| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Perfektes Lackieren mit der Rolle... | |
Perfektes Lackieren mit der Rolle...+A -A |
NORDMANN28
erstellt: 29. Okt 2004, 04:41
Was sind eure tricks und geheimnisse ...wie bekommt ihr eine schöne glatte fläche hin und was sind eure fehler die ihr beim lackieren von gehäusen machtet? wie sind eure erfahrungen bezüglich des lackierens mit rolle...? |
W.F.
erstellt: 29. Okt 2004, 05:35
Schaumal Vorschlag 7 hier.. members.aol.com/spkpreise/outfit.htm.. die blaue Atlas Ribbon von Jan. Sieht ganz gut aus und eine Beschreibung ist auch dabei. Mit highfidelem Gruß W.F. |
NORDMANN28
erstellt: 29. Okt 2004, 16:34
...danke für den tip... ich geh da etwas anders vor...das holz vor dem grundieren grossflächig zu schleifen halte ich nicht für sinnvoll da mdf eine glatte oberfläche hat!warum soll man die dann schleifen? und dann auch noch mit 40er? das reist zu viele riefen! die stösse sind klar...! das problem mit den bläschen ist eine fummelige sache die ich noch nie wirklich unterdrücken konnte... am stärksten tritt das problem bei klarlack auf. sind sehr schwer wegzubekommen. ich muss dazu sagen das ich keine lacke im bauhaus kaufe sondern nur hochwertige aus dem lackier-fachhandel! nur die grunddierung hab ich mir aus dem bauhaus geholt...allerdings klummpt die beim schleifen...sehr nervig... |
kyote
erstellt: 29. Okt 2004, 21:09
Wenn sie beim schleifen klumpt, ist sie noch nicht durchgetrocknet ![]() kannst auch mal hier gucken: http://www.visaton.d...5e2fde&threadid=7944 [Beitrag von kyote am 29. Okt 2004, 21:12 bearbeitet] |
audiofisk
erstellt: 29. Okt 2004, 21:22
Bei 2 Komponenten PU [PU = PolyUrethan] Lack wie zum Parkettlakieren tritt der Effekt nicht auf. >Beispiel< , runterscrollen bis: BonaTech Traffic.Gibts hier auch in Teilgebinden beim netten Fußbodenbauer nebenan. Bei den für DIY üblichen Lacken habe ich das noch nicht in den Griff bekommen Eine übliche Lösung, die zu sehr glatten Oberfächen führt: Lack in vielen Schichten (mindestens 4-5) Aufbauen, jedesmal und immer feiner Schleifen, vor dem letzten Durchgang ca. 600, besser 800er, abschliessend Klarlack, 2 Schichten, 320 - 600 - 800 - 1000 Schleifen bis eine kunststoffähnliche Glatte Oberfläche mit nur feinsten Riefen entsteht. Dann mit Rot-Weiss Polierpaste nach Wunsch nachpolieren. Das geht bis zum Hochglanz, dann aber lieber 3 Klarlackschichten vorlegen... sonst ist schnell mal irgendwo was durchgeschliffen
a) Naßschleifen hilft dagegen,(oder zum trocken Schleifen sehr lange Aushärten lassen und bei beginnender Ablösung der weicheren Unterschichten nochmal nachhärten lassen [viel Spaß ])b) besser sog. 'Allgrund' als Vorstreichfarbe, für MDF gibt es extra Füller >Beispiel<Eine echte Steigerung sind Autolacke, vom freundlichen Autozubehörhändler aus der Mischbatterie rollfertig eingestellt. Aber Achtung: die enthalten teils sehr hohe Lösemittelkonzentrationen und sind entsprechen Gesundheitsschädlich. Da bietet sich dann eine Schutzausrüstung wie beim Formvliesverarbeiten an! Gruss von ]-audiofisk°< [edit]der von Kyote angegebene Link gibt viele gute Hinweise[/edit] [Beitrag von audiofisk am 29. Okt 2004, 21:31 bearbeitet] |
NORDMANN28
erstellt: 29. Okt 2004, 21:39
