Dachschräge ausbauen
raver08
#1 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:39
Es tut mir leid fals ich es ins falsche Forum gesetzt habe, da ich ratlos war wohin mit dem thema...
also ich hab ein zimmer das ist ein ganz normaler raum und oben geht es spitz zusammen, diese Dachschräge ist mit einem Einbauschrank versehen, darin sind auch 4 leerfelder, und in diese möchte ich jetzt Boxen hineinbauen, nicht zu teuer, und muss auch nicht die beste qualität sein.. max würde ich 150 € ausgeben..ich hab auch schon ein set von conrad gefunden von dem ihr warscheinlich nicht begeistert sein werdet, den SpeaKa-Bausatz 3.. 2 * SpeaKa 180/200 (Tieftöner), 1 * SpeaKa 75/90 (Mitteltöner), 1 * SpeaKa 60/80 (Hochtöner)
dieses Set würde ich dan 2 mal nehmen da ich ja 4 Schränke hab, in einen dann eine Bass Box in den andren die 2. Bassbox, mittel und hochtöner, auf der andren Seite das gleiche, befeuert würde das ganze von einem umgebauten Auto verstärker (auch billig marke) einem Raveland XCA 700, geht aber recht gut, war auf zahlreichen Partys im Einsatz..
hier noche in paar bidler damit ihr euch das besser vorstellen könnt:
http://img181.imageshack.us/img181/8499/dsc00323oz2.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/6783/dsc00324vz3.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/962/dsc00322ly4.jpg
was auchnoch intressant sein könnte, das Volumen der Prismen ist bei den unteren beiden 114 liter und bei den oberen 96 liter.
anymouse
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:22
Prinzipiell und grundsätzlich bist Du hier möglicherweise richtig....
Wenns nur das Lautsprecherset wäre ... Die Cafi-endstufe mit dem PC-Netzteil auf dem letzten Bild ist auch so... Die Lautsprecher kommen auch der Holzdecke sehr nahe, kriegt man die Chassis mehr als 30cm davon weg?! ... Naja, lassen wir das mal.
Mal eine ganz andere Frage: Möchtest Du uns nur Dein neues Projekt vorstellen (auf die Gefahr hin, dass es höchstwahrscheinlich zerrissen wird), oder gibt es da noch andere Aspekte?!
Ein paar lose zusammenhängende Kommentare:
  • Breitbänder würde ich in der Situation nicht nehmen, die kann man da sehr schlecht ausrichten.
  • Nimm nicht den Conrad-Bausatz.
  • Die Hochtöner würde ich ganz nach außen und direkt an den Rand zur Decke setzen (am liebsten in die Kante). Ersteren gibt Dir noch ein passables Stereodreieck; letzteres führt dazu, dass die Schallreflektionen im Hochton kaum Zeitverzögerung zum Direktschall haben und so weniger stören.
  • Nimm einen ordentlichen Hifi-Verstärker, kein Gebratsel mit CarFi/PC-Endstufen.
  • Die Tieftöner kannst Du ruhig etwas zentraler setzen, im Bass ergibt sich meistens eh ein Monosignal, da ist das mit dem Stereodreieck nicht mehr so wichtig.
  • Versuch es mit Lautsprechern auf der anderen Zimmerseite.
raver08
#3 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:53
es soll ja kein 1000 € projekt werden... sicher es gibt viel besseres, aber in meiner preiklasse wohl nicht, ich will max 150€ ausgeben und meine endstufe dazu verwenden... mit der bin ich eig ja auch sehr zufrieden^^ ihr dürftmein projekt gerne zerreissen, aber so das ich mit meinem budget hinkomm =) ich möcht eifnachmal paar meinungen hören..
raver08
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:23
okay nun gut ich hab den conrad katalog nochmal durchforstet, und auch das I-net... bin etz zum entschluss gekommen das dieses set wohl wirklich der letzte dreck ist... also neues Konzept...da gibt es eine Conrad Alu Cone serie.. das sind subs, den rest kann man dann ja noch immer ergänzen.. hier mal die daten, beratet mich bitte ob die gut sind, da ich völig neu bin...
