Das Nebelhorn (4-Wege-ML TL)
ton-feile
#52 erstellt: 07. Jul 2008, 23:15
Hier ist noch eine Simu, die zutreffender sein sollte.
Durch den 50 cm-Versatz der Lineöffnung ist ein Pegelverlust zu beklagen.
schwarz ist TT am Anfang, rot ist TT auf 1/3.
Rainer
Maliq
#53 erstellt: 07. Jul 2008, 23:53
Hey Rainer,
dankeschön! Die Senke ist schmaler geworden und liegt genau im gedachten Übergangsbereich zwischen TT
und TMT. Das ist, was ich daraus lesen kann. Für mich sieht das gar nicht mehr sooo schlimm aus.
Die Spanne beträgt gerade mal 1.5 Halbtonschritte. Find ich nicht so dramatisch, deswegen werde ich zunächst
am bisherigen Entwurf festhalten.
Einige werden jetzt bestimmt wieder mit den Augen rollen .
Maliq
#54 erstellt: 10. Jul 2008, 01:36
habe mal eine neue Designstudie angefertigt. Diesmal mit einem ca. 20 cm großen TMT.
Ich muss sagen, das gefällt mir deutlich besser!
Seht selbst:
Der neue Entwurf ist irgendwie stimmiger und integriert den großen TT besser.
Ich suche jetzt also auch nach größeren Chassis. Zumindest wäre dann das Problem des fehlenden Hubes gelöst.
Nicht schlecht, oder?
Gesucht wird jetzt also ein Chassis mit maximal 20 cm Durchmesser
geeignet für möglichst kleine Volumina.
[Beitrag von Maliq am 10. Jul 2008, 03:32 bearbeitet]
Maliq
#55 erstellt: 10. Jul 2008, 16:27
In der engeren Auswahl bis jetzt:
Seas H1217-08 CA18RLY
Isophon PSL 200 OEM
Audaphon MB 18-8
[Beitrag von Maliq am 10. Jul 2008, 18:51 bearbeitet]
Maliq
#56 erstellt: 10. Jul 2008, 22:49
So,
der Audaphon ist's geworden.
Danke Florian!
ton-feile
#57 erstellt: 11. Jul 2008, 07:46
Morgen,
der Audaphon interessiert mich auch, weil er evtl. als Partner für meine bel-AMTs in Frage kommt.
Rainer
Maliq
#58 erstellt: 11. Jul 2008, 11:10
vielleicht hat der Florian (Mod) den mal durchgemessen und kann dir mehr darüber sagen?
Hier nochmal sein Fazit in Bezug auf dieses Projekt:
in 8L CB hat der ne f-3dB von 74Hz und ein Qtc von 0,28. Passt also perfekt, oder?
Grüße,
Florian
[Beitrag von Maliq am 11. Jul 2008, 11:58 bearbeitet]
Maliq
#59 erstellt: 12. Jul 2008, 18:49
habe mich heute mit dem Gehäusedesign beschäftigt. Vor allem ging es um die Frage, wie
der Übergang vom 6- zum 8-Eck gestaltet wird. Ich denke, jetzt habe ich eine zufrieden stellende
Lösung gefunden. Ich bin fast verrückt geworden mit Sketch Up. Dreidimensional denken ist nochmal ne ganz
andere Liga.
Schaut selbst:
Blick ins innere der Box.
Bin mal gespannt, wer mir das zuschneiden kann.
Jetzt stellt sich die Frage, wie die Gehäuse für den TMT und den MT gestaltet werden.
Ich dachte an einfache PVC-Rohre. Gibt es welche mit 15 cm Durchmesser?
[Beitrag von Maliq am 12. Jul 2008, 19:15 bearbeitet]
Maliq
#60 erstellt: 14. Jul 2008, 03:56
das Gehäuse für den TMT stellt sich als Problem heraus.
Bitte um Bewertung des folgenden Entwurfs:
Die einfachste Lösung wäre ein Rohr als Gehäuse für den TMT. Gezeigt werden die nötigen 8 Liter.
