4 x EMINENCE DELTA-12
kraenk
#1 erstellt: 16. Mrz 2008, 00:50
hallo leute ich hab ne frage wenn ein speaker 85 l braucht und ich aber 4 speaker hab kann ich dann einfach die l zahl mal die anzahl der lautspracher nehmen?
antorten wären nett danke
mfg kraenk
[Beitrag von kraenk am 16. Mrz 2008, 09:13 bearbeitet]
D.Achenbach
#2 erstellt: 16. Mrz 2008, 09:42
Prinzipiell ja.
Bei Bassreflexgehäuse die Portfläche auch x4, die Länge bleibt gleich.
100% ist die Abstimmung dann nicht, aber im Allgemeinen passt es.
Dieter
custom-audio
#3 erstellt: 16. Mrz 2008, 09:50
Die Frage ist in welchem Gehäuse der Delta 12 85L braucht.
Im Bassreflexgehäuse benötigt er 111 Liter, läßt sich aber kaum für ordentlichen Bass abstimmen.
Geschlossen benötigt er 41 liter. Macht dann aber auch nicht wirklich Tiefbass.
Bei 4 Stück in einem Gehäuse würde ich Dir empfehlen
4 geschlossene Kammern zu bauen, je 2 parallel und zum anderen Paar in Reihe zu schalten, da bleibst Du bei 8 Ohm und kommst bei Qtc 0.71 mit ca. 160 Litern aus.
Gruß Ralf
kraenk
#4 erstellt: 16. Mrz 2008, 09:54
ah ok danke dann noch eine frage und zwar auf dem daten blatt steht einmal Recommended Enclosure Volume (vented) 64- 106 l
und dann nochmal Compliance Equivalent Volume (Vas)81.3 l
weil ich habe jetzt aus platzt gründen ein gehäuse gebaut mit 256 l also mit 64 l pro speaker ... und jetzt kommt da aber kein bass raus...?! und joa war des vll falsch hätte ich die 81.3l nehmen müssen pro speaker?
kraenk
#5 erstellt: 16. Mrz 2008, 09:59
aha ok dann habe ich sie wenigstens richtig geschalten wo hast du die info her mit den 41 l ? weil auf dem daten zettel steht da nichts von...???
(http://images4.thomann.de/pics/prod/131514_specs.pdf)
dann soll ich also lieber 4 kammer machen ok mit jeweils 41l oder wie im datenblatt steht nähmlich 64 - 106 liters oder noch mal irwie 81.3 liters.
custom-audio
#6 erstellt: 16. Mrz 2008, 10:03
Ein deutliches nein. Ich sagte ja schon der ist nicht leicht abzustimmen.
Auch wenn die Verkaufstexte anderes behaupten.
Der Delta 12 eignet sich lediglich als TMT im geschlossenen Gehäuse. Tiefen druckvollen Bass kann der nicht !
Allein eine Simulation in AudioCad gibt die Meldung aus das eine ordentliche Reflexabstimmung nicht realisierbar ist.
Lass mal die Rohre weg und nur die Wandstärke als Tunnellänge
und hör was passiert.
kraenk
#7 erstellt: 16. Mrz 2008, 10:08
gut dann danke ich euch und werde mich dann mal heute an die arbeit machen... das gehäuse neu zu bauen^^
sag dann bescheid ob sich was geändert hat
mfg
kraenk
kraenk
#8 erstellt: 16. Mrz 2008, 10:12
ach ja soll ja ein pa lautsprecher für meine band also fürn gesang werden der muss nicht umbedingt sooo fääät die bässe machen aber wenigstens ein bisschen...;)
custom-audio
#9 erstellt: 16. Mrz 2008, 10:12
Da warst Du mit den Fragen zu schnell.
Am besten läuft der in 41 L geschlossen. Aber leider ohne Tiefbass.
Mein Tip: Ab damit zu ebay und und von dem Erlös 12" Bässe von P-Audio kaufen.
Die sind recht günstig und gut.
kraenk
#10 erstellt: 16. Mrz 2008, 10:25
ok werd ich dann vll machen hab noch holz übrig werd des jetzt erst noch umbauen und dann wenns immer noch scheiße ist dann verkaufen und neu was kaufen ... wird wahrscheinlich besser sein aber mit dem erlös von den 4 lautsprecher kann ich mir dann ja nur 1 12" Bass von P-Audio kaufen. die kosten ja so 200€ oder wo was ich so gesehn habe?!
custom-audio
#11 erstellt: 16. Mrz 2008, 11:01
Nein Nein,
die IMF Serie gibt es für 36 € und den WN 12S für 100 €
Gruß, Ralf
Niwo!
