| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Entwicklungsthread - Ein neues "Uibles Projek... | |
Entwicklungsthread - Ein neues "Uibles Projekt": 42+A -A |
ton-feile
#51
erstellt: 17. Jun 2008, 08:24
Als Käufer der ersten Stunde hätte ich auch eine kleine Wunschliste. Gruß Rainer |
custom-audio
#52
erstellt: 17. Jun 2008, 08:51
Ich schätze mal das der Michael tief in seinem Inneren auch schon drüber nachgedacht hat was er, nach seinem heutigen Wissensstand, alles anders, besser und zusätzlich gemacht hätte. Aber er scheint zu schüchtern zu sein um sämtliche Fesseln abzustreifen und hier laut zu bekennen: "Ja ich will mein AudioCad überarbeiten und als Nonplusultraprogrammierer DIY Geschichte schreiben". Ich sage dazu : Nur Mut MIchael, Deine Jünger folgen Dir !! ![]() Gruß, Ralf |
MBU
#53
erstellt: 17. Jun 2008, 18:22
Ach, Du warst das! ![]()
Nöööö, keine Lust mehr zum Programmieren! Verdienen lässt sich mit Boxen-SW auch nichts mehr - da mache ich lieber etwas, was mir deutlich mehr Spaß macht. Hier wartet schon was auf mich. ![]() |
ton-feile
#54
erstellt: 17. Jun 2008, 19:17
Ist ja auch nur ein wenig Frotzelei ab und an. ![]() Audio Cad ist mein Lieblings-Weichensimu-Programm und solange es ein OS gibt, mit dem das läuft, möchte ich das auch so beibehalten. Vielleicht bin ich auch zu alt für BoxSim. Gruß Rainer |
MBU
#55
erstellt: 17. Jun 2008, 19:59
Hallo Rainer, auf meinem PC läuft AudioCad prima unter XP, wobei das leider nicht auf allen PCs so ist. Wenn man die Professional-Variante von XP oder Vista hat kann man auch den MS Virtual PC (für lau im Download bei "WinzigWeich") und einen virtuellen Windows 98 PC verwenden. Das läuft auf modernen Prozessoren mit Hardwarevirtualisierung immerhin so gut wie native WIN 98 auf einem Pentium III. ![]() Jetzt habe ich mal die Brocken zusammengestellt, um zu prüfen, ob alle Beteiligten hineinpassen. ![]() ![]() Morgen wird dann verleimt. |
P.Krips
#56
erstellt: 17. Jun 2008, 20:41
Hallo Rainer (und Michael),
Geht mir auch so, insbesondere den Optimierer mit der Möglichkeit, auf Zielfunktionen zu optimieren, will ich nicht mehr missen......
Hab mal ein wenig mit Boxsim gefummelt, einige geniale Sachen, aber die Weichenentwicklung damit schmeckt mir garnicht wegen siehe oben.... @Michael Deine kleinen Zweiwegeriche sind nicht so meine Baustelle, für den Einsatzzweck aber prima, wie ich ja mit den Lauschern schon bei der Mita feststellen konnte. Hast du schon mal versucht, den Bassbereich von deinen Zweiwegern auf dem Schreibtisch in deiner üblichen Hörentfernung weitestgehend ohne Fensterung zu messen ? Ich könnte mir nämlich vorstellen, daß mit einer sehr flachen BR-Abstimmung oder sogar einer CB die BassQUALITÄT noch gesteigert werden könnte, wenn schon bei der Abstimmung die Rückwand und die große Schreibtischfläche berücksichtigt würden. Da könnte ich mir vorstellen, daß ein Qtc von ca. 0,5 bei 60-70 HZ sehr gut passen würde. Gruß Peter Krips |
MBU
#57
erstellt: 17. Jun 2008, 20:53
Hallo Peter, mit einem 13-er klingt CB einfach nur leer. Der Peerless z.B. schafft in 10 Litern CB gerade mal starke 80 Hz. Da ist einfach kein Druck im Bass vorhanden und somit macht die Box keinen Spaß mehr. Der "Wandeffekt" hilft zwar, aber nicht genug. Für geringe Leistungen, wie ich sie auf meinem Schreibtisch fahre, stimme ich meine Boxen eher etwas höher ab, was zwar einen ripple ergibt, aber voller (Loudness-Effekt) klingt. Hört man die Box dann lauter und mit Wandabstand ist dagegen ein etwas längeres Rohr angesagt, u.a. weil sich bei steigender Belastung auch die Resonanzfrequenz nach oben verschiebt, aber das brauche ich Dir ja nicht zu sagen. |
veloplex
#58
erstellt: 18. Jun 2008, 07:49
Hallo Uibel, sehr interessant dein Projekt. Ich hoffe, du kommst gut voran und kannst uns bald erste Erfahrungen/Messungen präsentieren. Ich selbst hatte vor kurzem auch die Ideen den Peerless mit einem Magnetostaten zu "Verheiraten". Bin aber noch in der Planungsphase.
