HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher bau. Bassreflex | |
Lautsprecher bau. Bassreflex+A -A |
Tobipg
18:50
erstellt: 01. Sep 2007, |
Hi Leute. Kurze frage. Hat jemand Bilder von Lautsprechern, woran ich erkennen kann wo man die Dämmung hin macht und wieviel? Eine Formel dafuer? Gibts die? Für Tips waere ich euch sehr dankbar. |
--_Noob_;-_)_--
18:58
Bilder: Hab ich nicht. Schonmal im Internet geschaut? Menge: Wieviel mußt Du selbst rausfinden. Wo: Möglichst das Dämmaterial in die Box, nicht an Tannenbaum oder in den Katzenkorb ![]() |
das_n
19:00
zur Dämmung von Bassreflexboxen: Du kannst nach belieben dämmen. Allerdings muss der Bereich um das Ende des Bassreflexrohres frei bleiben. |
_ES_
Administrator |
19:37
Man kann eine Box aber auch "tot" dämmen.. Auch wenn man das Reflexrohr frei lässt. |
das_n
19:38
ja, da hast du recht. eine bassreflexbox sollte man nicht unbedingt vollstopfen. locker teile des volumens, insbesondere hinter tiefmitteltönern, dürfen aber ruhig gedämmt werden. |
_ES_
Administrator |
19:48
...Und sollten auch gedämmt werden.. ![]() @ n : Geile Signatur.. ![]() |
Jogi42
19:59
Gefährliche Aussage ![]() Hab mal einen Link, wo es etwas beschrieben ist: ![]() Ein Bild, wie ich meine gedämmt habe: ![]() Meine Erfahrung war, unten am Boden Schafswolle und dann nur in der Mitte der BR-Box. Dort dann testen, wieviel und wie fest. Hat meiner Meinung nach Einfluß auf die Mitten. |
Tobipg
20:00
Hinterm Bass is ein Problem ![]() Davon sitzt der Bass recht hoch ungefaehr auf 800mm. Das heisst ein langer weg bis nach unten zum Bass. Klingt alles schon gut. Nur wie gesagt der Bass koennte etwas kraeftiger kommen und manche tiefton töne sind etwas dröhnend. Dh mehr Dämmwolle? Mehr die seiten und das hinterteil? oder mehr mittig. Keine Ahung. Gibts einen Onlinerechner? Wo man die Liter daten, die Bass Daten eingibt und dann ein Dämm angabe bekommt. |
Tobipg
20:01
Danke. Das mal ne jute hilfe. Der Mittel und Hochtöner sind in einem getrennten Gehäuse und schon gedaemmt. Das hat wunderbar geklappt. Geht mir nur um den Tieftonbereich |
Tobipg
20:04
Wofür hast du die Schraegen innen Gemacht?? Ist das TT, MT, HT oder hast du da 2 TT drin? |
_ES_
Administrator |
20:13
Hast Du schon das "Bearbeiten" Feld gesehen ? ![]() |
Jogi42
20:16
Nein, Nein. Oben in der Kammer ist der Tief/Mittetöner in einer eigenen Kammer. Der HT sitzt darunter. Gegenüber der oberen langen Schräge sitzt der TT. Darunter sind 2 Schrägen klein, die als Schalführung dienen. Da wo das Sonofil darauf liegt, ist nur eine Ringverstärkung. Durch die Schrägen vermeide ich paralelle Wände und damit, so sagt man, stehende Wellen. Ich würde nicht direkt hinter dem TT dämmen. Ich würde in der Mitte mal Mittelfest 1/2 Packung Sonofil reinpacken. Zum Testen würde ich erst mal das BR-Rohr mit einem Socken zustopfen, ob er dann sauber ist, Tiefe momentan egal. Wenn nicht OK, dann würde ich die Boxen mal etwas verrücken. Sollte er OK sein, evtl. mal mit der Länge des BR experimentieren. Wichtig in der Nähe des BR-Rohr kein Dämmmaterial. Sollte der Bass dann klar kommen, einfach testen mit der Menge an Dämmmaterial, wie es dir besser gefällt. |
Tobipg
20:24
Ok ich werde es morgen testen. Sag noch eins. Du meinst etwas mittig füllen. Dann sitzt es gleichzeitig auch vor dem reflexrohr oder mittig irgendwie befestigen?? Dánke fuer deine Hilfe. Sehr schoenen LS haste dir gebaut. Schoen. [Beitrag von Tobipg am 01. Sep 2007, 20:24 bearbeitet] |
