| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Vor Projektstart eure Meinung (Wonzimmerboxen mit ... | |
Vor Projektstart eure Meinung (Wonzimmerboxen mit CarLS)+A -A |
Bennomat
erstellt: 13. Mai 2007, 17:38
Hai Hai Leutz, ich habe schon seit längeren so 6x9" Boxen von meinem Bruder im regal rumliegen, sind von Tevion, 3 Wege, 4 Ohm, 70W anscheinend. Heut hab ich mir gedacht: mann, bevor die sich da im Regal jetzt in alle Bestandteile zersetzen verbau ichse lieber. Hab mir jetzt fast den ganzen tag gedanken gemacht, wie ich das ralisieren könnte. und jetzt hab ich nön plan. Ich hab da mal was aufgezeichnet ![]() also ich will erstma die 6x9" boxen verbauen, auch wenn sich jetzt viele hier das maul zerreisen. Wenn das ganze was wird (davon geh ich mal aus) dann kommen da andere LS rein. Hab da an Magnat 20cm 3Wege Boxen gedacht oder auch normale Lautsprecher fürs Wohnzimmer. Aber dass dann, wenn die Box fertig iss. zu den Maßen und Materialien: hab Daumendickes Span bei uns noch gefunden, genug! Dachte ich mach den LS ~ 25cm breit, 160-180cm hoch und halt tief so weit ichs brauch. Der LS soll halt optisch einiges hermachen und die Leutz beeindrucken, wennse davor stehen. Hab mir auch noch gedacht, sie komplett mit weißem Stoff zu beziehen und vlt noch grüne oder UV kaltlichtkathoden abschaltbar oben an die schräge zu bauen, aber dass sind dann spielerein. ich bräucht jetzt eure meinungen dazu, was ihr von der geschichte haltet. und ich müsst wegs dem Volumen der Box und Bassreflex öffnung noch n bisschen beischeid wissen, hab bis jetzt noch kein gscheides prog gefunden, ums volumen mit sonem LS zu berechnen, auch nicht hier im forum (mach das zum ersten mal, greift mir doch bitte unter die Arme, thx) also, dann kommentiert mal alles schön, euer Bennomat \n kumpel kann mir auf der Arbeit Spikes drehen, und auch wenns nixx bringen sollte, siehts megacheffig aus
[Beitrag von Bennomat am 13. Mai 2007, 19:18 bearbeitet] |
Heimwerkerking
erstellt: 13. Mai 2007, 19:43
Hast du irgendwelche Daten von den Teilen oder die möglichkeit die TSP selber zu messen? Weil Br würd ich sagen ist eher auszuschließen bei den Teilen. Im Auto laufen die ja meist Free Air. Ich hab mit solchen Oval LS schon ganz anständige Boxen für nen Kollegen gebaut. So um die 15L geschlossen haben sich da recht gut bewährt. Mit der Dämmung im inneren kann man dann die Feineinstellung machen wobei ich zu recht hoher Dämmung rate sonst dröhnen diese LS sehr schnell. |
Bennomat
erstellt: 13. Mai 2007, 20:16
hehe, was? Was iss Br? Was meinst du mit ausschließen? empfiehlst du bassreflex oder geschlossen? thx, bennomat |
Giustolisi
erstellt: 13. Mai 2007, 20:25
Ob Reflex oder geschlossen, hängt von den TSP´s ab. Weisst du, in welchem Bereich der Qts für eine Reflexanwendung liegen muss? |
Bennomat
erstellt: 13. Mai 2007, 20:53
0,4 oder weniger aber ich hab keine Ahnung was die LS so haben. aber so wies aussieht, leg ich die boxen für die LS aus: http://www.carhifice...9ed9c026575.83428346![]() iss aber noch nich safe! naja, wie gesagt, des sind die ersten boxen, wo ich richtig bauen will. und dazu brauch ich n bisschen hilfe zum volumen, dämmen boxenart usw. und was ich mir noch überlegt habe: es iss ja fürn LS besser, wenna schwer iss. D&W LS für 25k € wiegen 130kg wegen Marmorplatten. hab mir jetzt gedacht, dass ich da in oder an der box gewichte einbau, so 2kg metallplatten an den seiten und rückseite. glaub nicht, dass des sooooo wahnsinnig viel bringt bei solchen lautsprechern, möcht dazu aber trotzdem eure meinung hören |
Giustolisi
erstellt: 13. Mai 2007, 21:05
Versteifungen sind wichtiger. Ich würde mir eher Sorgen wegen den Tsp´s machen. Kann schließlich auch sein, dass die dinger nicht mal im geschlossenen Gehäuse laufen, ohne einen Bassbuckel zu erzeugen. Dann müsste man auf KU oder OB zurückgreifen. TML halte ich für schwierig. Außerdem kann ich sowas nicht simulieren. |
Bennomat
erstellt: 13. Mai 2007, 21:13
mhh, irgendwie versteh ich grad nicht so viel, die ganzen abkürzungen und so. |
corradohamm
erstellt: 13. Mai 2007, 21:28
Hallo. Also mit den TSP`s sind die Parameter des Lautsprechers gemeint , as andere sind Abkürzungen für verschiedene Gehäuse , zb. KU = kontrollierte Undichtigkeit. Die Parameter für Car Hifi Chassis sind in der Regel so gewählt das optimal spielen wenn eigentlich kein Gehäuse vorhanden ist. Gerade die grösseren Lautsprecher sind optimiert für einen Kofferraum , der ist ja normalerweise recht groß und nicht wirklich dicht. Home Hifi Chassis sind ausgelegt für spezielle Gehäuse , sei s BR ( Bassrelflex ) , CB ( closed Box ) etc. Normalerweise lassen sich mit Car Hifi Chassis keine vernünftigen Hifi Boxen gestalten da ersten keine normales Gehäuse passt und der Klang mehr oder weniger überzogen ist , gerade im Hochtonbereich. Da im Auto die Polster etc. viel Schall schlucken im Hochtonbereich ist dieser eigentlich zu laut abgestimmt. Es gibt natürlich Leute die haben in ihren High End Lautsprechern Car Hifi Chassis ( Thomas Hoffmann zb. )verbaut , da kosten die Chassis aber auch mer als die meisten Gebrauchtwagen. Weiterhin sind diese Car Hifi Chassis eigentlich nur abgewandelte Home Hifi Chassis ( Görlich , Vifa etc. ). Ich würd es lieber lassen mit den Tevion was zu bauen , für das Geld was das riesen Gehäuse kosten würden bekommste schon fast wieder gute und günstige Home Hifi Bausätze. ( Mivoc SB 25 JM zb. ) Gruß , Marko |
Bennomat
erstellt: 13. Mai 2007, 21:36
hmmm, thx, sehr gute erklärung. aber ich will ja andere speaker dann mal drinhaben. und jetzt weiß ich, dass es normale lautsprecher werden. habe doch sowieso vorgehabt, das gehäuse auf gscheide LS abzustimmen und nur vorübergehnd die tevions reinzubauen. (einfach den LS inne platte einbauen und die gscheid mitm restlichen gehäuse zammmspaxen) |
Giustolisi
erstellt: 14. Mai 2007, 15:08
An welche gescheiten LS hast du da gedacht?
Da sehe ich kein Problem, wenn das Ganze dicht ist. Die Schrauben sehen dann hald blöd aus, es sei denn, du integrierst sie in das Design. Du kannst aber auch ein Chassis verwenden, das gleicch groß oder größer ist, als der Tevion. Dann musst du nur noch das Loch größer machen und es passt. Das Gehäuse auf verschiedene Chassis abzustimmen stelle ich mir aber ziemlich schwierig vor. Vor allem, weil die TSP´s der Coax Chassis nicht bekannt sind. Da ist dann eher die Rede von munterem Raten als von Abstimmen. Verwende lieber gleich Chassis, die du auch längerfristig behalten möchtest. Gibt es für die ganze Sache ein Budget? |
Heimwerkerking
Versuch mit den Teilen evt mal eine offene Schallwand. Sprich im Endeffekt einfach ein Brett wo du sie reinschraubst mit nem Fuß damit es nicht umfällt. ruhig etwas breiter machen (würd sagen so 40 bis 50cm) und den LS nicht genau mittig sondern auf 2/3 der Breite verbauen. Das wär dann ja ein Free Air Betrieb da könnte das Chassis ganz gut funzen. |
Bennomat
erstellt: 14. Mai 2007, 18:20
also hab bis jetzt noch nicht wirklich nach normalen LS gesucht, immer nur Carhifi (und mich dann für helix entschieden^^) war gestern n bisschen unterwegs und hab n bisschen rumgestöbert. hier ma links. ich habe allerdings keine!!! ahnung, wie des zeug taugt, und kenn die marke nicht. aber von der art her sowas: also 12 wäre schon krass!! da müsst ich meine box anders also ich hab wie schon gesagt keine ahnung wie des zeug taugt! mittlerweile bin ich auch schon n bisschen unsicher, ob es sich lohnt, solche boxen zu bauen. ich mein aufwand (holz und zeit) sind es mir eigenltich schon wert, aber eigentlich war es nur als "spaßprojekt" gedacht, um die tevions mal zum einsatz zu bringen (was ich glaub komplett vergessen kann )ich lass mich mal jetzt überraschen, was ihr von den LS´s haltet. ES bei so starken bräucht auch noch. http://img443.imageshack.us/img443/4646/image273dk7.jpg http://img521.imageshack.us/img521/2797/image274qz0.jpggreets, Bennomat [Beitrag von Bennomat am 14. Mai 2007, 19:09 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 14. Mai 2007, 19:51
Bitte nenn mir dein Budget und sag mir, was du von dem fertigen Lautsprecher erwartest. Dann kannst du Qualität auch zum kleinen Preis haben. Unter 100€ läuft aber nichts. |
Bennomat
erstellt: 14. Mai 2007, 20:03
kk, alles klar. dann leg ich es vorübergehnd mal auf Eis, bis ich die LS dringender brauch und auch weis was ich brauch. Aber hab ich mir eigenltich auch schon gedacht,dasses im conrad viel müll gibt (wie ich dieses smiley liebe )leute, ich lieb euch, iss echt ne geile com hier! vielen dank für die mühe! [Beitrag von Bennomat am 14. Mai 2007, 20:18 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 14. Mai 2007, 20:40
Spar eine Weile, dann bau lieber was anständiges. |
Bennomat
erstellt: 15. Mai 2007, 05:37
oder dann doch kaufen, mein bruder hat die Magnat Monitor 990 für 99€ neu und ovp bekommen. wenn man nochmal an son angebot kommen würde... aber man braucht halt schon nen recht starken verstärker, um das set voll auszufahren... |
Giustolisi
erstellt: 16. Mai 2007, 17:47
Bei dem Preis ist bei Fertigboxen nicht viel zu reissen. Ich will damit nicht sagen, dass sie für den Preis nicht gut sind, würde dir aber empfehlen etwas mehr Geld auszugeben. Dann hast du länger Spaß. Überleg dir einfach mal, wieviel eines dieser verbauten Chassis wert sein kann. Besonders viel Qualität bekommt man da leider nicht. Ich habe mir für 200€ pro Paar Viecher gebaut und finde, dass es überdurchschnittlich gute Lautsprecher sind. |
Projektstart-Duetta... Steclau am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 32 Beiträge |
Eure Meinung WannaBee2708 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 11 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt!!!! surround???? am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 25 Beiträge |
eure meinung zu chassis storchi07 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 34 Beiträge |
Eure Meinung über diesen Bausatz Glastron am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 18 Beiträge |
Eure Meinung zu grossen BB mad-dog am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecherdesign - Eure Meinung ist gefragt. Granuba am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 24 Beiträge |
eure meinung zu meiner anlage Zoggizle am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
Fischer SN550 Nachbau, Eure Meinung speed-of-sound am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 5 Beiträge |
Eure Meinung zu meiner Zusammenstellung Heimwerkerking am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
