HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Bauvorschlag für Standboxen | |
Suche Bauvorschlag für Standboxen+A -A |
Mario_D
11:47
erstellt: 26. Okt 2007, |||||||
Hallo, habe ja nun schon den Mivoc AW3000 in 100l. Bassreflex, jetzt fehlen mir dazu noch schöne Strandlautsprecher. Sie müssen gut klingen, und sollen im Bassbereich schön dynamisch Rübekommen. Preis für beide Lautsprecher nur für Chassis:~80€ Von der Optik her sollen sie auf jedenfall 1Meter hoch sein, nicht größer und nicht kleiner, der Rest ist relativ egal. Welcher Bauvorschlag ist geeignet? [Beitrag von Mario_D am 26. Okt 2007, 11:49 bearbeitet] |
Giustolisi
12:05
Gefallen dir Breitbänder? Wenn ja, kannst du das Viech bauen. Aber eigentlich brauchst du keinen Lautsprecher, der unter 80Hz kommt.Was und wie laut hörst du denn? auf was legst du wert? |
Mario_D
12:19
Höre mal leise, mal lauter, sie sollten sich also auch laut gut anhöhren. lege wert auf klare höhen, habe allgemein noch fast keine erfahrungen mit Standlautsprechern. |
detegg
00:53
erstellt: 27. Okt 2007, |||||||
Jogi42
00:58
Da bleiben pro Seite 40€. Da gibts nicht viel, ausser günstiger Breitbänder. Geh ma ![]() |
Mario_D
09:48
Hmm, wie währe es mit den? ![]() Auf den Fots wirken die treiber vom aussehen her nicht gerade gut, die sehen auf den fotos eher nach 1€ Con.... ramsch aus. Hat mal wehr bessere fotos von denen??? Ansonsten würde mir der Bausatzgefallen, weil ich halt im prinzip nur ein gehäuse drum herum bauen muss. Aber passen die zum meinem Sub? Ich weiß, das das Aktivmodul so ne weiche drin hat, die dafür sorgt, das die LS nicht mehr so viel Bass drin haben, aber das kann ich ja umgehen, indem ich die selben Klemmen nehme, wie für den eingang. |
anymouse
15:15
Black-Devil
Gesperrt |
15:29
Hallo! Hab selbst die Mivoc SB25JM im TL gehäuse. Die gehen allein schon tief genug für musik. Die TL wird mit dem Sub nicht gut harmonieren, besser du baust den Bausatz in ein geschlossenes Volumen und passt dann das Gehäuse nach deinem Geschmack an. Den Verbleibenden Raum im Gehäuse kann dann z.b. mit Sand gefüllt werden, was Standfestigkeit und einer preziesen Wiedergabe entgegenkommen würde. Aber benutz doch mal die Suche, zu dem Bausatz gibts jede menge Stoff. Gruß Oli |
Ars_Vivendi
15:33
Auch wenn sie etwas über dem Budget liegt, empfehle ich die Broadsword. Da weiss man, was man hat. Da du Subwooferunterstützung hast, kannst du sie auch geschlossen bauen. |
Mario_D
17:36
erstellt: 28. Okt 2007, |||||||
Meint ihr den, das der Sub mit dem Mivoc paar in etwa gut harmonieren wird? Ansonsten brauche ich halt Standlautsprecher, die nur für Mittel und Hochton zuständig sind, also 2 wege. Gibt es da welche für ~60€ fürs Paar? |
Mario_D
13:56
erstellt: 29. Okt 2007, |||||||
Hallo, gibt es den keinen Standlautsprecher für hoch und mittelton, wo die chassis für beide LS um die 60€ kosten? |
FloGatt
14:01
Hi, muss es unbedingt eine Standbox sein oder geht auch eine Regalbox? Der könntest du dann einen Ständer verpassen, die die Box auf Ohrhöhe bringt. z.B. sowas: ![]() oder das hier: ![]() ![]() Gruß, Florian |
Giustolisi
14:11
Oder du baust einen Omnes Audio L8 in ein 30Liter KU Gehäuse, der kostet 70€ das Stück, spielt ab 100Hz und braucht keinen Sperrkreis. das müsste reichen. Oder alternativ die ![]() |
Mario_D
17:27
Naja, ich wollte nicht für eine box 60, sondern für beide 60€ Also pro box ~~30€ ohne gehäuse. Standbox nur aus dem grunde, weil der subwoofer auch die form einer standbox hat, deswegen sollten die LS optisch zum Sub passen. Und das ist auch der eigentliche grunde, warum ich neue LS will, ich habe eben nämlich regalboxen, aber die passen halt optisch nicht zum Sub. Sie müssen nicht das High Endste sein, aber halt gut. Wichtig sind mir halt klare höhen, und lebendigkeit, sodass es einfach spaß macht, musik zu genießen. |
