Berechnung eines PA-Lautsprecher (DELTA-PRO 12) . richtig?
-proton-
#1 erstellt: 21. Aug 2008, 13:59
nachdem mir so super schnell geholfen wurde - vielen Dank dafür - habe ich schon das nächste Problem.
Ich möchte mir günstig eine 2-wege PA-Box in Trapezform mit dem Treiber "Eminence DELTA PRO 12" bauen. Den hab ich mir schon gekauft. Als Hochtöner möchte ich einen 1" Treiber von JBL in verbindung mit einem CD-Horn verwenden. Um die Ausmaße (Volumen und Bassreflexöffnung) zu ermitteln habe ich jetz nun eine Berechnung gemacht, die im Anhang zu finden ist. Ich wollte euch daher mal fragen, ob die Rechnereien richtig sind, bevor ich den Lautsprecher baue.
Was haltet ihr davon die Tuningfrequenz noch höher anzusetzen um einen Peak im 150 HZ Bereich zu erhalten. Ein Subwoofer wär dann natürlich erforderlich. Zur Not sollten die Tops auch noch einzeln ein akzeptables Klangbild ergeben.
Bezüglich der Frequenzweiche wollte ich durch ausprobieren von 12db Filtern ans Ziel kommen! Die Phasenverschiebung beträgt hier ja 180 Grad. Ist hier eine Umpolung des Hochtöners notwendig?
Freue mich über eure Anregungen
MfG
DER_BASTLER
#2 erstellt: 21. Aug 2008, 17:18
Eine frequenzweiche zu entwickeln ist schwierig und nicht wirklich ohne messequioment zu bewerkstelligen.
Warum eigentlich immer erst kaufen und dann fragen?
Verkauf den Delta und Baus dir ein Paar PS12!
Als Gehäuse würde passen 40L mit 34x4cm BR Kanal mit 15cm
An der weiche wird dein Projekt scheitern!
Berechnung eines Mitteltonhorns
*xD* am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  14 Beiträge
Berechnung richtig!
tope123 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  5 Beiträge
Berechnung eines "Semi Horns"
Ecoustic_Audio am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  9 Beiträge
4 x EMINENCE DELTA-12
kraenk am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  23 Beiträge
FE207E + Eminence Delta 12 LFA
Bastelwut am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  14 Beiträge
Frequenzweiche Eminence Delta 12 a
tom27777 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  5 Beiträge
Planungshilfe: BL-Horn für 12" PA-Chassis
XJ-Rider am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  17 Beiträge
PA Lautsprecher Selbstbau Probleme bei Berechnung und Chassis-Wahl
MalicT90 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  10 Beiträge
PA-Lautsprecher für Band
aliman am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  6 Beiträge
Hilfe bei Abstimmung eines PA Lautsprechers
miko am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  27 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.259
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
