicke Auflagen vorsehen -- oder warum nicht gleich 10cm? (Kleiner Baso-"Waveguide" um den Hochtöner ...)
Für Filz gilt sicher Ähnliches. Irgendwer hat aber neulich behauptet, Wollfilz "reflektiere" im Hochtonbereich. Kommt mir stark übertrieben vor, aber wer weiß ...
moby_dick
#11 erstellt: 18. Okt 2008, 10:33
Reflektiert wird immer der nicht absorbierte Anteil.
Aber irgendwie sind diese Behauptungen Mode geworden in letzter Zeit.
el`Ol
#12 erstellt: 18. Okt 2008, 11:51
Und was ist mit der Transmission?
el`Ol
#13 erstellt: 18. Okt 2008, 11:59
kceenav schrieb:
Hallo --
el`Ol schrieb:
Soll sowas werden:
Das ganze ist für die Aufstellung an einer langen Wand gedacht, mit deutlichem Abstand zu den seitlichen (kürzeren) Wänden. Ich will die Konstruktion einfach halten, am besten mit zwei rechteckigen und zwei dreieckignen Platten, ohne Rahmen und mit aufgeklebtem Absorptionsmaterial. Bei dickem Schaumstoff wird es schwierig, es am Berührpunkt anständig aussehen zu lassen.
moby_dick
#14 erstellt: 18. Okt 2008, 12:01
Transmission gibt es nur temporär, wenn der Absorber aufliegt. Was eindringt, wird am Untergrund reflektiert, dann wieder teilweise absorbiert. Der nichtabsorbierte Anteil = Reflektion.
[Beitrag von moby_dick am 18. Okt 2008, 12:03 bearbeitet]
kceenav
#15 erstellt: 18. Okt 2008, 12:48
Aha.
Dieses Konzept finde ich wiederum merkwürdig. Wozu dient der (in den Raum ragende) "Reflektor" -- der zudem mit Absorptionsvermögen ausgestattet wird, damit er NICHT (alles) reflektiert?
Irgendwie erscheint mir für ein solches Konstrukt die Aufstellung in einer Raumecke sehr viel sinniger. Hätte man doch so den "perfekten" "Viertelraum-Strahler". Vorausgesetzt, die Begrenzungsflächen absorbieren tatsächlich alle Schallanteile mit "zu kurzer" Wellenlänge, was in der Praxis sicher nur näherungsweise hinzubekommen ist.
Aber was rede ich -- wenn doch auch der Klang DIESES Konzepts "jemandem" bzw. sogar vielen Hörern richtig gut gefällt -- so wie ja im Grunde der Klang eines JEDEN "Konzepts".. --, ist ja alles in bester Ordnung.
el`Ol
#16 erstellt: 18. Okt 2008, 13:42
Stig Carlsson ist der mit den Sonab-Lautsprechern und sicher der, der sich am eingehendsten mit Raum-Lautsprecher-Interaktion beschäftigt hat. Wenn bei der Entstehung dieses Konzepts Empirie mit im Spiel war, soll mir das auch recht sein. Das Resultat bei Klassikaufnahmen ohne Synthetikhall ist jedenfalls bemerkenswert.
Ein wenig liebäugle ich derzeit mit 3mm-Filz-beklebten Steinwollplatten. Basotect hatte ich noch nicht in der Hand. Kann mir jemand was über die Bearbeitbarkeit sagen? Ich könnte mir auch einfach eine Platte kaufen, für innen brauche ich eh etwas und soo teuer ist das Zeug auch nicht.
hifi-alex
#17 erstellt: 18. Okt 2008, 16:09
el`Ol schrieb:
... Basotect hatte ich noch nicht in der Hand. Kann mir jemand was über die Bearbeitbarkeit sagen? Ich könnte mir auch einfach eine Platte kaufen, für innen brauche ich eh etwas und soo teuer ist das Zeug auch nicht.
Es ist mit einem scharfen Messer wunderbar zu schneiden.
Man kann es auch mit einer Raspel bearbeiten um z.B. Rundungen anzubringen.
Schallwand komplett aus Basotect?
sounddynamics am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  5 Beiträge
Basotect als Füllmaterial!
schauki am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  75 Beiträge
Chassis mit Filz bekleben?
stoske am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  9 Beiträge
wie Filz spannen/kleben
Victim-in-Pain am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  3 Beiträge
6mm filz für front
hachiroku am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  9 Beiträge
Filz für PA Boxen Bespannung
DJTrunks am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  2 Beiträge
LS dämmen mit Vlies, Filz oder Schaumstoff
CYN am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  5 Beiträge
Idee - Basotect vor TT. zahlt sich ein Versuch aus?
schauki am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  8 Beiträge
Visaton MHT 12 Magnetostat / Toleranzen und alternative Basotect-Bedämpfung.
ton-feile am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  50 Beiträge
wo finde ich anleitung zum beziehen mit filz
Chillistreuer am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