Ich möchte mein Projekt geschlossen betreiben und jede Box ab 100Hz durch eine Sub ergänzen. Murray hat es ja auch so ähnlich gemacht. Wäre das sinnvoll aus deiner Sicht? Da du schon Erfahrungen mit dem Peerless hast, kannst du eine Empfehlung für das Volumen in CB geben? Strassacker empfiehlt ja 1,9L. Das erscheint mir doch etwas wenig. Viel Spaß noch an deinem Projekt, ich werde interessiert mitlesen. |
MBU
#59
erstellt: 18. Jun 2008, 18:50
Hallo veloplex, mit 5 Litern CB hat der Mission um die 100 Hz Resonanzfrequenz, mit 4 Litern sind es 108 Hz. Mir wäre das aber zu hoch als Trennfrequenz in der Surroundanlage. Wenn Du den Sub in das gleiche Gehäuse integrierst (so wie Harry oben) geht das natürlich in Ordnung. |
Lotion
#60
erstellt: 18. Jun 2008, 19:37
Hi Harry, wat is'n das für'n geiles Furnier? Palisander oder Etimoe? |
veloplex
#61
erstellt: 18. Jun 2008, 20:01
Hallo, die Boxen stehen jeweils auf einem Sub und werden in stereo betrieben. Deshalb ist eine höhere Trennfrequenz (ca.100-120Hz) nicht so kritisch. CB soll es sein, weil es mir klanglich in der Regel besser gefällt und durch die Subs kein Tiefbass notwendig ist. Es sei denn, dass BR aus bestimmten Gründen unbedingt zu empfehlen wäre. Da bin ich mal auf deine Erfahrungen gespannt. Bin auch schon neugierig, wie Murray das gelöst hat, da er ja das selbe Prinzip verfolgt hat. Da soll es ja in Zukunft auch noch einen Thread geben. Viele Grüße [Beitrag von veloplex am 18. Jun 2008, 20:02 bearbeitet] |
MBU
#62
erstellt: 18. Jun 2008, 20:10
Hallo veloplex, die untere Grenzfrequenz eines Subs wird stark von der Tiefpassfilterung (obere Trennfrequenz) beeinflusst. Guckst Du mal hier: http://www.uibel.net/bauvor/bv_sub/osiris/osiris.htmlJe nach verwendetem Sub kann es demnach sinnvoll sein, den Sat tiefer spielen zu lassen. |
veloplex
#63
erstellt: 18. Jun 2008, 20:28
Hallo, danke für den Tipp. Da die sich die möglichen/sinnvollen Volumen in Grenzen halten, wird es wohl auf eine größere CB(ca.10-12L) hinauslaufen. Meine Überlegung war, dass es keinen Sinn macht, die Box auf z.B. 50Hz abzustimmen wenn ich sie dann aktiv bei 100Hz trenne. Da mein Submodul (A401) einiges an Einstellungen und Entzerrungen bietet und auch ein Messsystem zur Kontrolle vorhanden ist, werde ich das mal so versuchen. Gefällt mir das nicht, bleibt noch BR. Aber auch das hält sich ja volumenmäßig noch in Grenzen. Aber jetzt warte ich erstmal auf eure Eindrücke und entscheide dann schlussendlich (das Wort hab ich bei Urs Meyer gelernt ).Viel Erfolg beim Wasteln |
Granuba
#64
erstellt: 18. Jun 2008, 21:37