sehr gute tips von dir!!! also ich benutze ausschliesslich pu-lacke! komischer weisse wirft der basislack nie bläschen...nur der klarlack macht das!!!der basislack wird auch super glatt! und zu der grunddierung muss ich sagen das ich sie gut 24stunden trocknen lasse bevor ich sie schleife! ich arbeite also von tag zu tag. die werkstatt wird dabei auch nachts beheizt! ich vermute mal das die grundierung,das war mdf-grundierung, nicht die beste qualität hatte... ich müste denk ich mal ne andere ausprobieren...eventuell mal im fachhandel nachforschen was es da so für alternativen gibt! ...allerdings das problem mit den bläschen werd ich dadurch wohl nicht lösen können... |
audiofisk
erstellt: 29. Okt 2004, 21:54
Trockenzeit: der Lack, den ich zur Zeit verwende, möchte zum guten Schleifen die doppelte Zeit trocknen, die auf der Dose angebeben ist, also ca. 40-50 Stunden. Naß schleifen geht eher, nach 12-20 Stunden. Vorsichtig halt, wenns sich aufribbelt muß man aufhören. Mein Klarlack (passend zu den Buntlacken) macht mit 6-8% Verdünner nur noch so feine Bläschen, das ich die mit Rot-Weiss Paste sofort wegpolieren kann. Aber er macht halt noch immer welche .]-audiofisk°< |
Fact
erstellt: 29. Okt 2004, 22:09
wenn wer genau Fragen beantwortet haben will bitte. hab das 3 Jahre lang gelernt. (Fachverkäufer) Wenn du nur rollen willst, und nicht spritzen: NUR (!!!) Lösemittellack verwenden.# Beim rollen am besten Kunstharz PU, weil der am besten Fülle hat. 1: schleifen (MDF) mit ca. 240 und entstauben 1,5: wenns wirklich perfekt sein asoll 1x Füllgrundieren mit ca. 20% verdünnen (terpentin, kein Nitro) und dann Punkt 2 2: grundieren mit Füllvorstrich für Holf (zB: Sikkens Onol SV) 3: trocknen lassen (ausreichend!) 4: 1x mal lackieren (zB mit Sikkens Rubbol Satura) 5: schleifen mit ca. 400 und entfetten (mit Silikonentferner, kein Nitro oder Aceton, etc. Aber Vorsicht, ist ja ein Kunstharzlack der noch nicht völlig trocken ist. Nur "schnell" feucht, nicht nass drüberwischen.) 6: 2tes. mal lackieren FERTIG!! PS: das bezieht sich nur darauf wenn man AUSCHSCHLIEßLICH rollen will, spritzen ist besser! Wichtig: Immer gutes Material verwenden, kein Baumarkt. Immer saubere Rollen, wenn neu mit Terpentin auswaschen Keine Schaumstoffrollen. Für MDF am besten: es gibt Schaumstoffrollen mit "haaren" drauf. Die sind am besten (zB von Gebol) Oder Mohair rollen (kurze Haare!) Aber nie reine Schaumstoffrollen! [Beitrag von Fact am 29. Okt 2004, 22:11 bearbeitet] |
NORDMANN28
erstellt: 29. Okt 2004, 22:36
...das mit den schaumstoffrollen lese ich jetzt zum ersten mal...sehr interessant! habe bisher immer schaumstoff verwendet und die haben wie schon erwähnt nur beim klarlack probleme gemacht! mit dem verdünnen müst ich mal ausprobieren. sehr interessante ansätze. kann ja mal sagen wie ich vorgehe... grundieren mit MDF-Grund gesamte box schleifen (120)wegen der poren stösse spachteln schleifen(je nach basis 80, 120) wieder grundieren eventuell noch mal feinspachteln wieder schleifen(120,180) wieder grundieren nun komplette box mit 180 anschleifen 1. schicht lack kleine unebenheiten mit 240er schleifen mit microfasertuch staubwischen 2.schicht lack erneut unebenheiten schleifen (180er) 3.schicht lack 1. schicht lack kontrolle 2.schicht lack der pu lack hat eine trockenzeit von 16 stunden laut hwersteller bei 20grad! ich lege die nächste schicht immer nach 24 stunden auf! eins aber hab ich festgestellt...je mehr der klar lack anzieht(1-2min) um so leichter lassen sich die bläschen wegrollen. nur eben ganz weg kriegt man sie einfach nicht! aber deine vorschläge sind sehr interessant und ich werde sie mal aufgreifen... |
NORDMANN28
erstellt: 29. Okt 2004, 22:40
...2.schicht lack muss 240er korn stehen... |
NORDMANN28
erstellt: 29. Okt 2004, 22:41
