| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Acoustic Research ARW160AAL880S, wie zu bewerten? | |
Acoustic Research ARW160AAL880S, wie zu bewerten?+A -A |
BoxenPaule
erstellt: 08. Nov 2007, 09:43
Hallo, taugen diese Chassis etwas?Kennt jemand die TSP? Ich würde diese Speaker gern als TMT in 2-Wege Box (geschlossen oder Reflex) einsetzen. Danke BP [Beitrag von BoxenPaule am 08. Nov 2007, 13:52 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 08. Nov 2007, 12:18
Hallo BoxenPaule, Kennen tue ich diese Chassis nicht. Der Markenname sagt so erst mal nichts aus, denn den könnte ja jemand gekauft haben. Rein optisch machen die TMTs aber einen guten Eindruck. Die Zentrierspinne ist hinterlüftet, der Korb schaut recht stabil aus und ist filigran genug, um kein Luftpolster zu bilden. Wenn du selbst messen und die Weiche entwickeln kannst, sehe ich nur einen Punkt, der dagegen sprechen könnte. Alu-Membranen neigen zu extrem bösartigen Membranresonanzen. Bei guten Chassis liegen die hoch genug, um von der Weiche zügelbar zu sein. Sie können aber auch schon im Mitteltonbereich auftreten und so ein Chassis ist dann für Zweiwege völlig unbrauchbar. Dieses Risiko bleibt also aus meiner Sicht. Aber vielleicht hat ja noch jemand Messungen. Gruß Rainer |
not0815
erstellt: 23. Nov 2007, 17:58
Hi, ich habe diese Chassis gerade für jemanden gemessen: Thiel-Small parameters: Chassis A Fs = 45.88 Hz Re = 6.85 Ohms[dc] Qt = 0.45 Qes = 0.53 Qms = 3.08 Mms = 11.9 grams Vas = 20.99 liters Sd= 120.76 cm2 Bl = 6.620028 Tm ETA = 0.44 % Lp(2.83V/1m) = 89.23 dB über 5kHz zeigt das Chassis starke Membranresonanzen. ![]() ![]() auf Achse ![]() ![]() 30° Grad WBC-Chassis-Datei mit Pegel- und Impedanzfrequenzgang zur Nutzung in WinBoxSimu kann auf Anfage übersandt werden. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 24. Nov 2007, 11:39 bearbeitet] |
Pit48
erstellt: 16. Dez 2007, 04:32
chen kommt nur heisse luft..... regards pit48 es gibt soviel freeware um zu testen was man aus diesem chassis machen kann !!!!! |
ton-feile
erstellt: 16. Dez 2007, 10:37
@Pit48 was soll uns das denn jetzt sagen Gruß Rainer |
hallo,_wie_gehts?
erstellt: 16. Dez 2007, 10:46
Jedenfalls sind die Chassis sicherlich nicht schlecht, denke ich. Besonders wenn 6 Stück davon für insgesamt 80€ rausgehauen werden wie im obigen Ebay-Angebot. Der eigentliche (taiwanesische) Hersteller der Chassis ist Klippel-Kunde und wahrscheinlich ziemlich fähig, was Chassis-Bau betrifft. |
not0815
erstellt: 16. Dez 2007, 21:47
Selbst auf Nachfrage habe der o.g. ebay-Anbieter keine Daten (nicht einmal TSP) zu den Chassis angeben können oder wollen. Aber kaum waren hier Daten veröffentlicht, sollen die Chassis anstatt 79,99€ nunmehr 99,99€ kosten. Auf Nachfrage erklärte der Anbieter hierzu: "Aufgrund des hohen Nachfrage und des mittlerweile nur noch geringen Bestandes sahen wir uns gezwungen den Preis etwas anzuheben." Naja; wir messen und publizieren und andere kassieren 25% mehr. |
Fischmeister78
erstellt: 16. Dez 2007, 22:40
Wenn jemand die 6 Stück bestellen will aber nicht alle braucht,kann er mir bescheid sagen.Ich würde 2 Stück nehmen. |
camarillo_brillo
erstellt: 16. Dez 2007, 23:12
Ich würde die moderation bitten den beitrag zu löschen, wenn er von mir wäre... c_b |
Pit48
erstellt: 16. Dez 2007, 23:44
hallo ton-feile ist wohl verstümmelt rausgegangen...sollte lauten : hallo paul-----chen kommt nur heisse luft...bezieht sich auf die tatsache das boxen-paule nach daten fragt , diese ermittelt werden und dann keine reaktion (nur heisse luft) kommt.mit solchen beiträgen bekommt das " hi-fi-forum " noch mehr " leichen " , beiträge die für den ......sind. |
