HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie wirkt sich die Schallwandbreite subjektiv auf ... | |
Wie wirkt sich die Schallwandbreite subjektiv auf den Klang aus?+A -A |
ukw
#51 erstellt: 23. Jan 2008, 13:44 | |||
@ Harry @ Forum: Um es nochmal deutlich zu sagen: Eine schmale Schallwand bündelt nur sehr bei sehr hohen Frequenzen. Eine beite Schalwand bündelt schon deutlich tiefere Frequenzen. Ist die Schallwand breiter als 2.2* Strahlerdurchmeser, so ist eine sanfte=> große Verrundung oder eine breite Fase angesagt. Schaden tut eine sanfte Verrundung oder eine breite Fase nie, da der Übergang vom Halbraum zum Vollraum nicht mit einem Sprung auftritt. Sprünge in der Direktivity sind vor allem im Mittelton ein No Go ! Alternativ kann man mit einem akustischen Sumpf (Basotect/ oder Polsterschaumstoff der Kantenbeugung (Abstrahlkeulen) entgegenwirken. Oder: Man baut gleich ein Horn |
moby_dick
#52 erstellt: 23. Jan 2008, 13:59 | |||
Ja, ist klar. War auch immer gemeint... |
Fosti
#53 erstellt: 23. Jan 2008, 14:02 | |||
Genau! Wie es z.B. von Geithain bei den kleineren Modellen gemacht wird Bei der großen RL901 wirkt die MHT-Schallwand dagegen eher als quasi-OB für den MT. EDIT: so ein schönes Abstrahlverhalten zeigt eine SC4ND in einer 6 cm breiten Schallwand: [Beitrag von Fosti am 23. Jan 2008, 14:07 bearbeitet] |
ukw
#54 erstellt: 23. Jan 2008, 14:30 | |||
Grins-grün ist in diesem Frühjahr der Trend |
Guardian_
#55 erstellt: 23. Jan 2008, 14:41 | |||
Hab kurz mit Edge mein Vorhaben simuliert (wobei hier ja keine Verrundungen berücksichtigt werden). http://img136.images...verbreiterunggl0.jpg Die Mackie trennt bei 1,8kHz (24dB L/R), darüber spielt dann der Hochtöner mit Waveguide. Das müsste die Sache doch nochmals entschärfen, oder? Gruss Guardian |
ukw
#56 erstellt: 23. Jan 2008, 14:46 | |||
und ich sach noch: warum immer diese bunten Computerspiele ohne Realitätsbezug siehe Beitrag: Stand schon mal in irgendeinem Simulationsprogramm: "hören sie sich doch einfach mal eine breite Schallwand an?" Schalt den Computer aus und den Kopf ein! [Beitrag von ukw am 23. Jan 2008, 14:48 bearbeitet] |
Guardian_
#57 erstellt: 23. Jan 2008, 15:37 | |||
Du sprichst in Rätseln... Was ist nicht in Ordnung mit Edge und dem dort simulierten Zusammenhang zwischen Baffle Step und Schallwandbreite? Oder hast du gedacht, ich würde nur die Schallwand verbreitern und fertig? Letzteres ist natürlich nicht der Fall. Gruss Guardian |
ukw
#58 erstellt: 23. Jan 2008, 16:39 | |||
... und Du hast berichtet, daß Edge keine Verrundungen berücksichtigt. |
Guardian_
#59 erstellt: 23. Jan 2008, 17:40 | |||
Hast recht, ich schalte den Computer lieber aus. |
P.Krips
#60 erstellt: 23. Jan 2008, 20:39 | |||
Hallo, mal meine Erfahrungen mit breiten Schallwänden. Eine Vorgängerbox zur Avatarbox hatte 60 cm Schallwandbreite, die Avatarbox (noch im Betrieb) 50 cm, die Nachfolgerin wird ebenfalls mindestens 50 cm Schallwandbreite haben Vorher hatte ich vergleichsweise schmale Hemden...... Ich beziehe mich mal nur auf den Räumlichkeitseindruck: Bei Pop/Rock/Studioaufnahmen reicht die Räumlichkeit von Box zu Box und spielt sich auf einer Linie zwischen den Lautsprechern ab ("Hühner auf der Stange") Bei Klassikaufnahmen reicht die Räumlichkeit ebenfalls von Box zu Box und zusätzlich ist noch ein Tiefeneindruck vorhanden und je nach Aufnahme auch eine Illusion des Aufnahmeraumes. Die Ortbarkeit der virtuellen Schallquellen ist recht präzise, bei den schmalen Hemden war das mitunter etwas diffus.... Fazit für mich: Mir kommen nur noch breite Schallwände vor die Lauscher, ohne Pseudoräumlichkeit kann ich gut leben. Gruß Peter Krips |
moby_dick
#61 erstellt: 24. Jan 2008, 06:41 | |||
Manche sind da radikal und bauen die Boxen in die Wand ein. Ist oft nicht möglich und aufwändig. Was auch immer man macht, der Freuenzgang muss korrigiert werden. Einfach mal eine vorhandene Box verbreitern, geht schief. |
Fosti
#62 erstellt: 24. Jan 2008, 09:06 | |||
Hallo, manchmal muss man gar nicht so radikal sein, wenn man z.B. eine kleine Box in einem Bücherregal unterbringen kann, hat man auch einen quasi Wandeinbau. Bei der Weichenabstimmung hast du natürlich vollkommen recht. Die muss anders ausfallen, wird aber einfacher, da kein Bafflestep mehr entzerrt werden muss |
Schallwandbreite / Spulendrahtdurchmesser Jogi42 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 4 Beiträge |
Schallwandbreite 10_BGS am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 6 Beiträge |
Schallwandbreite Emmut am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 4 Beiträge |
Schallwandbreite polochen am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 2 Beiträge |
Schallwandbreite ändern Thomps am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Schallwandbreite sooo wichtig? magixteve am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 69 Beiträge |
Infos zur Schallwandbreite Jogi42 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 3 Beiträge |
Welchen Sinn haben Übertrager und wie wirkt sich das aus ? plüsch am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 17 Beiträge |
Pro 17.05 Schallwandbreite und Hochtöner uvm. Caisa am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 32 Beiträge |
Das nächste Array - Schallwandbreite; eventuell Dipol? HaHa am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.544