die zwei letzten sind klarlack...verdammt bin schon müde..........blöden schreibfehler... |
Fact
erstellt: 29. Okt 2004, 22:49
War mir klar Warum lackierst du klar nach??? Was für einen Lack verwendest du? Kunstharz PU 1 Komponenten oder Acryl 2 K PU ??? |
Fact
erstellt: 29. Okt 2004, 22:57
Ach ja, kennst du Schelllack?????? So wie bei den URALT Massivmöbel, die Hochglanz lackiert sind. Das ist meistens Schelllack. Ist aber verdammt teuer. (je nach "färbung" ca. 40-150€ kg) Und es geht nicht färbig. Es ist lasierend. Nur Klarlack bzw. leicht eingefärbt. Das ist fest, muss erst mit echten Terpentin (kein Terpentinersatz wie normal verwendet) angemacht werden. Das wird dann nach einer speziellen Technik mehrmals aufgetragen, etc. Aber alles per "Hand" DAS ist Hochglanz! Aber das können nur mehr wenig Leute, die Technik. Müsstest mal einen Restaurator fragen der so was macht. genau weiß ich das auch nicht, hab ich selten verkauft. Mfg Harald |
ukw
erstellt: 29. Okt 2004, 23:34
Jungs bleibt locker, 2K-PUR Lacke sind nichts für die Rolle oder den Hausgebrauch. Verdünnen läßt er sich nur mit PUR Verdünnung - wer hat da was von Terpentin erzählt Trocknet in 10-60 min bei Schichtdicken von 100 - 150 my. Hohe Luftfeuchtigkeit beschleunigt den Trocknungsvorgang erheblich Temperatur ist nicht so wichtig - so etwa 20 Grad völlig OK. MDF: - Grundieren der Kanten (Isolierfüller) weil die viel stärker saugen. - Zwischenschliff -Grundieren der Kanten und Flächen (die müssen vorher angeschliffen werden wegen der Silikone und Trennmittel) - Zwischenschliff - Farblack - Klarlack Der Klarlack auf dem Farblack ergibt den Glanzgrad. Außerdem bekommt man eine Schutzschicht, die bei weiß z.B. den Lack unempfindlich macht gegen Metalle (Ringe, Armbänder ect) Bei superweißem weiß mit Mattlack oder Glanzgrad stumpfmatt arbeiten - da ist das weiß noch weißer Hochglanz kann in mehreren Schichten (2-3) aufgetragen und nach 12 - 24 Stunden durchhärtezeit ev. geschwabbelt werden. Furnier und Holz (auch gebeitzt) 1 x Grund und 1 x Lack und Fertig. Gebeizte Flächen nur extrem vorsichtig zwischenschleifen, sonst ist die Beize an den Kanten wech |
NORDMANN28
erstellt: 30. Okt 2004, 08:51
...werd gleich mal in die werkstatt gehen und die genaue produktbezeichnung aufschreiben...! habs nicht mehr im kopf wie der heist... preis war für 2,5liter ca. 40€ ! |
NORDMANN28
erstellt: 30. Okt 2004, 08:54
@fact also mit acryllacken arbeite ich schon länger nicht mehr. hab mit lösemittelhaltigen lacken bessere erfahrungen gemacht! |
CASA
erstellt: 30. Okt 2004, 12:15
Hallo, wo bekommt man denn diese 2k Lacke im Raum Stuttgart her? Gruss CASA |
ukw
erstellt: 30. Okt 2004, 16:30
@ CASA
Vermutlich bekommst Du die 2K Lacke gar nicht, weil die nur an Fachbetriebe verkauft werden. Und wenn ich nicht selber ein Fachbetrieb wäre, hätte ich meine selbst gebauten Boxen genau dort hin gebracht und hätte denen ein Hunni in die Hand gedrückt und gesagt: Kannste mal... Schließlich ruiniere ich nicht das werk von mind. 100 Stunden in dem ich zum Schluß mit einer Lackrolle darauf rumbastel. Diese Lacke müssen gespritzt werden, mit Spritzkabine und geregelter + gefilterter Zuluft. Ich lackiere immer hängende oder stehende Flächen, weil dann der Lack besser abtrocknet und kein Fussel mehr auf die Fläche fallen kann. Es gibt keine Läufer, wenn man nicht zu viel Lack aufträgt. |
audiofisk
erstellt: 31. Okt 2004, 10:32