Hi, komme leider gerade nicht zum messen und Co. Nur ganz kurz: Es ist indischer Apfelbaum von www.designholz.com . Geiles Furnier, nur sündteuer. ![]() Zur Box: Der Peerless läuft da in ~5 Liter mit einem passivem(!) Hochpass (Saugkreis + 6 bzw. 12dB, da ich noch nicht sicher bin, was besser klingt), getrennt um 150Hz, die Bässe sind jeweils aktiv. Habs da auch passiv versucht, was auch "funktioniert" hat, nur wesentlich zu unflexibel war, ebenso musste ich den Peerless grob 4dB runterwürgen: Dicke 20 Wattwiderstände wären nötig gewesen. Harry |
kleinhorn
#65
erstellt: 18. Jun 2008, 22:21
Also echt, ich beneide Michael jetzt nicht. Da ich den HDS 152 schon verwastelt habe, weiß ich, das Teil ist ein "Feinzeichner". Ich kann mir vorstellen, das unter 60 Hz nichts geht. Aber trotzdem ist es ein Superlautsprecher. Egal, welche Musikrichtung, alles wird tadellos wiedergegeben. Allerdings hatte ich das Teil in einem Horn... Na, weiter erfolgreiches Basteln...ich drück die Daumen Gruß |
Granuba
#66
erstellt: 18. Jun 2008, 22:25
doch. ![]() Harry |
sansuii
#67
erstellt: 20. Jun 2008, 22:33
MBU
#68
erstellt: 20. Jun 2008, 22:46
Hallo Ralf, warum sollte ich? Ich könnte doch auch den Bausatz aus dem Känguruh-Land bestellen, aber der hat den "falschen" Hochtöner. Selber entwickeln macht aber mehr Spaß. Ansonsten habe ich gerade einen Durchhänger. In den letzten Tagen habe ich einen neuen PC für meinen Sohn gewastelt und dann ging noch in Vater's zwei Monate altem PC das Netzteil über den Jordan. Ist jetzt ausgetauscht, aber zum Verleimen der Boxen am WE habe ich jetzt "keinen Bock" mehr. Ausspannen ist angesagt! [Beitrag von MBU am 20. Jun 2008, 22:49 bearbeitet] |
custom-audio
#69
erstellt: 21. Jun 2008, 05:37
Wenn er schlau ist Politiker, Kraftstoffhersteller, Finanzamt, Energieunternehmen und Lebensmittelhersteller rauben uns ja schließlich auch jeden Tag aus @Michael: Du trennst jetzt aber hoffentlich nicht auch bei 4 Khz ? Gruß, Ralf |
MBU
#70
erstellt: 21. Jun 2008, 12:01
Hallo Ralf, wo ich trenne? Noch keine Ahnung! Zunächst muß ich mal das Gehäuse bauen und dann messen. |
averett
#71
erstellt: 21. Jun 2008, 13:12
....aber 24 dB! Schreibt er jedenfalls da.In seinem anderen 2-Wegerich trennt er aber deutlich höher, 3.5kHz, 18 dB.Auch wenn's 2Wege Schuhkartons mit Fountek-Bändchen schon gibt, Diebstahl ist doch irgendwie was anderes. ![]() Grüße, Martin |
MBU
#72
erstellt: 21. Jun 2008, 14:53
Hallo zusammen, mal ein paar Bilder: ![]() ![]() Das Verstärkungsbrettchen hat 11 cm Abstand vom Deckel. ![]() ![]() Der Eimer übt etwas Druck aus. Es ginge auch ohne, aber es beruhigt das Gewissen. ![]() Das Gehäuse baue ich aus 19-er MDF, die Schallwand aus 20-er Buche MPX. Das MPX übersteht das dauernde Hinein- und wieder Herausschrauben der Chassis während der Entwicklung deutlich besser als MDF und sieht zudem besser aus, wenn ich mich später nicht dazu aufraffen kann, "Schöngehäuse" zu bauen.