Frage: Engt das Rohr den Lineverlauf zu sehr ein oder funktioniert das so?
Granuba
#61 erstellt: 14. Jul 2008, 12:43
zweiteres.
Harry
Maliq
#62 erstellt: 14. Jul 2008, 12:45
Murray schrieb:
zweiteres.
Harry
Maliq
#63 erstellt: 14. Jul 2008, 15:56
nun beschäftige ich mich mit der Umlenkung in den kleineren TML-Kanal.
Die Öffnung hat die Fläche von ca. 540 cm² = Sd des TT's.
Ich überlege, ob und wie dort Rundungen zur besseren Schallführung hineinpassen.
Sind die da überhaupt nötig?
Granuba
#64 erstellt: 14. Jul 2008, 17:13
Maliq schrieb:
Murray schrieb:
zweiteres.
Harry
:prost
Huch: falsch gelesen! Ersteres! Der Lineverlauf sollte +/- erhalten bleiben!
Harry
ton-feile
#65 erstellt: 14. Jul 2008, 17:59
Murray schrieb:
Maliq schrieb:
Murray schrieb:
zweiteres.
Harry
:prost
Harry
Hab mich schon gewundert.
Rainer
FloGatt
#66 erstellt: 14. Jul 2008, 18:22
nun melde ich mich hier auch nochmal kurz
Also, dein Paket ging vorhin per Hermes raus, sollte also Mittwoch bei dir sein. Paketnummer schick ich dir per PM.
Zu den Daten: Wie gesagt, die Chassis sind neu, die Daten hab ich von de Strassacker-Site übernommen.
Viel Spass beim Bau und anschließenden Hören
Grüße,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 14. Jul 2008, 18:29 bearbeitet]
FloGatt
#67 erstellt: 14. Jul 2008, 18:28
Grüße,
Florian
Tippfehler! 0,82 meinte ich...
Aber das sollte kein Problem sein, denn du setzt ihn ja nicht als reinen Tieftöner ein. Als Mitteltöner darf er sich die etwas höhere Güte erlauben, steck ihm ordentlich Dämmwolle in den Rücken, dann solltest du auch irgendwo bei 0,7 landen
Grüße,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 14. Jul 2008, 18:28 bearbeitet]
Maliq
#68 erstellt: 15. Jul 2008, 00:06
Harry
Großes Arrggh!
Also dann mutiert das TMT-Gehäuse vom kleinen zum großen Problem.
Bin da etwas ratlos. Naja, da stehen mir noch einige Stunden Sketch Up bevor.
Nee, is klar. Wenn hier noch jemand genau das Gegenteil seiner eigentlichen Meinung postete,
dem sei jetzt die Möglichkeit gegeben, sich zu verbessern.
Ich muss mir erstmal was für den TMT überlegen.
Danke für die Hinweise!
Maliq
#69 erstellt: 24. Aug 2008, 00:29
Hallo zusammen,
hier geht's auch mal wieder weiter.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten und weiteren Überlegungen bin ich zu diesem Entwurf gelangt:
Die Kantenlänge des Achtecks ist vergrößert worden von 16.5 cm auf 17. Somit konnte das Gehäuse für den
TMT und MT eingepasst werden, ohne dass zuviel Halsfläche für den TT abhanden kommt.
oben:
Die Anordnung von oben nach unten: TT, TMT, HT, MT.
Der HT sitzt also mit dem TMT in einem Gehäuse, nur so kam ich auf die erforderlichen 8 Liter.
Der MT spielt jetzt in ca. 2.5 Liter, mit Sand werd ich ihm aber noch ca 1 bis 1.5 Liter klauen,
damit die mechanische Belastung nicht zu groß wird.
innen:
Der freischwebende Zylinder symbolisiert den Magneten des TMTs.
Bei diesem Projekt haben alle Kanten Gehrungen. Das wird eine kleine Herausforderung an den Zuschneidenden.
