Hilfe bei Gehäuseberechnung - TML
Maliq
#1 erstellt: 07. Nov 2006, 17:48
Hallo zusammen!
Nach dem Durchstöbern aller möglichen Bauvorschläge,
hab ich Lust mich an etwas ziemlich grosses zu wagen.
Das ist ein Bauvorschlag von Berndt Stark aus dem
"Lautsprecher-Handbuch", der mir sehr gut gefällt
und gehäusetechnisch nicht soo schwer umzusetzen ist.
Unten soll noch ein Sockel für die Frequenzweiche
angebaut werden, ansonsten will ich das Design genauso
übernehmen. Doch statt des verwendeten
MONACOR SPP300A/D-Tieftöners will ich den PEERLESS SLS12"
verwenden. Der wurde auch schon als Cheap Trick (No.221)
in einem Transmission Line-Gehäuse verbaut.
Als Mitteltöner kommt der PEERLESS SDS-134 zum Einsatz,
als Hochtöner ein altes MONACOR Bändchen (da lasse ich mich
gern noch von anderen HT's überzeugen).
Das sind eher preiswerte Chassis, aber das ist ja auch
nicht der letzte LS, den ich bauen will, desweiteren
kann ich mir bei meinem "üppigen Praktikantengehalt"
sowieso keine teuren Chassis leisten.
Jetzt zum Problem: Der Bauvorschlag ist natürlich
auf den Tieftöner abgestimmt. Durch die Verwendung
des anderen Treibers muss das Gehäuse in den Abmaßen,
Seitenverhältnissen etc. neu berechnet werden.
Auch ist die Länge der Line entscheidend.
Natürlich soll das ganze möglichst tief runtergehen.
-8dB bei 30Hz ist ein Wert der mich total zufrieden
stimmen würde. Leider habe ich nicht das Geld oder die
Zeit, eine Vielzahl von Testgehäusen zu bauen, um mich
diesem Wert anzunähern. Vielleicht besitzt ja jemand,
der das hier liest, AJ Horn und hat Zeit und Lust das
mal für mich zu simulieren :hail.
Hier sind mal die Werte des Tieftöners:
Nominal impedance Zn 8 ohm
Minimum impedance Zmin 6.5 ohm
Maximum impedance Zo 80.4 ohm
DC resistance Re 5.7 ohm
Voice coil inductance Le 3.1 mH
Capacitor in series with x ohm Cc -- uF
T-S Parameters
Resonance Frequency fs 28 Hz
Mechanical Q factor Qms 6.7
Electrical Q factor Qes 0.51
Total Q factor Qts 0.47
Ratio fs/Qts F 59
Force factor Bl 12.2 Tm
Mechanical resistance Rms 1.98 Kg/s
Moving mass Mms 75.4 g
Suspension compliance Cms 0.43 mm/N
Effective cone diameter D 26.2 cm
Effective piston area Sd 540 cm2
Equivalent volume Vas 172.4 ltrs
Sensitivity 91.2 dB
Ratio BL/√(Re) 5.1
Voice Coil and Magnet Parameters
Voice coil diameter 39 mm
Voice coil height 24 mm
Voice coil layers 4
Height of the gap 8 mm
Linear excursion +/- 8 mm
Max mech. excursion +/- -- mm
Flux density of gap -- mWb
Total useful flux 1.5 mWb
Diameter of magnet 134 mm
Height of magnet 22 mm
Weight of magnet 1.28 Kg
Vielen Dank schonmal im Voraus!!!
Kanns kaum erwarten endlich loszulegen!
Granuba
#2 erstellt: 07. Nov 2006, 19:55
grob angeschaut und grob durchsumuliert kannst du den Bauvorschlag so übernehmen, des passt schon. Was sagen die werten Kollegen? Eine Neue Weiche ist allerdings Pflicht!
