| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuseberechnung bei CB und Zusammentreffen der m... | |
Gehäuseberechnung bei CB und Zusammentreffen der mechanischen und elektrischen Belastbarkeit.+A -A |
Verrückter
erstellt: 18. Okt 2007, 14:19
Hallo liebe Forumianer, ich habe häufig gelesen, dass es aus ökonomischer Sicht Sinn macht, dass man die mechanische und elektrische Belastbarkeit eines Chassis auf einen Punkt bringen soll, bei der Berechnung des geschlossenen Gehäuses. Aus meiner Sicht klingt das auch sehr vernünftig. Nun habe ich versucht das zu simulieren und dazu das in diesem Forum empfohlene Programm WinISD alpha genutzt. Ich komme aber nicht so richtig weiter. Ich habe ein Chassis genommen und entsprechend einfach mal eine kleinere Gehäusegröße genommen, als vorgegeben und dann entzerrt. Funzt wunderbar. Aber wo sehe ich nun, wann welche Grenze erreicht ist? Wer kann helfen? Gruß Stefan |
bon_voyage
erstellt: 18. Okt 2007, 14:26
hi, im Reiter "Signal" unter "System Input Power" mal die el. Belastbarkeit eingeben, entzerren und gucken was die "Cone-Excursion" macht. Gruß Henner |
Verrückter
erstellt: 18. Okt 2007, 14:38
Jo, danke. Habe ich gemacht. Habe auch eine Kurve. Was sagt mir die Kurve? Den Hub bei entsprechender Frequenz? Oder wie? Stefan |
Shefffield
erstellt: 18. Okt 2007, 14:39
Moin, STefan Meines Wissens hängt die elektrische Belastbarkeit eines Chassis maßgeblich von der Fläche der Schwingspule und der Hitzefestigkeit des verwendeten Klebstoffs ab. Auch die Maßnahmen zur Kühlung der Schwingspule im Betrieb spielen sicher eine Rolle. Das hilft in der Praxis also höchstens, um im Vergleich verschiedener Chassis mit bekannten Antriebsdaten abzuschätzen, ob ein Hersteller die Belastbarkeit eher optimistisch oder eher vorsichtig angibt. Mehr würde ich mich aber nicht trauen, daraus abzuleiten. Hast Du mal ein praktisches Beispiel? Grüße, Axel |
detegg
erstellt: 18. Okt 2007, 14:42
Yes, und bei welcher elektr. Eingangsleistung der lin. Membranhub verlassen wird - mit den von Axel erwähnten Einschränkungen! Detlef [Beitrag von detegg am 18. Okt 2007, 14:43 bearbeitet] |
Verrückter
erstellt: 18. Okt 2007, 14:47
OK, so langsam schließt sich der Kreis. Muss mal weiter in dem Programm fummeln. Ich habe mal aus Spaß einen Visaton W200s genommen und in ein 5t Liter Gehäuse gesteckt und entzerrt. Bei 75 Watt Eingangsleistung zeigt die Kurve bei 40 Hz einen Hub von 29mm an Wie gesagt, muss jetzt mal fummeln. Stellt sich nur noch die Frage, wenn ich weiß, bei welcher Leistung und welcher Frequenz sich der maximale Hub ergibt, wie errechne ich daraus den Pegel, den das Chassis abgibt? Gruß Stefan |
detegg
erstellt: 18. Okt 2007, 14:52
"Cone-Excursion" "max. SPL" Du solltest bei den Chassisdaten aber auch mind. Xlin und Pe angegeben haben. |
Verrückter
erstellt: 18. Okt 2007, 15:02
OK, habe ich gemacht. Nun sagt mir Cone excursion bei 50 Hz 19 mm an und max SPL 94 dB. Anders gesagt, wenn ich 75 Watt rein gebe, dann lenjt die Membran 19mm aus und ich erezuge einen Pegel von 94 dB in 1 Meter Abstand. Richtig? Wenn ja, bedeutet das, dass ich die max. elektrische Belastbarkeit schlicht weg vom Hersteller annehmen muss? Oder kann das Programm da auch irgendetwas simulieren? Oder mir irgendetwas sagen? Stefan |
detegg
erstellt: 18. Okt 2007, 15:04
.. und das Chassis ist hinüber! Welche Xlin hat der W200S? 5mm? Detlef |
Verrückter
erstellt: 18. Okt 2007, 15:17
Naja, dass das Chassis dann hin ist, ist mir klar. Mir gings eher ums verstehen des Programms. Angegeben ist +/-3mm. Also würde ich 6 mm eingeben. Ist das richtig? Xmax ist übrigens mit 20mm angegeben. Stefan |