Frage:
Können eigentlich verschiedenwinklige Gehrungen an einer Kante geschnitten werden, die sich genau
voneinander abtrennen. Oder kann sowas nur die CNC-Fräse?
Die Seitenteile des TMT-, MT-Gehäuses verlangen dies nämlich, da sie den Übergang von Sechs- zum Achteck überbrücken.
Die Innenansicht zeigt das mehr oder weniger gut vorstellbar.
Als nächstes muss die Faltung konstruiert werden, sowie etwaige Schallführungen bzw. Umlenkungen.
Auch hier bin ich für Vorschläge offen und dankbar. Uwe?
Achso, noch ne Frage: Mund- und Halsfläche sind auf die effektive Membranfläche des TTs abgestimmt, ca. 540 cm²,
wobei die Halsfläche genau die doppelte Größe hat.
Durch die Änderung des Gehäuses vergrößert sich die Halsfläche jedoch ca. um den Faktor 2.28.
Ist das noch tolerierbar? Oder andersrum, wo liegen da die Grenzen bei einer sich verjüngenden TML?
So weit so gut
[Beitrag von Maliq am 24. Aug 2008, 00:30 bearbeitet]
castorpollux
#70 erstellt: 24. Aug 2008, 10:28
cool - 's geht weiter Zum nächsten Forentreff mitbringen - klar?
Wenn wir von deinem ursprünglichen
Halsfläche: 1040.76 cm²
Mundfläche: 508.42 cm²
ausgehen, dann beträgt die Halsfläche nun 1231.2cm².
Erlaubt ist, was beiden Spaß macht. In diesem Fall würde ich zu einer simulatorischen Gegenprüfung raten, ganz blind würd' ich nich bauen, aber es wär auch kein Verbrechen, ZU groß kann ja immer noch kleiner gestaltet werden.
Grüße,
Alex
stoske
#71 erstellt: 24. Aug 2008, 10:52
sehr fein, gefällt mir ziemlich gut.
> ... verschiedenwinklige Gehrungen an einer Kante...
Klar, von der einen Seite zuerst mit Winkel A dann von der anderen
mit Winkel B. Nur der Übergang wird Handarbeit erfordern. Sicher
etwas fummelig, aber bestimmt machbar.
Pah! Bist du ein Mädchen oder ein richtiger HiDIYler?
Mit etwas guten Willen, Sorgfalt und Liebe geht das sicher auch so.
Grüße, Stephan Stoske
holly65
#72 erstellt: 24. Aug 2008, 12:57
Mahlzeit,
schön das es weitergeht.
Die versprochenen Mesungen des HDS Nomex schaffe ich erst nach dem Contest - habe dich nicht vergessen.
grüsse
Karsten
Maliq
#73 erstellt: 24. Aug 2008, 15:06
Errm, wenn Du den Kleintransporter mietest und beim Tragen hilfst... gern.
...In diesem Fall würde ich zu einer simulatorischen Gegenprüfung raten...
Durch das TMT-, MT-Gehäuse geht ja noch etwas Fläche verloren, ich denke das ist innerhalb der Toleranzen.
Aber vielleicht hat der Rainer ja nochmal Lust, seinen Rechner zu bedienen?
stoske schrieb:
Danke. Vom kritischsten Auge hier solch ein Urteil wirkt sehr positiv auf die Motivation.
Deswegen gleich noch 'ne Frage an dich:
Wie man hier sehen kann, sitzt der TMT nicht genau in der Mitte zwischen TT und HT, sondern
etwas näher am TT. Sollte man dort lieber eine Symmetrie schaffen und die Abstände gleich groß gestalten?
An sich wirkt der Entwurf stimmig... manchmal aber eben nicht. Vielleicht ist die Perspektive
nicht allzu günstig für eine korrekte Beurteilung.
Ich werde mal eine Frontalansicht heute abend posten.
Meine Stimme ist zwar ziemlich hoch, aber... natürlich nicht! Pah!
Notfalls feile ich solange bis die Feile glüht, aber mit ganz viel Liebe natürlich!!!
Ebenso liebevoll könnte man jedoch auch eine CNC bedienen...
