| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 40cm Passivmembran gesucht! | |
40cm Passivmembran gesucht!+A -A |
ton-feile
erstellt: 22. Mai 2007, 07:03
Guten Morgen Allerseits, Kennt jemand einen Hersteller, der 38 oder 40ger Passivmembranen anbietet? Habe momentan viel zu kleine Peerless 30ger in meinen K+H. Die günstigen Schlachtobjekte haben leider zumeist irgendwelche hässlichen Poserelemente wie rote Sicken o.ä. Gruß Rainer |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Mai 2007, 07:17
ich könnte dir zwei defekte Ciare 15" Chasiss anbieten. leinen doppel sicke beschichtet ganz nette optik. |
ton-feile
erstellt: 22. Mai 2007, 08:23
Hallo tthorstenpa, Danke für das Angebot. Was für Ciare 15" sind das denn genau? Gruss Rainer |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Mai 2007, 08:41
oh das war ein muster Korb vom xxxx mit 3" spule pappe vom xxxx irgendwie iss mri das chassis beim messen abgeraucht. warum weiss ich auch icht iss mir auch noch nie passiert die umstände sind etwas mysteriös |
ton-feile
erstellt: 22. Mai 2007, 10:14
15 Zöller mit Doppelsicke gibt es von Ciare so einige mit recht unterschiedlichen mechanischen Parametern. Gemein haben sie alle eine relativ harte Aufhängung. Ich bräuchte aber was ziemlich Weiches, damit mir die Nullstelle der PM nicht so weit hochrutscht. (Abstimmfrequenz wird so um 25Hz liegen.) Da werde ich im PA-Bereich eher nicht fündig werden, fürchte ich. Also läuft es wohl doch auf den 15" von Conrad mit der Ferrari-Sicke für 25€ raus. Für andere Anwendungen außer der als PM-Schlachtobjekt taugt der eh nicht. Gruß Rainer |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Mai 2007, 15:36
Hallo, ich würde immer mehrere kleine PM´s nehmen und mit unterschiedlicher Abstimmung und Entfernung zum Erreger experimentieren. |
Tom05
erstellt: 22. Mai 2007, 17:08
Tach, bin neu hier Hallo ton-feile, hätte zwei 18-zöller mit totem Antrieb. Glaube SPH450, müßte ich mal schauen nachher. Bei einem ist die Spule fest, aber den Magnet müßte man ja eh irgendwie runterfriemeln. Bei Interesse kannst mir ja ne PN schicken. Grüße Tom05 |
Tom05
erstellt: 22. Mai 2007, 19:59
So, mal nachgeschaut: Es sind keine SPH450, sondern "Eminence Omega pro" 18-zoll. Einer klemmt kratzend, der andere scheint normal beweglich. Beide ohm-mäßig hinüber. Einbautiefe, nicht eingefräßt: ca. 18 cm. Die waren hinter der Front montiert. Beim Ausbau ist ein Teil der Abdichtbeilage an der Frontplatte hängen geblieben. Der vorne sichtbare Abdichtring (auf der Sicke) ist also nicht mehr so hoch wie original. Aber egal, sowas baut man ja normal auch von vorne in die Frontplatte ein. Grüße Tom05 |
ton-feile
erstellt: 22. Mai 2007, 20:09
Guten Abend, @Tom05: Dank Dir für das Angebot, aber einen 18" kann ich leider nicht unterbringen. @hm: Danke für Deinen Tipp. Die Abstimmung steht soweit. Es mangelt mir nur an Passiv-Membranfläche. Momentan habe ich ein sehr ungünstiges Verhältnis. Vorne werkeln zwei 25ger Görliche mit Sd-ges.von 640cm2 und hinten eine XLS12 mit nur 470cm2. So sieht es momentan aus: ![]() ![]() TT, PM und Summe im Nahfeld Schallwandeinfluss korrigiert (die PM ist 1,3dB lauter, als in der Realität): ![]() ![]() Die Platte in die die PM geschraubt werden müsste, ist 40cm breit und 43cm hoch. Gruß Rainer |
ton-feile
erstellt: 22. Mai 2007, 20:26
Hallo Tom05, Wie unaufmerksam von mir. Herzlich willkommen im Forum. |
Tom05
erstellt: 22. Mai 2007, 21:13
´n Abend ton-feile, (danke für die Begrüßung ).Bin nicht ganz auf dem Laufenden, aber m.Erinner. nach sollte die PM mindestens 1/3 mehr Fläche haben als der TT. Wenn das nicht gegeben ist, kann man hin- und herrechnen und abstimmen wie man will, es paßt irgendwie nicht. Bleibe evtl. eine Variante mit zwei 15"ern. Einer hinten und einer auf einer Steitenwand. Könnte aber schon wieder zuviel Fläche sein. Oder halt Neubau des Gehäuses. Aber weist Du ja selber, wenn Du gerade in der Materie aktuell drin bist. Schön zu sehen in der Messung, wie niedrig der Störschall ist Grüße von Tom05 |
ton-feile
erstellt: 23. Mai 2007, 05:37
Morgen, @Tom05: Ein 15" hat eine Sd von ca.850cm2. Das würde schon reichen und passt auf die Rückwand. Mehr Platz hab ich einfach nicht. Die Bass-Modifikation besteht aus der Passivmembran und einer Steckkarte mit der Entzerrung als OPamp-Schaltung. So lässt sich der Lautsprecher jederzeit "auf Original" zurückbauen. Na, ich versuche es jetzt einfach mit dem 25€ Conrad-Teil. Danke an alle Tipp-geber! Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 23. Mai 2007, 05:38 bearbeitet] |
Passivmembran P.L.B. am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 14 Beiträge |
Passivmembran blindqvist20 am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 10 Beiträge |
Passivmembran....???? Sound_of_Seas am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 4 Beiträge |
Ovale 6,5"x10" Passivmembranen gesucht Mineral1988 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Praktische Anwendung einer Passivmembran Granuba am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 102 Beiträge |
BAUBERICHT peerless xls10 mit passivmembran incarnate am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 32 Beiträge |
Passivmembran - Bezugsquelle? totü am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 22 Beiträge |
Peerless XLS12+passiv Membran..Bauplan gesucht.. schorfler am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
Visaton AL130 mit Passivmembran nicklas171 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 21 Beiträge |
Ein Treiber, 2 Passivmembranen ? bizarre am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 27 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
