HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Alternative zu FT4? | |
Alternative zu FT4?+A -A |
barca6
20:52
erstellt: 14. Apr 2008, ||
Hallo Forengemeinde, ich hab mir jetzt überlegt meine ersten Boxen selber zu bauen! Nach dem Abi dürfte das jetzt zeitlichmachbar sein. Für mein Erstlingswerk gelten folgende Rahmenbedingungen: -Preislich bis 80€ pro Box ohne Holz, eventuell mehr, aber gerne weniger; kein zu komplizierter Bau -Raumgröße 16m² -Musik: Mischmasch, hauptsächlich Pop, Rap, House, Rock, das meiste als MP3`s; allerdings werden die Boxen am häufigsten als TV Lautsprecher benutzt -wie gesagt sollten lautere Pegel drin sein, wenn auch die Ausnahme; allerdings werden sie auch den ein oder anderen Partyeinsatz bekommen -reiner Hifi Betrieb ohne Subwoofer; Zur Zeit steht noch ein AV-Receiver von Thomson zur Verfügung, der wird aber wahrscheinlich gegen einen älteren Stereo Verstärker von Denon (glaub ich) getauscht -Größe: Da die Boxen ja auch für den TV sein sollen, müssen sie ja idealerweise rechts und links von ihm stehn. Es wird aber gut ein Meter jeweils Platz gelassen zwischen Tv und Box, so dass man glaube ich keine extra geschrimten Boxen braucht. Auf der einen Seite soll die Box auf eine 50cm tiefe und 80 cm hohe Kommode, auf der anderen AUF ein Regal mit 29 cm tiefe und 105 cm höhe. Also ist die Tiefe von 29 cm der limitierende Faktor! Deshalb muss zumindest auf der einen Seite die Box an der Wand stehen Ich hab an folgende Bausätze gedacht: -Firsttime 6 (ausreichend Pegel?) -CT 225 (genug Tieftonwiedergabe?) -CT 230 (eig. zu tief, kann man da was ändern?) -Direkt 1 -ausserdem gibt es da noch CT 234 und CT 223 -dann ist da noch die Idee eine Standbox einfach umzudrehn. Wär das möglich? Am besten fände ich das mit der FirstTime 4, die ja viel Bass bieten würde. Zur Zeit wird mit einer Infinity Micro gehört. Allerdings noch nicht lang. Am Anfnag war ich sehr angetan von den Details die mein Teufel CEM nicht bot, allerdings klebt der SOund immer noch oft an den Boxen und sie wirken grad bei höheren Pegeln "klein". Na Hoffentlich ist das ganze jetzt nicht zu verwirrend und ihr könnt mir mit euren Empfehlungen weiterhelfen. Gruß, Martin |
digitalfrost
21:25
MBU
21:55
Hallo Martin, prinzipiell wäre das schon möglich, aaaber es ergibt sich ein veränderter HT-F-Gang, an die Weiche angepasst werden muß. |
barca6
22:40
Also wär das mit umgedrehter Standbox ja weniger sinnvoll. Zur weniger tiefen CT 230: Muss das Volumen gleich bleiben? Und ist diese Box auch geignet zum starten in den Boxenbau? Laut genug würde sie ja auf jeden Fall gehen. |
anymouse
23:38
Das Netto(!)innenvolumen sowie Länge und Querschnittsfläche des Reflexrohres muss gleich bleiben; Breite der Schallwand und Nahester Abstand Chassis-Kante sollte auch (hier ist ein wenig Abweichung verzeihbar, mehr als 5-10% sollten es aber nicht sein). |
TurboOmega
05:17
erstellt: 15. Apr 2008, ||
Hab in der gleichen SItuation wie du jetzt damals die VISATON Alto1 gebaut und bin bis heute so dermaßen begeistert von diesen Lautsprechern!!! Den DT94 mit Sperrkreis nutzen und alles ist perfekt!!! Jann |
barca6
14:08
Also beispielsweise könnte ich die Box dann 28 cm tief und dafür 69,9 cm hoch bauen. Wobei ich die Höhendifferenz einfach unter das BR-Rohr addieren würde. Na bei diesen Maßen sieth die Geschichte gluab ich eher ein bisschen arg unesthätisch aus. Der HT wäre auch knapp in einer Höhe von 160cm, also fast einen halben meter höher als die Personen auf dem Sofa.
