Mit bitte um Hilfe. Sicke hat sich gelöst
hugaduga
#1 erstellt: 06. Jun 2008, 11:09
nachdem ich gestern an meinen CT222 (BB 3.01) nochmals rumgeschraubt habe, bin ich leider ausgerutscht und habe in die Membran gestochen. Ergebnis: Membran heile, aber die Gummisicke hat sich vom Rahmen (etwa 1/4 vom Umfang) gelöst.
1. Welchen Kleber kann ich hernehmen?
2. Reicht es das offene 1/4 zu kleben oder muss ich erst die komplette Sicke ablösen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
hugaduga
Radiologe
#2 erstellt: 06. Jun 2008, 12:31
auf jedem Fall darauf achten,dass der Kleber keine Lösungsmittel enthält.2 Komponenten Kleber wie Epoxidharz könnte in Frage kommen.Oder beim örtlichen Schuster betteln ob er dir etwas Kleber für ein paar Euro überlassen kann.
Am besten wird es sein den übrigen Rest auch abzumachen und komplett neu verkleben.Dabei kann aber die Zentrierung der Schwingspule verändert werden,also aufpassen.Am besten ist es daher die Staubschutzkalotte(hat dieser Lautsprecher leider nicht,da Phaseplug) abzuschneiden und zwischen Luftspalt und Spule dünne Plastikstreifen zu schieben.
Bei Unsicherheit lass den Rest der noch klebt dran und versuche so dein Glück.
Gruß Markus
*displaced*
#3 erstellt: 06. Jun 2008, 13:07
... ganz ehrlich, bei einem vergleichsweise billigen Chassis wie dem Omnes BB3.01 würde ich lieber dieses neu kaufen als mir irgendwelche Probleme einzuhandeln die eine laienhaft verklebte Sicke mit sich bringt!
Gruß DP
hugaduga
#4 erstellt: 06. Jun 2008, 13:10
Genau das ist das Thema.
Komplett abnehmen werde ich die Membrane sicherlich nicht, aber EpoxiKleber habe ich noch.
maggo.h
#5 erstellt: 06. Jun 2008, 13:53
Also erstma nach dem "Try and Error" prinzip arbeiten und wenn das in die Hose geht, kann man ja immer noch neu kaufen.
Durchs rumkleben entstehen ja keine kosten.
Tommes_Tommsen
#6 erstellt: 06. Jun 2008, 14:04
Wenn der Rand sich schon ablöst oder bzw.durch das anpicken, muß doch die Gummisicke nicht richtig verklebt gewesen sein !!! Oder sehe ich das falsch
derboxenmann
#7 erstellt: 06. Jun 2008, 14:07
Versuchs mit Pattex
aber bitte nach anleitung.. also trocknerzeit beachten und beidseitig auftragen.
Tommes_Tommsen
#8 erstellt: 06. Jun 2008, 14:13
Radiologe
#9 erstellt: 06. Jun 2008, 14:14
Das einfache Pattex hat aber soweit ich weiß Lösungsmittel.Oder steht dort drauf,dass man damit Gummi kleben kann/darf?
Gruß Markus
M.D
#10 erstellt: 06. Jun 2008, 14:27
Hallo
Also Leute was für Ratschläge gebt ihr hier .
Oder soll das Witzig sein .
Ich bezweifle die Kompetenz allmählich von einigen Leuten an.
Einfach UHU auf die Stelle die sich gelöst hat andrücken fertig.
M.D
P.S
Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal
Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr.
Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern.
Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr.
In den Nachsten Monaten stehen einig Neubauten von Amps an wie Hiraga
Eine 6B4G Röhre und eine EL 84 für ein Mitglied.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-79-215.html
derboxenmann
#11 erstellt: 06. Jun 2008, 14:36
Der Gummi wird ein wenig angelöst, was ja aber an der Stelle vollkommen egal ist.