ähh naja .
holly65 schrieb:
Mahlzeit,
grüsse
Karsten
Jo, vielen Dank. Mach dir keinen Stress. Bin schon gespannt auf die Berichte vom Contest.
So, jetzt noch ne Frage an die Spezialisten. Da hier viel über die Vorzüge von Aktivelektronik
berichtet wird, überlege ich, ob das was für mich wäre.
Dieses Projekt soll zunächst komplett passiv betrieben werden, jedoch möchte ich mir die
Option der späteren Voll- bzw Teilaktivierung vorbehalten.
Auf was muss ich bei der Konstruktion bzw beim Bau achten, damit so einfach wie möglich
nachgerüstet werden kann?
Und noch was. Hat jemand mal den Foster Magnetostaten gemessen und kann mir was zum Bündelungsverhalten sagen??
Viele Grüße
von Malik
castorpollux
#74 erstellt: 24. Aug 2008, 15:34
Wenn du "auf der Strecke liegst", teilen wir uns die Kosten, kein Scherz. (Mannheim->Köln) Kellerkind
Grüße,
Alex
Maliq
#75 erstellt: 24. Aug 2008, 15:49
ähhm Berlin?
stoske
#76 erstellt: 24. Aug 2008, 17:44
Hi Malik,
von der oberen bis zur unteren Kante gibt es fünf Abstände, die allesamt
unterschiedlich sind. Von der Ästhetik her wäre es am Besten wenn die
Abstände alle identisch wären oder zumindest aus Vielfachen bestünden.
Das ist natürlich schwer zu erreichen, drum musst du zwischen der
psychologischen und deiner individuellen Ästhetik irgendwie vermitteln.
Sehr gut kann man das beurteilen, wenn man, z.B. in einem schlichten
Malprogramm, die Ränder als Striche und die Chassis als schwarze
Scheiben darstellt. Dann versuchen die meist unveränderbaren Abstände zu
den Seiten auch in alle vertikalen Abstände zu übersetzten, oder eben mit
Vielfachen davon. Das entspricht aber der rein gestalterischen Lehre, die
natürlich mit akustischen Regeln nichts zu tun haben.
Maliq
#77 erstellt: 27. Aug 2008, 17:24
So,
habe die Abstände der Chassis zueinander angeglichen.
Als nächstes muss die Faltung der Line gestaltet werden.
Wie immer beginne ich mit dem einfachsten Entwurf und bitte um Bewertung:
Wie man sehen kann, ist das nur ein schräg eingepasstes Brett welches der Schallführung dient
und um wenigstens eine kleine Verjüngung zu schaffen.
Ich bin mir nicht sicher, ob man die Faltung aufwendiger gestalten sollte
und ob das überhaupt notwendig ist?
Durch das Achteck sind die Möglichkeiten ziemlich begrenzt.
so long
castorpollux
#78 erstellt: 28. Aug 2008, 10:33
Im Arbeitsbereich des Chassis ist das vollkomen okay, die Unterschiede zwischen Variante mit Verjüngungsbrett und voll angepasster Superflutschvariante mit perfekten Rundungen sind quasi nicht vorhanden. Oberhalb (irgendwo) des Arbeitsbereiches wirds sogar eher schlimmer, wenn du die Kanten nicht kanten sein lässt, weil resonanzen dann in der tat schön nach aussen geleitet werden
-> Der Begriff Schall"führung" muss sich eben immer auch auf die Wellenlänge beziehen. So gesehen, ist das Brett in der Line von keiner Auswirkung, wenn man sich die Gesamtschallführung Transmissionline anschaut.
Grüße,
Alex
ukw
#79 erstellt: 28. Aug 2008, 13:29
Maliq , tu Dir den Gefallen und setz den Tieftöner tiefer
also auf 1/3 der Linie.
- das 100 Hz Löchlein wird entschärft.
Die Standfestigkeit der Box wird besser.
