HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher - Bauplan Visaton FRS 5 8Ohm | |
Lautsprecher - Bauplan Visaton FRS 5 8Ohm+A -A |
BrOtY
14:01
erstellt: 01. Aug 2008, |
So wiegesagt geht es um einen Lautsprecherbauplan Visaton FRS 5 8Ohm den ich mir ausversehen anstatt ein paar FRS 8 Bestellt hatte. Habe allerdings keine lust die wieder zurückzugeben. Und die 20€ kann ich nun auch noch entberen. Hat jemand einen gehäusebauschlag für mich? Die suche hat leider nichts ergeben. Wäre schön wenn es ein Horn wird. Aufwendigkeit egal bin Tischler. Vielen dank schonmal im vorraus. |
Samyk
17:59
ich bin nicht sicher ob das der selbe treiber ist, aber das hier ist der einige Bauvorschlag den ich kenne: ![]() |
BrOtY
12:51
erstellt: 03. Aug 2008, |
hatte da doch ehr an was anders gedacht. Technische Daten: Nennbelastbarkeit 5 Watt Musikbelastbarkeit 8 Watt Nennimpedanz 8 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) 150 - 20000 Hz Mittlerer Schalldruckpegel 84 dB (1W/1m) Maximaler Hub 4 mm Resonanzfrequenz fs 250 Hz Magnetische Induktion 0,95 Tesla Magnetischer Fluss 125 µ Weber Obere Polplattenhöhe 3 mm Schwingspulendurchmesser 14 mm Wickelhöhe 3,7 mm Schallwandöffnung 46 mm Gewicht netto 0,126 kg Gleichstromwiderstand Rdc 6,6 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms 3,89 Elektrischer Q-Faktor Qes 1,92 Gesamt-Q-Faktor Qts 1,28 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 0,19 l Effektive Membranfläche Sd 12 cm2 Dynamische bewegte Masse Mms 0,5 g Antriebsfaktor Bxl 1,6 T · m Schwingspuleninduktivität L 0,31 mH |
Niwo!
18:35
Einen fertigen Bauvorschlag kenne ich auch nicht. Da müsste man wohl etwas komplett neues machen. Laut Simulation wäre ein Hörnchen aber möglich. Wenn es dich interessiert, kann ich ja mal ein paar Ideen reinstellen. Grüsse |
BrOtY
07:25
erstellt: 04. Aug 2008, |
Ja gerne. Ich bin wohl leider selbst nicht in der lage mir Hornlautsprecher zu berechnen. ![]() |
Niwo!
08:47
[/url] Ich habe erstmal den FRS5 in Boxsim in einer 10cm breiten Schallwand simuliert. (links unten) Es ergibt sich ein um ca 8dB ansteigender FG. Das Hörnchen habe ich daher so simuliert, daß sich ein um 8dB abfallender FG ergibt (rechts oben) Auch der SPLmax ist ganz beachtlich. Wichtig ist, daß der FRS ganz am Anfang des Horns sitzt, wie beim Viech oder Jericho08, weil es ziemlich hoch mitspielen muß. ![]() ![]() [URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=377&i=frs5ajhbpjbr0.jpg][url] |
Niwo!
09:23
BrOtY
10:00
erstellt: 05. Aug 2008, |
[Beitrag von BrOtY am 05. Aug 2008, 10:14 bearbeitet] |
Niwo!
22:57
Hallo Hier die fehlenden Maße: Der erste Teiler 14 liegt parallel zur Front. Dazwischen liegen zwei (gestrichelte) Brettchen. Den zweiten Teiler habe ich etwas gekürzt. Die Innenbreite ist 9cm. Das Maß 10 ist also ein ca. Außenmaß. Die beiden Umlenkungen kann man mit etwas Schaumstoff auskleiden (etwa 0,8cm stark) Rund um den Treiber etwas Dämmwolle einbringen. Hier kann man noch experimentieren. Hoffentlich funzt es so wie in der Simu. ![]() ![]() ![]() [URL |
[Adrian]
11:20
erstellt: 27. Aug 2008, |
Hallo, das ist eine sehr nette Konstruktion, hast du die schon gebaut BrOtY? Würde mich sehr interessieren wie sie sich so machen. Ansonsten werde ich mich mal ranmachen. Nur noch ne kleine Frage, was für eine Wandstärke würde sich empfehlen, reicht da 1cm dickes Multiplex? MfG Adrian. ![]() |
BrOtY
10:11
erstellt: 04. Okt 2008, |
Werde sie nun demnächst bauen. Werde sie aus 9mm Multiplex bauen. |
Michael_Burger
17:47
Hallo Niwo, das ist zu kurz, dein Horn. Mit dieser Länge macht ja ein Front loaded mehr Sinn. Wenn es eine BL kostruktion sein soll, gönn dem kleinen Ding doch wenigstens 1,50m LÄnge und eine Mundfläche von vielleicht 15x20. Sonst gibt keinen Baß und nur verfärbte Mitten aus dem Trichter. Das Kann man aus deiner Simulation ablesen. Schau dir mal den Frequenzgang kombiniert an (Direktschall+Hornöffnung). Das würde mich interessieren. Nicht böse sein über die Kritik Grüße Michael |
impidimpi
17:54
so oder so, dieser Treiber wird nie Bass machen. Niwos Entwurf macht aber als Schreibtisch-Schreihals irgendwie noch Sinn. Ein "vollwertiges" BL-Horn wär doch nur schade ums MDF. mfg |
Michael_Burger
18:39
Hallo Impidimpi, richtigen Baß vielleicht nicht, aber Grundtton ab 150Hz gehen schon. MDF ist nicht so teuer, und bei 1,5 kommt man mit 1-2x falten aus. Das wir nicht viel anders aussehen. evtl Hornöffnung nach hinten Grüße Michael |
Niwo!
