Selbstbau von Lautsprechern ( schon wieder ) :-)
Dave140983
#1 erstellt: 13. Sep 2008, 00:31
also erstmal Hallo an alle.
Ja, ich weiß, dass meine Frage hier schon gestellt wurde, jedoch habe ich keine passenden Antworten gefunden.
Zunächsteinmal:
Ich bin ein absoluter Anfänger und habe keine Ahnung von nichts im Lautsprecherbau. Damit will ich sagen, mit Fachbegriffen kann ich recht wenig anfangen.
So nun zu meiner Frage :-)
Ich möchte mir, wer hätte das gedacht Lautsprecher selbst bauen. Nun habe ich mich durch haufenweise Foren und Seiten gelesen und verstehe nur Bahnhof.
Mittlerweile habe ich verstanden, dass man die Volumengröße des Gehäuses errechnen muss.
Das wäre meine erste Frage, wer kann mir ( ganz für doofe ) erklären wie ich des Berechnen muss, welche Daten ich brauch usw.
Dann wäre meine Zweite Frage:
Wenn ich mir Lautsprecher bauen möchte um ca. 200 Leute zu Beschallen, möchte zwei Top-Teile und einen Sub bauen... wo bekomme ich günstige Teile her....
Nun werden die ersten sagen Qualitativ ist teuer usw... es ist mir klar, dass wenn ich Hammer Dinger haben will, dass ich viel latzen muss.... Ich wäre froh, wenn ich erstmal was ganz einfaches von mir aus mit mittelmäßiger qualität bauen könnte.
Ins "Gute" kann ich dann ja noch gehen, wenn ich es drauf hab :-)
Also ich bedanke mich jetzt schonmal aufs höflichste für die Antworten.
Liebe Grüße
Dave
P.S. vielleicht gibt es ja hier jemanden aus dem Saarland mit dem man mal quatschen kann :-)
w1ldb0y
#2 erstellt: 13. Sep 2008, 09:00
Das kommt darauf an, welches Gehäuse du bauen willst
hier sind die Verschiedenen Gehäusetypen erklärt:
http://www.aj-systems.de/Handbuch.htm#Kap2
Ich verstehe das so, dass du zB auf ner Party Musi machen willst, dann brauchst aber keine HiFi Boxen, sondern PA Boxen
Das kommt darauf an, auf was du wert legst, Laut wahrscheinlich
Hast du denn schon einen Verstärker?
kleinhorn
#3 erstellt: 13. Sep 2008, 09:17
Hi Dave...geht es vielleicht etwas präziser? Was darf das Projekt kosten?
schau doch mal unter www.lautsprechershop.de unter Hobbyhifi und such die VOICE oder VOICE 2...so etwas vielleicht ?
zum Sub dann später...
Pedda
anymouse
#4 erstellt: 13. Sep 2008, 11:08
Hey, mal nicht der erste
@Dave140983
Ja, Gehäuse, aber vor allem die Frequenzweiche sollte man berechnen, vor allem und überhaupt aber messen!!
Ich würde Dir daher empfehlen, Dir einmal diese Arbeit abnehmen zu lassen, und Dir einen der vielen Bauvorschläge auszusuchen.
Ansonsten: Gehäuserechner gibt es einige, z.B. winisd, der Onlinerechner von Strassacker, etc. Dafür benötigst Du aber die TSP der Chassis. Bei den bekannteren werden die von Hersteller angegeben (in verschiedener Genauigkeit), bei billigeren müsstest Du sie selber messen.
Viel wichtiger als das Gehäuse, aber auch viel umständlicher ist die Zusammenstellung einer passiven Frequenzweiche. Mit einer aktiven Weiche ist das ganze kein Problem, wird nur etwas teurer. Bei größeren PA-Sachen ist das aber Pflicht.
Wenn es lauter werden sollte, würde ich durchaus auch im P.A.-Bereich nachsehen, und auch mal die Preise im LowBudgetButOkay-Fertigbereich zu Rate ziehen (Damit meine ich nicht den LowBudgetAndNotOkay-Bereich, verstanden?).
Dave140983
#5 erstellt: 13. Sep 2008, 12:46
Also erstmal vielen Dank für die Antworten :-)
Also man könnte schon sagen, dass ich in den PA bereich gehen will...
mein Ziel ist es erstmal 2 Topteile zu bauen. Dazu soll später ein Sub und joa... usw usw ...
Ich bin gerne Bereit wenn es dann was größer wird ne aktivweiche zu holen.
Macht aber wenn ich erstmal mit den 2 Tops arbeite keinen Sinn :-)
Mein Verstärker ist ein dicker Kennwood ( Daten könnten folgen ) aber ich bin auch nicht abgeneigt mir ne richtige Endstufe zu holen.
Ich habe jetzt mal in den Link vom Lautsprechershop geschaut... also ich möchte eine ganze normale rechteckige Fullrangebox bauen...
Speaker; Weiche; Dämmaterial; anschlüsse solleten pro Box bei 100 Euro liegen.
Also meine Vorstellung iss ne rechteckige Fullrangebox mit Horn für die Höhen und nen Leistungsstarker Hoch-mittelton Lautsprecher...
Habe ich euch genug angaben gemacht ....????
kleinhorn
#6 erstellt: 13. Sep 2008, 12:57
Wie wäre es denn mit der Mystery Pa von Udo Wohlgemuth unter ADM im gleichen Shop...
Pedda
kleinhorn
#7 erstellt: 13. Sep 2008, 13:02
Dave140983
#8 erstellt: 13. Sep 2008, 13:23
danke erstmal.... :-)
reicht denn die Mystery für meine Ansprüche ???
ist da im Set die Weiche mit dabei ???
der Preis wäre ja super....
kleinhorn
#9 erstellt: 13. Sep 2008, 13:35
fehlen würde nur das Holz...aber schreib doch Udo mal an.
