| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe: Volumenberechnung Tangband W6-1721? | |
Hilfe: Volumenberechnung Tangband W6-1721?+A -A |
Mxlptlk
erstellt: 12. Okt 2008, 18:11
Hallo Forum, hier eine Frage an die Physiker unter Euch: Ich versuche ein für meine Zimmerverhältnisse optimales Volumen für den Tang Band W6-1721 zu finden/errechnen. Wenn ich allerdings die Strassacker-Tools dafür verwende, komme ich nur auf eine untere Frequenz von ca. 70 Hz. obwohl der Speaker ja auch durchaus 40 Hz erreichen kann, ohne dabei zu leise zu werden. siehe hier. Was mache ich falsch? Ich muss allerdings gestehen, dass ich nicht der große Akustik-Physiker bin. Vielleicht übersehe ich etwas. Achja: es soll ein geschlossenes, säulenartiges Gehäuse werden. Es ist ein Stereosystem (nix Surround, nix Sub) geplant. Der TT soll im Deckel montiert werden. Sollmaße innen BHT: 18,5 x 53 x 25 cm. Das entspricht etwa 25 Litern. Das Höhen- und das Tiefenmaß können variiert werden. Hier die Daten des Speakers: genaue Daten hierPower handling: 50 watts RMS/100 watts max Spulendurchm.: 38,5 mm Impedance: 4 ohms Re: 3.4 ohms Frequency range: 40-5,000 Hz Fs: 40 Hz SPL: 88 dB 1W/1m Vas: 29,83 ltr. Qms: 3.58 Qes: 0.49 Qts: 0.43 Vielen Dank vorab! [Beitrag von Mxlptlk am 12. Okt 2008, 18:12 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 12. Okt 2008, 18:22
Hi, in ~20 Liter macht der 60Hz. Wird also passen. Harry |
Mxlptlk
erstellt: 13. Okt 2008, 03:48
ähm.... danke... aber wo hast Du die Info her? Und wieso komm' ich da rechnerisch nicht drauf? Für BR-Gehäuse hab' ich das ja auch schon gelesen aber für geschlossene? |
Granuba
erstellt: 14. Okt 2008, 11:19
Hi, hab das Chassis gemessen und simuliert. Bassreflex ist grenzwertig und muss für eine lineare Abstimmung über 50 Liter haben, mit Tricks gehts auch kleiner. Geschlossen: 20 Liter für eine Kompaktbox gehen ok, deine 25 Liter erreichen eine f3 von 56Hz. Klingt erstmal wenig, aber untenrum fällts nur mit 12dB/Oktave ab und wandnah wirds gut klingen.Harry |
Mxlptlk
erstellt: 14. Okt 2008, 11:41
Danke Harry! Das ist mal DIE kompetente Information, die ich braucht. Jetzt muss ich nur noch eruieren, ob der TT mit seinen angegebenen 50 W sinus nicht zu schwach und damit hardwaregefährdend an meinem Revox ist. Hintergrund ist folgender: ich will meine kürzlich in der Bucht erworbenen Celestion 3 nach unten hin aufwerten. Die Gehäuse sind leider etwas marode (haben wohl mal in einer Blumenwasserpfütze gestanden...). Die Celestions sind ziemlich sahne und elektrisch vollkommen OK. Daher habe ich über neue Gehäuse nachgedacht: die C3-Hardware in ihrem natürlichen Umfeld (8 Liter geschlossen, original Schallwandmaße) und physikalisch getrennt vom Tieftönervolumen. Ich habe so gedacht, dass eine Auftrennung zwischen 150 und 200 Hz sinnvoll wäre. Also: TangBand: 56-200 Hz Celestion3: 200-20.000 Hz Das Ganze soll eine Schlanke Säule werden, in der unten eben das Volumen für den TT steckt. Entwurf und Ausarbeitung sind schon fertig. Ehrlich gestanden merke ich jetzt erst, dass der TT nur 50 W sinus hat. Ich bin jetzt nicht der Lautstärkefetischist aber, aber... |
Shefffield
erstellt: 14. Okt 2008, 22:41
Moin.
