ITS 100 geithain
michi_mustang
#1 erstellt: 13. Apr 2008, 11:11
Hallo Freunde !! Habe zwei Innentonsäulen ITS 100 aus einer Lagerauflösung bekommen.Auf den Teilen steht 100 V,100 Ohm. Unten war mal eine Klappe,darunter ist ein Trafo und die Frequenzweiche.Irgend wer hat die Kabel vom Trafo getrennt um die Weiche direkt anzusteuern.Geht das überhaubt??Auf der Weiche sind auch zwei Lampen eigelötet,weiß einer wofür?Würde mich über ein paar Zeilen freuen.MfG
Niwo!
#2 erstellt: 13. Apr 2008, 11:47
Der Trafo ist da um die Box mit 100V zu betreiben, wenn man lange Leitungswege hat. Dazu brauchst du aber auch einen 100V Verstärker. Wenn du die Box an einem normalen Verstärker betreiben willst, dann ohne Trafo. Vielleicht findest du irgendwo einen Hinweis, welche Impedanz die Box ohne Trafo hat. Du kannst auch mal den Widerstand messen.
Die 2 Lämpchen dienen wahrscheinlich der Absicherung von Mittel- und Hochtöner. Bei Überlast werden die Lämpchen hochohmig und schützen so die Speaker. Sieht man die Lämpchen von aussen? Dann hättest du sogar eine Überlastanzeige.
Grüsse
Geithain ITS 100
zucker am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  28 Beiträge
100 OHM Lautsprecher.
Vinreeb am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
Geithain Me 100 Nachbau
HarmonyH19 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  19 Beiträge
subwoofer frequenzweiche sub 100 - 4 ohm impendanz?
headbang0r am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  4 Beiträge
Visaton Solo 100 Impedanzkorrektur?
niesfisch am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  7 Beiträge
Regallautsprecher um 100?/Stück
qwn am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  16 Beiträge
Absoluter Anfänger hat 100?
sanchezz am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  35 Beiträge
Gute AMT bis 100 Euro
andi76.5 am 27.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.07.2022  –  29 Beiträge
Trafo vergiessen?
focal_93 am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  9 Beiträge
Was ist das für eine Weiche?
beratungscenter am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.506
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