19:14
Du hast aber schon gesehen, daß das ein 5cm Treiber ist? Ein grösseres Horn halte ich da für überflüssig und kontraproduktiv. Der SPL und der SPL-max werden deutlich zurückgehen. 150Hz macht das kleine Hörnchen auch, die Viertelwellenlänge bei 0,6m Länge entspricht 141Hz. Viel mehr sollte man einem 5er mit einer Fres von 250 Hz auch nicht zumuten. 1,5m Länge entspräche aber 57Hz. Natürlich muß das Horn einen Teil des Grundtons mitmachen, das muß es beim Viech aber auch. Das soll dich natürlich nicht daran hindern selber einen Vorschlag einzustellen. ![]() Grüsse |
BrOtY
22:39
erstellt: 05. Okt 2008, |
Meinetwegen baue ich auch gerne 2 verschiedene und teste dann... |
BrOtY
21:19
erstellt: 21. Okt 2008, |
So habe nun ein paar der mir vorgeschlagenen Hörnern gebaut. Nunja da ich weniger viel erwartet habe war es auch nicht so eine große enttäuschung. Vorteile: -Verdammt laut! -Bestimmt gut als Satelit anzuwenden. Nachteile: -Nicht als Fullrangelautsprecher zu gebrauchen. (außer man steht auf 30Euro Computerlautsprechersound) -Das einzige was ihn positiver gegenüber den Computerlautsprecher machen würde ist das man das gefühl hat die Töne greifen einen an :-D natürlich jeh nachdem wo man sich zu der Hornöffnung befindet. Aber ich denke für eine Wirkliche bewertung sollte ihn sich jemand anhören der da mehr Plan von hat :-) Noch ein paar bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() habe sie noch nicht abgeputzt noch etwas schleifstaub dran :-) Die kanten sind Multiplex kann man auf den bildern schwer erkennen. [Beitrag von BrOtY am 21. Okt 2008, 21:22 bearbeitet] |
Niwo!
19:41
erstellt: 22. Okt 2008, |
Na die sehen doch schon mal nicht schlecht aus. Wenns schon mal laut ist, ist ja schon ein Anfang, leiser bringt man sie immer. ![]() Was hast du denn jetzt an Dämmmaterial drin, so wie ichs beschrieben habe? Dann tu einfach mal mehr rein. Du kannst abschnittsweise den ganzen Verlauf locker mit Dämmmaterial füllen. Dazwischen probehören! Ich würd sie ja auch mal gerne hören. Wo wohnst du denn eigentlich? Wenn du mal vorbeikommst, kann ich sie auch mal messen. Grüsse |
BrOtY
21:25
habe es so gedämmt wie du beschrieben hast. Das mit dem dämmen vom horn nach und nach ist echt ne fummelige angelegenheit bei dem kleinen ding... |
Q_Big
05:15
erstellt: 26. Okt 2008, |
Also bei sowas wäre es mir der Spaß wert "Niwo!" die Hörnchen zu schicken!! Immerhin ist es sein Entwurf und wir sind neugierig ![]() |
BrOtY
18:06
Meinetwegen... obwohl man für die versandkosten das ding schon wieder selbst bauen könnte :-D |
magmusik
13:39
erstellt: 02. Jan 2009, |
Die sind ja niedlich. Interessant wäre noch die Option, statt der Notlösung vom TE, die Fehlkauf-Chassis durch für diese Konstruktion geeignetere Chassis zu ersetzten. Mir fehlt allerdings die Erfahrung aus der La main zu schauen, in welche Richtung es gehen könnte. Gibt es da nicht was von Ratio... Ok, Scherz beiseite. Da ich ja nun zum TangBand Fan geworden bin, was haben die denn so kleines in Ihrer Produkt-Palette? Edit: W3-871, der ist sogar geschirmt, da ich sie als PC-LS nutzen würde. Und finde die Abmessungen so interessant. Niedrige Grundfläche, und durch die Höhe wären meine Ohren auf Achse. Wirklich interessant. Allerdings sind die W3 nicht gerade ein Schnäppchen... [Beitrag von magmusik am 02. Jan 2009, 13:47 bearbeitet] |
Visaton FRS 8 8Ohm FreddyNightmare am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 12 Beiträge |
Visaton Breitbänder FRS (FRS M) 8 Parallelschaltung EinMaLik am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 11 Beiträge |
Visaton FRS 5 X Line Array MrMulugulu am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 5 Beiträge |
Visaton FRS-5 als Center Line Array? Tummyfrog am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 19 Beiträge |
Visaton FRS 8 Heimwerkerking am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 14 Beiträge |
Visaton FRS 8 Heimwerkerking am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 9 Beiträge |
Visaton FRS 8 + W130S tsingtao am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 7 Beiträge |
Visaton FRS 8 M am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 40 Beiträge |
Suche Visaton FRS 8 (4Ohm) Tom_182 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 6 Beiträge |
Unterschiede beim Visaton FRS 8 swolligandt am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.757
