Dynamik eines Chassis - Wovon abhängig?
Burns4k
#1 erstellt: 25. Jun 2007, 21:12
Hallo allerseits.
Ich hab da eine Frage die mich brennend interessiert und auf die ich bisher keine richtige Antwort gefunden habe:
Woran erkennt man ein dynamisches Chassis bzw welche Parameter machen eine Aussage über die Kompression?
Spielen beispielsweise Chassis mit hohem Wirkungsgrad und starker Belastbarkeit automatisch dynamisch (weil idR. steife Membranen) oder muss man da differenzieren ?
Grüsse,
Tim
FloGatt
#2 erstellt: 25. Jun 2007, 21:27
wichtige Faktoren: Membranmasse und Gehäuse
Gruß,
Florian
Burns4k
#3 erstellt: 25. Jun 2007, 22:20
Mit Zusammenhang wär nicht schlecht
Weniger Membranmasse bedeutet zwar auch weniger Trägheit, aber wenn die Membran gleichzeitig nicht steif genug ist müsste es ja auch wieder zu Kompression kommen. Davon abgesehen spielt das doch im Frequenzbereich des Chassis kaum ein Rolle(hängt ja auch indirekt zusammen).
Meine Frage richtet sich aber eher in die Richtung ob die Dynamik eines Chassis direkt messbar ist oder sich aus messbaren Parametern zusammenrechnen lässt.
(Also im Grunde auf was muss ich achten wenn ich ein potentiell dynamisches Chassis kaufen möchte - Gehäuse erstmal aussen vorgelassen).
Grüsse,
Tim
[Beitrag von Burns4k am 25. Jun 2007, 22:23 bearbeitet]
Granuba
#4 erstellt: 25. Jun 2007, 22:26
Dynamik ist ein "schwurbeliger" Begriff, neuestes Unwort ist die sogenannte Feindynamik... Ich weiß aber, was du meinst, dies ist eine Sache von Raumakustik, Auslegung der Box, Verhältnis Membranfläche/Masse und Antrieb usw. usf.
Harry
JesusCRamone
#5 erstellt: 25. Jun 2007, 22:32
Wenn ich mir Messungen von sogenannten "dynamisch" spielenden Lautsprechern ansehe, so scheint es wohl "auch" an besonders welligen Frequenzgängen zu liegen Ist mir einfach schon desöfteren aufgefallen in Magazinen/Internet.
Mmmh keine Ahnung , Micha
Shefffield
#6 erstellt: 26. Jun 2007, 07:29
Moin,
das waren nicht zufällig Systeme mit großen Flächen im Hoch- und Mitteltonbreich? Vielleicht sogar großer Breitbänder? Das wäre eine verflucht einfache Erklärung für Dynamik (Fläche, leichtes Schwingsystem) und den welligen Frequenzgang, der dann allerding snix damit zu tun hätte.
Natürlich ist die Frage interessant, ob ein System mit Überhöhungen im Hochton oder im MItteltonbereich für unsere Ohren "dynamischer" klingt.
Um noch ein neues Wort in den Ring zu werfen: Könnte der zur Erzielung der gewünschten Lautstärke notwendige Hub eine Rolle spielen? Oder die Impulsantwort - also die Anstiegszeit, die das System braucht, bis der erste Impuls umgesetzt wird?
Interessante Frage.
Grüße,
Axel
Cpt._Baseballbatboy
#7 erstellt: 26. Jun 2007, 10:46
Moin,
was ist Dynamik? Ich meine jetzt nicht den wissenschaftlichen Begriff, sondern das was Ihr meint?
Cpt.
Shefffield
#8 erstellt: 26. Jun 2007, 11:44
Richtig, das sollte eigentlich ganz oben in diesem Thread stehen....
Ich verstehe darunter die Fähigkeit eines Lautsprechers bzw. seines/r Chassis, die Laut-Leise-Unterschiede im Musiksignal deutlich herauszuarbeiten.
