| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » CT 223 Umbau Vorschläge bewerten | |
CT 223 Umbau Vorschläge bewerten+A -A |
dukeboris
erstellt: 17. Jun 2006, 18:49
Hallo Freunde des Selbstbaus, Ich habe Anfang des Jahres mit dem Selbstbau begonnen. Als erstes Projekt habe ich die CT223 gebaut. Ich bin eigentlich auch seht zufrieden mit dem Klang für den Preis. Leider habe ich als blutiger Anfänger einige Fehler gemacht. Sie sind schlecht lackiert, das Spaltmaß ist manchmal nicht ganz optimal und und und... Jetzt habe ich mir überlegt, daß ich sie noch mal bauen möchte, aber diesmal als Standbox. Ich habe einige Zeichnungen angefertigt und bin mir nicht sicher was realisierbar ist. Nun kommt ihr und eure Erfahrungen ins Spiel. Zuerst die Variante, die ich mir zuerst überlegt habe. ![]() Das Bild zeigt den Querschnitt der Box. Der Lausprecher ist dann ungefähr 125cm hoch. Die länge der Transmissionline ist genauso lang wie bei Udos Original (238,6cm). Seitenabdeckungen kommen wirklich nur dahin wo nötig. Sieht dann so aus als ob die Box auf einem dünnen Steg stehen würde. DAs finde ich sieht sehr luftig leicht aus. Die anderen Varianten poste ich gleich. Gruß, Boris |
dukeboris
erstellt: 17. Jun 2006, 18:55
Hallo nochmal, Als 2. Idee hatte ich diese hier: ![]() In die untere Kammer kommt Sand zur Stabilisierung. Vielleicht auch die Weiche. DAs ganze ist dann nur noch 1m hoch. Als dritte Variante hatte ich dieses hier: ![]() In die kleine Aussparung vorne unter den Chassis kommt dann die Weiche. Bin schon sehr gespannt, was ihr zu allem meint. Gruß, Boris |
SpockDoo
erstellt: 17. Jun 2006, 20:35
Hallo dukeboris ich habe das auch vor, allerdings habe ich meine ct 223 wie folgt umgestalltet: Die Höhe soll ca. 100cm betragen. ![]() ![]() Das ganze ist auch schon von Udo abgesegnet :-) kannst ja mal bilder reinstellen wenn du anfängst du bauen beim mir wird es leider noch einiges dauern wegen zeitmangel. MfG SpockDoo P.S. Die Line ist "nur" 150 cm lang!!! du hast oben 238,6cm geschrieben. |
dukeboris
erstellt: 17. Jun 2006, 21:08
Hallo SpockDoo, Ich sage mal wie ich den Weg berechnet habe und du sagst mir was ich falsch mache. Ich nehme Udos Original als Vorbild. Ich fange innen an. Die Zahlen aus deinem Bild helfen ein wenig... 2: 34 cm 2-1: 13 cm 1: 41 cm 4: 20 cm 3: 41 cm 3- nach hinten: 13 cm jetzt ist es anders als bei dir hinten runter: 48 cm und raus: 28,6 cm in der Summe: 238,6 cm In der Klang und Ton stand auch irgendwas von fast 5m Schallweg. Da dachte ich, daß fast 2,5m hin und fast 2,5 m zurück geht. Ich habe meine Längen nach den 238,6cm ausgelegt. Dein Vorschlag ist sehr gut, aber ich möchte lieber, daß die Box oben ein wenig übersteht. Eigentlich ist mein Vorschlag mit dem Sand doch ziemlich ähnlich zu deinem, nur daß er vorne frei ist. Magst du die Tiefe der Box? Ich habe meine Vorschläge extra so gemacht, daß sie ncht mehr ganz so tief sind. Vielleicht finden wir zusammen die perfekte Lösung. Ich weiß allerdings auch nicht, wann ich beginnen werde. Es ist zwar nicht mehr so kostspielig, da ich ja schon den Bausatz habe, aber ich habe im Moment auch nicht zu viel Zeit :-) Ich mache aber auf jeden Fall Fotos und stelle sie hier rein. Gruß, Boris |
ghostdogg
erstellt: 18. Jun 2006, 07:41
