HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Absolute Einsteigerlautsprecher? | |
Absolute Einsteigerlautsprecher?+A -A |
samor
00:54
erstellt: 27. Jan 2008, |
Hallo, ich habe mir hier einige threads über Lautsprecherbau durchgelesen und jetzt überlege ich soetwas auch mal zu probieren. Ich habe keinerlei Erfahrung mit Lautsprecherbau und wüsste daher, womit ich am besten meine ersten Versuche mache. Ich dachte da an einen sehr einfachen Regalautsprecher,bei dem man möglichst wenig gefordert wird. Das Budget ist klein und an den Klang werden beim ersten Versuch auch keine großen Erwartungen gestellt.;) Ich hoffe, dass ihr mir ein wenig helfen könnt.
Toranaga_Sama
01:06
Hallo, Dr M`s Ten Öre oder wenn es auch eine "Standbox" sein darf Cyburgs Needle mit Visaton FRS8. [Beitrag von Toranaga_Sama am 27. Jan 2008, 01:06 bearbeitet] |
Jens_Fiedler
01:10
'Nabend, oder Uibel's F.a.T.T. ![]() War auch mein erster Versuch und hat eine Menge Spass gemacht. Beim bauen, und nun beim Hören. Ich hatte nicht erwartes, dass das Ergebnis so gut wird. Beste Grüsse, Jens |
samor
02:05
Danke erstmal für eure Vorschläge. Die F.a.T.T und die abgespeckte Version CT218BR gefallen mir schon ganz gut. Nur um mal ein wenig Anhaltspunkte zu erhalten, kann mir jemand ungefähr sagen, wie die beiden Lautsprecher sich im Vergleich zu Teufel Speakern schlagen (also mit welchem Teufel Modell sie von der Klangqualität noch am ehesten vergleichbar sind; Teufel, da ich von Teufel bisher am meisten unterschiedliche Modelle gehört habe)? Für weitere Vorschläge bin ich natürlich offen. ![]() |
Granuba
03:24
Hi, ich hab die einfache TB-Needle für meinen Bruder gewastelt, die standen in Konkurrenz zu einem 500 Euro Teufelkomplettsystem. Die Needles blieben, die Teufel landeten bei Ebay. Harry |
samor
14:51
Granuba
14:54
Hi, bis auf den optisch häßlichen Hochtöner wohl eine ganz nette Box. ![]() Harry |
hugaduga
14:55
Neben Uibel's F.a.T.T., dürfte die FT6, der kompletteste Lautsprecher sein, der o.g.. Ich persönlich würde eher die F.a.T.T. bauen, wegen dem besseren HT. |
ton-feile
15:06
Hi, Die "little Susi" von tiefton und Dr.M könnte auch interessant für Dich sein. ![]() Gruß Rainer |
Toranaga_Sama
15:06
Hallo, die FirstTime 6 kann sicher mehr Pegel als z.B. die Needle. Der HT ist nicht nur optisch häßlich. ![]() Die Mitteltonüberhöhung ist auch nicht soo schön. Der Baß ist recht gut für so ein kleines Teil. Die Box muß man sich vorher anhören. Die Boxen von Michael Uibel finde ich sehr gelungen. Wurden schon öfter nachgebaut - forste mal seine Treats durch. edit: Little Susi ist auch gut. [Beitrag von Toranaga_Sama am 27. Jan 2008, 15:09 bearbeitet] |
samor
16:27
Ja, der Hochtöner der FT 6 gewinnt sicher keinen Schönheitspreis, das ist mir beim ersten Versuch aber (noch) egal. ![]() Das Gehäuse zu bauen dürfte kein Problem sein, mehr Bedenken hab ich da bei der Frequenzweiche. Ich habe mich bislang noch nie mit elektrischen Schaltungen etc. beschäftigt und weiß daher nicht so genau wie das geht. Gibt es da für eine der genannten Lautsprecher eine genaue Anleitung? |
Versus2k
18:04
hi.. also ich will nochmal die CT230, die CT222 und die CT223 mit ins Rennen schicken. Gerade die CT222 macht in Verbindung mit einem Subwoofer richtig viel Spaß. Ich bin bekenneder Breitbänder-Fan, daran wirds liegen..:) Mein Tip, versuch irgendwo testzuhören. Denn es kommt auf deinen Geschmack an und den kennt keiner. Einige mögen Breitbänder, andere hassen sie...kommt auf dich an. Aber die von mir genannten sind auf jeden Fall einfachst zu bauen. Auch vor dem Zusammenlöten von den Frequenzweichen/Sperrkreisen muss man keine Angst haben. WEr weiß, dass man einen Lötkolben am Griff hält und nich an der heissen Spitze, der kriegt das auch zusammengelötet. Achja, wenns doch etwas größer werden dürfte, dann kann ich die Cyburg Sticks nur empfehlen. Da haste auch ausreichend Bass um die evtl auch ohne Sub zu betreiben. Sind auch einfach zu bauen und kostet nicht viel. Soviel von mir MfG Torben |
MBU
19:17
Hallo samor, wenn der HT-er bei BPA nicht gerade als "ausverkauft" gekennzeichnet wäre würde ich Dir die Mita empfehlen. Die bringt zum Preis der FaTT einiges mehr. Wenn Du noch ein bißchen Zeit hat (bis Ende Februar), dann kannst Du aber auch den Prototypen meiner Mita erwerben. "Schöne" Gehäuse mußt Du natürlich noch bauen, aber die Box spielt auch so schon Musik. ![]() |
samor
19:41
@ Uibel: Die Mita hatte ich mir auf deiner Seite auch schon angesehen. Es geht mir ja eigentlich ums selber bauen, aber ich werde es mir dennoch überlegen. Was willst du denn so ca. dafür haben?
So wichtig ist mir der Ton beim ersten Versuch nicht. Ich möchte erstmal sowieso nur einen bauen und da kann man dann an den Ton keine großen Ansprüche stellen. ![]() Die Sticks habe ich mir auch bereits angesehen, allerdings habe ich für Standlautsprecher keinen Platz. Als Sub könnte ich einen Teufel CEM Sub bereit stellen. Das löten ist bei den Schaltkreisen nicht das Problem. Ich blicke bei den Skizzen meist nicht ganz durch. Aber das wird schon klappen. ![]() |
Lautsprecherbau BillaBongMUC am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecherbau 1. versuch. Anfänger Fragen SionSavior am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 49 Beiträge |
Veratet Eure Tricks beim Lautsprecherbau TEKNOne am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecherbau pessimist1996 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 28 Beiträge |
Lautsprecherbau 10*Marcel am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecherbau Sebberl am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecherbau mit Autoboxen (HILFE!) Rilzemer am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 16 Beiträge |
Anfängerfragen Lautsprecherbau Sator am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherbau schimmel_ms am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecherbau für Anfänger Tony-Montana am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 74 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.760 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIhmseinHifi
- Gesamtzahl an Themen1.561.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.768.440