Hat's wer genauer?
andi.f
#9 erstellt: 26. Jun 2007, 12:26
Ich verstehe unter Dynamik eigentlich das gleiche wie Sheffield.
Ich bin der Meinung, dass Dynamik vor allem durch einen hohen Wirkungsgrad erreicht werden kann.
Viele Grüße
Andreas
benni87
#10 erstellt: 26. Jun 2007, 12:29
um laut-leise unterschiede DEUTLICH zu machen, braucht man doch eigentlich nur nen superstarken magneten oder ?!
der kann dann ja die membran exakt soweit ausschlagen lassen, wie sie soll und sie "kontrollierter" bewegen.
das wäre jetzt mal meine theorie
grüße
benni
DER_BASTLER
#11 erstellt: 26. Jun 2007, 12:39
Auch die Abstrahlcharakteristik spielt eine rolle.
Ein Breitbänder mit starker Bündelung im HT bereich könnte "dynamischer" wahrgenommen werden wegen des geringeren Diffusschalls. Irgendwie so
--_Noob_;-_)_--
#12 erstellt: 26. Jun 2007, 13:31
Ein Breitbänder mit starker Bündelung im HT bereich könnte "dynamischer" wahrgenommen werden wegen des geringeren Diffusschalls. Irgendwie so :D
Wohl kaum...
DER_BASTLER
#13 erstellt: 26. Jun 2007, 13:32
dann erklär mir mal warum
--_Noob_;-_)_--
#14 erstellt: 26. Jun 2007, 13:40
Diffusschall ist bei zwei 12" Tieftöner gleich.
Es gibt aber einige die dynamischer spielen als andere
ergo kann die Abstrahlcharakteristik nicht der Grund sein.
DER_BASTLER
#15 erstellt: 26. Jun 2007, 13:42
ich habe ja niocht gesagt der alleinige Grund sondern "spielt auch eine rolle".
Und es war eher auf die Breitbänder bezogen, die sheffield angesprochen ahtte
--_Noob_;-_)_--
#16 erstellt: 26. Jun 2007, 13:53
Und es war eher auf die Breitbänder bezogen, die sheffield angesprochen ahtte ;)
Tja..bezogen auf Breitbänder wäre deine These evtl noch haltbar. Wir reden hier aber von Chassis( egal ob BB,TT,MT).
Außerdem wurden die wesentlichen Punkte IMHO schon angesprochen. Leichte und steife Membran, kräftiger Antrieb, kurze Schwingspule...
mdh
#17 erstellt: 26. Jun 2007, 14:51
Die Definition geht glaub ich so:
Unter Dynamikbereich versteht man bei gleicher Laustärkeeinstellung den Bereich zwischen dem leisesten und lautesten Ton einer Aufnahme.
Nimmt man nun als Beispiel die Aufnahme eines Symphonie Orchester (Live Pegel) liegt man, wenn ich mich recht erinnere, durchschittlich bei 85dB, dynamik Spitzen können jedoch gut 30dB höher liegen, also sagen wir bei 120dB und leise Töne bis ca. 30dB.
Der Lautsprecher sollte also so beschaffen sein, das er diesen Bereich abbilden kann, über das gesamte Frequenzspektrum, ohne Verfärbungen und das natürlich auch im möglichst schnellen Wechsel.
Ein Chassis (Breitbänder) ist da wohl eher ungeeignet, ausser man lässt die Verfärbung Verfärbung sein und baut ihn in ein GROSSES Horn
Loiti
#18 erstellt: 26. Jun 2007, 15:17
Ein kleines Lautsprecherchassis könnte dann "undynamisch" sein, wenn es keinen hohen Maximalpegel erreicht bzw. nur mit großen Verzerrungen.
Das heißt, jeder Lautsprecher der einen hohen unverzerrten Maximalpegel und somit sehr geringe als auch sehr hohe Lautstärkepegel erreicht, hat auch eine große Dynamik.
M.M.n.
