| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messungen (HDS Exclusive 152 und Seas 27TBFCG) | |
Messungen (HDS Exclusive 152 und Seas 27TBFCG)+A -A |
Loiti
erstellt: 24. Sep 2008, 17:44
![]() ![]() Messequipment Monacor ECM-40 Monacor MPR-1 Software ArtaPeerless HDS Exclusive 152 (neu) Frequenzgang ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Verzerrungen ![]() ![]() ![]() Abstrahlverhalten ![]() Seas 27TBFCG Frequenzgang ![]() Verzerrungen ![]() ![]() ![]() Abstrahlverhalten ![]() Bezüglich des Abstrahlverhaltens: Eigentlich witzig, der Hochtöner bündelt nämlich unter 2kHz auch etwas, darüber wieder nicht. Genau wie der Tieftöner der dann von 2-3kHz fast gar nicht bündelt. Eigentlich müsste es keinen hörbaren Unterschied zwischen einer 1,5kHz und ~3kHz Trennung geben? Mfg Stefan |
Granuba
erstellt: 24. Sep 2008, 19:37
Hi Loiti, mal ganz interessiert: Was hats du da gemessen? Ich zumindest steig da nicht durch... ![]() Harry |
P.Krips
erstellt: 24. Sep 2008, 20:04
Hallo, ich habe bei den Messungen zumindest Zweifel, ob man bei 25 cm Abstand das Ausser-Achse-Verhalten (Bündelungsverhalten) mit den Einflüssen der Schallwandgeometrie richtig erfassen kann. Gruß Peter Krips |
Loiti
erstellt: 24. Sep 2008, 20:35
Wo brauchst du Hilfe? Die Messungen sind natürlich nicht kalibriert. Die Lautstärke war etwas über Zimmerlautstärke (die 90-100dB bei den Klirrmessungen sind geraten, deshalb auch das "~"). Alles andere steht in den jeweiligen Bildern ganz unten.
Hi, ich kann ja gerne nachmessen bei 1m (morgen). Mfg |
Granuba
erstellt: 24. Sep 2008, 20:41
bei allen Messungen, es ist etwas unübersichtlich. ![]() Harry |
Loiti
erstellt: 24. Sep 2008, 20:47
@Harry da kann ich dir leider auch nicht helfen! Ist eigentlich klar strukturiert von oben nach unten. Die stehenden Wellen müssen noch richtig bedämpft werden, das steht auch auf dem Tagesprogramm. Zu erkennen beim Frequenzgang des Tieftöners, nämlich bei der 25cm/1cm Messung (die kleinen "Anomalien", bei 1,5kHz am deutlichsten). Ich denke dass dadurch der Frequenzgang des Tieftöners noch linearer wird. Mfg |
testfahrer
erstellt: 25. Sep 2008, 07:19
ich kann harrys unverständnis schon nachvollziehen. was hast du (z.b.) in bild drei gemacht? ist das eine aktive trennung oder was? den baffle step bekommst du bei 25cm messabstand übrigens auch nicht korrekt dargestellt. gruß christof |
Loiti
erstellt: 25. Sep 2008, 10:59
Bei Bild 3 wird die gefensterte Messung von Bild 2 gezeigt plus die Nahfeldmessung! Sollte aber im Kommentar ersichtlich sein... Mfg [Beitrag von Loiti am 25. Sep 2008, 11:00 bearbeitet] |
Loiti
erstellt: 26. Sep 2008, 12:01
Hi Peter, habe jetzt bei 1m nachgemessen: Das Abstrahlverhalten sowie die Schallwandeinflüsse werden bei 25cm Messabstand korrekt gemessen! Ich habe jetzt noch die Innenwände mit 2 Schichten Sonofil ausgekleidet, ein paar Unregelmäßigkeiten sind bei der Nahfeldmessung verschwunden dafür hat sich ein winziger Einbruch bei 1,5kHz gebildet (nur bei der Nahfeldmessung). Werde jetzt demnächst die 1,5kHz Weiche ausprobieren. Mfg |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 29. Sep 2008, 11:19
Sieht doch gut aus weiter so |
Loiti
erstellt: 29. Sep 2008, 11:54
Danke! Baue noch ein anderes, endgültigeres Gehäuse deswegen die Pause. Mfg |
sonicfurby
erstellt: 30. Sep 2008, 19:07
Coole Kiste. Das Peerlessdings schaut wirklich edel aus. |
Minimonitor: Peerless HDS 152 Exclusive+Seas DXT *displaced* am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 49 Beiträge |
15er Peerless HDS exclusive + Vifa XT 300 KS? --_Noob_;-_)_-- am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 15 Beiträge |
Peerless HDS DM 26 atomium am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Seas 22TAFG und WG-300 Waveguide: Messungen! Loiti am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 15 Beiträge |
Hochtönerempfehlung für kleine Regalbox // Projekt "Al-Mimo" abgeschlossen :-) FloGatt am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 168 Beiträge |
Klang&Ton 3/04 Peerless HK18 HDS maatrix am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 5 Beiträge |
Klirrproblem, die neuen Peerless HDS, vieles mehr. Loiti am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 21 Beiträge |
SEAS 11F-LGWD donhighend am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 6 Beiträge |
Seas L16RNX vs. W16NX001 Killerspring am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
HDS 134 nomex geometriehilfe rolandv am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
