| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Teufel-CEM-LS modden (Einsteiger-Projekt .Hilfe er... | |
Teufel-CEM-LS modden (Einsteiger-Projekt .Hilfe erwünscht)+A -A |
freaKYmerCY
erstellt: 10. Dez 2007, 22:10
Da ich demnächst neue Front-LS habe, dachte ich mir ich könnte die bestehenden Sachen verbessern. Langer Basskanal, Horn, mehr Volumen. Joa, das war's auch schon. Erstmal der Center. Später will ich auch noch die Satelliten zusammenlegen (4 Satelliten -> 2 Rear-LS). Dazu im Voraus schon ne Frage: Die Elektronik darin ist doch ne Frequenzweiche, oder? Da sollte ich doch auch zwei 7cm Kalotten ranhängen können, wo vorher nur eine angeschlossen war, oder? Hier mal ein paar Bilder zum Arbeitsmaterial: http://pics.computerbase.de/1/3/4/6/7/61.jpg![]() http://pics.computerbase.de/1/3/4/6/7/63.jpgDer Center ist ja nicht viel anders... obwohl ich schon hinzufügen muss, dass bei dem Satellit, wo ich einen Blick drauf geworfen habe, zwei "Nippel" in der Membran waren. Ka, was das sind... als hätten die da was festgelötet oder so. Also mein Plan schaut für den Center erstmal so aus: ![]() ![]() Was sagt ihr dazu? Wird das etwas bringen? Oder versaue ich nur den Sound? Wird die Verstärkung einiger Freq-Bereiche vielleicht nur das Klangbild verfälschen? Oder das Schallbild (also wie der Sound da "wegschallt"). Sind vieleicht einige Features unsinnig (Basskanal z.B.). Noch ne Frage wäre das mit dieser komsichen Wolle, die ich imemrwieder in LS-Bildern sehe. Braucht man sowas? Ich bin auch offen für brauchbare HowTos! Mit Holz kann ich umgehen bloß mit der Materie "Schall" noch nicht. Im Bereich PC war ich bisher immer bemüht ihn gegen Null zu ersticken, den Schall. Hat mit meinem aktuellen Projekt auch funktioniert, jetzt brauche ich was neues. ^^ |
andras99
erstellt: 10. Dez 2007, 22:37
Hm, du könntest dir gehäuse aus Holz bauen, und die Front beibehalten aber vergiss nicht das die Löcher zum Aufhängen evtl. eine gewollte Undichtigkeit der LS ist. Hm zweiter Weg wäre Dämmung der Yoghurtbecher mit selbstklebenden Bitumenmatten etc. Aber ob sich der Aufwand bei LS lohnt deren Herstellung ein paar Euro kostet ?? Das größte Manko an den Dingern ist wohl das Stimmen sich irgendwie hohl anhören. Viel Spaß |
mantamanta
erstellt: 10. Dez 2007, 22:45
Hi, ohne Dir zu nahe treten zu wollen; ich habe das Teufel CEM auch und kenne die Schwächen. Hauptsächlich tut sich da im Grundton nicht viel. Ich würde Dir von dem Vorhaben so wie Du es planst, erstmal abraten. Eine Gehäusemodifizierung ist mit großem meßtechnischen Aufwand und Freq. Weichenmodifizierung verbunden. Lohnt sich das? Aber experimentieren lohnt sich auch, also nur Mut, wenn Du die Dinger eh nicht mehr wirklich brauchst. (Wer hört schon Musik von hinten ;-) Die Lautsprecher der Satelliten kannst Du ja testweise mal in ein Cyburgs Needle Gehäuse bauen, das dürfte etwas helfen. Und wenn es nix wird, kannst Du immer noch die Tangband Variante bauen, die in allen Beziehungen besser als die Orig. Satelliten ist. Die Frequenzweiche würde ich zunächst beibehalten. Mehrere Lautsprecher an der Weiche betreiben, als vorgesehen, geht einfach nicht, also lass es. Es ändert sich die Impedanz und damit auch die Trennfrequenz. Damit handelst Du Dir im einfachsten Fall Verzerrungen ein (hört sich sch... an) oder du schrottest die Dinger. Das Needle Gehäuse ist leicht zu bauen und aus MDF verlockend preiswert. Needle und Buschhorn waren mein Einstieg nach 15 Jahren Selbstbaupause. Vom CEM nutze ich nunmehr nur noch den Sub. GRuß, Martin Ein Neuaufbau ist wie oben schon bemerkt ohnehin fast nicht möglich ohne Meßeqiupment. |
Giustolisi
erstellt: 11. Dez 2007, 00:26
Wenn du nur schönere Gehäuse möchtest, bau dir welche aus Holz mit gleichem Volumen und gleicher Schallwandbreite. Wen du aus 2 Fronts 1 Rear machen möchtest, bau ein Gehäuse, in dem du Die Bestückung eines Lautsprechers in die Front und die andere in die Rückwand baust. Dann brauchst du aber auch beide Frequenzweichen und die Impedanz des Ausgangsmaterials sollte mindestens 8 Ohm betragen. Dann hast du einen Bipol. Wenn du eine Seite verpolst, hast du einen Dipol. |
mrlongie
erstellt: 11. Dez 2007, 01:19
Ein geschlossenen Lautsprecher auf Bassreflex umzurüsten, geht nur, wenn die Chassis dafür geeignet sind und bedarf dann auch Berechnungen, ob lang oder kurz ist keine Frage der Qualität, sondern der Lautsprecherparameter. Da die Daten der Lautsprecher nicht verfügbar sind, ist dies also ohne großen messtechnischen Aufwand NICHT MÖGLICH.