Das sehe ich auch so, ansonsten könnte man fast gar keine Box mehr konstruieren, denn irgendwie gibt es alles schon. [Beitrag von MBU am 21. Jun 2008, 14:59 bearbeitet] |
Jogi42
#73
erstellt: 21. Jun 2008, 15:02
MBU
#74
erstellt: 21. Jun 2008, 15:08
Na ja, nach dem Wechsel des Rasenmähermessers war noch etwas vom Nachmittag übrig ... |
custom-audio
#75
erstellt: 21. Jun 2008, 15:41
Wo wir schon mal beim Thema Fountek/Audaphon sind Ich habe heute den Sintron Neuheiten Katalog bekommen. Und siehe da, es gibt neuerdings von dynavox folgende Bändchen: (Klone ? ) NeoCD 3.0 NeoCD 2.0 NeoPro5i NeoCD3.5H (mit Hornvorsatz) NeoCD1.0 Dazu 5 Alu Breitbänder von 3" - 6,5" Lustig ist ein in roter Schrift gehaltener Hinweis auf der Seite, der "Lieferung mit Thiele-Small-Parameter" androht Habe mich dann mal auf deren Seite eingeloggt um mehr zu erfahren. War ein Schuß in den Ofen. Weder TSP noch Messungen. Und die Krönung: Zur Zeit leider nicht lieferbar Respekt ! Gruß, Ralf |
kleinhorn
#76
erstellt: 21. Jun 2008, 17:16
@Ralf Die Teile sind mit Angaben beim blauen Planeten gelistet... interessante Teile Gruß |
custom-audio
#77
erstellt: 21. Jun 2008, 18:15
Danke kleinhorn, da log ich mich doch gleich mal ein. Gruß, Ralf |
MBU
#78
erstellt: 21. Jun 2008, 21:27
Wenn man beim blauen Planeten das PDF öffnet steht da Fountek drin. Meines Wisssens nach ist Audaphon CD 3.0 = Fountek CD 3.0. |
stefansb
#79
erstellt: 21. Jun 2008, 21:36
Hi, stimmt so, audaphon ist eine eigenmarke der strassackers, und die fountek-bändchen werden einfach nur umgelabelt. die technischen daten sind ja identisch. gruss stefan |
MBU
#80
erstellt: 21. Jun 2008, 21:45
Beginnt jetzt ein "Preiskrieg"? Der Audaphon-Aufkleber schlägt immerhin mit EUR 11,- pro Treiber zu Buche. |
stefansb
#81
erstellt: 21. Jun 2008, 22:09
Hi, im lautsprechershop sind fountek und audaphon ja gleich teuer, wäre ja auch komisch, wenns anders wäre. und der preisunterschied zu bpa kann man halt nur unter das motto konkurrenz belebt das geschäft verbuchen. bei den vifa-chassis scheint es zur zeit auch erhebliche preisunterschiede zu geben, führen aber zur zeit aber auch einen produktwechsel durch. gut für uns selbstbauer .gruss stefan |
MBU
#82
erstellt: 21. Jun 2008, 22:33
Das ist die Frage!? Manche Händler liefern kontinuierlich und andere bestellen halt Chargen und warten dann "ewig" auf das nächste Schiff aus dem Reich der Mitte. Wenn ich daran denke, wie lange es gedauert hat, bis die Mita wieder nachbaubar war, nur weil der HT-er direkt nach Veröffentlichung des Bausatzes monatelang nicht lieferbar war. |
stefansb
#83
erstellt: 22. Jun 2008, 09:57
Hi, da hast du natürlich recht. ich denke aber mal , dass sich bpa und lautsprechershop ihrer qualitätsphilosophie treu bleiben und sich auch durchaus bewusst sind, dass solche probleme die kundschaft verkraulen kann. gruss stefan |
ax3
#84
erstellt: 22. Jun 2008, 10:58
netter Service |
sansuii
#85
erstellt: 24. Jun 2008, 18:39
Moinsen, hey Michael, dat mit dem "klauen" war echt nicht ernst gemeint !Alles klar ? Gruß, |
MBU
#86
