Visaton VOX253 Weiche für 8Ohm umbauen
DaKill3r185
#1 erstellt: 15. Sep 2008, 23:23
ein Kollege von mir möchte die Weiche vom besagten LS für seine DIY LS verwenden. Jedoch möchte er Gesammtimpendanz auf 8Ohm belassen und nicht auf 4Ohm "runterregeln" wie es bei den VOX253 der Fall is. Er verwendet 1xH 1xM und 1xT 8Ohm Chasie. Muss er nur die umkreisten Wiederstände im Bild
entfernen? Oder kommt da noch mehr Arbeit auf Ihn zu?
Trennfrequnzen sind und sollen 200 / 3000 Hz sein.
Würde mich über konstruktive Antworten freuen. ;-)
Tomacar
#2 erstellt: 15. Sep 2008, 23:44
eine Frequenzweiche ist eine an die technischen und akustischen Eigenschaften eines Lautsprechers angepasstes Filternetzwerk.
Alle darauf verwendeten Bauteile sind extra für die daran vorgesehen Lautsprecher konzipiert.
Daher kann man die nicht einfach für einen anderen Lautsprecher verwenden, wenn man es richtig machen will.
Gegenfrage:
Warum will er unbeding 8 Ohm haben?
und was hat er da für DIY-LS die er an der VOX-Weiche betreiben will...?
[Beitrag von Tomacar am 15. Sep 2008, 23:45 bearbeitet]
anymouse
#3 erstellt: 16. Sep 2008, 08:27
Was meinst Du mit "runterregeln"?
Also seine Bestückung ist 1x TIW 250 XS, 1x AL130 und 1x KE 25 SC ?
Hm, dann müsste er noch den TIW und die KE per Spannungsteiler heruntersetzen, und evtl. beim TIW noch darauf achten, dass hier Impedanzspitzen den TIW nicht zu einer Fehlanpassung des Spannungsteilers führen.
Natürlich die Kondensatoren und Spulen noch auf die geänderten Werte umstellen.
P.S.: Schau Dir doch mal die Sachen per BoxSim an, dürfte doch alles drin enthalten sein.
DaKill3r185
#4 erstellt: 16. Sep 2008, 23:32
Danke für Eure antworten...
hat sich soweit erstmal erledigt, da er die Front LS doch anders baut als gedacht.
Trotzdem danke für Eure mühe... .
Ciao
[Beitrag von DaKill3r185 am 16. Sep 2008, 23:34 bearbeitet]
Platinenlayout für Vox253
FritzeFoppel am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  2 Beiträge
Visaton FR10 HM(8Ohm) - AL200 Weiche(8)
dronf am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  4 Beiträge
Visaton projekte bisschen umbauen?
panpani am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  3 Beiträge
Visaton FRS 8 8Ohm
FreddyNightmare am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  12 Beiträge
Visaton W250 8Ohm
Less/ am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  13 Beiträge
4 und 8ohm chassi an 8ohm weiche?
Lars_Sauer am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  3 Beiträge
Für ws 17e 4 ohm +sc10n 8ohm visaton Frequensweiche !
Paul_Drinhausen am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
Welche Weiche bei Visaton FRS8
bonsai007 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  11 Beiträge
TML für Visaton W170S 8Ohm (+Baubericht)
atomium am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  18 Beiträge
Weiche Visaton VIB Extra II
schlutopia am 16.07.2024  –  Letzte Antwort am 19.07.2024  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.638