Shefffield
erstellt: 18. Okt 2007, 15:35
Ohne das Programm näher zu kennen, vermute ich, dass das nicht richtig ist. Die Membran muss den zurückgelegten Weg ja auch wieder in die andere Richtung gehen. Ich habe oben bewusst nach einem konkreten Beispiel gefragt, weil ich davon überzeugt bin, dass Du kein Chassis finden wirst, bei dem Du es schaffst, im echten Bassbereich die Grenze der elektrischen Belastbarkeit vor der maximalen Membranauslenkung zu erreichen (und ich meine hier nicht Xmax, ich meine Xdamage). Unter 100 Hz und erst recht unter 50 Hz explodieren die Auslenkungen geradezu. Und wenn der Membrandurchmesser steigt, wird auch die Schwingspule größer ausgelegt. Einzige Ausnahme gegen meine obige Ausnahme könnte evtl. Fostex' FW800 sein - das Ding hat ein ziemlich extremes Verhältnis aus Membranfläche und Schwingspulendurchmesser. Grüße, Axel |
detegg
erstellt: 18. Okt 2007, 15:36
nö - es sind 3mm in eine Richtung! Im Plot "Cone-Excursion" hast Du dann eine rote Linie bei 3mm - und siehst, welche max. elektr. Leistung (unter Signal... variieren) Du dem Chassis bei dieser Abstimmung zumuten darfst edit: Der Plot "Maximum Power" zeigt direkt die Kombination von Pe und Xmax - also unterhalb der durch die Abstimmung gewählten Frequenzen begrenzt durch die mech. Auslenkung und oberhalb durch die elektr. Belastbarkeit des Schwingsystems. Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 18. Okt 2007, 15:48 bearbeitet] |
Party201
erstellt: 18. Okt 2007, 15:47
Wenn du bei Signal eine Leistung eingibst übergehst du alle anderen Werte und WINISD rechnet stumpf linear dir den Pegel aus. Das Programm kann man aber schlecht ausreitzen. Bei advanced parameter könnte man die thermische Reaktion der spule noch genauer bestimmen. Ohne diese Werte sind die elektrischen Angaben eh ins Blaue geschossen von WINISD. |
bon_voyage
erstellt: 18. Okt 2007, 16:02
hi, IMO simuliert WinISD unter Halbraumbedingungen. Für Freifeld wären demnach 6dB abzuziehen. SPLmax im Tiefstonbereich ist unter der Annahme von Xmax (Spulenüberhang). Wenn du mit der el. Belastbarkeit unter Signal simulierst, solltest du nur bei SPL nachsehen. Bei der Xmax-Eingabe in WinISD nur den Spulenüberhang einer Seite eingeben - in dem Fall 3mm.
Latürnich geht das - Bsp. URPS, Horn oder Monacor Sonic15 sogar im Qtc=0,7 Gehäuse! Gruß Henner |
Party201
erstellt: 18. Okt 2007, 16:07
Könnte auch aus den Stand so viele Chassies zusammenzählen wie das Fingertier Finger hat. |
Shefffield
erstellt: 18. Okt 2007, 16:47
Moin, ok, URPS ist ein Spezialfall, an den ich nicht gedacht habe. Ich hab's auf Stefans Anwendung bezogen. Ansonsten stelle ich fest, dass ich wohl doch zu leise Musik höre. Grüße, Axel |
Verrückter
erstellt: 18. Okt 2007, 18:00
Hallo, ich habe noch ein bischen experimientiert, jedoch bekomm ich den Kreis nicht rund. Kann ich hier jemanden die Datei mailen, der mir die ein oder andere Maske erklärt? Das wär echt toll. Danke Stefan |
Party201
erstellt: 18. Okt 2007, 18:05
Ne Maske habe ich nicht aber vielleicht könnten wir auf konkrette Fragen eingehen die du hast. Wenn dir das reich. |
Verrückter
erstellt: 18. Okt 2007, 18:07
Wenn Du mir Deine Mailadresse gibst, geht die Datei an Dich raus. Sehr egrn per PM, die Adresse. Gruß Stefan |
Verrückter
erstellt: 18. Okt 2007, 19:58
