| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kalotten-Hochtöner ohne Frontplatte? | |
Kalotten-Hochtöner ohne Frontplatte?+A -A |
stoske
erstellt: 11. Jun 2010, 20:57
Hi, aufgrund der meistens vorhandenen Schrauben, bin ich bisher immer davon ausgegangen dass man die Frontplatte von solchen Kalottenhochtönern entfernen kann. ![]() ![]() Ich überlege einen unmittelbaren und direkten Übergang zur Kalotte zu schaffen, z.B. so... ![]() ![]() ... wobei die Frontplatte eben hinderlich ist. Wie ich gerade aber lese, geht das z.B. beim hier gezeigten 19SD1, den ich in der Minuetta einsetzen möchte, nicht, da die Kalotte an der Frontplatte festgeklebt ist. Hat da jemand einen Tip für mich? Wenn es geht, was anderes als den Seas NoFerro 800 TV, der nicht mehr hergestellt wird und ausläuft. Grüße, Stephan Stoske |
moby_dick
erstellt: 12. Jun 2010, 06:52
Bei den Visaton HT ist die Frontplatte abnehmbar. Alle Modelle, für die ein Ersatzdiaphragma angeoten wird und die keinen Diffusorvorsatz haben, sind geeignet. G 20 SC oder G 25 FFL würde ich nehmen. Die G 20 ist sehr gut, kann aber nicht so tief getrennt werden. Dir ist klar, dass der Frequenzgang verändert wird durch das Waveguide? [Beitrag von moby_dick am 12. Jun 2010, 06:56 bearbeitet] |
_MARVELOUDIO_
erstellt: 12. Jun 2010, 07:50
Hallo Stoske , wenn man eher tief trennen möchte sollte man einen HT nehmen dessen Randaufhängung auch Hub zulässt . Leider sind etliche Chassishersteller noch konstruktiv auf dem Niveau der 70/80er Jahre ..... Ich würde eher zu diesem HT greifen : http://www.vifa.de/vifa_preise.html http://www.vifa.de/chassis/vifa/pdf/DBXD200F-4.pdfKauf lieber 3 HT dann kannst Du selektieren . Ausserdem würde ich mir an Deiner Stelle noch zwei HT als Reserve hinlegen falls die HT mal kaputt gehen ... GfM |
DER_BASTLER
erstellt: 12. Jun 2010, 09:02
stoske
erstellt: 12. Jun 2010, 09:51
Hi, @moby_dick: Besten Dank. Das mit der Trennung kommt hin, der Frequenzgang auch. @_MARVELOUDIO_: Die Vifas gehen wohl schnell kaputt, was? ![]() Besten Dank - schaue ich mir mal genau an, leider alle nur 4 Ohm. @DER_BASTLER: Auch nicht schlecht. Mit 4 Ohm und 94/95 dB aber ganz schon stark. Grüße, Stephan Stoske |
eltipo
erstellt: 12. Jun 2010, 10:21
Ist das von Nachteil? |
SonicSL
erstellt: 12. Jun 2010, 10:29
Ein HT lässt doch wesentlich einfacher einbremsen, als ein TT... |
stoske
erstellt: 12. Jun 2010, 10:58
Hi, > Ist das von Nachteil? Nein, aber vielleicht auch nicht nötig. > Ein HT lässt doch wesentlich einfacher einbremsen, als ein TT... Natürlich, das ist kein Problem. Aber wenn ich es nicht muss, ist es etwas besser. Grüße, Stephan Stoske |
SonicSL
erstellt: 12. Jun 2010, 11:18
Sehe ich anders - im WG wird sich die Amplitude verbiegen, und mit Reserven hast Du mehr Möglichkeiten, mit Saugis und Sperren was zu drehen... gerade im MHT nicht unwichtig, da das Gehör dort sehr empfindlich ist. Gruß Sascha aka. SonicSL |
stoske
erstellt: 12. Jun 2010, 23:24
Hi, Hintergrund dieser Geschichte ist, dass ich wohl spätestens Weihnachten wieder was basteln muss. Ich hatte mir die Minuetta als Basis ausgesucht und dachte an ein Design, ungefähr so... (rechts das Original). ![]() ![]() Die Aspekte der Waveguides sind mir bewusst, da würde ich es auf einen Test ankommen lassen. Aber ich habe es ja nicht eilig. Im Moment reizt mich doch der ER4 wieder sehr. Wenn der nicht nur so teuer wäre und gestalterisch so widerspenstig. Grüße, Stephan Stoske |
_MARVELOUDIO_
erstellt: 13. Jun 2010, 01:15
Hallo Retropimper , Stummelfüsse unter den Boxen sehen scheuzzlich aus , lässt sich lifestyle-mässig nur noch unterbieten mit Topfpflanze oben auf Box , oder - bei Todesstrafe verboten : ROLLEN unter die Boxen schrauben! (womöglich noch die häzzlichen Dinger vom näxten Baumarkt) Es gibt tausende von Gestaltungsmöglichkeiten , es zeugt nicht gerade von Kreativität wenn man altbekannte Einfaltslosigkeiten früherer Epochen verwendet . Bzgl ER4 , frag doch mal den ER4-Killer Christoph Gebhard hier im Forum der hat den ER4 auch schon im WGuide verwurstet (>SuFu!) . happy renderworx |