erstellt: 24. Jun 2008, 19:25
Ja |
ippahc
#87
erstellt: 24. Jun 2008, 19:34
moin @Uibel im folgendem fred wurde davon geredet , das du hier nicht weiter machst, weil dir irgend jemand auf den schlips getreten ist !? beitrag #43,wurde aber gelöscht! http://www.hifi-foru..._id=104&thread=13627ich hoffe das war nur spekulation und es geht hier weiter mit deiner projektvorstellung!!?? bin nähmlich echt gespannt was dabei raus kommt! gruss chappi |
MBU
#88
erstellt: 24. Jun 2008, 22:07
Hallo chappi, nö - kein Problem. Ich komme nur derzeit nicht zum Fräsen, deshalb gibt es nichts neues zu vermelden. |
kleinhorn
#98
erstellt: 25. Jun 2008, 21:50
Boah, was ist das jetzt hier ? Ich habe keinen Bock darauf überall als "Schlichter" unterwegs zu sein... Klar wird es es mal Differenzen geben...aber ich denke, es wäre ein guter Ansatz das nicht hier auszutragen. Es gibt auch Telefon oder man kann sich treffen. Leute: ich war schon auf einigen Plattformen unterwegs...eigentlich ist es überall das Gleiche...ruft nicht das Quality-Management, es gibt andere Wege... So, das nur als Tipp, als Anregung, als Wellenglättung...und nun macht... Gruß Peter |
tiefton
#99
erstellt: 25. Jun 2008, 21:56
@Michael: schöne Kombi, bitte weitermachen. ich erwarte eine sehr sehr feine box ![]() Edit kptools: Bezugslosen Absatz entfernt. [Beitrag von kptools am 26. Jun 2008, 04:32 bearbeitet] |
Robert_Foerster
#100
erstellt: 25. Jun 2008, 22:03
Wann ist fertig geleimt? Gruss Robert. Edit kptools: Bezugslosen Absatz entfernt. [Beitrag von kptools am 26. Jun 2008, 04:34 bearbeitet] |
MBU
#102
erstellt: 25. Jun 2008, 22:34
Vor dem Endspiel wird das wohl nix. |
kptools
#103
erstellt: 26. Jun 2008, 04:38
Hallo, bitte beim Thema bleiben! Grüsse aus OWL kp |
MBU
#104
erstellt: 26. Jun 2008, 20:58
Arbeitsfortschritt: ![]() ![]() Die Front ist aus 20 mm Buche MPX, der Korpus aus 19 mm MDF. Materialkosten: ca. EUR 17,- (ohne Leim, aber die Flasche reicht mindestens für 10 Boxen ...) Die Verleimung erfolgte ohne Zwingen mit Fugenleim. Unser aller "Yeti" aus Bochum sei nochmals (immer wieder!) bedankt für den Tip. Der Fugenleim spart Arbeit und verhindert Probleme - einfach genial - genial einfach.Fragen an die "Oberflächenspezialisten": Kann man MDF Ölen und wird das ansehnlich? Welches Öl empfehlt ihr? [Beitrag von MBU am 26. Jun 2008, 21:08 bearbeitet] |
stefansb
#105
erstellt: 26. Jun 2008, 21:10
Hi, mdf lässt sich ölen, einfach das hartöl für küchenarbeitsplatten nehmen. aussehen ist halt geschmackssache . bei den guten chassis, die du hier verwendest, würde ich aber eher dazu anraten, dass mdf ordentlich zu lackieren. die töner, und auch deine entwicklungsarbeit haben dass verdient .gruss stefan |
MBU
#106
erstellt: 26. Jun 2008, 21:14
Hallo stefan, wie heißt das Hartöl für Küchenarbeitsplatten und wo bekommt man das? Färbt das Öl das Holz (Wachs wird z.B. auf MDF bzw. MPX gelblich, wenn man nicht zuvor beizt.)? Bekommt man das Öl durch Polieren auf Mattglanz? |
anymouse
#107
erstellt: 26. Jun 2008, 21:20
Ja. Natürlich; man kann vieles mit Holzöl behandeln. Aber.