So, wie ne Frage. Ich habe das Fenster "Amplifier apparent load" auf und sehe, dass ich 502VA bei 20 Hz brauche. Ich gehe davon aus, dass das die Verstärkerleistung ist. Was mich aber nun wundert, in dem kleinen "Kontroll"fenster, steht unter Signal "System Input Power" 1 Watt. Wenn ich nun aus 1 Watt 10 Watt mach, dann ändert sich die Kurve auf 5089VA bei 20Hz. Wie muss ich das verstehen? Insbesondere das Feld "System Input Power". Gruß Stefan |
Party201
erstellt: 18. Okt 2007, 20:19
System input power ist die reine Leistung wenn du die Induktivität ausklammerst die in das Chassie geht. Die Last die der Verstärker erbringen muss ist natürlich geringer. Siehst du ja das der Grafh ein minimum hat bei Impedanzspitze. Ich hab die Version WinIsd Pro 0.50a7. Falls du eine ältere hast saug dir die mal. So wie ich das Programm kenne muss die Last bei dem reiter "Amplifier apparent load" kleiner sein als die im Signal input power fenster da sie sich darauf bezieht. Edit: ne ist alles ok das Problem ist das du nen Urps simuliert hast und durch linkwitz transformation eben mehr leistung untenrum brauchst also wenn du 1 Watt Signal im Signal input power drin stehen hast siehst du wieviel du wirklich durch die entzerrung liefern muss um den Spl Graph linear zuhalten in deinem Fall hat dein URPS eine empfindlichkeit von 102dB/1Watt bei 120Herz brauch aber für seinen f3 schon 500 Watt zudem halte ich den W200 nicht für URPS tauglich [Beitrag von Party201 am 18. Okt 2007, 20:32 bearbeitet] |
Verrückter
erstellt: 18. Okt 2007, 20:29
Hast Du meine Datei bekommen? Ich habe die gleiche Version. Die Leistung ist ab ca. 87Hz aufwärts auch kleiner. Darunter steigt sie jedoch exorbitant. Erklärt sich ja auch, dass ich mehr Leistung benötige, wenn ich so massiv entzerre. Aber was ist denn nun die Angabe im Feld Input? Dat raff ich net. Stefan |
Party201
erstellt: 18. Okt 2007, 20:34
Liess oben das ist quasi ein Multiplikator für dich. |
detegg
erstellt: 18. Okt 2007, 20:36
Stefan, stell bitte die Anzaaaaahl der Treiber mal auf 1 - sie steht auf 16!!!! Detlef |
Party201
#25
erstellt: 18. Okt 2007, 20:42
Ich bin davon ausgegangen das es ein großes Projekt wird. ![]() edit: ich bleib dabei das die dünne Papmembran und die kleine spule nicht der Hit sind dafür. Du raubst mit dem URPS dem W200 die Luft an der Schwingspule. Obwohl die Belüftung ist eh nicht sonderlich für den. [Beitrag von Party201 am 18. Okt 2007, 20:44 bearbeitet] |
Verrückter
#26
erstellt: 18. Okt 2007, 20:44
Ist auch so! Ich weiß, 80 Liter ist wenig, aber ich wollte per übertreibung verdeutlicht lernen. Aber verstehen tu ich das mit dem Feld Input versteh ich nach mehrmaligen lesen trotzdem nicht. Stefan |
Verrückter
#27
erstellt: 18. Okt 2007, 20:47
Das mag ja sein, aber mir geht es doch erst einmal um das Verstehen der Software. Selbst wenn ich nicht 80 sondern 800 Liter eingebe, raff ich es nicht. |
detegg
#28
erstellt: 18. Okt 2007, 20:54
... dann solltest Du "normal" beginnen und vlt. mal die Hilfetexte zu den einzelnen Grafen lesen |
Party201
#29
erstellt: 18. Okt 2007, 20:55
Au man sofort das Brötchen aus dem Kopf. Die WINISD simu ist standart bei 1Watt. Das Ergebniss davon siehst du in dem Feld SPL. Im Fenster "Amplifier apparent load" liegt die Leistungsabgabe der Endstufe irgendwo zwischen null und einem Watt. Wenn du nun im Signal Fenster 10 Watt reinschreibst entspricht das 10dB Offset im SPL Fenster. Die Leistungsabgabe ist dann zwischen 0 und 10 Watt bei der Endstufe. (= ist Theorie bei Z unendlich) Also bei deinem URPs krabbelt die Leistung immer weiter an da es dein Wunsch ist durch die Linkwitz transformation die Linearität zu halten. Der Pegel der eigentlichen ansteuerung bezieht sich im Verhältnis aber immer noch auf der Simulationbasis 1 Watt. Das heist wenn du mal theoretisch ein anderes Chassie für die hochfrequenten Töne hast (2-Wege) wäre die maximale Aussteurung der Box sagenhafte 2Watt, da durch die Linkwitztransformation dein Bassabteil schon mit 2x500Watt entzerrt wird und da ist schluss. |
