Quarter-wave.com - Die Horntheorie des Mr. King
mi_pli
#1 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:34
n'Abend allerseits,
hab mir vor ein paar Monaten einen Röhrenverstärker gekauft (Destiny KT88) und bin seitdem auf dem w(uff)w(uff)w(uff)am rumstöbern und schlaumachen für'n DIY-Hörnchen, denn Röhre und Hörnchen, das muss sein . Bin dabei auf manch Kurioses gestossen
http://www.royaldevice.com/custom.htm (einfach zu den Maurern runterscrollen) und manch Dubioses, z.B.
http://www.quarter-wave.com/Horns/Horn_Theory.html.
Bitte den PDF Nr. 2 mal anschauen, leider nur in Englisch, aber die Seite zwei ist ausreichend, denn da hakt es meiner Meinung nach, den Rest kannste dann in der Pfeife rauchen...
Gruß............micha
SRAM
#2 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:49
Schöne Herleitung, danke.
Wo hakt es deiner Meinung nach ?
Gruß SRAM
Henkjan
#3 erstellt: 17. Mrz 2008, 23:12
das frage ich mich auch, denn vielleicht fÄur dich ne neue seite, aber MJKing ist im englischen sprachraum eine berümtheit die es gelungen ist für hörner und TL eine theorie zu machen UND dabei die in simulations software (mit MathCAD) zu brauchen die wirklich sehr genau ist
mi_pli
#4 erstellt: 17. Mrz 2008, 23:38
An der Zeichnung 2.2 und an 2 Sätzen (Alles auf Seite 2):
1. The mass of air in these two volumes remaines constant.
(Die Luftmasse in den beiden Volumen bleibt konstant).
2. Clearly the original mass of air expands as it moves in the
positive x direction to fill the increasing cross-sectional
area of the horn.
(Eindeutig dehnt sich die ursprüngliche Luftmasse beim
Weiterwandern in positive x Richtung aus, um den wachsenden
Querschnitt des Horns auszufüllen).
(Hoffe, Du fühlst Dich durch die Übersetzung ins Deutsche nicht bevormundet. Will einfach sicherstellen, dass wir von der gleichen Basis ausgehen).
Also,
1. Zeichnung widerspricht allem, was ich über Ströhmungslehre
weiss. In einem offenen System bleibt das Volumen gleich gross.
2. Wenn in einem grösser werdenden Volumen die Luftmasse gleich
bleibt, dann heisst das, dass die Luft dünner wird.
Horn = Vakuumpumpe?
Der Himmel sei vor.......micha
anymouse
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 00:18
mi_pli schrieb:
1. Zeichnung widerspricht allem, was ich über Ströhmungslehre weiss. In einem offenen System bleibt das Volumen gleich gross.
2. Wenn in einem grösser werdenden Volumen die Luftmasse gleich bleibt, dann heisst das, dass die Luft dünner wird.
Nee, MJK schreibt es schon richtig. Bezüglich gleich großer Volumen in der Strömungslehre: Ging es dabei um Flüssigkeiten oder um Gase? Bei den normalerweise hoch inkompressiblen Flüssigkeiten gilt der Satz wirklich recht gut, bei Luft und anderen gut kompressiblen ist es dagegen anderes: Da bleibt das Volumen in der Tat nicht konstant.
Und, ja damit wird die Luft dünner und der Druck sinkt. Durchaus kein Problem. Allerdings sind wir immer noch weit vom Vakuum entfernt: Die Druckschwankungen bei üblichem Schalldruck sind nur Bruchteile des normalen Luftdrucks: Beispiel Presslufthammer ~ 2Pa/100dB; normaler Luftdruck ist da 1013 hPa = 101 300 Pa, also Faktor 50 000.
mi_pli
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 00:59
@henkjan
nein, diese Seite ist nicht neu für mich.
Ja, ich weiss sehr wohl um die Verdienste des Herrn King. Dafür gibts ja nicht nur in diesem Forum genügend Hinweise, sondern auch auf dem gesamten www.
Muss ich jetzt aus Ehrfurcht zu 'nem Betonklotz erstarren?
Zurück zu Zeichnung 2.2.