Hallo Boris, Spockdoo spricht recht, die Lauflänge der Line beträgt -laut K&T Text- 1,5m. Ausgemessen hab ich die Zeichnung aber auch nicht. Grundsätzlich kannst Du so eine Line "umfalten, wie Du willst, solange Du Querschnitt etc. einhältst, ändert sich nichts. Mein Senf: Die erste Variante wäre mein persönlicher Favorit...rein Optisch betrachtet. mfg |
dukeboris
erstellt: 18. Jun 2006, 08:55
Hallo und danke für deine Einschätzung, Ich finde rein optisch die erste Variante auch am reizvollsten, aber wie sieht es mit der Stabilität aus? Meinst du nicht, er kippt vorne über? Wie berechnet man sowas. Ich wollte nämlich die Seitenwände wirklich nur da machen, wo sie nötig sind. Wie sieht so eine Standardhöhe für Standlautsprecher aus? Ich hätte bei dem 1. Modell 125cm Höhe. Gruß, Boris |
SpockDoo
erstellt: 18. Jun 2006, 10:23
hallo dukeboris, also grundsätzlich habe ich mich an die K&T gehalten. also an der Line nichts geändert außer sie nicht vorne herusgucken zu lassen sondern hinten. was deine Höhe von 1,25 m angeht würde ich behaupten, dass es ein wenig hoch ist. optimal ist eine hochtöner höhe von 95cm. wenn ich von dem OriginalBauplan ausgehe ist der Hochtöner 22,6 cm von der oberkante entfernt. das wäre bei dir eine höhe von ca. 102cm. das ist zu hoch würde ich sagen. jedenfalls dann wenn du nicht im stehen hören willst. bei der Ersten Variante von dir würde ich behaupten, dass sie die tendenz hat nach vorne zu kippen. es sei denn du machst die bodenplatte nach vorne hin sehr groß. ich persönlich finde es eher unpraktisch, da der Lautsprecher dann weit in den Raum steht. noch ein vorschlag von mir: wie wäre es denn wenn du die oben hinten anfangen lässt und dann bis runter auf den boden gehst um dann wieder nach hinten oben zu gehen um in der "mitte" hinten das ende zu haben? in etwa so: ![]() ![]() MfG SpockDoo |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 18. Jun 2006, 18:22
Also ich finde die 1.Variante auch sehr hübsch. Wenn du als Bodenplatte z.B. Granit oder ähnlich schwere Materialien verwendest, dürfte die Standfestigkeit auch keine Probleme mehr machen! Oder du befestigst auf der Bodenplatte hinten ein Gegengewicht. Ob der Hochtöner auf 102cm oder 95 cm sitzt, ist meiner Meinung nach egal... haben ja auch nicht alle Menschen die Ohren auf gleicher Höhe!! Gruß Oli |
dukeboris
erstellt: 18. Jun 2006, 19:52
Hallo, An eine dicke schwere Bodenplatte hatte ich noch gar nicht gedacht. Wie kann man denn MDF mit Granit verbinden? Bohrungen? Zur Höhe. Ich bin 188cm hoch. Also bin ich im sitzen wahrscheinlich auch ein wenig höher als der 95cm Durchschnittsdeutsche Ich kann mich echt nicht entscheiden... Ich lasse mir noch ein wenig Zeit. Ich will es diesmal richtig machen... Gruß. Boris |
ghostdogg
erstellt: 18. Jun 2006, 20:05
Montagekleber |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 18. Jun 2006, 20:47
Hallo ghostdog, ob das hält? Ich würde ein wenig bohren und dann schrauben. Eine dünne lage Moosgummi zwischen den Platten nicht vergessen! Gruß Udo |
ghostdogg
erstellt: 18. Jun 2006, 20:57
kommt auf die Fläche an, aber grundsätzlich würde ich schon meinen: Ja. Schrauben ist natürlich absolut unkaputtbar (wasn Unwort ), und gut fürs Gewissen.mfg |
dukeboris
erstellt: 19. Jun 2006, 07:37