Mfg
FloGatt
#19 erstellt: 26. Jun 2007, 15:20
Wohl kaum. Als Beispiel: DB-Drag-"Subwoofer"-Chassis sind zwar laut, aber ihmo wenig dynamisch.
Gruß,
Florian
ukw
#20 erstellt: 26. Jun 2007, 17:22
Für mich bedeutet der Begriff Dynamik soviel wie Agilität => die Chassis können schnellen Bewegungen folgen.
Hohe Dynamik ist gleichbedeutend mit hoher Beweglichkeit.
Wiki schrieb:
Dynamik
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Der Begriff Dynamik (griech. dynamiké „mächtig“ bzw. dynamis „Kraft“) bezeichnet:
* allgemein Kraft, Triebkraft oder auf Veränderung gerichtete Kraft. Eine zeitliche Entwicklung wird hiermit in Zusammenhang gebracht.
* in der Physik die Lehre vom Einfluss der Kräfte auf die Bewegungsvorgänge von Körpern, siehe Dynamik (Physik)
* in allgemeinen physikalischen oder mathematischen Zusammenhängen (etwa der Akustik, Tontechnik oder der Computergrafik) den Quotienten aus dem höchsten und niedrigsten Wert, siehe Dynamikumfang
* in der Musik die Lehre von den einzelnen Abstufungen der verschiedenen Tonstärken (den Verhältnissen zwischen leisen und lauten Tönen) zueinander, siehe Dynamik (Musik)
Anm. ukw: Die für diesen Zusammenhang unwichtigen Bereiche der Wiki Definition habe ich weggelassen
Da unsere Musik auf den käuflichen Tonträgern - ausgenommen Klassik und Jazz - über sehr wenig Dynamik verfügt, wird hohe Dynamik im Alltag selten erlebt.
Damit ein Lautsprecher dynamisch spielen kann, braucht er einen hohen Wirkungsgrad. Gebe ich ein orchestrales Werk über herkömmliche Hifi Lautsprecher wieder, so können diese max 115 dB erreichen und sind kaum in der einen Bereich von 30 dB abzudecken.
Meine bevorzugten PA Chassis spielen bei gleicher Verstärkerleistung im Durchschnitt gleich 10-16 dB lauter - somit ist der Wunsch nach hoher Dynamik viel leichter zu erfüllen.
Da hohe Dynamik nicht mit hohen Verzerrungen erkauft werden soll, braucht man Chassis + Lautsprecherkonzepte, die bei wenig Bewegung einen hohen Strahlungswiderstand haben.
Die Billigste (und schlechteste Methode) sind große an Resonatoren gekoppelte Pappen.
Weit besser sind gute Hornkonstruktionen oder Flächensysteme .
Flächensysteme wie Magnetostaten und Elektrostaten haben einen auf der gesamten Fläche wirkenden Antrieb - allerdings ein anderes Problem: Die Schallbündelung.
Gute Lautsprechersysteme mit hoher Dynamik bestehen deshalb meist aus 4 und mehr Wegen. Im Tiefton- und Grundtonbereich (>20 - 400 Hz ) haben sie viele Lautsprecherchassis, die mit kleinen Flächen und steifen aber leichten Membranen dem Musiksignal gut folgen können. Da die vielen kleinen Membranen an vielen Punkten angetrieben werden, können sie im Grunde wie ein Magnetostat oder Elektrostat wirken, wenn sie nur dicht genug aneinander montiert und früh genug getrennt werden.
Burns4k
#21 erstellt: 26. Jun 2007, 18:03
Also die Dynamik eines Chassis ist nach meinem Verständnis ersteinmal der Bereich in dem das Chassis ein elektrisches Signal proportional(Wirkungsgrad) zu der ihm zugeführten Elektrischen Energie wiedergibt. Gibt die Quelle bspw. ein Signal mit einem Lautstärkesprung von 60db vor so sollte der Lautsprecher im idealfall genau diesen Unterschied in eine Schalldruckdifferenz von ebenso 60db umsetzen.
