Layout für Frequenzweiche mit Oberfräse erstellen
bonesaw
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 18:32
Bin gerade am überlegen wie ich am besten das Layout für meine Frequenzweichen erstelle. Ich bin im Besitz zweier einseitig mit Kupfer beschichteter Epoxidplatten. Äzerei ist mir zu aufwändig und die Utensilien fehlen mir auch.
Habe mir jetzt überlegt ob es nicht funktionieren würde, die Zwischenräume zwischen den benötigten Leiterbahnen auf der Platine mit meiner Oberfräse und einem dünnen Nutenfräser (4mm) einzufräsen. Eintauchtiefe nur ganz minimal, gerade so dass die Kupferschicht verschwindet. Für HM Fräser sollte das Kupfer eigentlich kein Problem sein. Einzig das Festspannen der Platine zum Fräsen bereitet mir noch Kopfzerbrechen. Evtl. mit doppelseitigem Klebeband festkleben.
Würde mich jetzt mal interessieren ob diese Idee schon mal jemand hatte und obs funktioniert hat?.
ton-feile
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 19:45
ich mache das "freihand" mit einem Proxxon und einem Fräser mit rundem Kopf.
Dann kann man die Platine beim Fräsen einfach in der Hand behalten.
Rainer
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 06. Okt 2008, 22:49
Hi, da sei mal Vorsichtig mit den Händen schraube die Platine
auf ein dickes Brett geht wohl besser.
kleinhorn
#4 erstellt: 07. Okt 2008, 06:52
@bonesaw
deine Idee könnte funktionieren. Du könntest die Platine mit MDF verschrauben (an den Ecken) um sie spannen zu können. Die Gefahr wäre, dass das Kupfer an den Kanten durch den Fräser hochkommt.
Nur ob die Geschichte den Aufwand rechtfertigt?
Ich würde da eher zu einer Universalplatine greifen und Veränderungen mit Klingenmesser und Proxxon herstellen.
Pedda
[Beitrag von kleinhorn am 07. Okt 2008, 06:53 bearbeitet]
Ragmac
#5 erstellt: 07. Okt 2008, 14:18
Bei uns im Modellbau kleben wir dünne Frästeile mit Doppelseitigem-Klebeband auf nen Trägerklotz. Das sollte bei deiner Leiterplatte auch funktionieren.
Beim Ecken durchbohren und aufschrauben mußt du aufpassen, das in der Bohrung kein Kontakt zwischen den Kupferschichten entsteht. Auch wenn du die Bohrungen später nutzen möchtest um die Weiche ins Gehäuse zu schrauben (Kunststoffhülse reinsetzen).
Da schließe ich mich an!
Das ist viel Arbeit und es kann viel schiefgehen. Und besser ist das Ergebnis auch nicht.
Jens
bonesaw
#6 erstellt: 07. Okt 2008, 16:01
Die Weiche soll in dieser Ausführung entstehen, so viel zu fräsen hätte ich da nicht.
Außerdem habe ich im Moment nichts anders zu tun. Eigentlich müsste ich meine Gehäuse spachteln, aber das Molto MDF Spachtelzeugs ist bei mir wohl nicht zu bekommen.
3 Baumärkte habe ich schon durch, 2 muß ich noch abklappern.
[Beitrag von bonesaw am 07. Okt 2008, 16:02 bearbeitet]
MBU
#7 erstellt: 07. Okt 2008, 18:03
Einfach die Platine mit einer Schraubzwinge auf der Werkbank fixieren. Ein Stück Holz zwischen Schraubzwinge und Platine wäre nicht falsch. Zur Not tut es auch ein Stück "Babbedeggl".
Wenn keine Werkbank und Schraubzwinge vorhanden: Ein gößeres Brett als Unterlage und ein kleineres Brett als Klemme. Geklemmt wird einfach mit zwei langen Schrauben das obere auf das untere Brett (anschrauben). Eine Kante der Platine kommt dazwischen.
Noch einfacher: Platine mit Schrauben mit großem Kopf auf einem Brett fixieren, so daß die Schrauben außerhalb des Rands der Platine sind und jweils ein "halber Schraubenkopf" die Platine hält.
Brauchst Du noch weitere Ideen für einfache Probleme?
[Beitrag von MBU am 07. Okt 2008, 18:05 bearbeitet]
bonesaw
#8 erstellt: 14. Okt 2008, 16:53
So, ich habe gestern endlich mal Zeit gefunden in den Keller zu gehen und es auszuprobieren. Die Platine habe ich einfach mir doppelseitigem Klebeband (Spiegelklebeband )auf die Werkbank geklebt, hat super gehalten und ging aber auch gut wieder runter. Leider ist mein 4m Nutfräser vor 2 Wochen verstorben und ich musste den 6mm nehmen. Ging aber auch noch. Ist zwar nicht besonders gerade geworden, weil ich freihand gefräst habe, erfüllt aber seinen Zweck und ging sehr schnell.
Oberfräse
TiKo am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  5 Beiträge
oberfräse
TritonusZentrum am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  16 Beiträge
Artabox layout
Apis am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  8 Beiträge
Perfekt eingelassene Chassis ohne Oberfräse
donhighend am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  10 Beiträge
Aldi-Oberfräse
MrMaster am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  19 Beiträge
Billig Oberfräse
Alechs am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  28 Beiträge
Kinzo Oberfräse
ghosthifi am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  139 Beiträge
Oberfräse gesucht
StutenAndy am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  31 Beiträge
Bosch Oberfräse
Coffmon am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Gutes Layout für Bassreflex-Box?
qwasder am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedylahmlmau
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.785
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