250/120 watt (Musik/Sinus)
25 - 1500 Hz
Resonanz 28 Hz
schalldruck 92 dB
Qts 0,247 (was is das??)
Vas 130,5
Durchmesser 310 mm
davon dann 2 stück... kostet pro stk. 29,95
etz wären aber 16,5 liter zu wenig drinnen, ist das schlimm??
[Beitrag von raver08 am 18. Mrz 2008, 23:41 bearbeitet]
selector24
#5 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:30
Subwoofer kannst du jedenfalls da reinbauen.
Aber bitte dicke Gehäuse bauen die in die Ausschnitte passen, und nicht einfach eine Schallwand davornageln.
2xAW3000 passen ins Volumen und ins Budget.
Damit bist du Bassmässig schonmal sehr gut gerüstet (vom Amping mal abgesehen, aber das kann man ja jederzeit nachrüsten)
Mittel/Hochton von da oben wird nie optimal werden.
Zumindest solltest du versuchen die Chassis auf den Hörplatz auszurichten.
Im Car-Bereich gibts auch billige Coaxe wo man den HT ausrichten kann.
Sowas wäre in Anbetracht des Budgets und des Vorgegebenen Einbauortes ausnahmsweise auch mal eine Überlegung wert.
lg
Wolfgang
S.P.S.
#6 erstellt: 19. Mrz 2008, 22:37
Mein Tipp:
Kauf dir bei Ebay ein paar gebrauchte Kompaktls, die in die Schrägen reinpassen.
Das ist denke ich mal die beste Lösung.
Das mit der Autoendstufe hab ich bei meinem Subwoofer auch so gemacht, was daran so schlimm ist Frage ich mich auch.
Stereosound
#7 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:27
Schlimm ist daran garnix, Ich habe in meiner Werkstatt die Gleiche Endstufe wie du
Auch mit PC netzteil betrieben, hast du um das Netzteil einzuschaltet einen Schalter zwischen die auslösenden Adern geschaltet oder wie handhabst du das?
Ich betreibe an dieser Endstufe 2 Offene Schallwände mit 130mm Breitbändern und kleinen Superhochtönern.
Dieses Konstrukt wird durch den ein der AMP integreirten Hochpass bis ca. 100Hz Bassbefreit, für diesen Bereich steht 10meter von der Werkstatt weg ein Alter Onkyo Reciever der als Mono Subwoofer Endstufe genutzt wird.(auf deutsch: der Balanceregler ist ganz nach Links gedreht und der rechte kanal bekommt kein Signal )Daran hängt eine Blaupunkt Bassröhre mit 30 cm Durchmesser, das Ganze system insgesamt hat mich sage und schreibe 100€ gekostet inkl. der zwei Verstärker des Netzeils und sämtlich Lautsprecher.Achja getrennt wird per Passiv Filter in der Chinchleitung zum Onkyo hin (100Hz 12db/Oktave)
die Quelle ist meine Hauptanlage bzw. deren Tuner die Lautstärke Regle ich an der Raveland AMP.
MfG
Stereosound
Die Dachschräge und das Horn
SFG am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  5 Beiträge
Conrad Boxen
luschenchef am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  29 Beiträge
Falsche Box!!!
Stockvieh am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  8 Beiträge
falsche Lautsprecher?
Stockvieh am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  18 Beiträge
Fostex FE167E - wohin damit?
Vornoff am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  9 Beiträge
Conrad Aktivmodul 150 W ?
XploFreeman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  69 Beiträge
Mittelton-Horn oder normaler Mitteltöner?
HelixFreak am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  20 Beiträge
Lautsprecherbau für Wohnzimmergroßes Zimmer: Welche (günstig)?
Artifex am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  78 Beiträge
Boxen Selbstbau - Bewertung
Lange92 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  61 Beiträge
conrad chassis
zwittius am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedylahmlmau
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.785
