Suche günstige Hornlautsprecherchassis?Wie das Vieh o.ä.Habe keine Ahnung davon.
DER-KONDENSATOR!!!
#1 erstellt: 13. Jul 2008, 21:09
ich soll für meinen Kumpel nach Hornlautsprecherchassis kucken da er kein Internet hat.
Er möchte am liebsten 10" Chassis dafür nehmen.
Er erzählte was von dem Vieh,Viecher.
Ich kenne mich da nicht so aus,kann auch ruhig gebraucht sein,so bis maximal 100 euro besser günstiger.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 13. Jul 2008, 21:09 bearbeitet]
anymouse
#2 erstellt: 13. Jul 2008, 22:23
Okay, über Cyburgs Viech wirst Du hier kaum etwas finden, da solltest Du schon im DIY-Lautsprecherforum suchen -- und auch recht schnell fündig werden: Viech-Thread (Achtung, ist etwas länger )
Und das bringt uns gleich zum großen Problem: Im kommerziellen, Nicht-High-End-Sektor wird man kaum Hornlautsprecher finden. Da hilft nur Selberbau.
Wenn das aber kein Problem ist, schau Dich dort mal um. Ist durchaus möglich, wenn man keine 2 linken Hände und etwas Werkstattausrüstung hat.
Wenn Du, oder Dein Freund, aber schon richtig tief drin in der Materie sind, kannst Du direkt bei Strassacker, Intertechnik, Blue Planet oder sonstigen Online-Shops suchen.
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 14. Jul 2008, 13:14
Okay dann werde ich dort mal schauen,danke für den Tipp.
Ich es geht auch um Chassis keine Fertiglautsprecher.
Gehäusebau ist kein Problem dat können wir
Bee
#4 erstellt: 14. Jul 2008, 13:48
Hallo Stephan,
kannst Du mal genauer sagen, wofür das Horn sein soll?
Nur als Bass? Als kompletter Fullrange-Lautsprecher?
Das Viech ist ein Horn für 20er.
Du kannst es theoretisch für 25er einsetzen, indem Du es 1,5x so breit baust. Ob irgendein 25er darin funktioniert, ist aber unsicher.
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 14. Jul 2008, 14:03
Also eigentlich soll es nur für den Bass sein.
Er möchte mal wieder was richtig gutes bauen mit ordentlich Bass schön knackig,sehr tief und laut.
Das Gehäuse sollte nicht zu groß sein Kühlschrankgröße wäre schon zu groß eher so wie das Vieh von der Größe wäre schon besser.
Es muß auch kein Viechnachbau sein,das ist völlig egal.
Er hat auch einen leistungsstarken Verstärker,die Chassis müßen schon was wegstecken.
Ich habe ihm auch gesagt das es auch gute Breitbänder gibt aber er möchte erstmal nur Basschassis haben.
Bee
#6 erstellt: 14. Jul 2008, 15:35
Aha!
In dem Fall empfehle ich, sich mal im PA-Forum umzuschauen. Die meisten BL-Hörner im "Viech-Style" sind keine speziellen Basshörner sondern Fullrange-Konstrukte.
Spontan fallen mir nur Eckhorn und Hollywood-Horn als Suchbegriff ein, ich bin da aber überhaupt nicht auf dem laufenden......
Sagen die Horn-Kenner bitte auch nochmal was....?
DER_BASTLER
#7 erstellt: 14. Jul 2008, 15:48
Also dann lieber einen 15" oder 18" aus dem PA bereich verbauen. Einen 10" Sub wird man nur im Hifi bereich finden, und damit ein Horn zu bestücken was sehr tief geht wird vel platz wegnehmen.
Frage ist natürlich das Budget!
Mir fällt für sowas spontan der Kappalite 15lf ein, der sollte für den Preis alles bieten.
Was für ein Verstärker ist das denn?
Wenn der so stark ist brauch man ja nicht zwingend ein Horn!
Wenn doch umbedingt: Der User ukw hatte hier mal ein schönes Basshorn vorgestellt
anymouse
#8 erstellt: 14. Jul 2008, 16:42
Irgendwie habe ich das Gefühl, hier bahnt sich ein Missverständnis an...
@DER-KONDENSATOR!!!
Kannst Du bitte mal möglichst genau beschreiben, was Du bzw. Dein Kumpel suchst?? Am besten setzt Ihr Euch mal zu zweit zusammen und postet das hier.
"Horn" und "Tiefer Bass" bedeutet meist auch "groß" bis "riesig"!
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 14. Jul 2008, 17:38
Na dann eher kein Horn wenn es zu riesig wird.
Es gehen auch Chassis für Bassreflex bzw welche man universell einsetzten kann.
Eigentlich sucht er nur ein paar gebrauchte gute Chassis,Preis so günstig wie möglich.Die Boxen sollten dann auch nicht größer als 150 Liter sein.
Dazu kommen später Mittel/Hochtöner warscheinlich an einer seperaten Endstufe.
Der Verstärker ist selber gebaut Leistung 2x100Watt sinus aufwärts,weiß ich nicht genau.