Wie sieth das gnaze bei einer Box nach d'Appolito Bauweise aus? Beispielsweise bei der Mission 2313?
Ja genau danke, die Alto 1 hatte ich ganz vergessen. Von den Maßen her ja ganz passend, wie ist dann bei der Box die Tieftonweidergabe und der Pegel aus deiner Sicht? Gibt es sonst noch Meinungen zu den angeführten Vorschlägen? Also ausreichend Bass und Pegel für die angegebene Musik sind gefragt. |
TurboOmega
15:18
Also Freunde waren immer sehr begeistert, da sie den kleinen Lautsprechern diesen Bass nicht zugetraut hätten!!! Also es war sehr angenehm damit zu hören und sie konnten auch Nachbarschafts-unfreundlich werden!!! Jann |
*displaced*
18:15
Wenn du ein klein wenig mehr Budget einplanst, könntest du auch den 8" Koax von A&D verbauen. Zu kaufen bei HTH ggf. mit Weiche. Kommt mit 13 Litern BR aus und kann bei Bedarf richtig laut. Bass ist nicht ultra tief, dafür aber sehr dynamisch und knackig! Gruß DP |
barca6
15:46
erstellt: 16. Apr 2008, ||
Gibt es dafür auch einen richtigen Bauplan oder ähnliches? Kann mir jemand was zum Vergleich Firsttime 6 zur Alto 1 sagen? Vom Wirkungsgrad sind die ja beide glaub ich gleich, welche geht lauter und welche ist für House Rock Hip Hop am besten? |
*displaced*
17:11
Hallo, die Rohrlänge/Durchmesser sagt dir Herr Herget von HTH wenn du die Chassis und Weichen bei ihm bestellst (einfach fragen... das ganze dann in 13 Liter Nettovolumen. Gehäuse kannst du dann quasi nach Wunsch bauen. Ich habe einen Würfel gebaut (eigentlich wegen der Gehäuseresos nicht so gut, ließ sich aber mit Sonofil und Noppenschaum gut bekämpfen) du kannst aber auch eine andere Gehäuseform bauen. LG DP |
barca6
14:12
erstellt: 17. Apr 2008, ||
Gut den Koax behalt ich aber erstmal im Hinterkopf. Mein Raum mit 16m² ist ja nicht grad groß, würde da die Firsttime 6 ausreichen so dass es schwer wird sich noch ordentlich zu unterhalten? |
barca6
15:53
erstellt: 18. Apr 2008, ||
Naja also ich hätte durch umstellung jetzt doch gut platz für eine Standbox. Favorit ist immoment die FT4. Was wäre zu ähnlichem Preis und größe noch eine Alternative? |
Erstlingswerk Stuvis am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 25 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen - aber welche? Lizzel am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 13 Beiträge |
Erstlingswerk - Erfahrungsaustauch Shadows0001 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 75 Beiträge |
Boxen selber bauen HeLLd00r am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 14 Beiträge |
Musik Box selber bauen sn0000py am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 21 Beiträge |
Boxen selber bauen johannes944 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 16 Beiträge |
Erstlingswerk Karsten_NE am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 25 Beiträge |
Bau meines ersten Standlautsprechers Aero#1234 am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 14 Beiträge |
Boxen selber bauen MagnusHagus am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 33 Beiträge |
Bau der ersten Box "Crazy" sweh am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOnar
- Gesamtzahl an Themen1.554.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.141