Das Volumen, das sich da ausbreitet, ist ja wohl ne Schallwelle. Und, laut Zeichnung, beschleunigt die. Absolut hirnrissig.
Lass dich nicht von den ganzen Formeln beeindrucken. Mach mal 'nen ganz einfachen Versuch. Zutaten:
1. eine Kerze
2. Streichhölzer oder Feuerzeug
3. ein Trichter (ist ja wohl ein guter Hornersatz)
Jetzt geht's los...
1. Kerze anzünden.
2. Kerze aus ca. 30cm Abstand ausblasen. Reiner Testlauf. Hat
funktioniert? Gut.
3. Kerze wieder anzünden.
4. Gesicht im gleichen Abstand. Das schmale Ende des Trichters
in den Mund nehmen. Kerze ausblasen.
5. KERZE AUSBLASEN.
Wird dir nicht gelingen, selbst wenn du den Abstand auf 10cm verkürzt.
Dämmerts???
jetzt ab in die heiah..........micha
mi_pli
#7 erstellt: 18. Mrz 2008, 01:16
@anymouse
Junge, Junge, ich dachte wir reden von Hörnchen, und das sind ja wohl offene Systeme, und jetzt kommst du mit Presslufthämmern, mann, ich glaub, das war ein (oder zwei) Glas Wein zuviel
ab ins Bett....
Henkjan
#8 erstellt: 18. Mrz 2008, 01:53
sicher nicht, sonst lernt mann niemals mehr. und es wäre nicht zm ersten mal als eine elektrotechniker die stromungslehre ganz falsch verstanden hat....
also ich sehe da das problem nicht mit das zitat. es handelt sich um eine bestimmte masse luft die sich über eine sehr kleine abstand bewegt und in die neue position S[x + ξ] ist das volume das da ist etwas grosser als in die alte position S[x], und dann ist die drück wie du sagt niedriger (wie normal in eine expandierende leitung bei hohe geschindlichkeit). das umgekehrter geht dann nur ein bruchteil später (zB so 0.02s bei ne 50Hz ton), also kein pumpe...
und die beschleunigung: das muss ja sein, wenn die luft am moment t=0 nicht bewegt und an eine spätere zeit bewegt die, dann muss da eine beschleunigung sein...
btw: kann sein das ich nicht ganz klar bin, meine beherschung der Deutsche sprache ist leider nicht super, vielleicht benütze ich da einige falsche wörter. tschuldigung
btw2: ich kenne mich auch gut aus in der stomungslehre (Dipl.Ing. verfahrenstechnik) ...
mi_pli
#9 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:06
Entschuldigung abgelehnt. Du schreibst auf diesem Forum in einer (aus deiner Sicht) Fremdsprache. Wie viele meiner Landsleute können und vor allen Dingen trauen sich das? Da brauchst du dich wirklich nicht hinter einer Entschuldigung zu verstecken.
Bin mir jetzt überhaupt nicht mehr sicher, ob dieses King'sche Volumenmodel geeignet ist, ein Hörnchen zu beschreiben. Sicherlich, eine Membranfläche bewegt Luft. Aber der eigentliche Schall wird doch durch Impulse übertragen. Molekül A dotzt an Molekül B dotzt an Molekül C...bis irgendwann Molekül X an unserem Trommelfell anklopft. Und dabei entstehen Reibungsverluste (Gottseidank, sonst wäre ja der Lärm nicht auszuhalten). Die berücksichtigt King aber nicht, wenn ich mich recht erinnere, komme im Moment nicht auf seine Seite, da ist wohl was abgeschmiert......
Gruß........micha
focal_93
#10 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:17
Hi Mipli,
so ist es m.E. nicht!
Dein Pustebeispiel von oben hat mit Schall überhaupt nix zu tun.
Schall besteht aus einer wiederkehrenden Folge von "Verdünnungen" und "Verdickungen" der Luft. Da wandert überhaupt nichts. ( Schallwelle])
Wirf mal eine Korken ins Wasser und versuche, den durch dahinter geworfene Steine auf Dich zuzutreiben.