Hallo. Die Skepsis was Besorgen und Verarbeiten von 2 K PUR Klarlack angeht, kann ich nicht ganz teilen. Zumindest die oben erwähnte Parkettbeschichtung von Bonax (Bona Tech) gibt der benachbarte Fußbodenbauer wie erwähnt auch an nette Kunden ab. Zu einem angemessenen Preis, versteht sich. Die Verarbeitung gelingt mit einer feinen Schaumstoffrolle und den verschiedenen Formen von kurzhaaringen Rollen. Ist fest nach 2-8 h (Luftfeuchte und Temperaturabhängig) und hart nach ca. 8 d. Ergibt sehr dünne, hochtransparente und hochfeste Schichten. Seit neuestem hat unser Bau-Haus die 1K Variante des Produkts, zu einem mir unverständlichen Preis allerdings. Nochmal zu den Rollen: größter Nachteil der Schaumstoffrollen ist meiner Meinung nach, das einem hin und wieder schlecht gedeckte kleine Teilzonen 'gelingen', die dann nur netzartig oder mit Tröpfchen benetzt sind, was in den 10 Minuten, die man da noch dran rumrollern kann, zunächst gar nicht auffällt. Sondern erst, wenn sich der Lack mit durch trocknung steigender Oberflächenspannung zusammenzieht. [habe gerade wieder 2 so Stellen produziert. Ärgerlich, aber reparierbar.] Kurzflorige Haarrollen vermeiden das. Dafür kämpft man bei mäßiger Qualität dann mit im Lack hängenden Rollenfasern. Die von Euch genannten Tipps (mit Produktnamen) sind da vielleicht ganz hilfreich. Insgesamt muss ich zugeben, das ich den Aufwand für eine wirklich zufriedenstellende Lackierung gerade größerer Flächen bisher auch unterschätzt habe! Der gang zum Lackierer (Auto-) erscheint mir immer mehr eine gute Option. ]-audiofisk°< |
NORDMANN28
erstellt: 31. Okt 2004, 10:44
...das waren auch meine gedanken bei der fertigstellung meines jetzigen projekts! von hand bleibt eben von hand! man kann nur versuchen das beste draus zu machen.... daher auch dieser thread. |
bukowsky
erstellt: 31. Okt 2004, 11:07
Zweikomponentenlacke gibts in Hamburg in jedem Fachgeschäft (nicht im Baumarkt!!!). |
Mepeg
erstellt: 31. Okt 2004, 13:08
hallo ich denke auf den lack ( ausser wasserlack bekomme ich nicht hin) kommt es nicht so doll an um eine glatte fläche hinzubekommen ich benutze schaumstoffrollen. ich hatte mir diese high end rollen gekauft 2 stück für 6.50 euro die fusseln aber ärger. mein bestes ergebnis hab ich so hinbekommen. wie gesagt benutze ich jetzt schaumstoffrollen fusseln nicht muss man aber mit umgehen können. ich habe meine lautsprecher im badezimmer lackiert. (ich denke der staub ist das grösste problem) habe alle tepiche herrausgeräumt und badezimmer sauber gemacht und mit folie ausgelegt. jetzt kommt das eigentlich. dann die dusche mit heißem wasser aufgedreht bis so ein nebel enstand das man kaum noch was sehen konnte (das bindet noch einmal den staub aus der luft und lässt ihn auf den boden fallen.( ist das beste )) wieder gewartet bis sich der nebel verzogen hat damit kein kondenswasser sich auf den boxen bildet.die lautsprecher herreingetragen dann hab ich mich ausgezogen bis auf die unterhose und zu lakieren angefangen. gruss marco P.S. mit der schaumstoffrolle zum schluss nur noch mit dem eingengewicht der rolle rollen und so lange rollen bis die kleinen blässen weg sind. nicht zu dick auftragen [Beitrag von Mepeg am 31. Okt 2004, 13:22 bearbeitet] |
ukw
erstellt: 31. Okt 2004, 14:08
Dann sucht mal im Baumarkt: Hesse Lignal Una PUR Grund DG 534 Hesse Lignal Una PUR Mischlack DB 452- (Farbton) Hesse Lignal Modu PUR DM 400199-4 Hesse Lignal Verdünnung DV 490 Hesse Lignal Härter DR 470 Was bedeutet eigentlich dieses schwarze x auf Orangem Grund?? Ist auf den Lack - Gebinden immer drauf...:. |
georgy
erstellt: 31. Okt 2004, 14:14