Torsten70
01:24
erstellt: 30. Okt 2007, |||||||
Hi, das beste wird sein, wenn du dir einfach nur Holzkisten baust, ohne Lautsprecher. Dafür reicht das Geld dann einfach nicht mehr. Aber dir gehts ja eh mehr um die Optik. Keine Lausprecher einzubauen hat auch noch mehr Vorteile. Du kannst das Holz ruhig relativ dünn machen. Z.B. 10 mm Spanplatte. Du brauchst dann nur noch etwas Farbe und du kannst dann die Chassis so malen wie sie dir gefallen. Mit nem Bespannrahmen und Stoff davor sieht das aus wie echt. Damit du noch Musik hören kannst wirfst du ein paar alte T-Shirts über deine Regalboxen. So sieht keiner das der Sound daraus kommt. Es wirkt höchstens etwas unaufgeräumt. Wenn du z.B. mal testen möchtest ob ein 20cm Chassis besser klingt, kannst du einfach den Kreis um den alten 17er grösser malen. BTW: Du kannst dann auch das für die Chassis gesparte Geld in Echtholzfunier investieren. Das sieht nochmal hochwertiger aus. Torsten |
Morfeus
02:02
Hallo, Cyburgs Needle STLS,TL, ~15 Euro ![]() Dr.M's 10 Öre TML REGLS, ~10 Euro... ![]() Keepirus Naddel STLS, ~35 Euro ![]() usw.... Der Rest ist hier zu finden: ![]() HTH, Heinz [Beitrag von Morfeus am 30. Okt 2007, 02:05 bearbeitet] |
anymouse
02:03
Oh, das ist aber böse gesagt... ![]() ![]() Andererseits: 30€ für Chassis, und recht guter Klang mit guten Höhen ist schwierig, sehr schwierig... Das sind gerade je 10€ für TMT und HT, dazu noch 10€ für die Weiche... ![]() Bei dem zu erwartenden Klang macht ja das Entwickeln kaum Spass.. Was mir da noch sinnvollerweise einfällt, wäre wirklich die angesprochene Mivoc SB25JM -- Bei dem Budget muss man halt bei der Optik Kompromisse eingehen. Alternativen wäre Tenöre, Lancetta-AL und Needles -- alles Standbreitbänder; ob das da mit den Höhen Deinen Ansprüchen gerecht wert, musst Du selber herausfinden. Die Viecher haben ziemliche Schwächen im Hochtön, also gehen die gar nicht. Und das war es auch schon fast. Andere Möglichkeit wäre, einen Regalboxenbausatz zu nehmen, und das Gehäuse nach unten zu verlängern. Wenn Du mit Sub hörst, brauchst Du das große Volumen einer Standbox nicht. Edit: Was auch gehen könnte: mal in Biete-Forum nach preiswerten Bausatzen oder komponenten schauen, vielleicht kannst Du da noch etwas sparen. Oder gleich gebrauchte (Fertig)Lautsprecher [Beitrag von anymouse am 30. Okt 2007, 02:07 bearbeitet] |
Mario_D
14:46
Ich hab doch geschrieben, um die 60€ nur für chassis, das heisst ohne gehäuse weiche etc. |
Mario_D
15:42
Das sind meine eben vorhanden boxen: ![]() ![]() Aber ich bin halt nicht soo zufrieden damit, weil sie halt optisch nicht in mein Zimmer passen, und jetzt sagt nicht, das es euch scheißegal währe, ob die Boxen Optisch zum Rest passen. Und da ich auch Klanglich mit den dingern eben nicht so recht anfreunden kann, hänge ich halt auch nicht dran, weil sich etwas neues/anderes 1. Besser einfügt in den Rest meines Zimmers, und zweitens der Klang garnicht so viel schlechter sein kann, als meine ebigen lautsprecher. |
Giustolisi
16:16
Bei dem Budget bleiben eigentlich nur Breitbänder übrig. Gerade im niedrigen Preisbereich ist ein Breitbänder anderen Lösungen oft überlegen. Der Monacor SP-200MX/4 liegt preislich in deinem Budget. Ich würde den geschlossen als Standbox bauen. Alternativ das Viech mit dem Beyma 8AG/N Wenns nicht ganz lo laut sein muss, gibts da noch den Monacor SPH-64X/AD. Der braucht zwar kein großes Standgehäuse, aber sogar die Hersteller Fertiglautsprechern lassen in ihren Konstruktionen oft ungenutztes Volumen in einer abgetrennten Kammer brachliegen, damit eine Standbox draus wird. So gesehen kann man aus Allem eine Standbox machen. |
Torsten70
16:22
