Umbau von W 130s DT 94 auf Standlautsprecher
jesi1975
#1 erstellt: 18. Apr 2008, 15:45
Hallo!
Wie schon in einem anderen Fred beschrieben hab ich einen Regalls. mit dem W130s8 und dem DT94 gebaut.
Da ich aber mehr Pegel haben möchte schwebt mir ein Umbau auf einen Standlautsprecher vor.
Die Visaton Starlet erscheint mir geeignet da ich für die Beweichung lt. Plan nur eine Luftspule FC 3,3mH und einen
ELKO rauh 33mf benötige.
Die zwei W 200s 8 verstehen sich von selbst.
Frage: Kann ich mein Vorhaben ( Alte Weiche + Tieftonzweig) so verwirklichen??
Frage 2: die Trennfrequenz bei der Starlet beträgt 500Hz;
Kann ich den W200s8 auch wie bei einer VOX einbauen oder ist die Trennfrequenz zu hoch.
Alte Weiche:
http://img135.imageshack.us/my.php?image=weicheam5.png
Danke für eure Antworten, jesi
Jogi42
#2 erstellt: 18. Apr 2008, 16:05
Ganz so einfach geht es nicht. Dein jetziger TT wird dann ja zum MT und muss nach unten hin zum TT getrennt werden. Warum baust du nich einfach einen Sub dazu?
Michith
#3 erstellt: 18. Apr 2008, 16:18
Salü
nein, die Weiche in deinem Bild ist nicht die MT/HT Einheit der Starlet. Die Starlet könntest du aber aus den Komponenten bauen, ich würde empfehlen die original Weiche aufzubauen, da bist du sicher und musst keine Experimente machen. Würde wahrscheinlich sogar etwas günstiger kommen als einen Sub zu bauen... da braucht man zwar nur einen Bass aber dafür noch ein Sub-Modul.
Gruss, Michi
Michith
#4 erstellt: 18. Apr 2008, 16:27
OOps... sorry, hab grad gesehen in der Starlet ist ja der W100 verbaut, vergiss also das mit der original Weiche, das klappt nicht. Dann ist natürlich ein Sub-Modul mit Bass die beste Lösung.
Oder frag mal im Visaton Forum nach, da gibt es viele Kombinationen, die von Usern entwickelt wurden, vielleicht gibts da ja schon eine passive Lösung für deine Chassis.
Gruss, Michi
jesi1975
#5 erstellt: 19. Apr 2008, 09:42
Tag!
Danke für euer Bemühen!
Wede mal ins Visatonforum posten.
Mit SUB-Modulen hab ich so meine Probleme; hab mal ein Eltax- Modul verbaut und hatte immer einen leisen "Brummton" am Sub, deshalb mein Schwenk zu Standls.
mfg jesi
Visaton DT 94
classD_amp am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Ersatz für DT 94 in Visaton Alto IIIc
hank_mo am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  3 Beiträge
Umbau alter Standlautsprecher
Terr0rSandmann am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  9 Beiträge
Umbau
mike30dy am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  12 Beiträge
Standlautsprecher Umbau von Bassreflex zu geschlossenes Gehäuse
Baluhblue am 19.03.2024  –  Letzte Antwort am 03.06.2024  –  22 Beiträge
Visaton W 130S-4 /FRS8-8 mit 6dB/Okt. ?
tubescreamer61 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  45 Beiträge
Umbau
alex23 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  8 Beiträge
LS-Umbau
Marlowe_ am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  4 Beiträge
TML - CT 223 Umbau
kleenerandi am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  16 Beiträge
Lautsprecher Umbau
ronnst am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