Hallo, Wofür das Moosgummi? Zum abdichten oder damit das Holz besser zum Granit passt? Ich dachte ich baue das Ding so wie auf dem ersten Bild und mache dann einfach zusätzlich eine Granitplatte unter die unterste Holzplatte. Zur 2. Variante, die mir von der Stabilität am besten gefällt. Meint ihr ich kann das untere Brett einfach nur so kurz machen wie den Lautsprecherfuß oder sollte er auch überstehen? Kann ich die Frequenzweiche einfach mit Sand überschütten? oder hat das irgendwelche Folgen für die Bauteile? Der Bau wird wahrscheinlich doch schon demnächst starten. Hat jemand von euch einen Tipp wie ich die alte Box am besten auseinanderbreche? Ich muß ja irgendwie an die Weiche kommen. Die Chassis auszulöten ist ja kein Problem, doch die Stecker und die Weiche sind ja ein wenig besser versteckt... Gruß, Boris |
ton-feile
erstellt: 19. Jun 2006, 10:18
Hallo allerseits, Habe eine 30mm Granitplatte als Basis für meine Lautsprecher verwendet. Die Löcher lassen sich richtig schön nur vom Steinmetz mit einem Kernbohrer machen. Es geht auch mit einem normalen Schlagbohrer und viel Gefühl, aber dann muss man die Steinplatten vorher vollflächig eingipsen, sonst bekommt man unten unweigerlich üble Ausbrüche. Mit Montagekleber habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Das hat erst scheinbar super geklebt. Nach einiger Zeit hab ich dann einen Lautsprecher angehoben,um ihn umzustellen und die Platte löste sich ohne Vorwarnung. Ich vermute, das liegt an den unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von MDF und Stein. Grüsse Rainer |
dukeboris
erstellt: 19. Jun 2006, 19:16
Hallo, Aufgrund der Stabilität und ein wenig gegen die Optik habe ich mich für folgende Variante entschieden. Der Hochtöner ist auch genau auf 95cm Höhe und das ganze ist 117 cm hoch. ![]() Gibt es noch irgendwas was gegen diese Version spricht? Ansonsten kaufe ich nämlich morgen Holz. Vielleicht sagt ja sogar Udo was dazu Gruß, Boris |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 19. Jun 2006, 19:49
Hallo Boris, du kannst das Holz kaufen. Allerdings würde ich trotz der Sandfüllung nicht nur aus optischen Gründen eine Bodenplatte druntersetzen. Gruß Udo |
dukeboris
erstellt: 19. Jun 2006, 20:32
Hallo Udo, Meinst du eine Bodenplatte zusätzlich oder die untere Platte ersetzen? Wenn eine Platte zusätzlich dazukommt, dann könnte ich ja wirklich eine Steinplatte nehmen. Oder ich mache die Bodenplatte größer. Was meinst du denn. Reichen so 5cm in jede Richtung oder noch größer? Gruß, Boris |
Robhob
erstellt: 19. Jun 2006, 20:39
ich würde sie zusätzlich nehmen und vielleicht sogar stein. damit wirkt das ganze wie ein Podest was noch etwas edler ausschauen dürfte. Greetz Robhob |
SpockDoo
erstellt: 19. Jun 2006, 20:41
Moin Ich glaube Udo meint das gleiche wie ich weiter oben schon gesagt habe, dass die Lautsprecher "zum nach vorne umfallen" neigen. ich würde an deiner stelle einfach die bodenplatte dicker machen (2*19erMDF übereinander geleimt) und größer. dann kannst du eine phase rundum machen was das ganze nicht so wuchtig macht. Stein wirst du nicht richtig festbekommen wie das oben auch schon geschieben wurde. denke auch es ist besser für den fall das doch mal jemand dranstoßen sollte. P.S. die bodenplatte würde ich nicht leimen sondern schrauben, damit du noch an die frequenzweiche rankommst. MfG SpockDoo |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 19. Jun 2006, 20:52
Hallo SpockDoo, mir scheint, du verstehst mich! Besser hätte ich es nicht sagen können. Gruß Udo |
SpockDoo
erstellt: 19. Jun 2006, 22:18
@Udo Vielen Dank MfG SpockDoo |
dukeboris
erstellt: 20. Jun 2006, 09:17
