Boxen für Unterwegs Eigenbau
splater
#1 erstellt: 09. Mai 2007, 21:40
Ich bräuchte hilfe bei meinem vorhaben.
Ich habe nähmlich vor aus Lautsprechern wie zb die http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
und einer selbstgebauten Holzbox einen Lautsprecher zu basteln.
Das komplizierte dabei ist aber das ich diese box auch mal zum
Picknicken oder zum Grillen mitnehmen will.Da es ja auf rasenflächen keine Steckdose gibt müsste ich etwas "basteln" womit ich auch mit batterien auskomme seis ne Motorad batterie oder mehrere AA batterien.Das gewicht und die größe spielen erstmal keine große rolle.Ich würde mich sehr freuen falls mir jemand tipps geben könnte.natürlich würde ich dann auch ein Autoverstärker einbauen oder ähnliches.
danke im vorraus
DER_BASTLER
#2 erstellt: 10. Mai 2007, 06:49
Sufu...
willkommen im forum
www.pollin.de
Dort wirst du einen günstigen 12V 7,2Ah Bleiakku finden.
(http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NjI0OTI3OTk=&w=ODk4OTc5&ts=0)
Dazu einen kleinen verstärker:
http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem
der ist immer wieder mal drin
Autolautsprecher sind eher leise und naja, wie wäre es damit:
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/bg17_8.html
hat auch einen guten wirkungsgrad was den akku schont.
mfg Bastler
(der jetzt dies als standard musikkisten antwort abspeichert )
[Beitrag von DER_BASTLER am 10. Mai 2007, 07:31 bearbeitet]
nakamuro
#3 erstellt: 10. Mai 2007, 07:21
gute Idee. Da gibts durchaus noch mehr Anlässe, die nach StandardAntworten verlangen
mfg
splater
#4 erstellt: 10. Mai 2007, 14:01
hmm ok danke schonmal für die tipps.
Ich wie groß müsste denn die Box werden wenn ich die Oben genanten lautsprecher nehmen würde.Und sind die wirklich besser als z.B Ebay Lautsprecher diese boxen?Welche währen besser?Welche kommen besser mit einem Akku aus?Meine anforderungen:Ca.3 stunden akku leistung gerne auch mehr.Auf keinen fall starke verzerrungen oder starkes rauschen.Ich möchte dann an dieser "box" einen MP3 PLayer oder ähnliches anschließen.Größe und gewicht spielt keine rolle.Kosten ausser holz max 50€(wenn das nicht klappt trotzdem vorschlagen).Das ist mein erstes Projekt deswegen bin ich auch für grundsätzliche tipps offen.
danke schonmal im vorraus
DER_BASTLER
#5 erstellt: 10. Mai 2007, 14:28
Diese billigen Auto dinger haben ca. einen Wirkungsgrad von 87db, der BG 17 92.
Der BG 17 fühlt sich draußen in einem 5L Gehäuse(geschlossen wohl)
Der Akku hält ca. 6-8std, je nach lautstärke etc.
Mp3 player ist klar, wird mit einem kabel (http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MTYwOTM0OTk=&w=NDk4OTg5&ts=0) an die endstufe angeschlossen, dieser regelt dann die lautstärke.
http://www.plus-elektronik.de
dort gibt es den BG 17 für ca. 16Euro.
Alternativ n billigen BB von Pollin:
http://www.pollin.de...OTk=&w=Nzk3OTg5&ts=0
der dann bitte 7-10L(gehäuse brauch nicht 100% dicht sein, so gibts dann ne kleine KU)
Eigentlich wurde das alles bereits beantwortet
splater
#6 erstellt: 10. Mai 2007, 17:38
Großen dank nochmal an "Der_BASTLER" für die Hilfreichen tipps
hätte dann aber doch noch ne frage:muss ich den dann auch die box aussfüttern?Und kann ich alles in die Box hinnein bauen oder beeinträchtigt das denn klang=wegen dem verlorenem volumen?Nich böse sein wenn das frage sind die sich lächerlich an hören das ist wirklich mein erstes Projekt
Vill hab ich mir Überlegt das ich aus einem 30l bierfaß mein
gehäuse bastel,da das Bierfaß aber aus Metall??Alu??? weis nich genau besteht würde ich gerne wissen ob das überhaupt klappt oder ob das "metall" zu viel mit schwingen würde oder garnich?