Hi, das deine Boxen alt sind hat zunächst mal nix mit dem Klang zu tun. Es gibt aus den 70 und 80 Jahren schon schön klingende Teile. Allerdings haben die dann weniger nen Konus-Hochtöner eingebaut. Für 30 Euro bekommst du keinen Bausatz der es Wert ist aufgebaut zu werden, es sei denn du nimmt nen Breitbänder. Die Dinger für diesen Preis sind sicher nicht das was du dir unter guten Boxen, mit tollen Höhen vorstellst. Was du brauchst ist jemand der dir aus deinem alten LS, mit z.B. dem Perless WA10 (damit ist dann dein Budget schon erschöpft) eine neue Weiche entwickelt. Der Mitteltöner ist mit richtiger Weiche vielleicht gar nicht so übel, und das bei billigen Tieftönern hohe Qt (vielleicht ist das bei denen aber nicht so) ist nicht weiter wild wenn du die über nen Hochpass laufen lässt. Das Problem ist allein die Weichenentwicklung. Dann kannst du aus deinem altem Zeuch vielleicht noch was brauchbares in einem Standgehäuse machen. Irgendwo in diesem Forum hat mal einer ne Plus-Box getuned. Vielleicht hast du Glück und kannst jemandem sowas abkaufen. Das sollte dann aber jemand sein der das ganze auch gemessen hat und wusste was er tut. Vergiss lieber gleich das Zeug wo jemand mit "Weiche berechnet" oder "Weiche simuliert" wirbt. Es gibt hier ![]() Die Chance das man aus deinen alten Chassis noch was machen kann sind gar nicht so gering. Torsten |
Eidolon-Airmotion
16:23
hallo Mario_D, an erster Stelle fällt mir bei deinen Post´s ein Widerspruch auf. 1. Preis für beide Lautsprecher nur für Chassis:~80€ 2. Ich hab doch geschrieben, um die 60€ nur für chassis, das heisst ohne gehäuse weiche etc. Deine vorhandenen Lautsprecher, die dir nicht wirklich gefallen, haben mit hoher Wahrscheinlichkeit schon mehr gekostet. Ich bezweifle stark das deine Vorstellungen mit den : Cyburgs Needle STLS,TL, ~15 Euro Dr.M's 10 Öre TML REGLS, ~10 Euro... Keepirus Naddel STLS, ~35 Euro erfüllt werden können. Könntest du dich auch mit gebrachten Lautsprechern anfreunden? In dem von dir genannten Preisrahmen könntest du eventuell bei E-Bay fündig werden. Mfg Eidolon-Airmotion |
Mario_D
16:45
Klar kann ich mich auch mit gebrauchten sachen anfreunden, die Lautsprecher damals waren nicht billig, aber halt enttäuschend. Den Mitteltöner hatte ich gestern abend draussen, in der Box ist eine art wolle, und der Mitteltöner ist von Westra. Den Sub konnte ich nicht rausnehmen, da er verklebt zu sein scheint. Naja, um die 60€ soll es halt sein, das heisst, wenns hinterher 81,76€ sind, dann isses auch nicht schlimm. [Beitrag von Mario_D am 30. Okt 2007, 17:10 bearbeitet] |
Giustolisi
17:11
Sicher wäre es am besten, wenn du dir erst einen dieser preiswerten Bausätze anhörst. Es gibt hier im Forum eine Menge Leute, bei denen man probehören kann. |
Mario_D
22:35
#25
erstellt: 31. Okt 2007, |||||||
Also, will mich jetzt zwischen 2 Bausätzen festlegen, entweder dem dem Mivoc SB 25 JM oder dem Viech. Wo unterscheiden sich die Bausätze, wo liegen die stärken und schwächen? Wie siehts mit dem Maximalpegel aus? |
Mario_D
23:42
#26
Das M Horn währe allerdings vom Optischen her. Auch hier wieder die Fragen im Vergleich zu den anderen.. Welche von den dreien? |
FloGatt
23:47
#27
Praktisch ist es gleichgültig, ob du den Jubiläumsbausatz von Mivoc nimmst, oder das M-Horn. Die verbauten Chassis sind ja die gleichen. Von daher... Und zaubern kann BT auch nicht ![]() Das Viech wäre schon eine andere Liga - kommt drauf an, was du letztendlich willst. Gruß, Florian |
Mario_D
00:16
#28
erstellt: 01. Nov 2007, |||||||
Wer is BT, vielleicht Bernd Timmermanns? Naja, ist ja ein anderes Gehäuse, das eine ist sogar nen Horn. Und warum ist das Viech ne andere Klasse? Da habe ich allerdings angst, das beim Viech der Hochton zu Knapp kommt. [Beitrag von Mario_D am 01. Nov 2007, 00:59 bearbeitet] |
FloGatt
00:18
#29
Richtig.
