Geeigneter LS für 5.1-System am PC (Anfänger)
Rene89
#1 erstellt: 08. Feb 2008, 22:50
Hallo zusammen!
Zum Start im sehr interessanten informativen Forum hier gleich einmal
ein Empfehlungsgesuch an die erfahrenen User.
Ich plane ein 5.1-System für meinen PC anzuschaffen,
oder besser gesagt zu bauen.
Mir schweben zunächst einmal 5 kleine Reagallautsprecher vor,
deren Zuspieler der Sony STR-DE485E meines Bruders sein wird.
Das System soll nach und nach vervollständigt werden.
Da ich neu auf dem DIY-Gebiet bin, möchte ich mich zu Beginn erst einmal
an einem Paar Lautsprechern versuchen.
Wenn ich das "Projekt" positiv abgeschlossen hab, sollen die restlichen 3 Speaker
folgen und zuletzt dann ein Sub dazukommen.
Mein finanzieller Rahmen ist mit 75-100€ pro komplettem
Lautsprecher relativ eng gesetzt.
Wiedergeben soll das System, bzw. zunächst mal die beiden Probebauten,
Musik von Rock über Hip Hop bis House/Elektro,
aber auch Film- und Spielesound.
Lautstärke sollte Zimmerlautstärke sein.
Das Ganze wird in einem 25m²-Raum aufgestellt.
Zusammenfassend:
Lautsprecherart: Regallautsprecher
Budget (pro Einheit): 75-100€
Einsatzgebiet: PC an AV-Receiver -> 5.1
Anforderungen an LS: Musik (Rock,Hip Hop,Elektro) und Film-/Spielesound ; Zimmerlautstärke
Geschick meinerseits: Beginner... (Hilfe aber wenn nötig vorhanden)
Würde mich über ein paar Vorschläge freuen.
Hab mir einige Pläne angesehen, weiß aber nicht genau,
was mir "stehen" würde.
Granuba
#2 erstellt: 08. Feb 2008, 23:27
wie groß genau darf es denn werden?
Harry
MBU
#3 erstellt: 08. Feb 2008, 23:39
Hallo Rene89,
wenn drei Boxen den Bildschirm auf dem Schreibtisch "umzingeln" sollen wir es schon ein bißchen "eng". Bei der Enge könntest Du ggf. auf den Center verzichten (Einstellung "Center Phantom" am Receiver). Das klappt besser, als ein schlecht positionierter Center - den könntest Du ja höchstens über den Bildschirm hängen.
Rene89
#4 erstellt: 09. Feb 2008, 12:55
Murray schrieb:
Harry
Hab an eine Größe gedacht, die etwa den CT 222 entspricht.
Uibel schrieb:
Hallo Rene89,
Dachte auch daran den Center über dem Monitor zu platzieren.
Die beiden Front-Speaker und der Center werden ca. 2m von meiner Hörposition und untereinander einen Abstand von etwa 1m haben (Links-1m-Center-1m-Rechts).
Bei der Aufstellung währen die Speaker jedoch relativ wandnah.
[Beitrag von Rene89 am 09. Feb 2008, 13:01 bearbeitet]
mart1n
#5 erstellt: 09. Feb 2008, 13:00
dann kann man dir auf jeden fall die ct 218BR empfehlen. Kommt von der Größe hin, ist im Budget und mit 8Ohm sehr Verstärkerkompatibel.
klick
so kleine Breitbänder find ich eh schön, wenn der Raum nicht so groß ist.
Rene89
#6 erstellt: 10. Feb 2008, 12:47
klick
Die sehen ganz interessant aus.
Uibel hat ja ein Update zu diesen Lautsprechen gebaut. (CT 218BR F.a.T.T.)
Hat es bei denen gravierende Nachteile, wenn man die weniger als 20 cm von einer Wand aufstellt?
Wenn das nicht der Fall ist, währe das Modell mein Favorit.
das_n
#7 erstellt: 10. Feb 2008, 13:21
Ich denke, eine wandnahe Aufstellung sollte kein Problem sein. Wenns zu "wummsig" wird, kannst du immernoch das Reflexrohr verstopfen
Der W4-655SA ist ein hervorragender Breitbänder mit guten Tief - und Mitteltoneigenschaften und brauchbarem Hochton. Habe selbst die Standard CT-218, und die sind für den Preis einfach nur toll. Durch den relativ großen möglichen Hub des W4 sind sogar ganz gut nachbarschaftsfeindliche Lautstärken drin.
4 oder 5 davon + kleinem Sub: Super-System!
MBU
#8 erstellt: 10. Feb 2008, 13:48
Hallo zusammen,
man sollte Boxen, die so etwas wie Baß bringen, nicht in eine Raumecke aufstellen/aufhängen, weil dort der Baß zu aufgebläht (bis ca. 200 Hz hinauf) kommt. Auch der CT218(BR) klingt dort ziemlich schrecklich. Wenn man die Boxen ca. 30 cm von der Ecke entfernt aufstellt/aufhängt geht das in Ordnung.
Sitzt man direkt mit dem Rücken zur Zimmerwand (Sofa an der Wand), dann sollte man die Rears auch mindestens 50 cm über dem Kopf aufstellen/hängen, ansonsten sind die Rears eindeutig ortbar, was den Raumeffekt zunichte macht.
Die F.a.T.T. sind als Rears "übertrieben". Hier reicht die CT218 (geschlossen).
Geeigneter Tieftöner
PeinigerP am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  20 Beiträge
Geeigneter Bausatz für ersten Eigenbau
Severino86 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  27 Beiträge
5.1 PC-LS zu Stereo umbauen
DoMiNo105 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  5 Beiträge
günstiger LS Bausatz für Anfänger
Coffmon am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  26 Beiträge
Grillparty geeigneter Center.
Demented_are_go am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  2 Beiträge
Anfänger such LS Bausatz
Jogi42 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  9 Beiträge
Lautsprecher DIY für 5.1 System
Nevets am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  14 Beiträge
Anfänger
c4ne am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
Anfänger fragen für LS selbstbau
xxdave123xx am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  7 Beiträge
Heimkino-Standlautsprecher für Anfänger
beejayone am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.576