Die Warnzeichen und die R-Sätze sowie S-Sätze müssen auf der Verpackung stehen. Kiek mol dor : http://www.feuerwehr-bremerhaven.de/gg_symb.htm georgy |
CASA
#25
erstellt: 31. Okt 2004, 16:19
Hallo, ist mir schon klar,dass ich das beste Ergebnis von einem Fachbetrieb bekomme.Aber bevor ich 600 Euro an eine Klavier- fabrik bezahle pfusch ich dann doch lieber selber oder ich lasse das MDF roh *g*.Oder was kostet so eine Lackierung bei einem anderen Betrieb?Die Klavierfabrik war glaub auch nicht die günstigste Variante. Gruss CASA [Beitrag von CASA am 31. Okt 2004, 16:20 bearbeitet] |
Fact
#26
erstellt: 31. Okt 2004, 20:45
Hello!!! Hab mir das ganze zwar jetzt nicht so genau durchgelesen,ABER: Acryllacke,...... Es gibt 2K Acryllacke auf Lösungsmittelbasis Es gibt 1K Acryllacke auf Wasserbasis,... Acryllack sagt eigentlich nicht genau aus was es für ein Lack ist 2tens: Ich habe gesagt WENN man NUR mit der Rolle arbeitet sind KUNSTHARZLACKE am besten!!! Da sie am besten verrinnen und dadurch besserer Glanz entsteht. Und das ist vor allem beim ROLLEN am entscheidensten! Und Kunstharzlack verdünnt man mit testbenzin/terpentinersatz 3tens: Zum Rollen würd ich KEINEN 2K Ackryllack verwenden, da der nicht so schön verläuft wie Kunstharz. 4tens: Auf KEINEN Fall Wasserlacke verwenden wenn Hochglanz erwünscht ist. |
ukw
#27
erstellt: 31. Okt 2004, 21:43
Kunztharzlacke (Malerlack) sind nicht Lichtecht. Er vergilbt (bei weiß sehr häßlich nach ein paar Jahren) Er wird immer spröde. platzt also mit zunehmendem Alter immer schnell ab. Auch haptisch keine Alternative zu PUR Lack. Ausgehärtete 2K PUR Lacke bestehen aus Butylacetat(ca. 50%) und Isocyanaten (50%). Das lackierfertige Gemisch in der Pistole enthält natürlich noch die ganzen Lösemittel... |
audiofisk
#28
erstellt: 31. Okt 2004, 23:44
zumindest viel Übung
Cool. Die Variante kenn ich noch von Optik und Elektronik, die in möglichst staubfreiem Raum montiert oder repariert werden mußte. Ende der 80er/ Anfang der 90er war dafür privat der beste Ort nach dem Duschen in der trockenen Badewanne, Haare unter einer (Gummi)Badekappe und Lüftung des Badezimmers abgeklebt.
[Brusthaare...!? wie kommen nur die Brusthaare in den Lack .]
- da bin ich gestern auch drauf gekommen - hat aber gedauert und auf schmalen Flächen (z.B. den Fasen) hab' ich noch immer Probleme damit, da ist eine 'leichte' Hand gefordert. ]-audiofisk°< |
audiofisk
#29
erstellt: 01. Nov 2004, 10:44
Hier mal ein (leider aktuelles) Beispiel für diese vermaledeiten Poren. Die künstliche Beleuchtung in meinem Keller ist nicht gerade ideal zum Beurteilen von Oberflächen (1 x 500 Watt Baustellenstrahler, Deckenlampe 75 Watt, 25 Watt Leutstoff-Handlampe). Da ist mir wieder so eine dieser Stellen unter den Augen durchgeschlüpft: ![]() Aus anderem Winkel wird klar, warum: ![]() Da ist von den Poren fast nichts zu sehen. Bei gutem Tageslicht (also nicht heute) ist die Beleuchtungssituation durch eine ausreichende Fensterfläche deutlich angemessener. Das Gesamtergebnis ist trotzdem schon ganz ansehnlich: ![]() ![]() und auf jeden Fall besser als meine bisherigen Lackierungen. Den Rest bringe ich hoffentlich auch noch hin... ]-audiofisk°< PS:[edit] Link zum entsprechenden Posting im RTB-Thread[/edit] [Beitrag von audiofisk am 01. Nov 2004, 11:07 bearbeitet] |
das_n
#30
erstellt: 01. Nov 2004, 11:47