Je höher es aber mit der Lautstärke geht desto mehr komprimiert der LS(bspw. durch erhitzen der Spule - daher auch die Polkernbohrungen etc.). Komprimieren heisst dabei das mit doppelter elektrischer Energie eben nicht wie normal 3db mehr Schalldruck erzeugt werden sondern evtl. nur 2db.
Somit wird das Signal das ursprünglich einen Dynamiksprung von 60db vorweist auf geringere 56db reduziert bzw. komprimiert.
Natürlich stellt sich dabei die Frage ob nicht auch Chassis mit hoher Belastbarkeit und hohem Wirkungsgrad in hohen LS Bereichen komprimieren. So könnte zB. eine PA Chassis alle Energieverdoppelungen oberhalb von 50W nur noch mit 1 db wiedergeben und trotzdem bis 500W belastbar sein.
Nun stellt sich mir die Frage ob es einen Parameter gibt der die Kompression eines Chassis festhält.
Zusätzlich zu der Kompression müsste man allerdings wohl auch die Kopplung über den Lautstärkebreich betrachten, aber da kenn ich mich nicht so aus.
[Beitrag von Burns4k am 26. Jun 2007, 18:18 bearbeitet]
ukw
#22 erstellt: 26. Jun 2007, 19:03
Das trifft auch für Hifi Chassis zu. Nur erreicht ein Hifi Chassis die Powerkompression schon viel früher ...
Die Widerstandserhöhung / °Celsius von Kupfer ?
Burns4k
#23 erstellt: 26. Jun 2007, 19:37
[quote]
[/quote]
... wegen den üblicherweise größeren Schwingspulen und den Belüftungsmaßnahmen.
Grüsse,
Tim
[Beitrag von Burns4k am 26. Jun 2007, 19:40 bearbeitet]
Loiti
#24 erstellt: 26. Jun 2007, 21:19
Wiki schrieb:
Dynamik
Was soll man dazu noch viel sagen?
Wieso man bei "Car-Hifi-Subwoofern" nie von Dynamik spricht kommt wahrscheinlich daher, dass man meistens extrem komprimierte Musik hört und das nicht gerade leise, was aber nötig wäre um hohe "Pegelsprünge"/eine hohe Dynamik zu erreichen.
Mfg
Shefffield
#25 erstellt: 26. Jun 2007, 21:36
Wenn Ihr hier so locker mit dB um Euch werft - ist Euch eigentlich bewusst, was dahinter steckt? Dass das eine logarithmsiche Größe ist, ein Pegelunterschied von "nur" 10 dB den Faktor 10 markiert? (3 dB = 10^0,3, 10 dB = 10^1)
60 dB Pegelunterschied entsprechen einem Unterschied in der Schallleistung von 10^6. Das ist mal eben der Unterschied zwischen einem Milliwatt und einem Kilowatt zugeführter elektrischer Leistung, wenn diese linear umgesetzt werden könnte.
Wie viele Lautsprecher das wohl ohne nennenswerte Kompression umsetzen können...?
Möchte ich mal so zu bedenken geben,
Axel
[Beitrag von Shefffield am 26. Jun 2007, 21:37 bearbeitet]
Burns4k
#26 erstellt: 26. Jun 2007, 22:30
Das ist natürlich ein riesen Faktor, aber wenn man das absolut auf 1W überträgt dann erwarte ich eigentlich schon eine recht kompressionsfreie Widergabe. Immerhin erreichen fast alle LS bei 1W schon über 80db und da sollte es eigentlich nur wenig Kompression geben.
Grüsse,
Tim
Shefffield
#27 erstellt: 27. Jun 2007, 08:10
Das ist richtig.
Die Frage ist wohl eher, ob sich die Membranen schon bewegen, wenn man 1/10^6 W Leistung zuführt - ein millionstel Watt...