Hallo, Habe mir jetzt die Teile rausgeschrieben und werde wohl zwischen den Spielen zum Baumarkt jetten. Der Mann beim Bauhaus kennt mich schon. Aber ich kann ihn nicht schonen, da er immer freundlich ist und bis jetzt alles immer tiptop gesägt hat. Er hat sich nur ein einziges mal mit 10mm und 12mm MDF vertan. DAs hat mich dann 2€ gekostet... Gruß, Boris |
dukeboris
erstellt: 21. Jun 2006, 07:16
Hallo, War natürlich gestern noch nicht im Bauhaus und kann deswegen auch noch keine neuen Fotos posten. Ich werde aber mal die Stückliste hier hinschreiben, falls jemand nachbauen oder verbessern möchte. Alle Stückzahlen für eine Box 20 x 25,2 (1) Deckel 20 x 42 (1) Front 20 x 10 (2) kurze Stege (muß man selber auf 9,2 und 7,6 kürzen) 20 x 70,4 (1) Front unten 20 x 13,6 (1) Sanddeckel 20 x 108 (1) Rückseite 20 x 72 (1) Rohr innen lang 20 x 28,4 (1) Rohr innen kurz 30 x 27 (2) Bodenplatte mit 5cm Überstand zu allen Seiten 45,6 x 25,2 (2) Seitenteile oben 17,2 x 72 (2) Seitenteile unten Wenn was falsch ist bitte sofort melden. Das sind insgesamt 2,65m² MDF 16mm. Bei einem Preis von 14,95€/m² kommt man auf fast 40€. Gibt es eine Alternative zu Sand? Wie kann ich die alte Box am besten aufbrechen? Gruß Boris |
ghostdogg
erstellt: 21. Jun 2006, 08:09
Warum eine Alternative? Sand ist optimal geeignet, billig und passt sich an jeden Raum an. Weiterhin kann man ihn durch ein geeignetes Loch im Bedarfsfall wieder ablassen.
Chassis raus, sägeblatt rein. mfg |
dukeboris
#25
erstellt: 21. Jun 2006, 10:10
Hallo, Das Problem beim Sand ist, daß ich den unteren Boden anschrauben wollte. Wenn ich dann mal an die weiche muß, dann habe ich alles voll mit Sand... Ist aber wohl selten nötig und deswegen akzeptabel. Wie fülle ich den Sand ein. Einfach ein Loch von unten reinbohren, mit Trichter Sand einfüllen und dann das Loch verschließen? oder gibt es eine bessere Variante? Ist das egal, ob die Weiche im Sand steht? Danke schonmal wieder... |
ghostdogg
#26
erstellt: 21. Jun 2006, 10:20
Mach den Boden schraubbar, wie Du es vorhattest. Sand erst reinfüllen, wenn die Weiche 100%ig steht, und nichts mehr geändert werden muss. Box auf den Kopf stellen, Boden auf, Sand rein, verdichten...füllgrad etwa so, dass die FW gerade noch reinpasst. Weiche rein, restVol. mit Sand auffüllen...klopfen,verdichten, zuschrauben. Wenn Du nochmal ran musst, liegt die weiche praktisch ganz "oben", bei Kopfstand der Box. Sand schadet der Weiche nicht, wirkt eher "beruhigend". mfg |
dukeboris
#27
erstellt: 21. Jun 2006, 10:49
DAnke. So langsam nimmt mein Plan Form an. Soll die Weiche dann gar nicht auf dem Bodenbrett festgeklebt werden? |
ghostdogg
#28
erstellt: 21. Jun 2006, 11:08
kannst Du natürlich auch machen. mfg |
dukeboris
#29
erstellt: 22. Jun 2006, 10:47
Hallo, Nachdem ich gestern beim Zuschnitt war habe ich gemerkt, daß sich einige Fehler eingeschlichen haben. Irgendwie kann ich nicht addieren. und sowas draf in Deutschland studieren Also hier die verbesserte Version: 20 x 24,4 (1) Deckel 20 x 42 (1) Front 20 x 10 (2) kurze Stege (muß man selber auf 9,2 und 7,6 kürzen) 20 x 70,4 (1) Front unten 20 x 13,6 (1) Sanddeckel 20 x 108 (1) Rückseite 20 x 72 (1) Rohr innen lang 20 x 28,4 (1) Rohr innen kurz 30 x 27 (2) Fuß mit 5cm Überstand zu allen Seiten 45,2 x 24,4 (2) Seitenteile oben 16,8 x 72 (2) Seitenteile unten 16,8 x 20 (1) Boden So und heute werden die restlichen korrigierten Teile gekauft und dann gibt es auch endlich Bilder und einen neuen Threadgruß, boris [Beitrag von dukeboris am 22. Jun 2006, 17:10 bearbeitet] |