Der Entwickler selbst wird Deine Fragen bestimmt beantworten können
Pedda
hilamin
#10 erstellt: 13. Sep 2008, 20:04
Hi
Habe mir erst letzte Woche die Mystery PA gebaut, such doch einfach mal den Thread!
Also, ich bin auch Anfänger und den Bau habe ich mehr oder weniger ohne Probleme hinbekommen.
Die Weiche usw. ist alles dabei. Das einzige was Du noch brauchst ist das Holz!
Ich glaube aber kaum dass die Mystery PA ausreicht 200 Personen zu beschallen!
Ich habe sie zwar bis jetzt nur in meinem Keller getestet, aber ich bin mir ziemlich sicher dass sie das nicht schaffen können!
Natürlich wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn Du Dir gleich einen Sub als Unterstützung dazubaust und alles aktiv trennst, dann könntest Du aus den Mystery PA als Top mehr rausholen!
Dave140983
#11 erstellt: 13. Sep 2008, 23:43
erstmal wieder danke für die Antworten...
mit nem Sub zusammen iss immer besser :-)
nehmen wir mal an, des Mysterie duo würde nicht reichen, wäre es denn Möglich 4 von den Teilen so zu schalten, dass sie zusammen arbeiten ??? Also sprich 4 oder 6 oder 8 oder wie viele Paare auch immer...??? wie würde des funzen die zu koppeln ohne das endstufe oder Speaker schaden nehmen ??
Würdet ihr sagen ich brauche unbedingt MDF oder reicht Presskacke ???
weis das jemand...???
schonmal danke
anymouse
#12 erstellt: 14. Sep 2008, 00:13
Spannplatte dürfte reichen. Achte aber auf das Gewicht! Deswegen nimmt man bei P.A.-Boxen auch meist MPX, am besten beschichtet (Stichwort: Siebdruckplatte), das ist leichter und hat durch die Beschichtung eine strapazierfähigere Oberfläche.
Dave140983
#13 erstellt: 14. Sep 2008, 07:56
also ist das nur eine Frage des Gewichts und der stabilität, aber nicht der Klangqualität...??
Dave140983
#14 erstellt: 15. Sep 2008, 09:39
Was haltet ihr von den
" American Audio PS-8 "
kennt die jemand, oder kann jemand was mit diesen Daten anfangen ??
Woofer: 8" - 20cm
Horn: 1 x 1" - 2,5cm
Mitteltöner: 1 x 3" - 7,5cm
Frequenzgang: 60Hz bis 20kHz (+/- 3dB)
Impedanz: 8 Ohm
Eingang/Ausgang: Speaker
Leistung: 100W RMS
Empfindlichkeit: 94 dB/1W/1m
im Boden eingelassener Stativflansch
Flugschienen links und rechts
Abmessungen: 450 x 280 x 250 mm
Gewicht: 7kg
Sieht vom Bild her Professionell aus :-)
P.S. soll kosten 99 €
[Beitrag von Dave140983 am 15. Sep 2008, 09:40 bearbeitet]
turbo_rolf
#15 erstellt: 15. Sep 2008, 09:58
die
ist eine optisch auf PA gemachte kleine Regalbox. Von der möglichen Lautstärke her reicht die wahrscheinlich für ein mittleres Wohnzimmer. Aber bestimmt nicht für 200 Personen!
Die schon erwähnte Mystery PA ist ein völlig anderes Kaliber!
Rolf
Dave140983
#16 erstellt: 15. Sep 2008, 10:09
also erstmal danke rolf :-)
ok wenn du das sagst, dann glaube ich dir das iss immer so ne kacke mit dem billigscheiß .-)
aber die Mysterie ist ja auch nicht viel Grrößer.... macht das so nen Unterschied ???
Könnte man denn hingehen und mehrere Mysterie zusammen betreiben ??+
Danke
hilamin
#17 erstellt: 15. Sep 2008, 10:22
Also, di Mystery PA hat folgende Chassis pro LS:
2 x 12" Tiefmitteltöner und
1 x 1" Hochtontreiber!
D.h. Du hast schon mal sehr viel mehr Membranfläche, weiters ist auch der Kennschalldruck mit 97dB relativ hoch!
Wenn ich Du wäre würde ich mal unter Google nach Udo Wohlgemuth suchen und mal bei ihm nachfragen. Er ist ja der Entwickler dieses Lautsprechers, somit wird er Dir sicher am besten weiterhelfen können!
anymouse
#18 erstellt: 15. Sep 2008, 12:47
Also Abmessungen: 450 x 280 x 250 mm (American Audio PS-8) zu 838 x 368 x 417 mm (Mystery P.A.) sehe ich schon einen kleinen Unterschied (ca. Brutto 32l zu 128l, also Faktor 4).
Membranfläche ebenfalls.
Ms27a am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  33 Beiträge
Frage zum Selbstbau von Lautsprechern
KimH am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  12 Beiträge
Tuning von alten Selbstbau Lautsprechern
Flo_der_erste am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  25 Beiträge
Selbstbau von Lautsprechern | welcher Verstärker?
eyC-Seg am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  62 Beiträge
Liste zum probe hören von selbstbau Lautsprechern?
marty29ak am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  18 Beiträge
Erfahrungen mit dem Selbstbau von Lautsprechern?
ulf am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  17 Beiträge
Selbstbau!!
james23 am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  2 Beiträge
Selbstbau - heimkino !
martin_47 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  8 Beiträge
Projektfindung für ersten Selbstbau
civicep1 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  41 Beiträge
Selbstbau
wynton am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.075