Ich hätte auch Zweifel, ob Du Musik mit 20 dB hörst. Vielleicht bei Windstille in der Wüste - aber in der Stadtwohnung?
mdh
#28 erstellt: 27. Jun 2007, 08:41
Hörschwellen, Dynamikbereich des Gehörs, Dynamikbereich der Tonträger etc. pp. ... Das kann man alles nachlesen, Spekulation ist völlig unnötig, einfach mal google bemühen.
ukw
#29 erstellt: 27. Jun 2007, 08:58
@ mdh: ... und was willst Du "einfach mal" damit sagen etc. pp ?
Burns4k
#30 erstellt: 27. Jun 2007, 12:44
@mdh: Über Dynamik von Chassis hab ich bei G nichts gefunden. Link?
@Sheffield: Unter einem Watt spielen bestimmt noch andere Faktoren eine Rolle, aber da man ja ohne Probleme jede Lautstärke von 1-100db darstellen kann muss sich die Membran ja bewegen. Und nein ich höre nicht mit 20db Maximalpegel , aber aber Sprünge von 20db auf 80db können in manchen Musikstücken schon vorkommen, wobei 60db natürlich immernoch sehr viel sind.
Shefffield
#31 erstellt: 27. Jun 2007, 13:01
Mögen sie vorkommen - hören wirst Du sie nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hörschwelle
Du wirst je nach Musik 30 bis 40 dB Minimalpegel brauchen, um überhaupt Musik als solche wahrzunehmen. Also liegt die Latte für den Dynamiksprung schon bei 40 -> 100 dB. Und obwohl man viel Anderes liest, glaube ich doch, dass viele Hifi-Kisten schon in Bedrängnis sind, wenn sie 100 dB sauber wiedergeben sollen.
ukw
#32 erstellt: 27. Jun 2007, 13:09
@ Burns4k: Du hast ein grundsätzliches dB Problem (Verständnis)
Lies mal ein paar einschlägige Seiten und dann geht's weiter.
Es gibt dBu dBV dBA;C und dB unbewertet dBfs und was weiß ich was.
Außerdem hast Du mehrfach versucht einen dB Wert ohne weitere Angaben (siehe vorstehend) zu verwenden. Das geht gar nicht. dB ohne eine weitere Angabe drückt lediglich ein Verhältnis aus. Für alle die das auch versuchen: Vorsicht - die dB Skala arbeitet logarithmisch! unter 20 dB ist im prinzip nicht hörbar. Tagsüber werden alle Geräusche unter 30-40 dB(unbewertet) (Anm. für Detlef) von normalen Umgebungsgeräuschen einfach verschluckt.
http://upload.wikime...92px-Hoerflaeche.png
[Edit] Erstens : Doppelpost mit Shefffield Zweitens: In der Wiki Graphik ist ein kleiner Fehler => Y Achse - Hörschwelle zwischen 2 und 5 kHz liegt natürlich nicht bei - xx dB
[Beitrag von ukw am 27. Jun 2007, 13:16 bearbeitet]
detegg
#33 erstellt: 27. Jun 2007, 13:13
ukw schrieb:
Tagsüber werden alle Geräusche unter 30-40 dB von normalen Umgebungsgeräuschen einfach verschluckt.
... ähem, hast Du jetzt vorsätzlich dB ohne Zusatz/Bezug verwendet?
Detlef
[Beitrag von detegg am 27. Jun 2007, 13:14 bearbeitet]
andi.f
#34 erstellt: 27. Jun 2007, 13:14
@Sheffield: nicht nur Hifi-Kisten sind bei 100db in Bedrängnis. Ich glaub die wenigsten hören so laut Musik oder?
Jacky_Lee
Gesperrt
#35 erstellt: 27. Jun 2007, 13:18
Ich habe gemerkt das eine kleine Breitbänder z.b. die 13teile von RFT in nem Horn extreme Dynamik, son "kicken" haben, ne snare klingt und fühlt sich so an als wenn ich im keller selbst auf meine hau...