also ich habe jetzt meinen subwoofer fertiggebaut, allerdings noch in mdf-roh. frontansicht rückansichtvielleicht könnt ihr mir sagen, ob meine geplante vorgehensweise sinnvoll ist, sprühhaftgrund,-lack und-klarlack habe ich schon gekauft. 1. gehäuse entstauben 2. spachteln 3. restliche kanten rausschleifen, mit 80er und später 240er papier 4. komplett einmal alles anschleifen (sinnvoll??) mit 240er 5. grundierung aufsprühen, 2 schichten, nach jeder schleifen (welche körnung?) 6. farbe aufsprühen, so lange, bis alles gleichmäßig abgedeckt ist, nach jedem mal schleifen 7. klarlack aufsprühen kann ich mit einem halbwegs guten ergebnis rechnen? |
audiofisk
#31
erstellt: 01. Nov 2004, 12:54
Zu Deinem Lack kann ich nichts sagen, aber zum Vorgehen: 0.5: Schrauben versenken (zum überspachteln) bzw. sauber bündig eindrehen. Alle! (mit glattem Klötzchen oder Lineal prüfen) 0.7: mit einem Schwingschleifer o.ä. die gesamten Flächen einschließlich der Stoßkannten gründlich glätten ( Korn 80 - 120) 0.8: mehr eine Anmerkung: die scharfen Kannten sind im Alltag empfindlich, je nach Lack auch aufwendig zu Lackieren. Abrunden hilft ...
1.5: die stark Saugenden stumpfen Stöße des MDF mit Füller o.ä. gründlich vorbehandeln
damit, nur einzelne Stellen schleifen zu wollen, handelst Du dir aller Vorraussicht nach zusätzliche Arbeit ein. Immer im Gesamtzusammenhang schleifen. 4.5: die Punkte 2/3/4 evtl. mit Feinspachtel wiederholen
Größer oder gleich 240. 280er hat sich bei meinem Lack bewährt.
320 und feiner.
Warum nicht? Zumindest die Vorüberlegungen zielen in die richtige Richtung. ]-audiofisk°< |
das_n
#32
erstellt: 01. Nov 2004, 13:31
danke für die antwort. ![]() die schrauben sind versenkt, bündig mit der platte. sie werden nicht übergespachtelt, da es die einzige möglichkeit ist, an den innentreiber des subs zu kommen (einfach ventilierter bandpass, der treiber ist von der seite festgeschraubt), sonst hätte ich die platte natürlich geleimt. die platte wird separat lackiert und später wieder aufgeschraubt, so stören die schrauben nicht und der übergang zum restlichen gehäuse ist dann auch sauber. der sub wird silber lackiert, die schrauben schwärze ich evtl noch. [Beitrag von das_n am 01. Nov 2004, 13:33 bearbeitet] |
audiofisk
#33
erstellt: 01. Nov 2004, 14:29
Zum schwärzen von Schrauben suche ich noch eine effektive Möglichkeit. Womit/wie machst Du das? ]-audiofisk°< |
das_n
#34
erstellt: 01. Nov 2004, 14:38
so genau hab ich mir da noch keine gedanken drüber gmacht. ich denke,ich werde das mit modellbaulack von revell machen, der ist dann perfekt schwarz und müsste auch auf metall halten. ausserdem ist er leicht mit nem pinsel aufzubringen. ich denke, ich werde erst die ränder anpinseln, trocknen lassen, schraube reindrehen und dann die mitte.....mal sehen. wenns nicht klappt: edding |
audiofisk
#35
erstellt: 01. Nov 2004, 15:41
Edding wird leider nicht so richtig schwarz, schillert irgendwie -bunt-. Werde den Lack von Revell mal mit Deiner Methode probieren. ]-audiofisk°< |
georgy
#36
erstellt: 01. Nov 2004, 15:48
Warun nehmt ihr nicht gleich schwarze Schrauben? georgy |
audiofisk
#37
erstellt: 01. Nov 2004, 15:56
Unverschämt teuer? Kaum erhältlich? Hätte gerne 91 bzw. 100 Stück Innensechskannt, 4mm, mit flachem Kopf, 40 mm lang, DIN 6912. ]-audiofisk°< [Beitrag von audiofisk am 01. Nov 2004, 15:57 bearbeitet] |
das_n
#38
erstellt: 01. Nov 2004, 16:07
wie gesagt, ich hab das mit dem lack noch nicht ausprobiert. müsste aber klappen, wenn der auf metall hält. viel erfolg, und berichte, obs klappt! |
Fact
#39
erstellt: 01. Nov 2004, 16:14
PUR sagt auch nicht aus obs ein 2K lack ist. Es gibt auch 1K Kunstharzlacke auf PUR Basis. Und sowas hab ich gemeint. Der vergilbt FAST nicht. Ausserdem ist vergilben eh nur bei reinweiß relevant. |