Grüsse
Uwe
[Beitrag von focal_93 am 18. Mrz 2008, 21:19 bearbeitet]
anymouse
#11 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:27
Das ganze atomar zu beschreiben, wird recht kompliziert und aufwändig, um die Bewegungen und Stöße der Abermilliarden Luftmoleküle zu berechnen, die in einem Kubikmillimeter stecken...
Da hilft dann eine gute statistische Zusammenfassung: Da reichen dann viel weniger Parameter: Luftdruck, Temperatur
und Luftmassendichte, jeweils bezogen auf ein bestimmtes Volumen. Ohne jetzt wirklich im Detail nachgerechnet zu haben, denke ich schon daran, dass die Rechnungen von Kin drecht gut passen.
Die Reibungsverluste in Luft sind bei üblichen Hifi-Abhörentfernungen auch nicht wirklich relevant.
Da diese auch frequenzabhängig sind (Höhen werden stärker absorbiert), kannst Du ja mal messen, ab welcher Entfernung da deutliche Klangverfälschungen auftreten. Wesentlich wichtiger ist die Schallschwächung dadurch, dass sich der Schall in ein immer größeres dreidimensionales Volumen ausbreitet.
Was allerdings relevant ist (und teilweise auch von King berücksichtigt wird), sind die höheren Reibungsverluste an Dämpfungsmaterialen. Deren Einfluss hat er z.B. bei den Berechnungen zu bedämpften Transmissionlines in den Rechnungen aufgenommen.
mi_pli
#12 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:44
@focal_93
Absolut richtig. Damit wollte ich nur verdeutlichen, dass ein Luftvolumen bei grösser werdendem Querschnitt langsamer wird, und nicht schneller.
Mit Sicherheit kein Luftvolumen. Aber du wirst doch nicht bestreiten, dass Schall eine Ausbreitungsgeschwindigkeit hat (in Luft bei 20°C und 50% Feuchte ziemlich genau 344m/s, weshalb 'ne 20Hz Basswelle 17m und 'n bisschen Gebrösel lang ist, oder). Da wandert also schon was......
Grüsse........micha
focal_93
#13 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:02
Sicher, die erste Wellenfront.
In der Regel ein Druckmaximum...
Grüsse
Uwe
[Beitrag von focal_93 am 18. Mrz 2008, 22:02 bearbeitet]
mi_pli
#14 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:12
Hallo anymouse,
das ist das Wort zum Sonntag (annem Dienstagabend )
Genau das will ich von Anfang an sagen. Und der King behauptet doch genau das Gegenteil.....
micha
2eyes
#15 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:45
Ich weiß nicht, ob ich dein Problem begreife. Aber miss bitte nicht die Zeichnungen ab. Entscheidend ist vielmehr: "Recognize that dx > ξ > dξ." Das heißt für mich, dass die "Geschwindigkeit" am Mund immer kleiner ist als die am Hals. Also überhaupt kein Unterschied zu Deiner Argumentation IMHO.
anymouse
#16 erstellt: 19. Mrz 2008, 00:09
Was ja nicht in jedem Fall richtig ist, wenn man noch den Druckunterschied zwischen Anfangs- und Endquerschnitt berücksichtigt; da kann es ja passieren, dass das Luftvolumen die ganze Zeit über beschleunigt wird, und so durchaus am Ende schneller ist als am Anfang.
Und beim Lautsprecher geht es ja auch nicht (nur) um die Luftgeschwindigkeit, sondern die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls, die ja noch um einiges höher liegt..
Und was das Vergrößern des Volumens angeht: Ich halte es schon für verständlich, dass am Horntreiber deutlich höhere Drücke (und Druckschwankungen) herrschen als am Hornausgang. Daher halte ich den Ansatz eines sich zum Hornmund hin vergrößernden Luftvolumens für richtig. Ob zusätzlich noch dξ>0 gilt, hängt sicherlich auch vom Hornöffnungsparameter m ab, sicherlich richtig für langsam öffnende Hörner ist.
Für den Fall dξ<0 wäre z.B. zu überlegen, ob das Horn dann noch als Horn zu betrachten wäre...
mi_pli
#17 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:54
@2eyes
Danke für deine post#15. Das isses.
Oh ja doch. Aber 100%.