Wenn Du so baust wie oben geplant, dann lass mal 50 Hz Sinus drüber laufen und berichte von den Vibrationen des Gehäuses. Der PSL hat oben den besten Angriffspunkt und schüttelt Dir den ganzen Lautsprecher - versprochen
Bezüglich PN: Ihch habe wieder eine Stunde lang gesucht...
Das Problem ist folgendes: 3 Festplatten mit zusammen einem Terrabyte Daten ... suche darin mal eine Datei die DCN.**** heissen kann
Der Durchlass war ähnlich wie Deiner Zeichnung. Form OK - Maße vielleicht geringfügig anders.
Maliq
#80 erstellt: 28. Aug 2008, 18:05
Ich lasse es trotzdem drin , zum warum später. Ich habe mir sogar noch eine weitere
Sache überlegt:
Das gleiche Brett auch im rückwärtigem TML-Kanal. Jetzt sieht's irgendwie "rund" aus.
Die Box ruht auf einer massiven verschraubten Bodenplatte von 30mm Stärke.
Sorry Uwe, ich weiß, es ist gut gemeint. Doch für die Theoretiker unter uns
werfe ich noch dieses Zitat in die Runde:
Zum TML-Gehäuse sei angemerkt: M.E. sollte das Basschassis bei Verwendung des PSL320/400 (oder anderer Chassis mit Qt 0,8 und größer) immer an den Anfang der Line gesetzt werden. Die Drittel-Position bringt wohl hauptsächlich bei Chassis mit Qt von 0,5-0,8 einen Vorteil im Oberbass (weniger Welligkeit).
Da meine eigenen Erfahrungen nicht ausreichen, befinde ich mich in der Zwickmühle.
Wem soll ich glauben? Doch bestärkt mich diese Aussage, an meinem bisherigen Entwurf festzuhalten.
In diesem Fall folgt die Funktion der Form. Mein ästhetisches Empfinden
weigert sich vehement gegen die Vorstellung, die Chassisanordnung zu ändern.
Zum Thema Standfestigkeit:
Im Vorgängerprojekt habe ich mit Sand sehr gute Erfahrungen gemacht.
Bei 50 Hz spürt man Vibrationen des Gehäuses nur in unmittelbarer Nähe vom TT,
sowie an diesem leidigen HT-Magnetostaten.
Dies wird nun umgangen, indem der HT mit im geschlossenen Gehäuse des TMTs sitzt.
Ich hab's gerade probiert:
Schon ab der Hälfte sind, bedingt durch das Gewicht des Sandes und der aufgedoppelten Schallwand,
Vibrationen nicht mehr wahrnehmbar.
Durch den niedrigen Schwerpunkt steht der LS wirklich bombenfest. Zumal die Standfläche
beim neuen Projekt sogar noch größer wird. Die durch die Umlenkung entstehenden Hohlräume kann man
wieder wunderbar mit Sand füllen.
Desweiteren werden Gehäuseschwingungen durch die relativ schmalen Seiten minimiert.
Nicht suchen, suchen lassen. Ctrl+F sind deine Freunde. Oder heissen so viele Dateien DCN.*,
dann wird's natürlich schwierig.
Jedoch bin ich mir bauplanmäßig schon ziemlich sicher.
Interessanter wären Pläne für die Weiche. Du sagtest, Du hättest vielleicht noch eine Quelle?
Könnte man hier noch was ableiten?
Kannst Du dich eventuell beim Anblick dieses Fotos wieder an alles erinnern?
Wir sollten das mal Hypnose versuchen. Starre 3 Minuten auf das Bild und auf wundersame Weise
schwebt dein Geist zurück in den Bastelkeller vor x Jahren und Du beobachtest deine Hände
beim Bau dieser Frequenzweiche. Alle Bauteilewerte, Anordnungen etc sind klar vor deinem inneren Auge
zu erkennen.
ääh naja...
ukw
#81 erstellt: 28. Aug 2008, 18:54
zu erkennen.