.JUNKY
hab vor einigen monaten mal einen alten visaton DT 70 NG aus den 80ern auseinandergenommen... der dann nach abschrauben der frontplatte aufgrund altersschwäche buchstäblich zerbröselt ist hilft zwar nicht sonderlich weiter, wollte es aber mal gesagt haben weißt du denn schon, mit welchen mitteln die waveguides entstehen sollen? die waveguides für TT und den MT wäre eine oberfräse (+ fräszirkel) denkbar... aber für den HT? bitte um erklärung, wie du die waveguides bei beiden lautsprechern möglichst gleich bekommen willst, da ich von der rückseitigen montage auch sehr angetan bin |
_MARVELOUDIO_
erstellt: 13. Jun 2010, 02:13
moby_dick
erstellt: 13. Jun 2010, 07:10
So alte Chassis taugen meist nicht mehr, da haben sich alle Parameter geändert. Sind immerhin 30 Jahre. |
moby_dick
erstellt: 13. Jun 2010, 07:57
Alternativ kannst du auch so was machen, Beschreibung ist im link zu finden: http://www.visaton.de/vb/showpost.php?p=275281&postcount=24 |
SonicSL
erstellt: 13. Jun 2010, 08:15
Aufdoppeln heißt das Zauberwort... Wird wohl bei meinem Contest-LS ähnlich sein, da der TT einen total verranzten Korb hat, von dem ich die Kleberreste nicht runter friemeln will... Gruß Sascha aka. SonicSL |
stoske
erstellt: 13. Jun 2010, 17:18
Hi @_MARVELOUDIO_: Nix da! Stummelfüsse sehen cool aus. Vor allem wenn sie schief sind und sich verjüngen. Die Dinger sollen ja nicht in'n Laden sondern ins Büro - und zwar in meines. Das mit dem Fräspropeller ist schon mal ein Ansatz. Den ER4 im Waveguide habe ich gesehen, besten Dank. Aber herrjeh sieht das gräuslich aus - und eckig ist er auch noch. Wenn er dadurch wenigstens billiger würde... nee, auch dann nicht. Irgendwo habe ich auch einen ER4 im runden WG gesehen, aber das passt einfach nicht zur Größe und den Ausschnitten der Frontplatte. A pro pos Frontplatte... ![]() ![]() Kann man die nicht wechseln? @.JUNKY: Ja, es wäre schon schön, wenn man die Teile auch in etlichen Jahren noch als Ersatz bekommt, drum fällt der NoFerro auch raus. Wie die WGs entstehen sollen weiss ich auch noch nicht, das ist ja nur eine Studie. Für die Blende der Neviges habe ich mal ähnliche Ringe hergestellt. Wird sich zeigen. In jedem Falle will ich ordentlich was zu basteln haben. @all: Die Optik einer WG würde mir sehr gefallen, das geht aber nur mit einer Kalotte. Wenn ich mich für den ER4 entscheide, dann fallen die WG weg und ich ändere das Design. Grüße, Stephan Stoske |
Frontplatte bei alten Grundig-Kalotten aufhübschen? wp48 am 03.08.2021 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 8 Beiträge |
Frontplatte lackieren? ise_ am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 3 Beiträge |
Andere Frontplatte, gleiche Baffle Step Effekte? CaptnKnuspa am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 3 Beiträge |
Foto Frontplatte Mivoc AM80? stoske am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 13 Beiträge |
HT mit kleiner Frontplatte gesucht! P.L.B. am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 44 Beiträge |
MicroSpeaker µ Frontplatte Moalt am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 7 Beiträge |
B&G Neo3 - neue Frontplatte TeeLicht am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 6 Beiträge |
Frontplatte für BG Neo 3 Granuba am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 7 Beiträge |
Vifa NE 250 VC.wie Frontplatte demontieren ? T-Master am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 3 Beiträge |
SICA LP110.28/380TW8 Hochtöner- Innenansichten holger63 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.649