Ohne Anlösen wirds auch net wirklich kleben
custom-audio
#12 erstellt: 06. Jun 2008, 14:37
derboxenman schrieb:
Versuchs mit Pattex
Hat hugaduga Dir irgendetwas getan, oder warum gibst Du ihm so einen mörderischen Tip.
Uhu Lösungsmittelfrei oder speziellen Sickenkleber nehmen.
@ M.D
Will mich morgen Nachmittag bei Dir sehen lassen und ein neues kleines Versuchsböxlein mitbringen.
Gruß, Ralf
derboxenmann
#13 erstellt: 06. Jun 2008, 14:40
was soll daran mörderisch sein?
Es ist ein GUMMI Sicke, keine Schamstoffsicke.
Der Kleber, der für Gummisicken geliefert wird unterscheidet sich nicht wirklich vom normalen Pattex
custom-audio
#14 erstellt: 06. Jun 2008, 15:20
Ja , immer machen lassen hat der Opa gesagt.
Auch eine Weiche Gummisicke wird wellig und verzieht sich in etliche Richtungen wenn sie mit Pattex behandelt wird.
Ich spreche nämlich aus Erfahrung
hab mir so mal vor Jahren einen MP14 Coax von Seas versaut,
da waren mal schlappe 180 € optisch im A....
Und der hatte auch eine Gummisicke.
Gruß, Ralf
derboxenmann
#15 erstellt: 06. Jun 2008, 15:48
bei mir hats bisher immer funktioniert...
Wenn der Uhu am Korb hält, passt das natürlich auch - aber bei mir hat sich der kleber das letzte mal einfach wieder gelöst - also kann ichs net empfehlen.
also wieder ein Tipp:
Versuchs erst mit UHU, wenn der nicht hältm schau nach nem anderen Kleber, der Gummi und Aluminium fügen kann und mit wenig oder ohne Lösungsmittel auskommt.
custom-audio
#16 erstellt: 06. Jun 2008, 16:18
Da hast Du bisher Glück gehabt. Aber Gummi ist nicht gleich Gummi.
Auf der Pattextube steht sogar drauf das es z.B. für Polypropylen nicht geeignet ist.
Das Uhu Lösungsmittelfrei sieht übrigens ähnlich aus wie Weißleim.
Gruß, Ralf
Granuba
#17 erstellt: 06. Jun 2008, 16:19
Hi Jungs,
Vorsicht! Der Omnes hat einen Kunstoffkorb. Bitte beachten, kann unschöne Verfärbungen geben oder gar schlimmeres.
Ich würde BPA mal direkt anschreiben, die wissen sicherlich eine Lösung.
Harry
hugaduga
#18 erstellt: 07. Jun 2008, 07:49
Hallo Jungs,
BPA habe ich angeschrieben und bisher wurde mir leider nicht geantwortet.
Ist jetzt eh egal. Habe das Ganze mal mit 2K Epoxikleber (UHU 5 min.Kleber) behandelt. Heute wird dann mal gehört, ob sich etwas signifikant geändert hat. Wenn es schief gelaufen ist muss ich halt ein neues Chassis kaufen.
Danke für die Anregungen.
hugaduga
derboxenmann
#19 erstellt: 07. Jun 2008, 08:17
hören wirst du wohl keinen unterschied
Wenns hält, hält's eben Zumindest an der Stelle, wo du geklebt hast.
Sicke von der Membran gelöst - Reparatur.
FREEQ am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  28 Beiträge
Sicke zerbröselt, Hilfe ?!
Ralef am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  10 Beiträge
Sicke reparieren
pss0805 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  2 Beiträge
Bitte um schnelle Hilfe
Alechs am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  31 Beiträge
Frequenzweichen, Bitte um Hilfe
Maryse7 am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  28 Beiträge
Bitte um Hilfe.
Maryse7 am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  22 Beiträge
Boxenumbau bitte um Hilfe
kizzed am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  10 Beiträge
Bitte um HILFE
carvedlover am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
Sicke Durchlöchert
Skulle92 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  12 Beiträge
Sicke reparieren
Bonk am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.990