ääh naja...
das erkennt man sofort und aus dem Augenwinkel, wenn man mit 60 Sachen - im Auto sitzend - daran vorbeifährt
[img=http://img380.imageshack.us/img380/3961/weichecf7.th.jpg]
ukw
#82 erstellt: 28. Aug 2008, 19:01
[Beitrag von ukw am 28. Aug 2008, 19:04 bearbeitet]
Maliq
#83 erstellt: 29. Aug 2008, 13:20
Sauber Uwe!
Maliq
#84 erstellt: 30. Aug 2008, 23:20
hier nochmal eine Impression mit Tieftöner und Tiefmitteltöner:
Gut zu erkennen, der PSL 320/400 mit seinen charakteristischen Ohren.
Schon bei solch einfachen Konstrukten stößt Google SketchUp an seine Grenzen.
Zumal es total verbuggt ist und öfter Blue Screens produziert, aufgrund einer Inkompabilität zum Nvidia Treiber.
Es hat echt ne Menge Zeit und Nerven gekostet die beiden Chassis zu modellieren.
Naja...
ukw
#85 erstellt: 30. Aug 2008, 23:26
Das Gehäuse ist sehr anspruchsvoll. Das sauber hinzukriegen ist für einen Bastler fast nicht möglich.
Maliq
#86 erstellt: 31. Aug 2008, 23:49
manchmal hege ich auch Befürchtungen, dass das ganze Projekt zur wahren Schleif- und Spachtelorgie verkommt.
Minutiöse Vorplanung am Rechner wird da echt wichtig.
Aber nicht mit SketchUp. 3dsmax ich komme...
holly65
#87 erstellt: 22. Sep 2008, 17:17
Hallo Malik,
ich hoffe es interessiert dich noch.
Am vergangenen WE bin ich nun endlich dazu gekommen den HDS Nomex
zu messen.
Vertikal direkt auf Achse, Winkel 0,15,30,45 Grad, unbeschaltet.
15cm über TMT (bei mir HT Achse = Ohrhöhe), Winkel 0,15,30,45 Grad, unbeschaltet.
15cm über TMT-Vergleich-unbeschaltet Achse gegen beschaltet (Trennfrequenz 2200Hz)
Achse und 30 Grad.
Schallwandbreite = 19,8cm, Kanten leicht gerundet
grüsse
Karsten
Maliq
#88 erstellt: 08. Dez 2008, 19:27
kleiner Zwischenbericht von mir - nicht das man denkt, die Sache wär gestorben.
Zur Zeit sitze ich an der Aufbereitung der Daten für den Zuschnitt. Das ist total mühsam
und zeitraubend. Da ich beim Zuschnitt wahrscheinlich nicht dabei sein kann, muss der Bauplan sehr detailliert
und trotzdem leicht verständlich sein. Da es so viele Gehrungen usw gibt,
muss jedes Bauteil aus allen Perspektiven gezeigt werden.
Nun ja,
ich werde berichten, wenn es Fortschritte gibt.
Maliq
#89 erstellt: 12. Dez 2008, 19:10
Große Sinnkrise!
Bei der Bauplanerstellung ist es mir passiert, dass ich im am Ursprungsentwurf sattgesehen habe.
Langsam hab' ich Angst, dass mir die Box in einem Jahr nicht mehr gefallen könnte, da das
Design ja recht eigenwillig ist. Ich steh eher auf klare Formen .Zudem wäre das Gehäuse sehr schwierig zu bauen.
Auch quälen mich die "Tieftöner-auf-1/3-der-Line!" Zwischenrufer :D, da ihr Einwand völlig berechtigt ist.
Ich habe also einen neuen Entwurf angefertigt:
An welchem Design sich dieser Entwurf orientiert ist klar...
Die Striche auf der Seite symbolisieren den noch nicht perfekten Lineverlauf.
Wenn man den Lineanfanfang ordentlich mit Dämmaterial vollstopft, kommt man knapp auf 1/3.
Gesamte Lauflänge ist ca 3m (inkl. +20% Dämmaterial).
Dieser Entwurf ließe sich wesentlich leichter umsetzen und gefällt mir außerordentlich gut.
Was sagt ihr?
impidimpi
#90 erstellt: 12. Dez 2008, 19:52
als heimlicher mitleser...
Was sagt ihr?
imho viel hübscher als der erste (die ersten). Nicht, dass das andere Teil nicht auch nett wäre, aber:
. Ich auch.
mfg
ps: schön weiter machen!
Maliq
#91 erstellt: 22. Jan 2009, 21:18
So,
hier geht's auch mal wieder weiter. Da zur Zeit das Geld knapp ist, beschränkt sich der Lautsprecherbau
auf die Theorie. Und die hat es in sich.
Ich bin immernoch am Konstruieren, doch langsam nimmt das ganze konkretere Formen an. Den Lineverlauf zu gestalten,
bereitet mir größere Schwierigkeiten. Die geneigte Schallwand des TTs ist Schuld. Doch diese will ich unbedingt beibehalten,
wegen dem "Look" und auch ganz praktisch, weil der TT schön auf Kniehöhe sitzt. Durch die Schräge nimmt man ihn aus dem Gefahrenbereich.
So hier nun 2 Bilder:
Es ist alles etwas größer geworden. Die LS sind jetzt insgesamt 1,80 m hoch.
Die Line hat einen Anfangsquerschnitt von ca 1080 cm² und einen Endquerschnitt von 540 cm² und verjüngt
sich mehr oder weniger gleichmäßig. Die Rundung im oberen Bereich soll aus 5mm Biegesperrholz gebaut werden,
wobei die Linke Häfte gleichzeitig als MT-Gehäuse dient.
Die Frequenzweiche soll ins TMT-Abteil wandern, der Lautsprecher wird also aus 2 Teilen bestehen.
Nun ja, das war's erstmal von mir.
Bis bald
Malik
Es folgen noch Bilder mit TT, den hab ich noch nicht eingefügt.
[Beitrag von Maliq am 22. Jan 2009, 21:21 bearbeitet]
Spatz
#92 erstellt: 22. Jan 2009, 22:08
Wie bekommst du die Chassis eigtl so schön hin?
Maliq
#93 erstellt: 23. Jan 2009, 04:15
hier mal mit Tieftöner:
Mit ordentlich Dämmaterial klappt's auch mit der 1/3 Position.
Ein ziemlicher Brocken.
@ Spatz: Naja da gibt's keinen besonderen Trick. Ist eigentlich ganz einfach.
Man muß nur genau hinschauen, maßnehmnen und versuchen das zu übertragen.
Maliq
#94 erstellt: 18. Feb 2009, 06:37
Hi Leute,
hier tut sich auch mal wieder was. Ich brüte immernoch über dem Entwurf. Schaut man sich die Bilder der vorigen Posts an,
sieht man, daß das Gehäuse relativ kompliziert zu bauen wäre.
Mit 1.8 m ist es auch nicht gerade klein. Ich suche also nach einer kompakteren Bauweise.
Dabei bin ich über diesen Entwurf gestolpert:
Eine TML mit relativ konstantem Querschnitt. Durch mehrfache Faltung wird eine sehr kompakte Bauform erreicht.
Jedoch wird hier alles anders gemacht, als bei anderen von mir angeschauten Konstrukten.
-Die Line verjüngt sich nur wenig. Die Mundöffnung ist kleiner als der sonstige Querschnitt -> es handelt sich also scheinbar um eine Mass Loaded TML.
-Die Lauflänge beträgt max. 4 Meter!
-Die Halsfläche beträgt nur 75% von Sd.
-Die Mundfläche beträgt etwa 50% von Sd.
Von meinem bisgerigen Kenntnisstand komme ich zu diesen Schlußfolgerungen, wie sich der Bass aus der Mundöffnung insgesamt verhalten könnte:
-weniger Tiefbass, jedoch höherer Pegel als bei sich verjüngender Line
-höherer Mitteltonanteil
Frage an die Spezialisten: Wäre der Entwurf eine interessante Alternative zur tapered line? Oder ist das Murks?