Das, was das Chassis nicht kann, kann auch das Gehäuse nicht wieder gut machen - in der Regel.
Viech: Breitbänder M-Horn und SB: Zweiweg.
Richtig. Wobei der Mivoc-HT ja auch nicht das Gelbe vom Ei ist... Gruß, Florian |
Mario_D
00:58
#30
Tja, schwierige entscheidung, ??Mivoc-Beyma, Mivoc-Beyma, Mivoc-Beyma?? |
Mario_D
16:03
#31
na los, was würdet ihr machen, viech oder mivoc?? |
FloGatt
16:22
#32
[IHMO] Weder noch ![]() ...auf 'was Besseres sparen! [/IHMO] Gruß, Florian |
Mario_D
16:42
#33
Falsche Antwort ![]() ![]() |
anymouse
16:47
#34
Wenn das noch gilt, ist die Mivoc für Dich besser als das Viech. Sehe ich ebenso:
für Dich
Sooo gut sind beide nicht. Besseres ist (viel?) teurer. Schlecht sind sie aber auch nicht. Preis/Leistungsverhältnis ist mehr als okay. |
Mario_D
18:45
#35
M Horn kostet mich 98€ ohne Holz Mivoc Jubiläums Bausatz 72€ ohne Holz Viech 92€ Holz Die sachen liegen bei mir noch im rahmen, teurer als 100€ aber auf keinen fall. Gibt s also noch nen Bausatz für 100€, der bässer ist als einer der drei? Und dann halt noch die Frage, welchen ich davon überhaupt bauen soll, und warum das M Horn sooo viel teuer ist als der Jubiläums Bausatz, wo doch beim M Horn sogar ein Chassi weniger ist? Keine leichte entscheidung...... |
anymouse
02:49
#36
erstellt: 02. Nov 2007, |||||||
Nee, ist nicht: Das M-Horn hat diesselben Chassis wie der der Jubiläums Bausatz, vermutlich eine etwas aufwändigere Weiche und ist als Jubiläumsbausatz vermutlich bewußt etwas preiswerter angeboten. |
mufasa
12:24
#37
Wenn es denn wirklich nicht mehr kosten darf, würde ich von den aufgeführten Bausätzen den Jubiläumsbausatz nehmen und zunächst die HH-TL bauen. Das M-Horn kannst du dann später immer noch bauen. Die Chassis hast du dann schon. Fehlen nur noch die Weichenbauteile und der neue Holzzuschnitt. Damit bist du völlig flexibel. Viele Grüße Wolfgang |
Giustolisi
14:38
#38
Je nach Aufstellung kann das M-Horn aber den tieferen Bass haben und geht etwas lauter. |
Mario_D
15:35
#39
Naja, auf den Bass kommt es mir bei den Standboxen nicht so an, da ich ja dafür den AW3000 in 100l. bass reflex habe. |
Mario_D
17:13
#40
Schade, das man nachträglich hier keine Umfrage mehr hinzufügen kann. Aber ich werde wohl das Viech bauen, da es nur bis höchstens 60Hz spielt, und ab da könnte mein Subwoofer sich dann austoben. Und wie ich gehört habe, haben die Viecher wohl enormen Körperbass und dynamik, also genau das, was meine momentanen nicht haben, und dewegen werde ich mir die wohl bauen. |
Giustolisi
18:49
#41
Wenn du in der Nähe von Albstadt wohnst, kannst du dir bei mir ein Paar Viecher anhören. Der Kickbass ist wirklich beeindruckend, die Räumlichkeit so gut, wie es eben nur Breitbänder können, pegelfest sind sie ohne Ende und wenn dir der Hochton wirklich nicht reichen sollte, gibt es eine Anleitung, wie man den 8AG/N zum Coaxiallautsprecher umbaut. Du solltest dich im Viech Thread aber noch ausführlich über die tuningmaßnahmen erkundigen. Aus diesem Chassis kann man noch einiges mehr rausholen. |
Mario_D
19:00
#42
193 Seiten Boah, da säße ich ja lange dran. Da würde ich es besser finden, wenn einer mal, der den Thread "auswendig" kennt, die wichtigsten sachen zusammenfast. ![]() Laut Map24 sinds 624.22Km zu dir ![]() Naja, mein entschuluss steht eigentlich zu 99% auf viecher. Nur eine Frage an dich, du hast ja die Viecher, musst du da noch sone Frequenzweiche dazukaufen, die dem Viech sagt, das es unter 60Hz nichts mehr machen soll, oder macht das die weiche von Strassacker schon? |
Giustolisi
21:50
#43
