HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bausatz bis 2500€ Chassiskosten | |
Bausatz bis 2500€ Chassiskosten+A -A |
eTapio
08:29
#51
erstellt: 30. Apr 2008, ||
Na, da sind sie ja wieder die Fachleute. Der Raum ist an allem Schuld ![]() Viele Grüße Tapio |
eTapio
08:33
#52
Du hast recht. Eigentlich wollte ich damit sagen, daß Kollege sunfire irgendwas von wegen Mundorf-Bauteilen schreibt und dann im Nebensatz erwähnt, daß er die Box aktiv betreiben will.
Vielleicht habe ich aber auch nur den Satz falsch verstanden... Viele Grüße Tapio |
Tommes_Tommsen
08:39
#53
Moin moin, wie soll die spätere Box denn spielen aktiv oder passiv ![]() |
custom-audio
08:53
#54
eTapio schrieb
Stimmt so nicht ganz. - fehlendes Wissen - Selbstüberschätzung - wenig Geld zur Verfügung - strenge Frau - Onkyo Verstärker - Kiefer Rack - Klingeldraht - der Versuch die Physik neu zu erfinden das alles und noch viel mehr kann am Mißlingen Schuld sein ![]() Gruß, Ralf |
eTapio
09:06
#55
Könntest Du das bitte etwas präzisieren ![]() Viele Grüße Tapio |
moby_dick
09:09
#56
Danke für die Klarstellung. ![]() Niemand schrieb, dass der Raum an allem Schuld ist. Aber ohne vernünftige Akustik kann die beste Anlage nicht zur Geltung kommen. C-Audio Schöne Liste. ![]() |
custom-audio
09:19
#57
Sunfire
12:13
#58
Mit Aktiv meine ich das ich das Endstufenmodul direkt in die Box einbaue. Über ne Weiche komme ich trotzdem nicht rum. Somit fahre ich direkt von der Vorstufe in die LS Was ihr meint ist ne Aktivweiche oder? mfg francy |
moby_dick
12:17
#59
Das ist nix halbes und nix ganzes, nur die LS- Kabel werden kürzer. Und du musst 2 Endstufen schalten. |
Sunfire
12:21
#60
Jepp Mir gehts darum, das ich nicht so viele komponenten Herumstehen habe. Und ich will endlich wieder mal ne Endstufe selber bauen. Wäre Vollaktiver betrieb mit jeweils einer Endstufe pro Chassis (Wege) und Aktivweiche besser? mfg francy |
stefansb
12:25
#61
Hi, bei dem finanziellen rahmen würde ich aber über eine aktivierung mit zwei mehrwege-aktivmodulen zb von sitronik nachdenken. guckst du hier ![]() gruss stefan |
Sunfire
12:45
#62
Hi!!! Danke für den Link. Aber das überschreitet dann mein Budged. Da bleibe ich lieber bei ner normalen Weiche. Ich werde aufjedenfall die Box so aufbauen das die Endstufenmodule und Frequenzweiche hinten Huckepack draufsitzen. So kann ich jederzeit wieder was ändern mfg francy |
moby_dick
12:54
#63
Hast du mal die in Betracht gezogen? ![]() Sind sehr zu empfehlen, erschwinglich dazu und heizen nicht die Bude (oder Box). Aktiv ist nur sinnvoll, wenn du messen kannst oder eine angepasste Endstufe hast. So schreibt es auch "Hi-Fi-Akademie". Die haben einiges im Angebot. Zumindest den Tiefton zu trennen ist sinnvoll, zumal man Weichenteile spart. [Beitrag von moby_dick am 30. Apr 2008, 12:57 bearbeitet] |
Granuba
12:55
#64
Hi, er hat doch schon eine Hypexendstufe? ![]() Und bitte eine etwas weniger chaotische Beratung, bitte. ![]() ![]() Harry |
moby_dick
13:02
#65
Wer ist jetzt chaotisch? ![]() |
custom-audio
14:36
#66
Man muß sich mal auf der Zunge zergehen lassen welche Weisheiten hier verbreitet werden:. @moby_dick schrieb:
Und ohne eine vernünftige Anlage kannst Du Dir sogar den Raum sparen. ![]() Oder:
Ist mir neu:? Gruß Ralf |
ton-feile
15:00
#67
@custom-audio
dann sei doch bitte so nett und erkläre mal, was an der Aussage falsch ist. Danke Rainer |
moby_dick
15:08
#68
@custom audio Ja, erkläre mal bitte, warum RA vernachlässigt werden kann. ![]() Wenn dir es neu ist, dass man bei aktivierten Lösungen messen sollte, wird es Zeit, dein Wissen zu aktualisieren. ![]() |
custom-audio
16:13
#69
Na gut, Ihr wollt es nicht anders ![]() Ich habe nicht behauptet das die RA vernachlässigt werden kann, das ist üble Nachrede. ![]() Aber im allgemeinen muß man mit den Gegebenheiten die sich in den Wohnungen bieten zurechtkommen. Es sei denn man investiert einige viele Euronen und verwandelt sein Wohnzimmer in einen schallarmen Raum. Wie das geht erfahrt ihr im Akustiklabor Feucht. Wird aber wohl kaum umsetzbar sein. Also kann ich dahingehend die Aussage über Aktivierungen nicht verstehen. Meines erachtens eine sehr gute Möglichkeit unzulänglichkeiten des Raumes auszugleichen. Im Verhältnis zum Raumumbau eine kostengünstigere und wirkungsvolle Lösung. |
moby_dick
16:37
#70