Membran stabil, Qes wert recht hoch, antrieb aber komischweise nich schwach. (magnet ca 70% so groß wie die Membran, und der luftspalt ist auch recht klein, hab nachgeschaut)
Wirkungsgrad ist auch nich grade ohne
Shefffield
#36 erstellt: 27. Jun 2007, 13:34
Ich vermute, hier liegt der Hund begraben. Der braucht einfach nicht viel Leistung für "laut". Viel Leistung geht immer mit Verlusten einher (Kompression, Verzerrungen etc.), deswegen ist Wirkungsgrad so wichtig (das geht noch mehr an die Car-Hifi-Fraktion).
Zusätzlich könnte der Snare-Kick aus einem betonten Grundton- und Mitteltonbereich bei relativ schwachem Basspegel mit gutem Abklingen ("Wasserfall") kommen. Also einfach eine Überhöhung auf der richtigen Frequenz, unterstützt durch schlanken Bass untendrunter.
Die Psychologie ist beim Hören mindestens so wichtig wie die Technik.
--_Noob_;-_)_--
#37 erstellt: 27. Jun 2007, 13:58
Aber da machts doch am meisten Spaß
Burns4k
#38 erstellt: 27. Jun 2007, 14:06
@ukw: Ich meine natürlich die Einheit db(SPL). Alles andere wäre wohl unsinnig ;).
Wo genau die Hörschwelle liegt ist ja von Mensch zu Mensch verschieden. Wenn man natürlich einen hohen Umgebungspegel von 40db hat, dann wirds mit 60db Dynamik sehr schwer. Insofern habt ihr natürlich recht.
tiki
#39 erstellt: 27. Jun 2007, 15:09
Shefffield schrieb:
Das ist mal eben der Unterschied zwischen einem Milliwatt und einem Kilowatt zugeführter elektrischer Leistung,... Wie viele Lautsprecher das wohl ohne nennenswerte Kompression umsetzen können...?
Aber locker: Dynaudio D76 & Co.
Wer sich hier so als Theorie- oder Thesenersteller hervortut...
Shefffield
#40 erstellt: 27. Jun 2007, 15:21
Moin.
Ich beziehe mich logischerweise nicht auf einzelne Chassis, sondern auf komplette Kisten, die dafür gebaut wurden, einen mehr oder weniger großen Teil des kompletten hörbaren Tonumfangs wiederzugeben. Und ich bin mir bewusst, dass das Limit üblicherweise nicht zuerst bei 1 oder 2 kHz erreicht wird, sondern eher bei 100 Hz und darunter.
Bei einem Zweiwegesystem kann sich das trotzdem schnell im Mitteltonbereich auswirken.
Es gibt genug PA-Mitteltöner und Hochtöner - letztere vor allem im Horn oder als großflächige Folienstrahler - die schon bei 1 W deutlich über 100 dB (SPL ) von sich geben. Das ist aber kein Maßstab für das ganze hörbare Spektrum.
Langsam driftet's ab...
Grüße,
Axel
Impedanzverlauf eines Lautsprechers in einer Transmissionline abhängig von der Positionierung
josh am 06.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.06.2024  –  25 Beiträge
Belastung abhängig von Filtersteilheit
ukw am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  13 Beiträge
Chassis
DJTouffe am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  24 Beiträge
Korbmaterial eines LS-Chassis
ax3 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  34 Beiträge
Daten eines Sony-Chassis
omu am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  3 Beiträge
Thiele-Small-Parameter - Wovon hängen sie ab?
Spatz am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  10 Beiträge
Wirkungsgrad u. DVD-Dynamik in der Praxis
Gurkenmurkser am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  18 Beiträge
zwei Chassis an den Enden eines Rohres
el`Ol am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  24 Beiträge
Frequenzgan eines einzelnen Chassis ermitteln. Wie?
Nightchild am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  5 Beiträge
Dynamik-Akustik in HH ? Echolon.
Modulorix am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
