Schnarrender Lautsprecher
Kogan
#1 erstellt: 02. Aug 2007, 15:12
ich habe mir die Boxen "Inside Out" aus der Klang und Ton - Zeitschrift nachgebaut.
Leider tritt folgender Effekt auf. Bei einer Box schnarrt/scharbt der Mitteltöner. Bei Pop/Rock ist dies nicht zu hören aber bei bestimmten, recht reinen Frequenzen z.B. bei Klassik (Bläser, Klavier ganz schlimm, z.T. auch Streicher).
Es hört sich an, als wenn die Schwingspule scharben würde. Allerdings habe ich die beiden Chassis schon getauscht und der Effekt blieb der gleiche, d.h. am Chassis scheint es nicht zu liegen.
Kann dies auch von einem Fehler in der Frequenzweiche her kommen?
Hat jemand einen Rat für mich?
Danke
Kogan
FloGatt
#2 erstellt: 02. Aug 2007, 15:15
Vielleicht klappert irgendwas in der Box?
Oder es ist der Tieftöner im Inneren.
Gruß,
Florian
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 02. Aug 2007, 15:34
..zum Beispiel lose Kabel,Zuführungen zum chassis,oder auch:
Chassis sitzt zu fest drin, Lochbild stimmte nicht ganz.
Und nach dem Festdrehen der Schrauben verwindet sich der Korb ein wenig-- wenn der Korb nicht aus Druckguss ist..
schranz1
#4 erstellt: 02. Aug 2007, 20:16
Wennst die Schrauben fest anziehst hebt sich das Holz rund ums Loch an.
Die Beschreibung des Problems passt genau, schmalbandiges Scharren, nur bei reinen Tönen fällts auf.
Kann man mit dem Messer oder einem Versenker leicht entfernen, ich machs inzwischen vorbeugend.
[Beitrag von schranz1 am 02. Aug 2007, 20:27 bearbeitet]
Kogan
#5 erstellt: 03. Aug 2007, 05:55
Hallo Leute,
Danke für die Tipps.
Habe sowohl den inneren Lautsprecher als auch den äußeren Mitteltöner etwas gelockert und siehe da, es ist so gut wie verschwunden. Nur bei sehr hohen Lautstärken habe ich das Gefühl es ist noch ein wenig da. Aber wir scheinen auf den richtigen Weg zu sein.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Kogan
Bass dröhnt bei bestimmten Frequenzen
PeinigerP am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  3 Beiträge
Inside Out
MBj am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  63 Beiträge
Chassis tauschen bei alten Partylautsprechern
Areaner am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  10 Beiträge
Meine Inside Out
dafreak am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  6 Beiträge
Welche Chassis bei der Temperance III
Soundfreak_NRW am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  18 Beiträge
Qualitätskontrolle bei Lautsprecher-Chassis
miranda08 am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  51 Beiträge
2. chassis bei needle?
seifi am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  4 Beiträge
Welche Box/Chassis für feinaufgelöste Klassik?
Baloran am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  55 Beiträge
Visaton, seltsamer Klang?
fraggi88 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  20 Beiträge
Befestigung der LS-Chassis an einer Betonbox
diesitewerkstatt am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  23 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