Nee, ich sitz net mittem Geo-Dreieck vorm Bildschirm.
Yep, diese sehr wichtige Definition habe ich glatt überlesen, weil sie mitten im Text steht. Mea culpa.
Entscheidend ist aber auch der Satz, der direkt danach steht: "Clearly the original mass of air expands as it moves in the positive x direction...", und der damit figure 2.2 untermauert. Ohne Geo-Dreieck.
(Anmerkung: das englische "expand" hat je nach Anwendung verschiedene Bedeutungen: zunehmen, grösser werden, sich ausdehnen...hört sich alles gleich an, aber ein gutes Wörterbuch ist da sehr präzise: bei Gasen und Flüssigkeiten gilt nur "ausdehnen"). Entweder widerspricht sich King, oder der olle Engländer hat recht, der mir vor Jahren (nach ein paar Guinness) mal anvertraute: "Anyway, those Yankees don't speak English...".
Unterschreib ich mit verbundenen Augen.
@alle Leute in diesem Faden
wenn mir jetzt noch einer erklärt, was IMHO bedeutet (sorry, ich bin halt das greenhorn hier), kann der Mod von mir aus einen Knoten in den Faden machen.
Grüsse..........micha
matsumoto
#18 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:04
IMHO
in my Housewifely opinion (Meiner Hausfräulichen Meinung nach)
mfg
[Beitrag von matsumoto am 26. Mrz 2008, 00:35 bearbeitet]
SRAM
#19 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:11
....besser hier nachlesen, IMHO :
http://de.wikipedia....gen_%28Netzjargon%29
Gruß SRAM
P.Krips
#20 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:27
area of the horn.
Also,
Horn = Vakuumpumpe?
Ich glaube, die interpretierst das einfach falsch. King verwendet da ein vereinfachtes Modell.
Bleiben wir mal bei der Fläche:
Am Anfang des Horns große Amplitude der Welle mit hohem ("Flächen")-Druck, bei größer werdendem Querschnitt kleiner e Amplitude und abnehmender Flächendruck.
Das Produkt Amplitude x Flächendruck bleibt aber konstant.
An der Ausbreitungsgeschwindigkeit ändert sich aber nichts, die ist immer die Schallgeschwindigkeit.
Im Horn findet keine Luftströmung statt, sondern Wellenausbreitung.
Luftströmung gibt es allerdings auch, nämlich weit unter der Horngrenzfrequenz, da wird dann tatsächlich nur Luftmasse im Horn hin- und hergeschoben.
Peter Krips
mi_pli
#21 erstellt: 25. Mrz 2008, 23:02
@SRAM
danke
@Matsumoto
mi_pli
#22 erstellt: 25. Mrz 2008, 23:31
'tschuldigung, Peter Krips,
aber ein thread ist ein roter Faden, an dem man sich langhangelt. Kein Monopoly. Ich werde jetzt nicht auf post#4 zurückgehen. Lies den Faden, post#15 ist imho (hab ich das jetzt richtig angewandt, SRAM?) die wichtigste.
Gruss.........micha
P.Krips
#23 erstellt: 26. Mrz 2008, 00:34
Tschulligung Micha,
Gruss.........micha
nur daß Post Nr. 15 nicht korrekt ist, da ist nichts langsamer...
Peter Krips
Horntheorie
andi.f am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  7 Beiträge
Vom Martin King Sheet zum Gehäuse - wie?
digitalfrost am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  25 Beiträge
Midhorn mit Eminence Alpha 8 MR
mgo am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  4 Beiträge
king sheets / TQWT mit SB acoustics SB17NAC35-4
ForKingAndCountry am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  11 Beiträge
Fe 206 Mass Loaded Transmission Line
schneck001 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  19 Beiträge
gute Literatur oder Quellen für Hornberechnungen
jmibk am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  2 Beiträge
DragonAudio mit Wavecor Chassis?
Schmids-Gau am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  7 Beiträge
DIY in wall Lautsprecherkonzepte
Drrum am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
MLTL mit FE206E
Spassgeneral am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  68 Beiträge
Die Wahl des Mitteltöners!
Alechz am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGalaxi01
  • Gesamtzahl an Themen1.560.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.255