dukeboris
#30
erstellt: 22. Jun 2006, 19:00
Hallo, Ich dachte ich mache einen schönen Selbstbaubericht, da ich sowas auch immer so gerne lese... Hier erst mal der Bauplan, den ich mit eurer Hilfe entworfen und finalisiert habe... http://img371.images...ehalbhochsand2tu.jpgHier der vollbepackte Einkaufswagen. Der Typ beim Zuschnitt hat mir doch ehrlich noch einen schönen Tag gewünscht. Echt nett! http://www.hifi-foru...ge=21060618142nr.jpg]http://img20.imagesh...ge=21060618142nr.jpgDann alles 56 Stufen hoch in den dritten Stock. Ich habe es mit einem Weg geschafft. Ein Rucksack ist echt Gold wert. Erst mal die Teile sortieren. http://www.hifi-foru...ge=21060618490ba.jpg]http://img404.images...ge=21060618490ba.jpgDAnach ein erster Zusammenbau ohne Leim http://www.hifi-foru...ge=21060619136fq.jpg]http://img481.images...ge=21060619136fq.jpgDAbei habe ich dann festgestellt, daß mir noch einiges fehlt, bzw. sich irgendein Blödmann verrechnet hat DAs was gestern. Also heute noch mal los, aber zu einem anderen Baumarkt, bevor mich der Mann an der Säge hassen lernt. Neue Teile eingefügt in das Puzzle. Sind am helleren Holz zu erkennen. http://www.hifi-foru...ge=22060618423eq.jpg]http://img474.images...ge=22060618423eq.jpgSo jetzt wird erst mal ein wenig geleimt. Hoffe es läuft besser als gestern. Gruß, boris [Beitrag von dukeboris am 22. Jun 2006, 19:05 bearbeitet] |
ghostdogg
#31
erstellt: 22. Jun 2006, 19:54
ich bin sehr gespannt mfg |
dukeboris
#32
erstellt: 22. Jun 2006, 21:07
Hallo, Ein Bierchen habe ich wirklich nach diesem Kraftakt gegönnt. Brasilien gegen Japan nebenbei und dabei wird geleimt. Hier der obere Teil. ![]() So alles geklebt. ![]() und Deckel drauf und hinstellen. ![]() So, nun wird am Wochenende geschliffen. Es sind doch einige Kanten die nicht so recht passen wollten. Liegt wahrscheinlich an der Länge, da sind die Platten aus dem Baumarkt ziemlich krumm. Die Boxen stehen schon ohne Sand. Ich denke es wird kein Problem, wenn ich die Chassis drin habe und dazu kommen dann 9,5l Sand unten rein. Das sind dann 15kg. Ich hoffe ich muß die Dinger nicht zu oft transportieren :-) So nun gibt es ein zweites Pilschen und dann ab in die Falle... Alles weitere dann nach dem Wochenende. [Beitrag von dukeboris am 22. Jun 2006, 21:10 bearbeitet] |
ghostdogg
#33
erstellt: 23. Jun 2006, 07:18
Na doch nicht etwa das 5Liter Fässchen da im Hintergrund? Dafür sieht alles recht gerade aus Interessante Optik. mfg |
dukeboris
#34
erstellt: 23. Jun 2006, 07:38
Hallo, Nein natürlich nicht. Ich habe mir ein schönes Bio-Bier von Pinkus gegönnt. Es ist ein ungefiltertes Pils und nur aus Biozutaten gemacht. Trotzdem schmeckt es In diesem feinen 5l-Fäßchen sammle ich Geldstücke < als 20Cent. Aber gut aufgepasst. Die Boxen sind jetzt gerade in meinem Kofferraum gelandet. Heute geht es am späten Nachmittag zu meinen Eltern, da mein Vater eine schöne Schleifmaschiene hat. Es sind echt einige Stellen, die 1mm überstehen. Ich hoffe das bekommt man weggeschliffen oder wenigsten angeglichen. Mal sehen was daraus wird. Ich werde mich dann wieder mit verstaubten Bildern melden. |
SpockDoo
#35
erstellt: 23. Jun 2006, 10:35