WTF? Die Schwäche oder Stärke eines Chassis wird in dB/1 m/2,83 V gemessen. Watt sind interessant, wenn Du elektrisch heizen willst, bei Lautsprechern ist das die mit größtem Abstand irrelevanteste Angabe, noch weniger wichtig als die Farbe des Typenetiketts auf dem Magneten. Gut, PA mag da eine Ausnahme bilden, aber die geben auch physikalisch nachvollziehbarer (meint: halbwegs ehrlich) an. Ganz kurz: Die elektrische (= thermische) Belastbarkeit eines Chassis hängt davon ab, wie groß die Wärmekapazität der Schwingspule ist und ob diese Wärme im Betrieb abgeleitet werden kann (macht die Spule Hub? gibt es Lüftungskanäle im Antrieb? etc.) Fakt ist: Spätestens bei rund 300° C wird der Kleber weich, der die Schwingspule auf ihrem Träger hält. Die 300° erreiche ich auch locker mit 20 W Eingangsleistung bei so ziemlich jedem Chassis. Muss nur Gleichspannung sein.... Also: Vergessen, ganz schnell. Der Tang Band tut Deinem Revox nix. Umgekehrt vermutlich auch nicht. Grüße, Axel |
Mxlptlk
erstellt: 15. Okt 2008, 14:22
Hallo Axel, danke für die qualitativ wirklich hochwertige Auskunft. Oft lässt man sich fehlleiten, was Du ja in Deinem Abschlusstext "...Marketing ist lauter als Physik..." bereits vorweg nimmst. Ich glaube, ich werde diesen Speaker jetzt verbauen, es sei denn, dass mir die Leute bei Tang Band, mit denen ich seit einiger Zeit in emailenem Kontakt stehe, beweisen können, dass deren ovaler Tieftöner noch besser für das Projekt geeignet ist. So long, |
Shefffield
erstellt: 15. Okt 2008, 21:35
Moin.
Immer gerne.
Die Ovalbässe sind als Subs ausgelegt, die haben so hochinduktive Schwingspulen, dass der Frequenzgang ab ca. 200 Hz schon wieder am Sinken ist. Mit Deiner geplanten Grenzfrequenz wären die wahrscheinlich ausgereizt. Der W6 ist dagegen ein Tiefmitteltöner, der kann viel mehr, als Du von ihm erwartest. Ich würde schätzen, dass die Ovalen tiefer runter kommen und etwas lauter können (mehr Verschiebevolumen), während die W6 vermutlich knackiger spielen - korrekte Abstimmung für beide vorausgesetzt. Das ist aber nur eine unprofessionelle Vermutung, gehört habe ich beide noch nicht (die W69 schon, aber als Dipole auf dem Contest). Wandnah spielt der theoretische f3 eh keine Rolle mehr, geschlossen relativiert sich das auch, und aus so kleinen Chassis wollte ich ernsthaft sowieso keine 30 Hz herauskitzeln wollen, dafür muss m. M. n. ein ganz anderes Verschiebevolumen aufgefahren werden. Aber ich bin da vielleicht etwas radikal. Grüße, Axel [Beitrag von Shefffield am 15. Okt 2008, 21:39 bearbeitet] |
Mxlptlk
erstellt: 16. Okt 2008, 15:09
...so nach dem Motto: - "Was ist besser als eine große Membranfläche?" - "Noch mehr Membranfläche!" Nochmal was zum Thema: die zu verbauenden Töner der Celestion 3 sind ja ziemlich über die meisten Zweifel erhaben und spielen von 20 kilo bis etwa 70/80 Hz prima/transparent/hoch auflösend/etc. pepe. Ich will dem C3-System nur ein bisschen mehr Fundament geben und ihm - damit ich ein wenig mehr Pegel kriege - ein bisschen Energie entziehen und dies auf den TT legen. Von daher macht mich Deine Aussgage - den W69 betreffend -ziemlich neugierig auf ihn. Ich will ja kein nahezu perfektes System beschneiden, sondern nur nach unten hin erweitern. Ich warte aber noch auf Genaueres von Tang Band selbst. Kennst Du noch weitere Alternativen im Bereich Ovalbässe? KEF B139 beispielsweise? Besten Gruß [Beitrag von Mxlptlk am 16. Okt 2008, 15:21 bearbeitet] |
Shefffield
erstellt: 16. Okt 2008, 20:55
Moin!