moby_dick
08:45
erstellt: 02. Sep 2007, |
Wenn es dröhnt, hast du eine Stehwelle in dem langen Gehäuse, das machen solche Gehäuse gern ![]() Mehr in der Mitte der Box absorbieren, etwa 40 cm dicke Lage Sonofil. |
das_n
08:54
wenn deine reflexrohr in der mitte sitzt, dann dämm dort nicht zu stark. probier es einfach aus! |
Tobipg
10:57
Morgen. Nein es Sitzt nicht mittig. Geh mal auf meine Page unter Hobbys schauen. Die Weissen Lautsprecher. ![]() Der bass sitzt recht weit oben und das Reflexrohr unten. Wie woll ich da mittig dämmen? Befestigen? Dämmwolle bleibt nun mal nicht in der luft ![]() |
moby_dick
11:09
Streng dich mal an...... ![]() |
_ES_
Administrator |
11:17
Was hat denn der Pioneer an den schönen JBL´s zu suchen..? ![]() Tacker oder klebe die Matten an den Wändne fest.. Hast Du vielleicht noch eine Gehäusezeichnung vom Inneneren Deiner Box ? |
Tobipg
12:33
Der pioneer is super. A-858. Bis 1 KW leistungs aufnahme. Das brauch ich fuer die JBL. Wenn man Geld haette haette ich da 2 monobloecke dran. Hab ich aber nicht ![]() Bild von innen habe ich leider nicht. Also die hintere sowie die seiten sind gedaemmt. Von unten bis circa mitte habe ich nochmal Daemmwolle reing ehauen. Naja werde einfach mal weiter probieren. da faellt mir noch was ein. Warum haben manche Ls das Reflexrohr hinten raus? Unterschiede? Und, wo sollte das Relfexrohr immer sitzen? Egal? Oder gibt es da auch Formeln oder Hinweise zu. Auch dazu habe ich im I-Net nix gefunden. Ich meine zb abstand zwischen bass und Relex. Egal? Vorne, hinten? Danke fuer Eure tolle Hilfe bis jetzt. Bin halt noch ein Anfaenger im Ls Bau. Weiss nur wie man alles ausrechnet. ![]() Wo bekommt man noch guenstig gute Chassis 1 Visaton 2 ? 3 ? [Beitrag von Tobipg am 02. Sep 2007, 12:54 bearbeitet] |
Jogi42
13:00
Eigentlich ist es egal, so liest man. Man liest aber auch, dass es möglichst weit weg vom Treiber sein soll und wenn man eine Box wandnah aufstellt, sollte es nicht nach hinten rauß gehen. Ich würde die untere Hälfte, die du voll hast mit Dämmmaterial, halbieren und da die untere Hälfte raus nehmen. |
Tobipg
13:16
Danke. |
moby_dick
14:09
Reflexkanal so weit weg vom Chassis wie möglich, um so meht Tiefbass erhält man. Vorne oder hinten fast egal, 10 cm Wandabstand muß sein bei hinten. ![]() ![]() ![]() |
wieviel "Volumengewinn" durch Dämmung ? alfa.1985 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 6 Beiträge |
hilfe:D bei gehäuse bau/dämmung Schmelli am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 3 Beiträge |
Dämmung bei Lautsprechern Tyler_d1 am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 30 Beiträge |
Bau von guten Lautsprechern newbiebastler am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 11 Beiträge |
Anfänger zum Thema LS Bau mibb am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 10 Beiträge |
Dämmung von TML Lautsprechern monsterofjungle am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 18 Beiträge |
imageshack wo sind die bilder hin? focal_93 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 24 Beiträge |
Dämmung Tobipg am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 5 Beiträge |
Formel für Filter 4. Ordnung daniel16 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 42 Beiträge |
Dämmung und Dämpfung von Lautsprechern Michibusa am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 6 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.938