NORDMANN28
#40
erstellt: 01. Nov 2004, 20:10
...seit wann sind schwarze schrauben teuer??? totaler quatsch! die bekommst du in nem schraubengrosshandel in jeder beliebigen menge! ...ansonsten würd ich schwarzen autolack kaufen und die schraubenköpfe in die farbe eintauchen und dann in ein brett mit löchern stecken...einen tag trocknen lassen fertig... wenn beim reinschrauben sich lack löst einfach mit schwarzem filzstift nachmalen...sieht kein mensch............. |
kyote
#41
erstellt: 01. Nov 2004, 20:15
Einfache schwarze spaxschrauben sind nun wirklich nicht so teuer. |
audiofisk
#42
erstellt: 01. Nov 2004, 20:41
Ja, ich geb Euch ja recht. Aber bitte lest doch das (mein) Posting. Ich suche einen bestimmten Schraubentyp! ]-audiofisk°< |
NORDMANN28
#43
erstellt: 01. Nov 2004, 20:46
...welchen schraubentyp suchst du denn genau??? beschreibung und DIN-nummer bräuchte ich dann kann ich vielleicht weiterhelfen...(bin techniker von beruf) ! |
das_n
#44
ich zB habe schrauben gebraucht, die unter dem kopf 2cm lang kein gewinde haben. und ich hzabe solche schrauben noch nie in schwarz gesehen. (4,5*50, senkkopf) mit ner spaxschraube kann man nicht so gut bretter aufeinander schrauben. aber ist auch egal, ich mal die an, basta. |
NORDMANN28
#45
erstellt: 01. Nov 2004, 21:04
...genau...schraub sie in ein brett inreihe und dann schön mit der sprühdose raufhalten...wird bestimmt gar nicht so schlecht aussehen............ |
audiofisk
#46
erstellt: 01. Nov 2004, 22:55
Da zitier ich mich mal selber (steht ein paar Postings weiter oben...kann eigentlich nicht schwer sein das zu finden)
das_n
#47
erstellt: 01. Nov 2004, 22:57
...und wenn ich sie dann reungeschraubt habe, ist die farbe wieder ab. ich bleib bei der pinsel-methode. |
ukw
#48
erstellt: 02. Nov 2004, 01:10
@ das_n Warum nimmst Du nicht phosphatierte Schrauben (Rigips) gibts auch mit 50 oder 60 mm und Teilgewinde. ist zwar kein Hochglanz aber.... schwatt |
das_n
#49
erstellt: 02. Nov 2004, 06:34
..tja, gute frage. liegt wohl daran, dass ich keine lust hatte dafür extra zum baumarkt zu fahren und ich mir nicht sicher wahr, dass es die gibt. und da hier bei mir ohnehin noch nen 200er-pack in messing rumlag, hab ich die dann genommen. |
Lotion
#50
erstellt: 02. Nov 2004, 09:28
Tja, leider zu spät gelesen. Die Kante ist jetzt hell! |
das_n
#51
erstellt: 02. Nov 2004, 14:38
warum muss man eigentlich nach dem grundieren schleifen? ist dann die grundierung nicht schnell wieder weg? |
Falsche Rolle fürs Lackieren? Tourban am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprecher lackieren Freeed am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 17 Beiträge |
Lackieren! P.L.B. am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 14 Beiträge |
Lackieren? Hogen am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
Perfektes Boxenbaumaterial gesucht! tinhat am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 160 Beiträge |
Gehäusefinish/ Lackieren tubescreamer61 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 6 Beiträge |
Matt Lackieren Zyklopenauge am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 18 Beiträge |
MDF Lackieren Mc_N00b am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 21 Beiträge |
Membran lackieren tupaki am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 15 Beiträge |
Lautsprecher lackieren stiffmaster0815 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 32 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