Harry
castorpollux
#3 erstellt: 07. Nov 2006, 20:33
Holla,
habs auch mal durchsimuliert, MJK sagt folgendes zum Bass:
MJK-Sheet Simulation
Traust du dir den Rest zu, Weichenentwicklung/Messungen und Abstimmung der Komponenten?
Grüße,
Alex
Maliq
#4 erstellt: 08. Nov 2006, 13:46
Ello!
Danke für's berechnen und bewerten!
Hab da noch einige Fragen:
Murray: grob angeschaut und grob durchsumuliert kannst du den Bauvorschlag so übernehmen
...hört sich sehr gut an! Aber wie grob ist grob?
Was kann man tun, um sich dem "Ideal" möglichst weit
anzunähern, ohne sich total darin zu verlieren?
castorpollux: MJK sagt folgendes zum Bass
Whow, sehr umfangreich das ganze! Wie würdest Du diese
Simulationen bewerten?
Bei der Weichenkonstruktion werde ich euch auf jeden
Fall noch konsultieren. Übernahmefrequenzen sollen
400/5000 Hz sein. Aber dazu später mehr...
Ich werde noch die Berechnungen für das geschlossene
MT-Gehäuse machen und hier posten, vielleicht hat ja der
ein oder andere noch Anregungen und Tips.
Messungen kann ich bei einem Freund durchführen,
der hat das nötige Equipment.
Fragen zur Abstimmung bzw weiteren Details bezüglich Bau
des Gehäuses usw folgen in Kürze.
greetings
Granuba
#5 erstellt: 08. Nov 2006, 16:23
Vertrau uns, des passt schon...
4-5Liter, der SDS geht allerdings problemlos nur bis maximal 3000Hz.
Harry
Maliq
#6 erstellt: 09. Nov 2006, 11:39
Tag auch!
Klar doch , bedeutet ja weniger Stress beim Gehäuse!
Beim SDS bin ich zum gleichen Ergebnis gekommen.
Da muss ich meine Pläne bezüglich des HT's ändern.
Würde jedoch gern ein Bändchen verbauen, aus
"ästhetischen" Gründen und weil ich den brillanten Sound
mag. Schaut man jedoch bei Strassacker oder so...
naja ziemlich teuer das ganze. Vielleicht hat ja
jemand noch nen Vorschlag für eine gute aber nicht
übertrieben teure Kalotte?
Wie gesagt, ich will das Gehäusedesign genau so
übernehmen, nur dass unten noch ein Raum für die
Weiche entstehen soll. Ich überlege wie ich diesen Kasten
wirksam vom Rest entkoppeln kann. Entweder ich baue
einen Sockel oder integriere den Kasten in das Gehäuse.
Letzteres ist einfacher zu bauen, wobei ich einen
Hohlraum zwischen Kasten und Gehäuse eingeplant
hatte, der später mit Sand aufgefüllt werden soll.
Aber reicht das aus um den Kasten schalltot zu bekommen?
Auch müssen dann die Anschlüsse der Chassis in den Kasten
gelegt werden.
Da hatte ich mir eine Steckverbindung für
die Weiche überlegt (zwecks einfacher Austauschbarkeit
und Justage). Das heísst, einfach sechs Buchsen in die
Decke des Kastens einzulassen, um die weiche da einfach
dranstecken zu können (vielleicht mit Bananen oder was
gibt's da sonst noch?). Oder ist die Idee schwachsinnig
wegen Verlust usw?
Gehäuseberechnung
Pumpdark am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  3 Beiträge
Flores am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  13 Beiträge
MaxZero0 am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  3 Beiträge
Hilfe bei TML-Bau - bittebitte!
geniesser_1 am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  162 Beiträge
Gehäuseberechnung
Shoopstraper am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  3 Beiträge
Gehäuseberechnung
Graf_Gras am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  10 Beiträge
Gehäuseberechnung
Mitruel am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
Gehäuseberechnung
Flores am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  6 Beiträge
Mini-Horn Eigenbau Gehäuseberechnung Hilfe
Wombat82 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  18 Beiträge
TML
Less/ am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