Das selbe. Einzige Verbesserung wie erwähnt wäre Echtholz und Dämmung mit Beibehaltung sämtlicher Parameter.
Das wird eine Interferenzschleuder. Wie mein Vorredner erwähnt hat, ist die einzige Möglichkeit ein Bipol oder Dipol.
Nein.
Nein und Ja.
Diese Wolle dient zur Dämmung. Ein klein wenig in die Satelliten könnte den Klang schon verbessern. [Beitrag von mrlongie am 11. Dez 2007, 01:20 bearbeitet] |
freaKYmerCY
erstellt: 11. Dez 2007, 16:22
Schade - der Einstieg in soetwas ist wohl doch schwerer als gedacht. Hab aber irgendwie schon gedacht, dann das ganze mit den Frequenzen nicht mehr hinhaut. Das kann ich natürlich alles nicht modifizieren. Das mit den zwei Freq-Weichen kann ich also auch vergessen - egal ob parallel oder in Reihe - das ist ja mit dem Widerstand doof. @manta² Wirderspricht deine Empfehlung nicht geringfügig den anderen? Also ich hab mal etwas gegoogelt: Buschhorn Needle TangbandLetzteres habe ich ja gezeichnet (glaub ich). Solche Gehäuse soll ich bauen? Aber da habe ich doch diesselben Probleme. Hmm... Ich glaub ich widme mcih da lieber wieder dem PC-Bau :P. Sacht mal, ich hab da sowas gesehen: ![]() Wo bezieht ihr euren Dämmstoff billig? Dieses Schaumstoff-Zeug ist recht praktisch... und meine Vorräte gehen zur Neige (wird als Versandstoff von Laufwerken bei Mindfactory genutzt). |
Giustolisi
erstellt: 11. Dez 2007, 16:44
www.hellsound.de www.hifisound.de www.1.conrad.de www.lautsprechershop.deum ur ein paar zu nennen.
Es war ja nur gemeint, dass es funktionieren könnte, die Weiche und die Chassis in so ein Gehäuse zu übernehmen. Wenn es nicht gut klingt, kannst du dann immernoch die Treiber kaufen und reinschrauben, die normalerweise verwendet werden und hast ziemlich günstig ein Paar gute Lautsprecher gebaut. |
Tomacar
erstellt: 11. Dez 2007, 18:10
mantamanta
erstellt: 11. Dez 2007, 20:47
Genau das meine ich ;-) Experimentieren ist alles. Vorausgesetzt, das Du die Teile eh nicht mehr brauchst.
Na klar, aber was solls. Aus meiner Erfahrung lernt man nur aus Erfahrung. Und die kann man nicht nur "messtechnisch" machen. VG Martin |
Projekt WOTAN - Kritik erwünscht! detegg am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 15 Beiträge |
AJ-Horn Hilfe erwünscht oggy07 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 6 Beiträge |
Kleines F.A.S.T. Hilfe erwünscht DasOundA am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 18 Beiträge |
einsteiger ls -wolle- am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe bei LS-Bau-Projekt BigAudiFan am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 9 Beiträge |
konstruktive Ideen / konstruktive Kritik erwünscht MosiN am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 55 Beiträge |
Hilfe für ROOKIE . erstes Projekt :) RaptorTP am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 18 Beiträge |
Einsteiger im Lautsprecherbau braucht Hilfe Marcadona am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 13 Beiträge |
Einsteiger braucht hilfe für Heimkino SunjyKamikaze am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 57 Beiträge |
Testecke erwünscht? Granuba am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 47 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.434