ton-feile
erstellt: 17. Dez 2007, 09:07
@Pit48 Danke, jetzt hab ichs verstanden. Gruß Rainer |
BoxenPaule
erstellt: 17. Dez 2007, 15:53
Hallo, ich danke allen für Ihre Mühen. Nur kamen leider die Beiträge mit den Daten erst lange nachdem das vor mir zitierte Angebot längst vergriffen war. BP |
Pit48
erstellt: 17. Dez 2007, 19:01
BP das ist wohl ein irrtum...die chassis sind immer noch verfügbar , nur leider eine ganze ecke teurer.... wer zu spät kommt..... gruss peter |
BoxenPaule
erstellt: 18. Dez 2007, 08:22
ich liebe Klugschei.... Das o.g. Angebot war bereit am 10.11.07 beendet, lange bevor hier Daten geposteten worden (kein Vorwurf, nur Feststellung). Völlig blind wollte ich die Chassis damals ja auch nicht kaufen, da wie mein ursprünglicher Titel (siehe unten) sagte es durchaus Top aber auch Schrott sein konnte. Dass es die Chassis nunmehr zu deutlich erhöhten Preisen wieder auftauchten, ist eine andere Sache und solche Preistreiber will auch nicht unterstützen. Zumal ich mich jedenfalls nachdem das obige Angebot beendet war, für andere Chassis bei einem anderen Händler entschieden hatte. Titeländerung? Interessant finde ich es, dass hier der Titel geändert wurde (Gründe?), ich habe daher diesen thread erst nicht gleich wiedergefunden. BP |
Pit48
erstellt: 18. Dez 2007, 18:07
bp genau das ist der ton der dieses forum auf kurz oder lang gegen die wand fahren lässt.und ...genau aus diesem grund habe ich in diesem forum bislang nicht gepostet.einer nach dem anderen verabschiedet sich hier weil eben dieser " ton " , diese unsachlichkeit nichts mit normalen umgang zu tun hat.ich habe keine lust die genauen daten der preis- änderung hier zu dokumentieren. fest steht für mich : das war mein erster und mein letzter beitrag. eine gute zeit peter |
BoxenPaule
erstellt: 18. Dez 2007, 18:34
@Pit48 Völlig inhaltslose Beiträge runterlabern und bei Konfrontation mit Fakten nur jammern und schmollen. Genau so etwas braucht das Forum sicher nicht!!! Oder habe ich etwas ein Post von Pit48 mit Daten, Fakten oder Erfahrungen zum angesprochenen Chassis übersehen? Wohl nicht!!! BP |
Pit48
erstellt: 18. Dez 2007, 19:44
bp einen noch und dann ist wirklich gut "was stört es eine deutsche eiche , wenn ein pinscher sein bein hebt "...... |
BoxenPaule
erstellt: 18. Dez 2007, 20:02
Was ist an diesem Müll eigentlich gut? Und hoffentlich hebt der Pinscher sein Bein auch und macht sich nicht in die Hosen wegen des ach so bösen Tons! |
Acoustic Research LANDOS am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 29 Beiträge |
Acoustic Research AR Chassis pingpongCH am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Wie sind diese Lautsprecher zu bewerten ? (Visaton) Bert69 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 10 Beiträge |
Lautsprecher anhand der Frequenzlinearität bewerten c-aus-k am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 53 Beiträge |
CT 223 Umbau Vorschläge bewerten dukeboris am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 45 Beiträge |
Mainhattan Acoustic? olliromeo am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 14 Beiträge |
HiVi-Research Swans 30cm D10.8 HxLine am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Blue Planet Acoustic mrflorian am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 6 Beiträge |
blue planet acoustic toosh am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 3 Beiträge |
yl acoustic d - 5500 ocean_zen am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.495