#12 erstellt: 16. Mrz 2008, 11:10
Wie groß ist eigentlich deine BR Öffnung jetzt? Und wie lang?
Für Gesang müssts eigentlich reichen. Welche Frequenzweiche hast du jetzt dran?
Niwo
stoske
#13 erstellt: 16. Mrz 2008, 12:36
Hi kraenk,
überprüfe doch mal nur zur Sicherheit, ob es sich bei den
Chassis um die Delta-12, oder nicht doch vielleicht um die
Delta-12LF handelt. Das würde nämlich einen deutlichen
Unterschied machen.
Grüße, Stephan Stoske
kraenk
#14 erstellt: 16. Mrz 2008, 22:04
nene delta 12 ... sind schon die ganz sicher
kraenk
#15 erstellt: 17. Mrz 2008, 11:27
hab jetzt gekuggt was ich da noch machen kann also wenn ich 32x32x40h hab des sind ja dann 40,9 l des müsste ja gehn?! dann könnt ich einzele geschlossene kammern machen und dämm wolle währ warscheinlich auch nicht schlecht aber wie viel?
Giustolisi
#16 erstellt: 17. Mrz 2008, 11:29
Der normale delta 12 macht nicht allzu viel Hub, deswegen würde ich ihn vom Bass entlasten. Für Bass brauchts dann schon den Delta 12 LF.
Niwo!
#17 erstellt: 17. Mrz 2008, 18:43
Bevor du jetzt hektisch rumsägst, lass uns halt erstmal deine Abstimmung prüfen, vielleicht kann man ja noch was damit simulieren und verbessern!
Daß es kein 12LF sah man schon man Vas, das er angegeben hat. Für Gesang müsste es trotzdem reichen. Dafür sind sie doch gebaut!
Niwo
kraenk
#18 erstellt: 18. Mrz 2008, 10:29
je eben dachte ich auch ... das die für gesang sind was meinst du mit abstimmung?
custom-audio
#19 erstellt: 18. Mrz 2008, 10:46
Er meint folgendes damit: Mit der Fläche und der Länge des Bassreflexrohres kann man die "tiefe" des Basses abstimmen.
Gruß Ralf
kraenk
#20 erstellt: 18. Mrz 2008, 13:32
aber wieso denn bass reflex??? dachte geschlossenes gehäuse?
Giustolisi
#21 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:15
Ein geschlossenes gehäuse wäre sicher sinnvoller, da der hub nicht so groß wird. Es kommt aber bei Weitem nicht so tief.
custom-audio
#22 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:17
So, jetzt erst einmal tief durchatmen
Wenn Du Deinen eigenen Text einmal selbst liest wirst Du feststellen das Du ziemlich hektisch und desorientiert
wirkst.
Es kann deshalb zu Mißverständnissen kommen.
Ich bin vom Verständnis jetzt so weit das Du Dich für die meines erachtens beste Lösung für diesen Lautsprecher,
nämlich die geschlossene entschieden hast.
Also ca. 40 Liter geschlossen, das Gehäuse vollständig aber locker mit Dämmwolle gestopft.
Dann kannst Du jetzt ganz entspannt sein und Hinweise auf
Reflexrohre oder Bassreflexabstimmungen ignorieren.
So, und jetzt sieh zu das Du wieder an die arbeit kommst
Gruß Ralf
kraenk
#23 erstellt: 18. Mrz 2008, 17:39
^^ ok danke
FE207E + Eminence Delta 12 LFA
Bastelwut am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  14 Beiträge
Frequenzweiche Eminence Delta 12 a
tom27777 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  5 Beiträge
Eminence Delta 15
Sqwan am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  12 Beiträge
welche frequenzweiche für eminence delta 15
Mukoni am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  6 Beiträge
Eminence Delta 15 A oder 15 LFA
Stereoteufel am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  3 Beiträge
Eminence Delta 10 A - Einbaudurchmesser und Einfrästiefe
ak83 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  13 Beiträge
Eminence Lab 12 Qualität
Fostexfreund am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  5 Beiträge
Eminence Beta 12 CX
ralfpetersen1964 am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  2 Beiträge
FAST - - - Fostex +Eminence
koljada am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  37 Beiträge
eminence 12 " chassis als bass?
vwbob am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  17 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