Die Standartweiche, es handelt sich eigentlich um einen Sperrkreis, Ändert bei tiefen Frequenzen nichts. Du hast aber am Aktivmodul sicher Klemmen, an denen du die Viecher anschließen kannst. Das Subwoofermodul sollte die Viecher dann filtern. Unter 60Hz geht aber eh nicht mehr viel und die Viecher spielen bis zu ohrenbetäubenden Lautstärken, selbst wenn sie nicht gefiltert werden. Zum Tuning beim Beyma: Ein nagelneuer Treiber klingt eigentlich ziemlich grausam. Der 8AG/N braucht wegen seiner Papiersicke eine sehr lange Einspielzeit. Danach fallen einzig die etwas harten Mitten noch negativ auf, was aber daran liegt, dass der Schall, der von der Rückseite der Dustcap abgestrahlt wird, vom Polkern reflektiert wird und dann zeitverzögert zum Ohr gelangt. Die Lösung des Problems ist eigentlich ganz einfach: Dustcap rausschneiden(funktioniert am besten mit einer Rasierklinge). Dann kann man den kupferfarbenen Polkern sehen. Durch einen Phaseplug, der einfach mit Kontaktkleber (Pattex) fixiert wird, hört das Auge auch mit. Desweuteren habe ich bei meinen Beymas den Korb innen mit Filz beklebt und aussen mit Bitumen. Danach war der Mittelhochtonbereich wesentlich klarer |
Ars_Vivendi
22:11
#44
Subwoofermodule filtern die Satelliten für gewöhnlich nicht. Die Anschlüsse sind nur Alternativen zu den Cinch-Eingängen. Hast du einen auftrennbaren Verstärker? |
Mario_D
22:25
#45
Nein, habe einen normalen Stereo Verstärker von Philips, ein echter Oldtimer, ist jedenfalls alt, hört sich aber sehr gut an. Ist auch nichts besonderes, hat 4 Potis für Lautstärke Balance Höhen und Tiefen, und noch ein paar schalter für die Umschaltung der Clinche. Doch mein Aktivmodul hat Lautsprecher ein und ausgänge, und clinch ein und ausgänge. Und ich weis definitiv, das bei den Lautsprecher ein und ausgängen irrgendwas gefiltert wird, den nach dem Anschluß der eben vorhanden Boxen hatten diese deutlich weniger Bass. Aber wenn das die Viecher nicht weiter stört, das sie auch frequenzen unterhalb von 60Hz kriegen, dann isses ja egal, oder? |
Giustolisi
14:24
#46
erstellt: 03. Nov 2007, |||||||
Bei mir laufen sie ohne Subwoofer und ungefiltert. Ich habe den Maximalpegel noch nie erreicht. |
Ars_Vivendi
18:58
#47
Was ist das für ein Aktivmodul? Das kann dann ja höchstens eine passive Trennung sein und die passt, wenn dann nur zufällig. Wie bei allen passiven, nicht abgestimmten Weichen. |
Mario_D
19:52
#48
ja, kann sein, das es passiv ist. Das Aktiv modul ist nnicht weiter bekannt, und ich habe es auch noch nicht weiter in Netz gefunden. Aber diese Frequenzweiche kann ich ja umgehen, indem ich die eingänge auch als ausgänge benutze. |
Bauvorschlag Toob am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Suche Bauvorschlag HifiSC am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 13 Beiträge |
suche bauvorschlag! Evil_Samurai am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 13 Beiträge |
Suche Bauvorschlag für Standlautsprecher hiergibswasaufdieohren am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 6 Beiträge |
suche Bauvorschlag für Kompaktboxen nowayz am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 7 Beiträge |
Bauvorschlag rapunzel123 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
Bauvorschlag tofferl am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Bauvorschlag Daniel1989 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 7 Beiträge |
Suche Bauvorschlag Von Visaton ooobio am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
Suche DIY Bauvorschlag Shooter182 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.763