Moin, sieht doch gut aus. was ich nur noch fragen wollte ist, ob du die innenbretter auch in 19mm gemacht hast(bzw. gleich wie auch die außenbretter)? wenn ja hast du den querschnitt angepasst? bzw die tiefe der Box? sind ja schon einige mm im vergleich zu 10mm mdf wie es im bauplan ist. oder ist das nicht so schlimm. MfG SpockDoo |
dukeboris
#36
erstellt: 24. Jun 2006, 08:25
Hallo, Ich habe alles in 16mm MDF gebaut und ja ich habe die Maße angepasst. Wahrscheinlich habe ich mich auch deswegen beim ersten Zuschnitt verrechnet. Ich habe gestern 2 Stunden geschleift und nun stehen sie wohlbehütet bei meinen Eltern in der Garage. Ich werde das Projekt bis zum nächsten Wochenende auf Eis legen... |
dukeboris
#37
erstellt: 06. Jul 2006, 19:02
Hallo, Hier mal wieder ein paar Fotos von meinem Projekt. 1. alte CT223 vor der Entsorgung. Zufällig hatte ein Nachbar den Sperrmüll bestellt. Nun wurden meine alten Lautsprecher und nun Leisesprecher kurzerhand dazugestellt. Bild zeigt die aufgebrochenen entkernten Speaker. ![]() ![]() Hier während des Ausschneidens der Löcher ![]() ![]() Die Weiche von unten eingefügt. Dafür auf den Kopf gestellt und die Kabel einfach mal baumeln lassen ![]() ![]() ![]() ![]() Noch nicht befestigte Weiche im Fuß. ![]() ![]() Testweise die Chassis eingelötet und dann mal probegehört in Vaters Wohnzimmer. Abgesehen vom Bass klingen sie schon ganz gut auch ohne Dämpfung ![]() ![]() Nun kann auch der Sand rein. ![]() ![]() und dann mal versucht eine schicht zu lackieren. Ist aber zu warm gewesen am Montag. ![]() ![]() So das war es mal wieder. Melde mich beim lackieren wieder. Kann mir jemand sagen, wie ich eine abgebrochene Schraube aus MDF wieder herausbekomme? Ich habe keine Ahnung. Gruß, Boris |
ghostdogg
#38
erstellt: 06. Jul 2006, 19:56
was stimmt denn mit dem Bass nicht? Hats gedröhnt, wegen der fehlenden Dämmung? mfg |
dukeboris
#39
erstellt: 06. Jul 2006, 21:21
Hallo, Der Bass war so gut wie nicht vorhanden. Ich habe mit meinem Vater die CT223 gegen zwei steinalte Boxen von ihm gehört und die hatten wesentlich mehr Bass. Die haben aber auch einen 25cm Basstreiber drin. Die Mitten und Höhen waren bei den CT223 viel besser und klarer, aber der Bass hat irgendwie gefehlt. Ich will aber kein entgültiges Urteil abgeben. Es war keine Dämmung drin und außerdem waren die Chassis nur mit 2 Schrauben nur leicht angezogen. Also keine Panik das wird schon. Hast du noch eine Idee zu der abgedrehten Schraube? Gruß´, Boris |
ghostdogg
#40
erstellt: 06. Jul 2006, 22:10
Ich nehme an, die Schraube sitzt am Chassis-Ausschnitt Wenn Du sie garnicht mehr fassen kannst, mit der Zange...dann schleif sie Plan, und dreh den Treiber um 45°. Das wäre wohl das einfachste. Achte auf die passende Vorbohrung, zu klein ist gefährlich, wie Du gemerkt hast. Benutze Hochwertige Schrauben aus Stahl, kein Edelstahl!!! Auch wenns eigenartig klingt, aber Edelstahl kann nicht so Hohe Scherkräfte ab. Besser noch: Einschlaghülsen und Gewindeschrauben. mfg |
dukeboris
#41
erstellt: 25. Jul 2006, 16:59
Hallo, Ich melde mich mal wieder. Leider mit sehr schlechten Nachrichten. Die Lautsprecher wie sie auf den letzten Bildern zu sehen waren sind einem Überschwemmungsschaden in der Garage meiner Eltern zum Opfer gefallen. Irgendwas haben die Nachbarn beim wässern der Blumen falsch gemacht. Ich habe es selber nicht gesehen. Die Lautsprecher stehen nun auf einer Palette höher und sollen trocknen. Ich werde demnächst mal Bilder mailen. Sie sollen nur 1-2 cm im Wasser gestanden haben. Aber wie ich das MDF so kenne hat es ganz schön Wasser gezogen. Gibt es irgendeinen Tipp von euch zu diesem Thema? gruß, Boris |