So und nicht anders!
Ich muss gestehen, ich kenne die gar nicht.
D.h., Du trennst per Weiche nach unten? Oder nur per geschlossenem Gehäuse?
Von TB oder von den Frankfurtern? Die sind nämlich auch sehr kompetent. Gut ist der auf jeden Fall. Allerdings schieße ich mich langsam auf das Credo ein, ausgewiesene Schwermembraner nicht bis in den Grundtonbereich einzusetzen, wenn ich knackigen Oberbass haben will. Wobei - das bezog sich auf 21"-Chassis...
Nein, die kenne ich nicht. Aber der Tang Band W8Q macht mich enorm an, denn der hat noch mal ein ganz anderes Verschiebevolumen als sein kleiner Bruder. Ich spiele aber hauptsüächlich mit PA-Chassis, die sind einfach anders ausgelegt. Grüße, Axel |
Granuba
erstellt: 16. Okt 2008, 21:02
Moin Thomas, Dir ist aber schon klar, daß abseits jeder Gehäuseberechnung auch eine Weiche messtechnisch ermittelt werden muss? Die Jungs von BPA haben übrigens recht: Für den Einsatz bis 200Hz gibts bessere Kandidaten, zumal es unsinnig ist, für ein paar Hz mehr Tiefgang einen Tieftöner einzubauen. Bau Dir einen Subwoofer. ![]() Harry |
Mxlptlk
erstellt: 16. Okt 2008, 21:15
Hallo Harry, ähmm... BPA? Und welche Bässe meine die?Und zu der Weiche folgendes: ich dachte in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass ich das Signal bei etwa 150 Hz trenne und den neuen TT einfach nur den Bereich bis zur Trennung aufwärts spielen lasse, ab 150 Hz leite ich alles weiter zur Originalweiche der Celestion 3. Ab da übernehmen diese Chassis wieder das Kommando. Und der Tiefmitteltöner davon ist ja knackig genug. Und zum Sub: einen solchen will ich gar nicht, da mich der Bastelwahn gepackt hat. Denn: die Gehäuse der beiden C3 sind wirklich ziemlich ramponiert. Da braucht die Elektromechanik ein neues Zuhause. |
Shefffield
erstellt: 16. Okt 2008, 21:38
Die meinen sicherlich, dass der W6 mit seinem exzellenten Mitteltonbereich viel zu schade ist, um nur bis 200 Hz bespielt zu werden.
Die entscheidende Frage ist: Was für eine Weiche? Aktiv oder passiv? Wie ausgelegt, wie entwickelt und abgestimmt? Das geht nicht mal so im Vorbeigehen...
Das Gefühl kenn' ich. Aber was spricht dagegen, neue Gehäuse und einen Sub zu bauen? Was Du vorhast ist eigentlich schon sehr nah am Konzept "ins Gehäuse integrierter Subwoofer" (wegen der tiefen Trennung). Damit gibst Du aber einige Vorteile der getrennt aufgebauten Basseinheiten auf, u. a. die optimale Aufstellbarkeit und das Fernhalten von Körperschall von der HMT-Einheit. Grüße, Axel |
Mxlptlk
erstellt: 16. Okt 2008, 21:39
Zur Celestion 3 ist folgendes zu sagen: es sind vergleichsweise kleine 2-Wege-"Regal"-Lautsprecher mit 8 Litern Volumen. Im Raum fallen die gar nicht auf - bis sie das tun, wofür sie gebaut sind. Ich behaupte mal, dass diese Box ein Geniestreich von Celestion war, bei dem alles stimmte - mal abgesehen von dem fehlenden Tiefstbass. Kein Wunder, bei nur 8 Litern. Die Speaker lösen sich vollkommen im Raum auf, bilden überaus präzise ab und sind niemals scharf im Klangbild. Allerdings entlarven sie sämtliche schlechten Aufnahmen, die man so hat. Die klingen dann grässlich. Ansonsten: google mal ein wenig: Du lachst Dich dann kaputt.