DER-KONDENSATOR!!!
#10 erstellt: 14. Jul 2008, 17:52
Ich kenn mich halt nur mit Auto-Hifi ein wenig aus.
Wie wäre es zB mit Eminence Chassis taugen die was?Gamma Serie?Die sind günstig.
Es soll halt nicht nur Krach machen sondern auch gut klingen,schön trocken und tief.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 14. Jul 2008, 17:55 bearbeitet]
anymouse
#11 erstellt: 14. Jul 2008, 18:05
Horn muss nicht riesig werden (und 150l sind auch schon groß).
Aber wie gesagt:
Ohne weitere Angaben werden wir Dich kaum glücklich machen können
und Du kriegst Angaben von CT193-MiniHorn bis zum Royal Device.
DER-KONDENSATOR!!!
#12 erstellt: 14. Jul 2008, 18:59
Was für Angaben brauchst du denn genau?
anymouse
#13 erstellt: 15. Jul 2008, 19:04
Möglichst viele
  • privates Wohnzimmer/HiFi oder großer Saal/P.A.?
  • Musk/Stereo oder eher Heimkino?
  • Fullrange, also (fast) alle Frequenzbereiche oder nur Bass?
  • Welcher ungefähr gewünschter Frequenzbereich? Dies ist besonders beim Bass sehr wichtig, wobei hier natürlich das gewünscht etwas anderes sein kann als das später realisierte!!
  • Welche Art(en) von Musik werden meist gehört? wobei hier "Heimkino" sowie "PC/konsolen-Spiele" auch als Musikart gelten. :)
  • Gibt es, sofern sehr basslastigs Musik gewünscht wird, noch einen Sub, und wenn ja, welchen? Zumindest ungefähr oder geplant
  • Wie groß ist die Hörzone bzw. der Hörraum (2 Angaben, wenn es sehr unterschiedlich ist)? Gesamter Raum ist wichtig für den Bassbereich, ansonsten gibt es schon mal Aufschlüsse für Ausmaße, notwendige Lautstärke
  • Wie laut soll gehört werden? Übliche Angaben: (sehr) leise, Gesprächslautstärke, Nachbarn-Ärgern
  • Welche Erfahrungen mit Lautsprechern, besonders Hornlautsprechern gibt es?
  • Worauf wird beim Musikhören am meisten/viel Wert gelegt?
  • Gibt es schon Präferenzen, die einem beim früheren Hören gut gefallen haben? Dann kann man schon mal einiges ausschließen.
  • Sind die 100€ Angaben Kosten für ein Chassis, für eine Seite oder für beide? Falls eine Seite oder Paar: Mit oder ohne Gehäuse?
  • Welche (Heim)Werkstattausrüstung gibt es bzw. kann man annehmen? Man kann ja auch Sachen leihen.
  • Welche Bastelerfahrung soll man annehmen? Baumarktzuschnitte-Leimen oder freihändiges Aus-Dem-Vollen-Raspeln?
  • Wie groß darf es werden? 150l sind ja schon mal nicht ohne.
Je mehr Du uns sagst, desto besser können wir Dir helfen.
DER-KONDENSATOR!!!
#14 erstellt: 15. Jul 2008, 19:13
naja ein paar Angaben habe ich ja schon gemacht,siehe oben
-Hörraum 40 m²
-Musik Elektronisch Musik,Goa,Techno usw aber auch tiefe Sachen Chill Musik und son Kram mit tiefem Bass.
-kein zusätzlicher Subwoofer
-es sollen wie oben schon geschrieben 2 Chassis sein Preis für beide 100 euro gebraucht bei ebay
-Frequenzbereich bis Mittelton können aber auch gerne höher spielen
stahlwolle
#15 erstellt: 16. Jul 2008, 21:29
sieh dir mal das basshorn 18 an,für schlappe 150€, damit erreichst du Lautstärken, mit denen du auch Nachbarn, die 100m weiter auf der gegenüberliegenden Strassenseite wohnen ordentlich zusetzen kannst...
Da reicht dann einer, 2-4 viecher dabei (ca. 50€stck incl. Holz) und die Party ist perfekt!
Ps: Dann möchte Ich bitte zur Einweihung eingeladen werden
[Beitrag von stahlwolle am 16. Jul 2008, 21:30 bearbeitet]
Günstige schraubzwingen?
Lupopappe am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  17 Beiträge
1. Eigenbau, günstige "Spaßboxen", Vieh, Needle oder doch was andres?
amq am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  12 Beiträge
Suche günstige Stereolautsprecher.
Fr3dd1 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  26 Beiträge
Suche günstige Regalbox
CaliHoss am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  8 Beiträge
Keine Ahnung !!!
hbaumann am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  14 Beiträge
Suche günstige Lautsprecher-Chassis
twenty27 am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  10 Beiträge
Günstige alage
ProudT am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  8 Beiträge
Suche günstige Lautsprecher für Jugendprojekt
Mr.SNT am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  7 Beiträge
Günstige Standbox
ghostd am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  19 Beiträge
Günstige Weichenteile
King_Sony am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.452
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
