kennt jemand dieses Transmission line gehäuse?
Mile84
#1 erstellt: 13. Sep 2008, 11:41
hallo, ich hab die teile beim spermüll entdeckt. sie sind sehr sauber verarbeitet und bis auf die tieftöner voll OK!
Hat mich überascht das in dem teil eine sehr grosse und wahrscheinlich teure weiche verbaut ist.
Ich möchte neue tieftöner verbauen und weiss nicht welche, die originalen sind unbrauchbar und auch nicht aufzu treiben, wenn es denn überhaupt die passenden sind?!
ich hab mal ein bild und eine skitzze angerfertigt vielleicht könnt ihr mir helfen, oder sogar gleich einen tip für das passende chassis?
detegg
#2 erstellt: 13. Sep 2008, 11:45
Mile84 schrieb:
... die originalen sind unbrauchbar und auch nicht aufzu treiben, wenn es denn überhaupt die passenden sind?!
... steht was hinten auf dem Magneten der TT drauf?
Weitere Daten - Durchmesser, Foto´s ... helfen hier!
Michith
#3 erstellt: 13. Sep 2008, 14:50
Salü
die Chassis sehen aus wie Visaton... mein Tip: DSM25FFL, MRS13NG und der Bass ist scheinbar ein W250S. Sieht aber so aus, als ob mal ein W300S drin war, dem verkleinerten Ausschnitt nach.
Der Mitteltöner und der HT sind solide Chassis aus den 80ger Jahren, den Bass gibts noch. Wenn eine aufwendige Weiche drin ist, lohnt es vielleicht sogar das zu renovieren, zeig mal ein paar mehr Detailbilder bitte, dann kann man mehr sagen.
Gruss, Michi
Haiopai
#4 erstellt: 13. Sep 2008, 15:13
Moin ,ich stimme Michith zu und würde sogar etwas präzisieren und darauf tippen ,das es sich um eine abgewandelte Version des Visaton VIB extra Bausatzes handelt .
hier mal klicken (link)
Da versucht einer hier im Forum den Bausatz zu verkaufen ,ist auch ein Bild mit bei .
Ich denke das nicht nur der Bass nachträglich getauscht wurde ,sondern auch der Mitteltöner ,normal sollte hier die große Kalotte von Visaton zum Einsatz kommen ,ich kann mich hier aber auch täuschen und es gab die Variante mit Konus Mitteltöner auch .
Eine Anfrage unter Angabe der Bauteile Nummern (auch die der Weichen ,wenn es sich um Fertig Platinen handelt ) bei Visaton sollte da letzte Gewissheit bringen .
Auf Anhieb täte ich aber schon mal gratulieren zu deinem Fund und sagen ,restaurieren lohnt sich in jedem Falle .
Gruß Haiopai
Mile84
#5 erstellt: 13. Sep 2008, 17:23
hy, danke schon mal für die hilfreichen antworten.
hab nochmal nachgeschaut verbaut sind visaton mrs 13 ng und ein dsm 25 ffl. der tt ist ein mc farlow 825, denke er ist nachträglich eingebaut worden da wie schon erwähnt der auschnitt grösser ist und man sieht es auch an der verschraubung.
hab nochmal ein bild von der weiche gemacht, sie ist echt gross, wirkt auf dem bild nicht so. inter technik steht drauf.
Was für einen durchmesser hat den der w300? also ich denke es gehört dann auch ein visaton tt rein?
Mile84
#6 erstellt: 13. Sep 2008, 17:28
hab auch nochma den durchmesser der einbau öffnung gemessen, innen 23 und aussen 28, also kanns der w300s nicht sein
beerbrewer110
#7 erstellt: 13. Sep 2008, 18:29
Der hier gehört ursprünglich zum Bausatz... ist aber nur noch gebraucht zu bekommen... irgendwie schade fand den ganz witzig trotz polyprop XD
der deckt sich sogar fast mit deinen Abmessungen
http://www.visaton.com/de/chassis_zubehoer/archiv/490.html
[Beitrag von beerbrewer110 am 13. Sep 2008, 18:29 bearbeitet]
Michith
#8 erstellt: 13. Sep 2008, 18:29
Nabig
also gut, dann lag ich ja nicht sooo schlecht
Ich widerspreche dir nur ungern Haiopai, aber ich denke es ist die Eiger 2. Beim TT hab ich mich geirrt, die Eiger 2 hatte den WS26SF, den es leider nicht mehr gibt, vielleicht deshalb der Ersatz TT. Die Spulen und Kondenseranzahl auf dem Weichenfoto könnte in etwa stimmen... hier ein Link zum Visaton Archiv.
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=5299
Man müsste halt mal die Weiche aufdröseln und mit dem Schaltplan vergleichen, ein passender TT lässt sich sicher schnell finden, eben zB. der W250S, ob der dann allerings in der TML läuft sei dahingestellt.
Gruss, Michi
detegg
#9 erstellt: 13. Sep 2008, 18:38
Hi Mile84,
2 gute Visaton WSP 26 S in 8Ohm habe ich hier noch liegen
Detlef
Peter_Wind
#10 erstellt: 13. Sep 2008, 18:45
@mile84
Siehste, hier bist Du richtig
Niwo!
#11 erstellt: 13. Sep 2008, 19:03
Der W250S simuliert sich in dieser Line fast genauso wie der WSP26S, sehen beide gut aus und gehen bis 30Hz runter.
Dieser hat aber 265mm Durchmesser, während der W250S 283mm hat. Vielleicht war der auch schon vorher drin. Durch seinen grösseren Hub geht der W250S auch noch etwas lauter als der WSP26S.
Ich würde also den W250S probieren, auch weils den noch regulär zu kaufen gibt.
Grüsse
TriTrix MTM transmission line Bausatz
offel am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  12 Beiträge
Transmission-Line (t-line)
Mine1003 am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  5 Beiträge
Teufel Transmission Line
malgukke am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  19 Beiträge
Transmission-Line Bedämpfung
SV650 am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  2 Beiträge
Baubericht - klassische Transmission Line
Maliq am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  73 Beiträge
Isophon Transmission-Line T410
soundfeti am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  2 Beiträge
Eton 5/880 Transmission Line
Potlood am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  2 Beiträge
bestückung einer transmission line box
Gunaldo am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  9 Beiträge
Transmission-Line Simulation für SPH-135/AD
RRDavid am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  43 Beiträge
Fe 206 Mass Loaded Transmission Line
schneck001 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  19 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
