| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tangband Surround-System | |
Tangband Surround-System+A -A |
_zieGe
erstellt: 24. Jul 2008, 14:51
Hallo, bin im Moment beim Aufbau einer kleinen Surround Anlage. Als Front LS dient mit der CT237 mit dem TB W4 1320, Rear LS sollen der CT 209 mit dem TB W3-315 werden. Meine eigentliche Frage was soll ich als Center nehmen? Habe hier noch 2 TB W3 871 SC würde es sinn machen diese beiden in ein kleines geschlossenes Gehäuse (ca.1,5l für jeden)zu bauen oder würde ich da Probleme mit dem restlichen LS kommen? (Pegel) |
LANDOS
erstellt: 24. Jul 2008, 16:53
Hi, am besten 5 gleiche plus Sub füfr Heimkino. Wenn rears kleiner oder anders sind geht noch. Die 3 Front sollten aber alle gleiche sein. Bei Breitbändern wird dann teilweise der Center doppelt in ein Gehäuse gebaut und dann der Pegel angepaßt. Grundsätzlich am besten sind aber 5 gleiche plus sub. Ich habe dafür die Visaton Solitude gewählt und den Sub habe ich mir gespart. Gruß aus Hamm |
_zieGe
erstellt: 24. Jul 2008, 16:59
Das gibt nur ein Problem wenn ich den Center auch mit dem W4 1320 bestücke, dieser ist nicht geschirmt bekomme ich mit meinem Röhrenfernseher ein Problem. Ist ja ein Neodym Chasis ob ich da eine passende Abdeckkappe bekomme naja mal sehn was da wird. |
Granuba
erstellt: 24. Jul 2008, 17:14
Hi, ist der W4 1320 nicht schon gut genug geschirmt? Teste mal vorsichtig, der macht kein ausgeprägtes Magnetfeld. Harry |
_zieGe
erstellt: 24. Jul 2008, 17:21
Habe jetzt schon mal probiert werde den mit in mein Rack integrieren da geh ich diesem Problem schon aus dem Weg, aber du hast schon recht gegenüber anderen Lautsprechern ist das magnetfeld relativ schwach. |
anymouse
erstellt: 24. Jul 2008, 19:23
Gibt es dafür einen Grund? Da nimmt man schon eine schöne Punktschallquelle ohne Seiteninterferenzen (abgesehen vond er Bündelung), und dann ruiniert man sie wieder... Oder habe ich da etwas übersehen?? |
Pa-priester
erstellt: 24. Jul 2008, 19:39
Da der Center ja die gesamte Zuhörerschaft mit einem gewissen Grundsound zur besseren Verständlichkeit z.B. von Dialogen versorgen soll, ist es bei Breitbändern mit starker Bündelung eventuell sinnvoll, 2 Stück mit einem gewissen Winkel nebeneinander zu setzen. Damit könnte man die Bündelung ein wenig austricksen. Vermutlich wirds dann aber wellig in den Tiefmitten, oder generell da, wo der BB nicht so stark bündelt. Ist nur eine Vermutung, aber eine die im Zusammenhang irgendwie denke ich Sinn macht. Sag mal bitte was dazu, LANDOS, wir tappen im Dunkeln! Gruß! |
LANDOS
erstellt: 24. Jul 2008, 20:01
Hi, kann aus der Fostex-Ecke berichten das z.B. beim FE127 dieser jeweils 4 mal in 10 Liter (BR 70Hz) verbaut wird. Beim Center wird dann dieser zweimal verbaut. Es ist dadurch immer noch sehr gebündelt, aber durch die kleine Membranfläche des Chassis, wird der immens wichtige Grundton der Stimmen viel besser verständlich und nochmals unterstrichen. Die Bündelung nimmt bei diesem Chassis erst oberhalb von 3500 Hz merkbar zu. Gruß |
Granuba
erstellt: 24. Jul 2008, 20:05
Hi PA-Priester,
leider ist genau das Gegenteil der Fall: Man erhält zwar Vorteile im Bass (Mehr Wirkungsgrad und dadurch Pegelfestigkeit), allerdings dafür obenrum viele Interferenzen, die genau dem Sinn eines Centers abträglich sind. ![]() Harry |
Pa-priester
erstellt: 24. Jul 2008, 21:17
Mir ist schon klar, dass diese Vorgehensweise der linearität nicht wirklich beiträgt. Allerdings sehe ich keinen anderen Sinn darin, als das man durch Vermehrung der Treiber (ich würde sie in einem Winkel nebeneinanderschrauben) eine größere Fläche anstrahlen kann. Welchen Sinn seht ihr bei diesem Prinzip? viele Grüße! |
messdaten tb w3-315 sc kippi am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
CT 209 TB W3-315 ohne Sperrkreis und Hochpass betreiben NOXX16 am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 2 Beiträge |
Bambus TB W4 1320 ghostdogg am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 9 Beiträge |
Gehäusevorschlag TB W3-871 bis 80Hz -3dB Lotion am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 16 Beiträge |
TB W4-655c Surround System nic-enaik am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 8 Beiträge |
Idealer Sperrkreis für TB W3-871S Lotion am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
2x Tang Band W3 871! mofa85 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 9 Beiträge |
Tangband W4-1320 im TB-Horn (CC61B) Filius74 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 2 Beiträge |
Tangband W3-871s QUADRO pablomhr am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 9 Beiträge |
Center mit Tangband W3-871 Lotion am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
