HILFE Lautsprecher /Boxen in der Decke Unsichtbar Selber bauen?
RCP
#1 erstellt: 12. Feb 2008, 19:54
Hi
Ich bin gerade dabei mein Haus zu Bauen.
Dabei hab ich ein Wohnzimmer (100m²) und das ist Halbrund segmentiert (Teil eines 12 Eckes)
Jetzt möchte ich in die 6cm abgehängte Decke Lautsprecher einbauen aber.......
Mann soll sie nicht sehen.
Wer hat da eine erschwingliche Lösung?
Kann auch ruhig zum Basteln sein.
Recht Herzlichen Dank
Robert
Pa-priester
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 20:04
Dir ist dabei aber schon klar, dass das ohne großen Entwicklungsaufwand, nicht besser wird als das, was du im Aldi immer zu hören bekommst?
Mit gutem Messequipment und ordentlich Erfahrung könnte man da dann die Decke als Volumen nutzen und richtig schön einen Lautsprecher entwickeln.
Aber so, rate ich dir eher zu normalen goßen Stand-LS, am besten Hörner, die füllen den ganzen Raum. Oder bau dir alle 6m² so kleine BB's in die Decke... Ob's klingt...
dreamsounds
#3 erstellt: 12. Feb 2008, 20:15
Hallo Robert,
Ich gehe einmal davon aus, dass Du die Lautsprecher nur zur Untermalung und nicht zum ernsthaften Musikhören benutzen möchtest. Dafür findest Du sicherlich unter www.visaton.de oder www.monacor.de das Richtige.
Wenn Du damit allerdings an richtiges Hifi denkst, wird's eng. Da gibt es zu viele Unwägbarkeiten und ohne das nötige Equipment und Erfahrung geht's wahrscheinlich schief. Da ist ein konventioneller Lautsprecher sicher die bessere Wahl.
Grüße Mike
Pa-priester
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 20:28
Meine ich ja...
Einfach das, was Aldi auch verwendet, da einbauen.
Der Beyma 8 AG/n ist ja ursprünglich einm solcher gewesen. Eventuell kann man damit was anfangen...
Klingt gar nich mal soooo übel...
ukw
#5 erstellt: 12. Feb 2008, 20:39
Hallo RCP - das ist eine super Idee! zunächst bietet diese große Fläche die Möglichkeit einer fulminanter Tieftonwiedergabe. Dazu muss nur ein Volumen und ein Chassis gefunden werden, welches dort hineinpasst. Diese Chassis würde ich hinter dünnem Dekostoff verschwinden lassen.
In wieweit es Sinn macht in der Decke weitere Chassis einzubauen hängt von Deinem Musikgeschmack und der Beschallungsaufgabe sowie Deinem Klanganspruch ab.
Pa-priester
#6 erstellt: 12. Feb 2008, 20:56
Die Idee ist echt genial, leider stehen wir dann wieder vor dem Problem: Wie realisieren, wie einmessen und woher das Kow-How???
Vll gibts ja wen in der nähe, der mal helfen kann.
Ansonsten fertiglösung.
Aber geil wäre das schon... da Würde CB gebügen, dann einen oder gleich 5 so 30er Bässe rein, und in jede Zimmerecke dannn in kleine Dreicke o.ä. Mittel- und Hochtöner...
ukw
#7 erstellt: 13. Feb 2008, 11:10
Ich dachte an 48 Stück 5" Chassis (die sind auch nur 60 mm tief)
Ob Grund-, Mittel, und Hochton auch unter die Decke sollten muss man erst noch klären...
HiFi-Selbstbau
#8 erstellt: 13. Feb 2008, 11:58
Bässe inder Decke sind zwar verlockend (= viel Volumen und keiner siehts) - aber es gibt einen fetten Haken. Da die Deckenhöhe in der Regel konstant ist und die Ohrhöhe im Sitzen auch hat man KEINE Möglichkeit der stehenden Welle zwischen Decke und Boden irgendwas entgegenzusetzen -> die Verwendungen eines paramterischen EQs ist absolut Pflicht bei einer solchen Installation.
Mitten und Höhen sollte man auf jeden Fall mit Satelliten machen. Aus der Decke ist die Richtwirkung einfach Käse und der Klang auch nicht so toll. Wie wäre es mit einem Surroundsystem von KEF (die "Eier KHT2005 oder so)?
Ich habe mal in eimem Loft eine 6x6 große Partyecke beschallt und die LS hingen direkt unter der 3.1 m hohen Decke (damit man sie nicht sieht). Da man in der Regel im Stehen tanzt und sich die Ohren dann etwa auf der hlaben Raumhöhe befinden bewegt mansich andauernd in der 2. Hochmode = 110 Hz -> GRAUSAM !!! Da musste der PEQ ca. 10 dB wegsaugen bevor das genießbar war . . .
Gruß Pico
RCP
#9 erstellt: 13. Feb 2008, 22:46
Hi
Also erst mal Danke für eure Mühe
Also Die Decke ist vorne Halbrund Segmentiert hat einen Winkel zum Boden von 10 Grad. Zimmerhöhe von255 auf 295 Steigend.
Im Hinteren Teil ca. 4 m Gerade Decke.
Ich hätte halt pro Segment 1-2 Lautsprecher Integriert.
Dann hätt ich hinten hinten nochmal 2 Lautsprecher integriert.
Es geht mir nicht um Supertollen Hörgenuss
Den hab ich vor mir im Keller zu Bauen wenn ich mal viel Zeit hab.
Sonder mir geht es um eine rel. gleichmäßigen Raumklang...
Zum Radiohören bzw. zur "Grundbeschallung des Hauses.
Mein Problem mit Visaton ist halt das man die Lautsprecher sieht (Deckel)
Ich hab halt die
http://www.lb-lautsprecher.de/?q=DEplan300
Gefunden die sieht man gar nicht.
Problem...
Soweit ich mitbekommen habe ist das ganze nicht gerade Günstig.
Ich bin auf der Suche nach einer Günstigen möglichkeit Einigermaßen Musik zu hören mit einer Einigermaßen Qualität.
Sieht da Irgendwer eine Möglichkeit?
Danke für eire Mühe.
LG
Robert
BassBox selber bauen - HILFE!
Hemme am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  8 Beiträge
Boxen selber bauen - bräuchte Hilfe
lalala1234 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  64 Beiträge
LS selber bauen HILFE
-perishable- am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  4 Beiträge
Party Boxen selber bauen benötige hilfe
Eltharion am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  4 Beiträge
Boxen selber bauen
johannes944 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  16 Beiträge
Lautsprecher selber bauen
Tim06 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  20 Beiträge
2 aktive Boxen selber bauen HILFE
Xolotl am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  13 Beiträge
pc boxen selber bauen
stanthemann am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  9 Beiträge
Boxen einfach selber bauen?
vIvaULTRA am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  12 Beiträge
Boxen selber bauen!
Snaky am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.434
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