Und zu der Weiche folgendes: ich dachte in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass ich das Signal bei etwa 150 Hz trenne und den neuen TT einfach nur den Bereich bis zur Trennung aufwärts spielen lasse, ab 150 Hz leite ich alles weiter zur Originalweiche der Celestion 3. Ab da übernehmen diese Chassis wieder das Kommando. Ich trenne das Bassgehäuse allerdings auch physikalisch von den Celestion-Chassis ab. Damit die nicht mitgerüttelt werden. Ich schick Dir mal meinen Entwurf als Link per PM. Vertraulich, natürlich.
Wer sind denn "die Frankfurter"? Nee ich unterhalte mich mit einer Diana Huang im fernen Osten, die sich im Moment ein wenig bedeckt hält, seit ich ihr gestehen musste, dass ich weder Amerikaner noch ein professioneller Entwickler bin...
Der Tiefmitteltöner der C3 ist knackig genug. Deshalb darf der ja auch ab 150 Hz wieder machen, was er will. |
Granuba
Hi, BPA = Tang Band-Vertrieb Deutschland. Und ich vermute mal, die haben dir den W69 1042 empfohlen. Ist erstmal günstiger und für den Bereich auch besser.
Und wie genau willst Du das machen? Einfach ne spule und einen Kondensator wird nicht funktionieren.Harry |
Mxlptlk
erstellt: 16. Okt 2008, 21:50
Tja... ähm... Spule und Kondensator dachte ich... (Schade, dass es keinen Schäm-Smilie gibt...) Ungefähr so: [Beitrag von Mxlptlk am 16. Okt 2008, 21:55 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 16. Okt 2008, 21:54
Hi, hast Du dich wirklich wegen zwei Tieftönern mit Tang Band in Verbnindung gesetzt? Dir ist klar, daß das eine Firma ist, die unter einigen hundert, eher tausend bestellten Exemplaren nicht mal die Maschinen anschmeißt? ![]()
Schämen muss man sich deswegen nicht. Aber ohne Messtechnik lässt sich so ein Projekt mit derart tiefer Trennung nicht realisieren. Harry |
Shefffield
erstellt: 16. Okt 2008, 22:00
Mit Aktivtechnik und sehr viel Hörerfahrung könnte man eine Chance haben, denke ich... |
Mxlptlk
erstellt: 16. Okt 2008, 22:01
Frechheit siegt, oder?
