| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ich hatte gestern einen Traum. | |
Ich hatte gestern einen Traum.+A -A |
Nico87
erstellt: 24. Sep 2007, 22:26
Gude Abend Jungs (und Mädels falls vorhanden) Ich weiß nicht ob ihr diesen Moment auch kennt...lange geschlafen, die nacht vorher man ist noch nicht wach aber man schläft auch nicht mehr....Und dann hängt man so zwischen Traum und logischem Denken und spinnt sich was zusammen...nunja ich hab gestern Morgen um 14 Uhr gesponnen: Der Anfang: Ich habe vor einiger Zeit ein Projekt angefangen...Den CT 181 mit dem MHD55 Im Hochton, und dem Sp10 100pa im TMT wie im Orginal. hab die Dinger aber nie fertig bekommen...weiß nicht warum. Gehäuse sind unfertig und die Treiber liegen rum. Und das Spinnen: Ich hatte wohl noch ein paar Werte im Kopf...unter anderem auch das EBP von knapp über 150...und weil wir am Abend zuvor schon die Hallowienparty geplant haben hab ich dann geträumt wie ich die dann beschalle....mit einem viechähnlichen BL Horn, das das MHD55 auf Ohrhöhe beim Tanzen bringt... Hab mir nun die Werte des 10 100pa angeschaut...Qms is nicht so groß, Qts nicht so klein...hier die Daten: Impedanz (Z) 8Ω Resonanzfrequenz (fs) 65Hz Max. Frequenzbereich f3-5000Hz Maximale Belastbarkeit 200WMAX Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 98dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,18mm/N Bewegte Masse (Mms) 31g Mechanische Güte (Qms) 4,10 Elektrische Güte (Qes) 0,42 Gesamtgüte (Qts) 0,38 Äquivalentvolumen (Vas) 32 l Gleichstromwiderst. (Re) 6,9Ω Kraftfaktor (BxL) 14,4Tm Schwingspulenind. (Le) 0,75mH Schwingspulendurchm. 50mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (XMAX) ±2,5mm Eff. Membranfläche (Sd) 350cm2 naja man weiß ja, wann die Hoffnung laut Volksmund stirbt... meine Frage an euch: ist es möglich? Nico |
Nico87
erstellt: 26. Sep 2007, 14:37
Versteh grad nicht warum niemand antwortet... Der LS ist natürlich nicht perfekt geeignet...aber auch andere Treiber haben schon bewiesen, dass viele Vorraussetzungen nur Richtwerte sind. Falls es möglich ist, könnte man aus dem Ding eine richtig geile Partybox machen. Der CT 181 geht ja schon recht gut zur Sache...wenn der nun durch das Horn noch n bisschen mehr Grundton und Bass bekommt, hätte man das Maximum aus dem Material herausgeholt. Ich habe mit der AJ Horndemo rumgespielt, und die Ergeblisse sehen nicht schlecht aus...allerdings ist die Hornlänge auf 0,5m begrenzt... Könnte jemand, der ein passendes Progamm besitzt mal ein bisschen rumspielen? Ich weiß es ist mit Zeitaufwand verbunden, aber ich kanns numal nicht selbst machen. Danke Nico [Beitrag von Nico87 am 26. Sep 2007, 15:04 bearbeitet] |
Nico87
erstellt: 27. Sep 2007, 14:39
Sagt mir mal einer, warum niemand antwortet?? |
JesusCRamone
erstellt: 27. Sep 2007, 14:49
Würds mal probieren, zb. ins Alphorn passt ja auch der ein oder andere Treiber. Aus Span ists ja relativ preiswert möglich, hab im PA forum mal ein 'Probierhorn' gesehen, der hatte die Hornkontur anpassbar mit Gummidichtungen an den Brettern gemacht, die wurden dann einfach eingeklemmt. Kann leider nicht helfen, Micha |
Nico87
erstellt: 27. Sep 2007, 15:23
danke für die Antwort...Das Alphorn wäre ne schöne Sache...kann das nich jemand mal durch n Programm jagen, und guggen was bei rumkommt? Ich fange grad mitm Studieren an und hab für Probegehäuse nicht viel Zeit... Nico |
Meine_Wenigkeit
erstellt: 28. Sep 2007, 16:05
http://www.hm-moreart.de/61.htmda sind doch messungen...schaut recht überzeugend aus. fehlt aber leider ne wirkungsgradangabe... schau nach den werten von den angebotenen treibern und vergleiche sie mit denen von deinen treibern... mfg |
Niwo!