Der Bauvorschlag ist bestimmt schon 25 Jahre alt. Es könnte ja sein, daß man nach heutigen Kenntnissen sowas gar nicht mehr bauen würde.
In Sachen Größe und Komplexität hätte diese Variante jedoch erhebliche Vorteile.
Hier mal ein Entwurf meinerseits:
Wie man sehen kann, habe ich hier noch ein Gehäuse für den MT eingefügt und die Line etwas "beschnitten".
Also Murks oder ganz heiß?
Malik
ukw
#95 erstellt: 18. Feb 2009, 09:15
Ich würde die Eckumlenkungen mit 45° schrägen Brettern ausführen => stehende Wellen?
Das Volumen des TMT / für den eingefügten 4ten Weg scheint mir viel zu groß. Btw: ist das immer noch der Audaphone?
Trennung mit einem Digitalcontroller oder einer herkömmlichen Weiche?
Maliq
#96 erstellt: 18. Feb 2009, 17:06
Jep, ist immer noch der Audaphon. Hatte vergessen, die Trennwand einzusetzen:
Ca. 9 Liter Volumen bekommt er. Der hintere Teil soll die Weiche bergen. Diese soll zunächst passiv sein, da ich mir eine Aktivierung keinesfalls leisten kann in nächster Zeit.
Hier habe ich noch Rundungen eingefügt:
Mir gefällt das außerordentlich gut - der LS hat eine Gesamthöhe von 161cm, er besteht aus 2 Teilen und ließe sich sehr einfach bauen.
Jedoch wird hier alles anders gemacht, als bei anderen Konstrukten. Wie wirkt sich das auf den Klang aus?
Sind meine obigen Vermutungen richtig?
Malik
[Beitrag von Maliq am 18. Feb 2009, 17:12 bearbeitet]
Maliq
#97 erstellt: 20. Feb 2009, 15:42
Wenn keiner was sagt, heißt das, dass es nichts zu beanstanden gibt?
Leider kann ich nicht simulatorisch gegenprüfen, dazu fehlt mir die Software. Ich müsste also dem Bauvorschlag vertrauen und einfach bauen.
impidimpi
#98 erstellt: 20. Feb 2009, 17:47
moin,
was genau meinst Du? Die TML?
mfg
Maliq
#99 erstellt: 20. Feb 2009, 17:55
Ja, genau.
impidimpi
#100 erstellt: 20. Feb 2009, 18:21
wenn Du die Vollständigen TSP (inkl. Z1K und Z10K; aus der Impedanzkurve abzulesen) + TML-Daten...dann schmeiss ich AJH für Dich an.
mfg
Maliq
#101 erstellt: 20. Feb 2009, 18:40
Reicht das?
linke Seite
Ich habe leider widersprüchliche Angaben, nichts selbst Gemessenes:
unten links
Mehr finde ich gerade nicht.
[Beitrag von Maliq am 20. Feb 2009, 18:41 bearbeitet]
impidimpi
#102 erstellt: 20. Feb 2009, 18:47
Die TML-Daten Länge, Anfangsquerschnitt, Mündungsfläche...
wird heut abend reingestellt
mfg
Baubericht - MS 4 TL
joltec am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  79 Beiträge
Pegelfestigkeit Dschinn-TL
Odessa_HP am 17.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  13 Beiträge
Daedalus-TL
mccollibri61350 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  32 Beiträge
Mitteltöner für 4-Wege Transmissionsline
6sic6 am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  21 Beiträge
Spiralino TL
sandscholle am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  11 Beiträge
Beidseitig offene TL
Mondgesicht2005 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  26 Beiträge
ML TQWT geplant
der-Schrauber am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  5 Beiträge
Einschätzung von Selbstbau (TL)
w1ldb0y am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  21 Beiträge
Quadral Phonologue Montan Real TL - Ersatztreiber?
BolleY2K am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  3 Beiträge
"TL " Frage Neuprojekt
christian_sonn am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtransgender_muhammed
  • Gesamtzahl an Themen1.560.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.500
