Heimkino , übertrtieben ?
norsemann
#1 erstellt: 11. Jul 2007, 18:17
Nachdem ich heute meine sb25jk fertigestellt habe in 25l br bin ich ja damit sehr zufrieden , habe sie auf meinen beiden subs als sats stehen , da meine sats also die sb25jm laut simu 41hz-3db machen und die subs bei 500hz einsetzen habe ich mir gedacht , die beiden subs über den preout für die frontspeaker zu betreiben , einfach ne reckhorn weiche dazwischen und dann hätte ich doch eigentlich frontspeaker im fullrange modus .
was haltet ihr davon dies auch für die rears zu tun und für den center ?
nur welchen sub sollte man dann noch nehmen für den lfe der da mit kommt ? oder ist das ganze übertrieben ? würde mich ja reizen darauf zu sparen , da diese kombi bei den fronts echt sehr gut spielt für meinen geschmack ?!?!
basswumme
#2 erstellt: 11. Jul 2007, 18:49
Wie tief spielt denn der Sub ca? Also untere Grenzfrequenz.
Ich würde einfach den LFE Kanal auf die Fronts legen, einfach Fronts auf Large und Sub auf No. Dann sollte das passen.
Grüße Hendrik
norsemann
#3 erstellt: 11. Jul 2007, 19:51
weiß nicht wie tief er wirklich spielt , sage mal so 25hz kann ich noch hören wenn ich nen sinuston damit abspiele , sind tml-subs mit w300s von visaton , spielen schon sehr tief , Nur den lfe wollte ich ja extra behalten für die effekte , und halt nur pro sat dann nen sub drunter stellen , und die subs dann mit ner endstufe befeuern , dazwischen nen reckhorn , bei 50hz trennen , und jeden sub einzeln über die pre outs für front links rechts , center und rear links rechts , und diese somit als large laufen zu lassen , natürlich müssten dann die sats nen hochpass bei 50hz bekommen
Boettgenstone
#4 erstellt: 12. Jul 2007, 19:43
Lass es doch so laufen die Subs laufen bei Musik im Stereomodus normalerweise doch mit. Kann man bei den meisten jedenfalls einstellen.
Wenn du zu deinen Visatonsubs noch einen Sub bauen willst der wirklich unterstützt wirst du Kohle in die Hand nehmen müssen und nicht zu knapp. Bedenke du musst bis etwa 20-16 Hz runter und das bei gleicher Lautstärke wie deine Frontspeaker.
norsemann
#5 erstellt: 12. Jul 2007, 21:18
naja vielleicht hast du recht , eben beim film hat mir auch nichts gefehlt , war sicherlich wieder mal ein übertriebener gedanke
Heimkino
marvin1987 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  11 Beiträge
Aufrüstung Heimkino
Phillsen am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  4 Beiträge
Heimkino Bausatz
Jogi42 am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  6 Beiträge
Heimkino Set
hochpass am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  15 Beiträge
Breitband-Heimkino
usul am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  14 Beiträge
Breitband-Heimkino
Flash am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  3 Beiträge
Heimkino Boxen
Spanockel am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  14 Beiträge
Alcone Heimkino
domober am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  22 Beiträge
visaton-Heimkino
LeePriest am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  3 Beiträge
Heimkino -> Ratlosigkeit
leycos am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedVincentn
  • Gesamtzahl an Themen1.563.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.952
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