Hm, Ansichtssache. Siehe CT230??
Wie schon oben gesagt: Hartöl. Leimöl. Mein Öl habe ich aus einem Laden für Massivholzmöbel. Allerdings sollte man vorher die Oberfläche sehr gut schleifen. Die sieht man ja direkt. Holz kriegt einen leichten Gelbstich, je nachdem wie es vorher war. |
stefansb
#108
erstellt: 26. Jun 2008, 21:30
Hi, feinschliff bis 240, in mehreren schichten mit jeweils einen tag trockenzeit auftragen, um eine polierfähige grundlage zu bekommen. das mdf bekommt einen gelb-orange- stich. mittlerweile gibt es auch ab werk durchgefärbte mdf-platten, zb in rot, schwarz, grün und blau. bei einer grösseren schreinerei nachfragen. gerade das schwarz könnte geölt gut aussehen. gruss stefan |
MBU
#109
erstellt: 26. Jun 2008, 21:55
Andere Frage: Hält ein wasserverdünnter Lack (Clou Treppen und Pakettlack L10) auf Clou Schnellschleifgrund (nitro-verdünnt)? |
lui551
#110
erstellt: 26. Jun 2008, 22:14
Man kann MDF sehr wohl ölen, allerdings säuft MDF das Zeug. Meiner Meinung nach sieht das auch gut aus. Erinnert irgendwie an Leder, schön braun-meliert und bekommt wegen der wenig porigen Oberfläche eine angenehme Haptik. Als Material kommt Leinölfirnis in Frage. Das bekommt man normalerweise auch in Baumärkten, gleich neben dem Terpentin, in 1 Liter-Gebinden. Ein modifiziertes Öl auf Leinölbasis kommt von der Fa. Leinos.Durch die Modifizierung ist das Öl schneller im Ausharzen, aber auch teurer. Auf der Internetseite findest du Händleraddressen. Mit Wachs würde ich nicht anfangen. Glaube, das sieht dann nicht mehr aus. Dementsprechend würde ich dir auch eine Öl-Wachs-Mischung, wie sie in Baumärkten oft gehandelt wird nicht empfehlen. Gruss Lutz |
MBU
#111
erstellt: 26. Jun 2008, 22:23
Hallo Lutz, färbt das Leinöl ab, wenn die Box z.B. an die Tapete kommt? Wachs tut das. Mit Wachs auf MDF habe ich schon Erfahrung - nicht so der Bringer. http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/visaton_ct130_schum/dia/6.jpg [Beitrag von MBU am 26. Jun 2008, 22:24 bearbeitet] |
"Neues Projekt" Flores am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 11 Beiträge |
Neues Projekt pss0805 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 254 Beiträge |
Fotos neues Projekt focal_93 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 16 Beiträge |
Neues Projekt Breitbandhorn -raini- am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
"Kellerfund" - neues Projekt? DRS77 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 4 Beiträge |
Neues Projekt: Pc Lautsprecher decor am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 33 Beiträge |
Neues Projekt mit Vifa? PeHaJoPe am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 22 Beiträge |
Neues Duetta Projekt - Oval willhdtv am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 71 Beiträge |
neues Projekt: Emotion II lillith am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
Neues Projekt-Emotion II lillith am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMatze_(16)
- Gesamtzahl an Themen1.563.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.796