mal wieder dank im vorraus
nakamuro
#7 erstellt: 10. Mai 2007, 18:40
Weissblech ist für gewöhnlich der Stoff, aus dem Bierfässer gemacht werden. Das Blech alleine wirds nicht so recht bringen, zu dünn, zu viel Schwingungsbereitschaft. Mit einem schweren
Material gedämmt, sollte das aber gehen (Bitumen etc), sofern noch ein paar Versteifungen reinkommen. Dann wird aber wieder schwer, was für Mobilanwendungen doof sein könnte.
Die 200mm KG-PVC Rohre (orange) halte ich für sinnvoller, die haben schon eine ordentliche Materialstärke. Durch überstülpen (+Verkleben) der passenden Muffen lässt sich das nochmals ordentlich steigern. Leicht, stabil und fast unkaputtbar.
mfg
DER_BASTLER
#8 erstellt: 10. Mai 2007, 18:50
Eine ältre zeichnung für einen ähnlichen thread.
So ein gehäuse finde ich am sinnigsten.
Der Akku ist so geschützt, der amp zugänglich für einstellungen etc, und da das stromkabel am amp ist kann man auch den akku laden ohne ihn herausholen zu müssen.
Ich glaube rohre etc sind unpraktisch beim transport usw.
Eine einfache eckige Holzkiste sollte einfacher das nötige volumen bringen und befestigung von akku und amp ist leichter.
Um so feinheiten wie volumenverlust durch akku brauchst du bei solchen outdoor dingern keine sorge machen.
Ich finde für draußen geht die funktion vor, und das ist musik machen. Da sind QTC und punktgenaue abstimmung nicht ganz so wichtig.
Ein bisschen sonofil(watte) oder so würde ich in die Box packen und gut.
vergess ein gitter nicht und als tipp:
statt frontschaum nimm günstigeres schwarzes sonofil.
Das hält auch schon vieles ab
mfg Bastler
splater
#9 erstellt: 11. Mai 2007, 18:11
Danke nochmal an alle die diesen thread hilfreiche beitrage
und tipps veröffentlich haben und mir somit gut geholfen haben.
trodtzdem :Gitter wo für (Als abdeckung für die boxen denk ich doch mal falls das so ist brauch das auch nicht beantwortet werden^^)
danke an alle
splater
#10 erstellt: 11. Mai 2007, 18:26
Kann ich auch 2x 2wege lautsprecher und 2xHochtöner in die Box einbauen oder ist das zuviel für Vertstärker und Akku?
So wie ich das laut "Der Bastler" verstandn habe soll ich nur ein Lautsprecher einbauen.war das so gemeint oder hab ich das falsch verstanden.
danke im vorraus
DER_BASTLER
#11 erstellt: 11. Mai 2007, 20:13
ein 2 wege lautsprecher wäre ja TMT mit HT.
Die die ich genannt hab waren Breitbänder, da brauchst du nur die.
Boxen eigenbau
*Sebl* am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  8 Beiträge
Eigenbau Boxen
XSZZ am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  6 Beiträge
Boxen-Eigenbau
DjChillyB am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  8 Beiträge
günstige Studio Boxen Eigenbau
frizzer94 am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  15 Beiträge
PA Boxen Marke eigenbau
Tominator91 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  7 Beiträge
Eigenbau BOXEN/anlage für Proberaum
Geschmacksverstaerker am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  4 Beiträge
Neutrale Lautsprecher für Eigenbau-Boxen
-Realm- am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  46 Beiträge
Boxen Eigenbau - Projekt für Anfänger
pogo769 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  10 Beiträge
Lektüre zu Eigenbau Boxen
Breaks am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  4 Beiträge
Ecklautsprecher Eigenbau
Quwert am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  21 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.169
