| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hornverlauf | |
Hornverlauf+A -A |
Weilie
erstellt: 27. Okt 2004, 22:29
Hallo, ich möchte mir einen Hornlautsprecher bauen und stehe nun vor der grundsätzlichen Entscheidung über den Hornverlauf. Welchen Einfluss auf den Klang hat der Hornerlauf eines Hornlautsprechers. Ich meine bei gleicher Auslegung der Vergleich zwischen gefaltet und rund. Hat damit schon jemand Erfahrung ? Gruß Gerd |
Granuba
erstellt: 27. Okt 2004, 22:37
Du solltest immer bedenken, daß der Hornverlauf immer nur eine Annäherung an ein "eigentliches" Horn ist! Hast du denn schon alles berechnet? Hornmundgröße, Druckkammer, Hornlänge etc.? Wenn ja, gib mal ein paar mehr Informationen, wir sind alle garantiert daran interessiert... Ansonsten gilt: Je "glatter/runder" der Hornverlauf, desto "besser"... ![]() Murray |
Weilie
erstellt: 27. Okt 2004, 23:03
Nein, berechnet hab ich noch nichts. Ich wollte damit anfangen z.b. die Maße eine Buschhorns an verschieden Stellen abzunehmen und dann in einer Rundung zu verbinden. Also Hornmund, Druckkammer und Hornlänge übernehmen. |
georgy
erstellt: 27. Okt 2004, 23:09
Hast du schon ein bestimmtes Chassis ausgesucht? Das Buschhorn ist ja für ziemlich kleine Lautsprecher entwickelt worden, die aber auch alle unterschiedlich gut in dem Gehäuse funktionieren. georgy |
W.F.
erstellt: 28. Okt 2004, 05:36
Ich denke, daß es an Stellen, an denen der Hornverlauf sehr "eng" ist, eventuell Sinn machen könnte Verrundungen vorzunehmen. Auf der anderen Seite glaube ich jedoch, daß es absolut unhörbar wäre - wenn man ein Horn mit identischem Verlauf verundet-nicht verundet gegeneinander hören würde. Messtechnisch wäre da vielleicht irgendwo ein Zuppelchen etwas "anders" - aber ob das lohnt ? Mit highfidelem Gruß W.F. P.S.: In den nächsten Tagen stelle ich den Plan für ein Buschhorn mit TangBand W4-655SA ins Netz. |
Weilie
erstellt: 28. Okt 2004, 08:49
Ja, vielen Dank. Genau das wollte ich wissen ob es sich der Mehraufwand lohnt. Wenn wohl der Unterschied nicht hörbar sein wird, dann werde ich mir auch nicht die Mühe machen. Gruß Gerd |
Stempsy
erstellt: 04. Jan 2005, 12:28
Hallo!!! Und WIE und WO dämme ich innen das Lautsprechergehäuse?! Druckkammer mit Wolle?! Hornverlauf mit Sonofil ??! Und wieviel??! Hornmund gar nicht?! Vielleicht kann mir da jemand eine Art "Faustregel" sagen,wenn es denn sowas gibt!!! DANKE mfg stefan |
Juppi2
erstellt: 04. Jan 2005, 20:44
ich auch mal zu diesem Thema also die Kammer direkt hinter dem LB kannst Du mit viel Gefühl "etwas" mit Sonofil befüllen. den hornverlauf sollte man möglichs nich veändern, weil dieses sollte ja auf das Chassi abgestimmt sein. Kannten runden (nur im Hornverlauf)währe sinnvoll. Siehe "Fostex MK2" netten gruß |
Weilie
erstellt: 04. Jan 2005, 23:09
Nun bin ich auch beim Dämmen, vielen Dank für die Tips. Ich habe mir die Mühe gemacht den Hornverlauf abzurunden, leider kann ich nicht sagen ob sich das klanglich auswirkt da ich keinen Vergleich habe. Allerdings ist mir dabei eingefallen das man so recht einfach auch einen Hornvlautsprecher bauen kann der normalerweise Gehrungen erfordert. Vielleicht werde ich mich auch mal an ein Jericho Horn rantrauen :-) Hier ein paar Bilder: Gruß Gerd |
Herbert
erstellt: 05. Jan 2005, 21:37
Die Hohlräume solltest Du noch vorsichtig mit Bauschaum ausfüllen. Gruss Herbert |
iredboarisch
erstellt: 05. Jan 2005, 21:41
@ Weilie, welches Material hast du für die Rundungen verwendet? Sieht echt cool aus. Franz |
Herbert
erstellt: 05. Jan 2005, 22:08
... nicht von Pappe diese Bauweise! |
Weilie
erstellt: 05. Jan 2005, 22:51
Sieht aus wie Pappe, riecht wie Pappe ..... es ist Pappe :-) Allerdings hab ich sie vor dem Einkleben satt mit 2K Klarlack eingesprüht. Nach dem Trocknen ist nun alles recht fest und steif. Gerd |
lens2310
erstellt: 06. Jan 2005, 17:33
Verrundungen sind eigentlich nur am Hornanfang wichtig, wo die Luft eine hohe Strömungsgeschwindigkeit hat und Turbulenzen entstehen können. Ich würde auf jeden Fall die entstandenen Löcher füllen. Klanglich werden sich die runden Teile wohl kaum bemerkbar machen. Eckhard |
Dallas 2. Hornverlauf - Maßunterschiede frankderwolf am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 12 Beiträge |
Hornverlauf runden? Sean-Detleff_Kleinheisterfeldt am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 20 Beiträge |
Hornverlauf FE103E rec. bei 16mm, so ok ? kreischer am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 5 Beiträge |
Busch Horn MK2 (Hornverlauf runden?) Zückerchen am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 77 Beiträge |
Hornlautsprecher Eigenentwicklung am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 25 Beiträge |
Berechnung für Hornverlauf bei Sigmahorn mit Fostex 103 Heissmann-Acoustics am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 6 Beiträge |
Hornlautsprecher ähnlich Klipsch bauen Micha85 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Hornlautsprecher auf Spikes, geht das? TheDude85 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 6 Beiträge |
Hornlautsprecher Neutz am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 80 Beiträge |
Hilfe bei der Entscheidung ollirg am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