UglyUdo
#42
erstellt: 25. Jul 2006, 21:00
Da hilft eigentlich nur ein Gespräch mit dem Nachbarn. Arbeitszeit würde ich unter "Erfahrungsgewinn - jetzt wird alles noch viel besser" verbuchen, bei Material + Zuschnitt sollte sich ein anständiger Nachbar nicht sträuben. |
dukeboris
#43
erstellt: 25. Jul 2006, 21:14
Hallo Udo, Der Nachbar ist echt total korrekt und ich kann ihm da nicht in Rechnung stellen, wenn unser Gardena-SChlauchwagen defekt ist. Na gut vielleicht hätte er den Haupthahn zudrehen können... Schwamm drüber. Ich habe auf jeden Fall ein Freibier bei ihm gut :-) Ich hoffe immer noch, daß es nur die paar Zentimeter hochgezogen ist und ich das mit Schleifer und Lack wieder hinbekomme. Da unten ist ja nur Sand drin (und der saugt auch, ich weiß). Mein Vater hat schon gesagt das er die Boxen nehmen würde, nachdem er sie probeweise gehört hat und nach dem Unfall mit dem Wasser. Ich werde mal sehen was sich retten lässt ansonsten hake ich es wirklich unter "dumm gelaufen" ab und baue die Dinger noch mal. Vielleicht habe ich bis dahin noch mehr Ideen... So wie es jetzt aussieht habe ich noch viel Zeit bevor ich die BL-Hörner und die Viecher in Angriff nehmen kann :-) Danke für deine Anteilnahme. boris |
dukeboris
#44
erstellt: 24. Aug 2006, 07:00
Hallo, Es beginnt der zweite Anlauf. Ich hoffe auf wenig Regen :-) Da ich die Frequenzweiche nicht mehr richtig ausbauen konnte (Durchgang durchs Brett habe ich zugeleimt) habe ich die Kabel einfach abgeschnitten und wollte dann neue anlöten. Nur leider finde ich den Aufbau der Weiche nicht mehr und so weiß ich leider nicht mehr wo Hoch und wo Mittel-Tieftöner angeschlossen werden. Shame on me. Kann mir jemand von euch helfen? Hat jemand den Plan der Weiche und kann ihn mir schicken? Besten Dank, Boris PS: Bilder vom neuen Aufbau folgen. |
dukeboris
#45
erstellt: 03. Sep 2006, 10:53
Hi, Mal wieder ein paar Bilder als Update der 2. Version sozusagen... ![]() ![]() Hier die neue Innenansicht ![]() ![]() Ja! Ich kann nun auch fräsen :-) ![]() ![]() Im Detail noch nicht ganz perfekt aber es geht... ![]() ![]() Ich habe es nicht mehr ganz geschafft sie zu lackieren, da ich sie hören wollte. Nun werden sie heute lackiert und dann bekommen sie auch noch einen Fuß. Mehr Bilder später... Gruß, Boris |
TML - CT 223 Umbau kleenerandi am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 16 Beiträge |
CT 225 oder CT 223 andreaslie am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 3 Beiträge |
CT 189 Umbau 10_BGS am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 9 Beiträge |
CT 223 aus K+T 01/2006 tom164 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 21 Beiträge |
Frage bezüglich räumlichkeit bei CT 223 SpockDoo am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 20 Beiträge |
Lancetta Umbau auf ct 209 Caisa am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 9 Beiträge |
Cheap Trick 223 kaschak am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 5 Beiträge |
Umbau alex23 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 8 Beiträge |
Umbau mike30dy am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 12 Beiträge |
Cheap Trick 223 mit Brummen g-slam am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