Im Austeilen bist du nicht so empfindlich, oder? Mit Aktivierung kann man nur im sehr geringen Umfang eine schlechte RA ausbessern: Diplomarbeit zur digitalen Filterung Ein Muß für alle, die glauben, Raumprobleme mit Equalising lösen zu können.. ![]() Unabhängig davon muss bei jeder Aktivierung die Eigenschaften der Chassis und des Einbaus berücksichtigt werden, und das geht nur durch Messung. Sonst ist die aktive Lösung schlecher als die passive. |
custom-audio
16:55
#71
Ach was, ich kann auch einstecken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nee, aber im Ernst. Wenn ich schon eine schlechte RA zur Verfügung habe ist doch eine Aktivierung, zumindest im Bassbereich, ein Wirkungsvolles Instrument. Für den Mittel und HT-Bereich sehe ich das ja auch nicht als erforderlich an. Aber zu sagen das das aktiv nur sinnvoll ist wenn man messen kann sehe ich nicht so. Schließlich hat man ja auch noch Ohren (gilt nicht für einen ehemaligen F1 Fahrer aus Österreich und Paul Getty jr. ![]() ![]() So, und jetzt seid ihr wieder dran. Der einsteckbare Ralf |
Granuba
17:15
#72
nö. Ein sinnvolles Konzept für den Bass ist da wesentlich effizienter! Raummoden kann man elektrisch nur sehr schlecht behandeln, es ist eher kontraproduktiv. Harry |
Sunfire
17:19
#73
Danke für den Tip. Zu den Hifi Akademie Amps Aber dadurch ich schon einige 41Hz Amps (Amp2, Amp3, Amp8 und Amp9) gebaut habe und ein bekannter von mir so Hypex Endstufen im Betrieb hat und dieße auch sehr gut gehn werde ich mit den Materialien auseinandersetzen wo ich mich schon auskenne und die auch für gut befunden habe. Achja noch was. Ich wohne in Oberösterreich. mfg francy [Beitrag von Sunfire am 30. Apr 2008, 17:23 bearbeitet] |
custom-audio
17:27
#74
Hi Murray
Jetzt bin ich aber mal gespannt. ![]() Dann leg mal nach ![]() ![]() |
moby_dick
17:40
#75
![]() Another common misconception is that equalization can be used to counter the effects of acoustic problems. But since every location in the room responds differently, no single EQ curve can give a flat response everywhere. Over a physical span of just a few inches the frequency response can vary significantly. Even if you aim to correct the response only where you sit, there's a bigger problem: It's impossible to counter very large cancellations. If acoustic interference causes a 25 dB dip at 60 Hz, adding that much boost with an equalizer to compensate will reduce the available volume (headroom) by the same amount. Such an extreme boost will increase low frequency distortion in the loudspeakers too. And at other room locations where 60 Hz is already too loud, applying EQ boost will make the problem much worse. Even if EQ could successfully raise a null, the large high-Q boost needed will create electrical ringing at that frequency. Likewise, EQ cut to reduce a peak will not reduce the peak's acoustic ringing. EQ cannot always help at higher frequencies either. If a room has ringing tones that continue after the sound source stops, EQ might make the ringing a little softer but it will still be present. However, equalization can help a little to tame low frequency peaks (only) caused by natural room resonance, as opposed to peaks and nulls due to acoustic interference, if used in moderation. |
Tomderbär
00:16
#76
erstellt: 02. Mai 2008, ||
wenn du kannst, hör dir ruhig im Vergleich die Advance 3 mit Alcone, Vifa und Audaphone an. Bei 2,5 K€ wirst du etliche verlockende Angebote finden. Schöne Grüße, Tom |
Sunfire
19:55
#77
Hi!!! Danke für den Tip. Da ich keinen Stress habe beim Bauen und mich auch bei der Kaufentscheidung nicht Stressen möchte werde ich mir die LS die ich bauen will auch anhören. mfg francy |
Kaufempfehlung Bausatz bis 250 ???? legion77 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 9 Beiträge |
Bausatz HiFi Lautsprecher 1000? Hubig am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 35 Beiträge |
Bausatz Christianmitsu am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 17 Beiträge |
suche bausatz bis 150€ ungern666 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 42 Beiträge |
DIY 2500 ? fredmaxxx am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 42 Beiträge |
Welcher Bausatz BenqW6000 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 11 Beiträge |
Heimkino Bausatz Jogi42 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 6 Beiträge |
Bausatz-beratung? Sean-Detleff_Kleinheisterfeldt am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 25 Beiträge |
Bausatz gesucht -Peter94- am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 9 Beiträge |
Welcher Bausatz? Horus0309 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