erstellt: 28. Sep 2007, 16:24
Hallo Du scheinst einen sehr gesegneten Schlaf zu haben. Am besten du träumst weiter. Ich habe den Treiber in den verschiedenen Mohai Hörnern simuliert, kannst du vergessen! Aber dann im Viech: (schwarz, rot ist der Beyma) ![]() ![]() SPL, Linearität, Maximalpegel, alles super! Aber jetzt sag mal ehrlich: Wie bist du da drauf gekommen? Grüsse Niwo |
Meine_Wenigkeit
erstellt: 28. Sep 2007, 17:00
niwo? Ist die Simu authentisch? Du hast mit einem Treiber simuliert? Mit welchem denn genau? Was kostet der? DAS ist Viech-tuning!!! mfg greogr |
Niwo!
erstellt: 28. Sep 2007, 17:29
Hallo Wie, warum authentisch? Mit dem Treiber den Nico genannt hat oben. Nico, weist du was der kostet? Grüsse Niwo Ah, da ist er ja: http://www.monacor.d...id=1994&spr=DE&typ=uUnd der CT: http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct181.htm [Beitrag von Niwo! am 28. Sep 2007, 17:38 bearbeitet] |
Meine_Wenigkeit
erstellt: 28. Sep 2007, 18:40
achso, na gut ein 2 wegerich...na dann ist das nicht das was ich suche. schade! außerdem zu teuer für arme schüler... trotzdem danke! und klasse konzept mfg gregor |
Nico87
erstellt: 01. Okt 2007, 17:14
....Danke für die Antworten...schaut doch super aus... Ich habe wirklich von geträumt...Wir hatten überlegt, wie und wo wir an Halloween ne Party machen...und ich hätte nen Grillplatz cool gefunden...aber wie bekomm ich LALA da hin??? Und das hab ich dann halt weitergeträumt... Ich hab gerade, da ich im Icaffe Hock (hab in meiner Bude in die ich am WE gezigen bin noch kein Inet... kanns also grade nicht nachvollziehen...) keine Möglichkeit es zu posten, aber ich glaube ich hatte mit einer recht großen Vorkammer (30-40L)und einem großem Hornhals beim 0,5m Horn auch sehr gute Ergebnisse...geht aber schon fast ehr in Richtung BRhornhybrid, das breitbandig tunt....versuchs dann mal einzustellen.Beim Viech haben mich die Probleme mit den harten Mitten immer zurückschrecken lassen... . Musste leiger auch gerade feststellen, dass einer der Treiber durch unsere Fachreinugungskraft eine Delle in der Dustcap hat ... wird aber schon.Nico |
Niwo!
erstellt: 02. Okt 2007, 20:57
Das verwendete Hochtonhorn kam mir auch etwas zu aufwendig vor, vor allem da die Trennfrequenz so hoch liegt. Das von Nico genannte MHD55 passt schon besser zu einer preiswerten Partybox. Aber passt es von der Breite in ein Viech? Dann vielleicht doch ein MHD230 oder MHD190 nehmen? Bei der Trennfrequenz dürfte das kein Problem sein, aber man müsste halt die Weiche anpassen. Auf jeden Fall dürfte die Hornwirkung den zweiten Bass des CT181 überflüssig machen.
Wenn man den HT oben ins Horn baut und den SP10 darunter, so entsteht zwangsläufig eine Art Druckkammer, so daß der Mittenanteil durchs Horn geringer werden müsste. Niwo |
Niwo!
erstellt: 03. Okt 2007, 17:16
Immer noch zu teuer? Einen hab ich noch: The Box 10 250 von Thomann http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_102508a.htm![]() ![]() schwarz = Beyma grün = Monacor rot = The Box 10 250 Und das beste: z.Zt. im Angebot für 39.-- Eu Niwo |
Nico87
erstellt: 05. Okt 2007, 19:14
Ich habe HT und TT ja schon ...kommt also nihts anderes in Frage...ich simulier mogen mal was ich meinte... kamen die Probleme mit den Mitten nicht durch die extreme Nähe der Membran zur "Rückwand"..also der Hornwand zustande? Kann mal jemand den Treiber im Viech mit ner Vorkammer simulieren? Nico |
Nico87
erstellt: 06. Okt 2007, 16:23
Traum verwirklichen wer hilft mir tonnbaron am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 33 Beiträge |
Gestern bei Dreharbeiten. Frank_2 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 12 Beiträge |
reizen würde mich es schon . mauric am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 7 Beiträge |
Traum verwirklichen: 5."1"-System mit 5 PA-Coax + 8x 30er Subs im Sofa... polosoundz am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 74 Beiträge |
Dacapo-Eccezionale - eine Modifikation der Dacapo (HH 3/2006) mein Dipol-Traum totti1965 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 20 Beiträge |
Suche kugelförmigen Lautsprecher Killjoy am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 16 Beiträge |
Meine erste Eigenentwicklung pstark am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 6 Beiträge |
Bitte nicht lachen: neues Projekt golfgott am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
Oberfräse --> Brand des Saugers achim_1964 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 20 Beiträge |
Visaton Atlas DSM Mk III modifiziert eifel-yeti am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.391
gesponnen:
