Speaka Bausatz 3, Weichenanschluss
-Daywalker
#1 erstellt: 18. Jul 2007, 20:34
Hallo Leute,
habe mir vor kurzem den Speakabausatz 3 vom Conrad bestellt.
Hab hier zwar schon nichts gutes darüber gelesen aber das erstmal beiseite. Bin übrigens völliger Neuling im Boxenbau.
Die Holzarbeiten sind gerade im vollen gange und da habe ich mir schonmal die Elektronik angeschaut! Die 2 Tieftöner(TT), der Mitteltöner (MT) und der Hochtöner(HT)werden wie ich gelesen habe an der Weiche befestigt(gelötet).
Die Beschriftungen auf der Weiche zeigen wo + und - der verschiedenen Boxeneinheiten angelötet werden!
Allerdings muss ja auch ein + und - Kabel von der Weiche zum Anschlussterminal gehen! Ich finde aber nur einen "Input +" Anschluss auf der Weiche, wo ist der - Pol ??
Habe mal gezeichnet da unsere Kamera so etwas kleines nicht fotografieren kann. Vielleicht könnt ihr mir helfen
Weichenbauteile:
L1 1,0 mH / 1 mm (Ferritkernspule)
L2 0,47 mH / 0,7 mm (Luftspule)
C1 27 μF / 100 V (Elko, bipolar)
C2 5,6 μF / 100 V
Radiologe
#2 erstellt: 18. Jul 2007, 23:22
auf den Arm nehmen willst Du uns aber nicht,oder?Es sind alle Anschlüsse vorhanden.
Trotzdem: Links und Rechts unter Input ist ein Roter und ein schwarzer punkt(laut deiner Zeichnung).Das ist + und - vom Terminal.
An die beiden linken roten Punkte(TT+) kommt jeweils der Plus eines Tieftöner.Der Minus der beiden Tieftöner geht gemeinsam auf den schwarzen Punkt rechts (TT-).Da musste dann halt die beiden Minus der Tieftöner reinwürgen.
Man hätte auch für TT- zwei Lötfahnen setzen können,wie links bei TT+,aber irgendwo,und wenns sowas banales ist muss ja gespart werden.
Im Prinzip kannst Du auch einfach einen Tieftöner mit der Weiche verbinden und dann den zweiten parallel direkt vom 1.Tieftöner aus verbinden.
Gruß Markus
-Daywalker
#3 erstellt: 19. Jul 2007, 08:33
SUPER danke !!!!
Das hat mich irritiert das beim TT- nur ein Anschluss zur verfügung steht.
Danke für deine Antwort
Edit: Also kann ich praktisch von einem TT das - Kabel direkt an den anderen Tieftöner - Anschluss löten und von da aus gehe ich nur mit dem einen Kabel zur Weiche, ist das richtig ?
[Beitrag von -Daywalker am 19. Jul 2007, 08:39 bearbeitet]
DER_BASTLER
#4 erstellt: 19. Jul 2007, 08:45
das Weichenschaltbild ist ja göttlich
Irgendwer hatte hier auch mal ein problem bei dem bausatz, nämlich das der HT wegschmort bei der trennung.
Deswegen C2 direkt durch 4,7µf oder so ersetzten.
klanglich wirds nicht schlimmer werden
nakamuro
#5 erstellt: 19. Jul 2007, 22:22
wow, ein 3weger mit 4 Bauteilen!
viel glück!
-Daywalker
#6 erstellt: 20. Jul 2007, 11:58
viel glück!
Klick
Werd mich einfach mal dran halten was Radiologe gesagt hat, mit der Antwort kann ich wenigstens was anfangen
FloGatt
#7 erstellt: 20. Jul 2007, 12:30
-Daywalker schrieb:
viel glück!
Klick
Werd mich einfach mal dran halten was Radiologe gesagt hat, mit der Antwort kann ich wenigstens was anfangen :)
Tja, nur entspricht der Sinn der Aussage von nakamuro der Wahrheit.
Viel Glück!
Gruß,
Florian
PS: Den Tip vom Bastler würde ich auch direkt mal anwenden
-Daywalker
#8 erstellt: 20. Jul 2007, 12:59
Solche Antworten wie "wow, ein 3weger mit 4 Bauteilen!" damit kann ich nichts Anfangen.
Nur weil es ein "billiger" Bausatz in euren Augen ist müsst ihr es doch nicht direkt schlecht machen.
Wäre nett von euch wenn ihr mal schreibt wieso etwas ausgetauscht werden soll/muss. Was ist das Resultat wenn ich es verändere ?
Wie schon gesagt ist das mein erster "Boxenbau", habe noch keine Erfahrungen damit.
Gruß und schönes WE
FloGatt
#9 erstellt: 20. Jul 2007, 13:01
den Bausatz brauchen wir nicht erst schlecht machen...
Eine Verkleinerung des Kondensators vorm Hochtöner, wie sie der Bastler vorschlägt, bewirkt eine höhere Trennung und somit mehr Belastbarkeit des Hochtöners.
So besser?
Viele Grüße,
Florian
nakamuro
#10 erstellt: 20. Jul 2007, 16:25
moin,
ups, det iss janz falsch anjekommen. Ick mach nüscht billges schlecht. So hab ick doch och mal anjefangen. Tschulligung, wenn ick wat geschriem hab, watt Dich evtl verletzt hat.
hat mich einfach nur erstaunt! ...und is keene Kritik an Dir oda Deiner Kaufentscheidung!
nich Sauer sein, ja Kevin?
mfg
-Daywalker
#11 erstellt: 20. Jul 2007, 19:25
Mhh verstehe, aber ich werd es erstmal alles so lassen!
Habe vorhin die Weiche fertig zum einbau gemacht ( Kabel verlötet...) da hat sich das Problem mit dem - Pol des Terminals auch erledigt denn neben dem Anschluss des Hochtöners gibt es noch ein weiteres Loch was für den - Pol des Terminals gedacht ist!
Das Holzchassi wurde heute gestrichen und trocknet über Nacht, morgen werd ich wohl dann die komplette Elektronik mit Lautsprechern einbauen, mal schauen was die Ollen drauf haben
nakamuro
#12 erstellt: 20. Jul 2007, 19:25
moin,
Ich möchte Dir das kleine Programm Boxsim (Freeware) an herzilein legen.
Dieses Programm ist m.e. (auch)ein sehr gutes Lernprogramm. Es verfügt über eine Treiber-Datenbank (leider! nur Visatöner, aber egal: Tieftöner, Tiefmitteltöner, Hochtöner, Breitbänder...alles vorhanden), die real eingemessen wurden (also keine idealisierten Simulationen auf TSP-Basis!). Hier kannst Du gaaanz easy herausfinden, was passiert wenn Du Kondensatoren, Spulen oder Wiederstände in Reihe oder Parallel zu einem Treiber schaltest. Und für die virtuellen Bauteile mussu keine Maak ausgeben! Imho ist das besser als die oftmals empfohlenen Einsteigerlektüren, da man gleich sehen kann, was passiert, wenn..., ja Du kannst sogar sehen, was passiert, wenn Du die Schallwandbreite änderst! Uwe G. (der Entwickler der Software)sei dank!
Am Anfang ists vielleicht ein wenig fummelig, aber wenn Dus mal raus hast, gehts ganz einfach! Und Du kannst ja hier jederzeit nachfragen.
Ich hab mal aus Spass ein paar Timmermannsche Visaton-Projekte in Boxsim Simuliert, und die ergebnisse waren erstaunlich nahe an den Messungen vom Onkel Timmermanns.
go for it
http://boxsim.de/
Hier mal ein SCreenshot, der sich direkt auf Deine Frage bezieht. Beides mal der SC8 (Hochtöner) in gleicher Schallwand, gleiche Position - einmal mit 8,2µF-Kondensator (unteres Bild), das andere mit 3,3µF-Kondensator. (Die Werte sind willkürlich gewählt, die sind natürlich unsinnig - es geht ja nur darum zu zeigen, was sich da verändert, usw.
mfg, nakamuro
-Daywalker
#13 erstellt: 20. Jul 2007, 19:38
Ahh okay, danke werd ich mir direkt mal ansehen
-Daywalker
#14 erstellt: 23. Jul 2007, 19:05
Boxen sind fertig und ich bin echt zufrieden
Betrieben wird das ganze mit einem alten Technics Verstärker.
Hier noch ein paar Bilder
http://www.imagehack.eu/de/uploads/caa6bc710f.jpg
http://www.imagehack.eu/de/uploads/46aa69f569.jpg
http://www.imagehack.eu/de/uploads/6b1f7cc99b.jpg
http://www.imagehack.eu/de/uploads/1b9a7fd1ce.jpg
[Beitrag von -Daywalker am 23. Jul 2007, 19:12 bearbeitet]
FloGatt
#15 erstellt: 23. Jul 2007, 19:11
wenn du zufrieden bist, ist doch alles ok! Viel Spass!
Gruß,
Florian
EDIT: Deine Bilder wollten nicht so recht...
[Beitrag von FloGatt am 23. Jul 2007, 19:13 bearbeitet]
*Kodiak*
#16 erstellt: 19. Okt 2011, 09:55
Gruß :prost
Hi
also ich hab mir jetzt au mal den bausatz geholt und habe die frequenzweiche vor mir. ich versteh nicht ganz was du mit dem Pol der neben dem Hochtöner eingang gemacht hast. Aslo ich muss jetzt einfach die beiden -kabel von den TT einfach miteinander verlöten und dann ein kabel mit dem TT-Pol verbinden oder wie?
SpeaKa Bausatz Problem
hitmajo am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  26 Beiträge
Umbau von SpeaKa Bausatz 3... FRAGE
Sk_-_one am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  17 Beiträge
SpeaKa Hochtöner-abgebrannt?
bastelfritze am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  4 Beiträge
"SpeaKa" bzw. "CAT"
Osi am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  33 Beiträge
Boxenbau [SpeaKa Chassis]
PX500 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  6 Beiträge
Conrad Lautsprecher Bausatz 250W
lennart90 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  14 Beiträge
Lautsprecher Bausatz Probleme
klezz am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  6 Beiträge
Speak bausatz 3 Frequenzweiche
Tobbo am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  8 Beiträge
Suche 3 Wege Bausatz
stormracer am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  14 Beiträge
Suche 3-Wege Bausatz
JonnY90 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