Vielleicht bin ich ja blauäugig aber was kann denn noch schiefgehen, wenn man eine Weiche konstruiert - und wie man das macht, ist ja hinlänglich bekannt - die einfach nur das Signal aufsplittet? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage und vollkommen ohne Ironie gemeint. A propos Ironie: Tang Band ist mir ja schon als Riesenladen bekannt. Aber deren Website ist dafür richtig gruselig. Darstellungs- und Ebenenfehler, etc. Katastrophal für eine solche Bude. |
Shefffield
erstellt: 16. Okt 2008, 22:10
Aktiv: nicht viel. Passiv: Jede Menge. "Hinlänglich bekannt" ist, dass man passive Weichen nicht berechnen kann (das geht nur mit aktiven Filtern), der einzige Weg ist trial & error. Warum das so ist? Der passive Filter arbeitet auf eine komplexe und sehr variable Impedanz (variabel mit der Temperatur, dem Pegel, dem Einspielungsgrad uvm.). Der aktive Filter arbeitet auf einen bekannten und konstanten Abschlusswiderstand. Deswegen verrutscht da nix. www.linkwitzlab.com www.sound.westhost.com
Offensichtlich bekommen sie ihre OEM-Aufträge auch so. Mir sind sehr große und erfolgreiche Firmen in D bekannt, die überhaupt keine Website haben. (Nicht nur Ralf Limmer, auch andere.) Grüße, Axel |
Mxlptlk
erstellt: 17. Okt 2008, 00:41
Aktive Weichen also. Meinst Du so was in der Art: Thel? Und dann da das Vorverstärkersignal rein, 'rumregeln und ab zu den (getrennten) Endstufen? [Beitrag von Mxlptlk am 17. Okt 2008, 09:33 bearbeitet] |
Shefffield
erstellt: 17. Okt 2008, 13:59
Moin, Thomas. Thel nur, wenn Du zu viel Geld zum Spielen hast. Ansonsten lieber Profitechnik. Ich stehe auf meine günstige Alto, bss oder dbx sind natürlich amtlich, zur großen Not tut's auch eine Behringer DCX. Mehr als die Thel können die alle, und für die reine Trennung zwischen Sub und Sats sind sie viel zu schade. Ab 300 bist Du dabei für eine Digitalweiche. Als einfache Sub/Sat-Weiche tut's aber auch eine analoge Behringer 2130 Zweiwegeweiche, die kostet unter 100. Und viele Subwoofermodule haben eingebaute Hochpässe für die Satelliten, u. a. das bekannte Monacor SAM-2, das ich auch schon zu meiner Zufriedenheit eingesetzt habe. Die gibt's für unter 200. |
Mxlptlk
erstellt: 17. Okt 2008, 18:54
Hi Axel. Den Aufwand mit der aktiven Weiche will ich nicht treiben. Da brauche ich ja noch separate Verstärker, etc... Aber selbst, wenn es nervt: wenn ich mal über die Subs nachdenke, die ich bisher so besessen habe (Canton +C und +E): die hatten zwei Verstärkereingänge, und zwei Ausgänge für Satelliten. Also muss dazwischen ja irgendwie ein Hochpassfilter gesessen haben, das die Frequenzen oberhalb von - ich glaube - 120 Hz nach draussen gelassen hat. Ich glaube, dass ich einen davon noch im Keller habe, die Weichen sollten nicht gelitten haben. Was hälst Du davon, wenn man die mal ausprobiert? Und zu dem Loch in der Schallwand: die Celestions sind Regallautsprecher in den Frontmaßen, wie sie mein Entwurf zeigt. Auf Ständern aufgestellt ist unter der Boxunterkante ja auch ein Loch, da dort der Lautsprecher einfach aufhört. <scherzmode>Kann man dem (durch)hängenden Tieftöner nicht mit einer geringen, zusätzlichen Gleichspannung oder notwendigerweise mit leichtem Überdruck im Gehäuse entgegenwirken?</scherzmode> Ich kann den Bass leider nicht seitlich einbauen, da meine Möbelsituation dies nicht zulässt. [Beitrag von Mxlptlk am 17. Okt 2008, 18:56 bearbeitet] |
Partner für Tangband W6-623C gesucht kalamansi am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 7 Beiträge |
Tangband W6-1139SG Tom_182 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 2 Beiträge |
Center mit Tangband W6-2144 Tank-Like am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 4 Beiträge |
Volumenberechnung b.wimmer am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 48 Beiträge |
Bausatz mit Tangband-Koax W6-1530SB - NewTon mufasa am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 4 Beiträge |
Mit BB Tangband W6-1916 was bauen? Mongoo am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 54 Beiträge |
Brauche hilfe bei Volumenberechnung Nico01 am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 7 Beiträge |
Volumenberechnung Biebaer am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 4 Beiträge |
Box für Tangband miclue54 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 5 Beiträge |
Unterschiede Breitband W5 vs. W6 webfrog am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