Verrückter
#30
erstellt: 18. Okt 2007, 21:01
Ich habe jetzt ine "normale" Einstellung. Das mit dem lesen ist so ne Sache, weil wegen Englisch So, ich nehme jetzt mal 1 Chassis und gebe ihm 25 Liter. Sämtliche Daten lese ich mal bei 20 Hz ab und habe unter Input 1 Watt eingeben: - 86dB SPL, soll wohl heißen, dass bei 1 Meter Abstand 86 dB erzeugt werden können - Amplifier apparent load power: 34VA, soll wohl heißen, ich benötige 34 Watt Endstufenleistung - Cone Excursion 9,6mm, soll wohl heißen, dass die Membran einen Hub von +/- 9,6mm machen muss Hier ist also die mechanische Grenze überschritten. Kann ich jetzt an dem Volumen so lange fummeln, bis es passt? Ich müsste wahrscheinlich 1 Liter nehmen. Bleibt aber immernoch die Frage, was bedeutet, 1 Watt Systeminput? Stefan edit: Ist mit Watt System Input gemeint, welche Spannung am Chassis anliegt, entsprechend einem Watt bei dem entsprechendem Gleichstromwiderstand des Chassis? Wenn ja, was sagt mir die Angabe? Lediglich, bei wieviel Spannung die Angaben entstehen. Aber interessanter ist doch vielmehr die Angabe, wieviel Endstufenleistung ich benötige, um entsprechenden Pegel zu erreichen. Und was ist mit mehreren Chassis. Werden die als parallel gesehen? Oder wie? Weil das ist ja für den Graphen Endstufenleistung wichtig. [Beitrag von Verrückter am 18. Okt 2007, 21:08 bearbeitet] |
Party201
#31
erstellt: 18. Okt 2007, 21:11
bei
Stell dir vor das du bei deiner Anlage 1 Watt draufgibst per Regler an deiner Enstufe bei 200 Hz. (Induktivität und Impedanz aussen vor) Keine Regler. Alle aus. Nur der Linkwitz kniff. Finger weg vom Lautstärkeregler. Dann fährst du mit dem Frequenzgenerator gegen 20 Hertz und auf einmal wird deine Endstufe ganz warm. Weil variable Leistungsabgabe. Linkwitzfilter aus. Leistungsabgabe überall 1 Watt. So würde ich das meiner kleinen Schwester erklären. Edit auf dein Edit:
ja... ja ...ja ![]()
Nein wird nicht berücksichtigt. WINISD ist das Lastverhalten deiner Endstufe egal. [Beitrag von Party201 am 18. Okt 2007, 21:15 bearbeitet] |
Verrückter
#32
erstellt: 18. Okt 2007, 21:20
Ja, ich glaube der Elefant geht so langsam von meiner Leitung runter. Danke! Stefan |
Verrückter
#33
erstellt: 21. Okt 2007, 15:29
Ja, der Elefant ist fast runter Frage noch, wenn ich zwei Chassis simuliere, sind dann die Leistungsangaben, also die benötigte Endstufenleistung, je Chassis zu sehen? Gruß Stefan |
Gehäuseberechnung Pumpdark am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung Shoopstraper am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung Graf_Gras am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 10 Beiträge |
Gehäuseberechnung Mitruel am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung Flores am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 6 Beiträge |
etwas ratlos bei Gehäuseberechnung bonesaw am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung - TML Maliq am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung Flores am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung MaxZero0 am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung: Vas GünterSchöfl am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedAriel.07
- Gesamtzahl an Themen1.564.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.185
