Gibt es noch 38mm-Kalotten?
FoLLgoTT
#1 erstellt: 22. Nov 2007, 12:40
Falls es einem in den Sinn kommen sollte, einen 4-Weger aufzubauen, wäre es sinnvoll unter einen kleinen Hochtöner eine 38mm-Kalotte zu setzen. Bis auf die ScanSpeak D3806/820000 habe ich überhaupt keine Gefunden. Und schon gar nicht mit kleiner Frontplatte. Gibt es sowas überhaupt noch?
Meister_Gü
#2 erstellt: 22. Nov 2007, 12:49
CiareHM 380:http://oaudio.de/product_info.php?info=p90_HM-380.html
Von Beyma MC115, hat aber einen etwas größeren Durchmesser.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 22. Nov 2007, 12:54
Monacor, Mainhatten akustik, WHD , Visaton etc. stellen noch solche kalotten her oder sind im ebay markt zu finden.
Ein bekannter von mir hat noch WHD in 38 und 50mm .
Ich selbst hab noch von Monacor welche.
Quart hat früher so was gbaut aber das ist alles lange lange her.
quasi 15-20 Jahre alte technik.
die erfordert dann 17cm oder 20cm bassmitteltöner die bei 400 bis 700hz noch richtig gut klingen.
und im hochton dann eher 19mm kalotten.
eoh
#4 erstellt: 22. Nov 2007, 13:05
ich hab den sinn von 38er kalotten nie verstanden
FoLLgoTT
#5 erstellt: 22. Nov 2007, 13:11
@Meister Gü
Danke. Das Teil ist ja schon mal nicht uninteressant.
@tthorstenpa
50mm-Kalotten gibt es noch einige, das ist richtig. Aber 38mm findet man sehr selten. Eben nur gebraucht. Ich habe ein altes Paar Heco KMC38 hier rumliegen. Die messen sich auch recht gut. Nur sind die Frontplatte und der Magnet zu grpoß für eine dichte Platzierung zum Hochtöner.
@eoh
Naja, die Dinger sind nur sinnvoll in 4-Wegern einsetzbar. Darunter eine 75mm-Kalotte oder 100mm-Konus und darüber eine kleine 19er oder 16er Kalotte. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten bis in die höchste Oktave.
Für 3-Weger sind die Teile nicht sinnvoll einsetzbar. Ob sich der Mehraufwand eines 4-Wegers für das Abstrahlverhalten und ein bisschen höheren Maximalpegel lohnt, ist sowieso eine gute Frage. Schließlich braucht man dann auch gleich eine 4-Weg-Aktivweiche.
hermes
#6 erstellt: 22. Nov 2007, 16:03
Das ist in meinen Augen kein sinnvolles Konzept, du gehst den enormen Aufwand des vierten Weges nur um in der höchsten Oktave breiter abzustrahlen. Das ist eine magere Ausbeute.
Vier wege sind doch eigentlich nirgends sinnvoll:
15"er bis 500 Hz
7"er bis 2,5 khz
0,75" im Waveguide bis 20 khz
Gibt auch ein einwandfreies Bündelungsverhalten und mehr Pegel braucht ja wohl keiner. Einziger unterschied, das Teil fokussiert etwas mehr als dein Vierweger. Halte ich fürn Vorteil.
Bei so vielen Wegen musst du aufpassen, dass die Chassis noch irgendwie miteinander harmonieren, die Vierweger die ich gehört hab konnten nur laut. Da war nichts mit homogen, klarer Bühne und so.
FoLLgoTT
#7 erstellt: 22. Nov 2007, 16:38
Dem stimme ich zu. Hatte ich ja bereits geschrieben.
15"er bis 500 Hz
7"er bis 2,5 khz
Ja, aber nur ab ca. 1,5 kHz. Wenn schon, dann würde ich eine Doppelschallführung wie bei der O 500 C bevorzugen. Das so etwas baubar ist, hat Farad ja bereits bewiesen.
Nur, für Heimkinoanwendungen mit mehreren Plätzen ist ein Halbraumstrahler im Vorteil, einen ausreichend behandelten Raum vorausgesetzt.
Deine Kombination oben wird aber schon einen Einbruch unter Winkeln aufweisen. Der 38er fängt bei 300Hz an zu bündeln. Ein wirklich gleichmäßiges Abstrahlverhalten bekommt man ohne Waveguide z.B. mit folgenden Kombinationen hin:
30cm Konus + 75mm Kalotte + 26mm Kalotte
20cm Konus + 50mm Kalotte + 19mm Kalotte
Wenn sowieso ein DBA vorhanden ist, könnte aber auch gleich sowas in der Art bauen:
DBA + 13cm Konus + 38mm Kalotte + 16mm Kalotte
Trennfrequenzen: 100Hz, 1500 Hz, 4000Hz
Aber egal, es ging mir in diesem Thema auch nicht um Konzepte, sondern nur um die Frage, welche 38mm-Kalotten es überhaupt noch auf dem Markt gibt.
Boettgenstone
#8 erstellt: 22. Nov 2007, 17:57
ich weiss etwas zu klein, aber bei Proraum gibts noch eine 34 mm Audax Kalotte.
Audax tw034xp
frankolo
#9 erstellt: 22. Nov 2007, 18:06
Hallo
Von thiel&Partner gibts noch eine 30mm und eine 50mm Kalotte
viel teuer
http://www.clofis.nl/nl/thiel/thiel.htm
[Beitrag von frankolo am 22. Nov 2007, 18:07 bearbeitet]
donhighend
#10 erstellt: 22. Nov 2007, 18:09
Scan Speak D 3806/8200 (38 mm Gewebekalotte)
hermes
#11 erstellt: 22. Nov 2007, 18:23
alles klar.
Kalotten mit Waveguide
mm2 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  13 Beiträge
Sind Kalotten Dipole?
m00hk00h am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
Membranmaterial bei Kalotten
mm2 am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  6 Beiträge
Höhen (Breitbänder vs. Kalotten)
wirbeide am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  27 Beiträge
Kalotten an TMT abgesprungen
myolanus am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  9 Beiträge
Suche 13cm-Bass-Kalotten-TT
KuNiRider am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  8 Beiträge
Kalotten-Hochtöner ohne Frontplatte?
stoske am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  17 Beiträge
unbekannte Kalotten Mitteltöner?
siggi.69 am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  17 Beiträge
Wer kennt diese Kalotten?
Sundrybyrds am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  41 Beiträge
Welchen Berührungsschutz für diesen Kalotten-HT?
re-start am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
