HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche defekt? | |
Frequenzweiche defekt?+A -A |
Celebrations
16:18
erstellt: 06. Mai 2007, |
Bin gerade dabei die Firsttime 4 zu bauen -> ![]() Nun habe ich die erste Frequenzweiche soweit fertiggestellt. Da bei dem Bausatz keine Platinen für diese dabei waren, habe ich sie die Bauteile mit Heißkleber auf eine Holzplatte geklebt und verlötet. Dann habe ich die LS testweise angeschlossen, um zu sehen ob die FW funktioniert. Es hat alles geklappt, nur der Hochtöner hat beim Wiedergeben irgendwie leicht gekratzt und das ganze hat sich nicht sooo klasse angehört. Jetzt meine Frage: Woram liegt das? Kann beim Bauen was kaputt gegangen sein? |
Ultraschall
20:22
Stelle doch mal Fotos von deinen Aufbau und eventuell das Schaltbild der Weiche rein. Wie soll man Dir sonst mit den vagen Angaben, die Du machst weiterhelfen ? |
detegg
20:32
Wenn der HT sonst ok ist, dann ist meine Vermutung - Du hast einen Fehler im Aufbau der FW. Also nochmals kontrollieren. Einen Test an jedem der 3 FW-Ausgänge machst Du dann mit einem alten LS-Chassis, am besten TMT. Nie sofort mit den original Chassis testen, dabei ist mir trotz Sorgfalt schon ein teuerer HT durchgegangen. ![]() Gruß Detlef |
Celebrations
22:10
Frequenzweiche: ![]() Weiche, mit kratzen: ![]() ![]() Weiche der anderen Box: ![]() ![]() Mit den LS: ![]() ![]() Funktioniert die Weiche auch, wenn ich nur einen LS anschließe, um zu testen? |
detegg
22:18
... ja, klar! ![]() Detlef |
Celebrations
22:59
Also.... hab die beiden Weichen mit alten Lautsprechern getestet. Funktioniert alles einwandfrei. Beide trennen und beide hören sich auch gleich an (alle Ausgänge). Nur woher kam das Kratzen? Vielleicht liegts ja daran, dass alles einfach noch nicht fertig in einer Box ist. ![]() |
detegg
23:17
... der HT braucht keine Box, er hat ein geschlossenes Gehäuse. Haben beide HT gekratzt? Detlef |
Celebrations
23:32
Hab den 2ten noch nicht dran gehabt. Werd ich mogen ma ausprobieren. Bin jetzt schlafen. Gute Nacht ![]() |
detegg
23:53
... Hauptsache, Du träumst nicht von kratzenden Hochtönern ![]() ![]() ![]() Detlef |
zitrone
00:43
erstellt: 07. Mai 2007, |
Und du bist dir sicher das die 1-2W Widerstände (schätzungsweise) vor dem HT ausreichen ? Wenn das reichen sollte ist es trotzdem suboptimal diese mit Heisskleber zu fixieren. |
Celebrations
13:18
Ja, keine Ahnung. Ich habe die Weiche ja nicht entworfen. Habe die Pläne von Udo komplett übernommen. Ich denke mal, dass er die Weiche richtig konstruiert hat. ![]() -> ![]() Habe sie schon mit Heißkleber festgeklebt. |
detegg
13:23
Zitrone meinte eher, das das Kleben mit Heißkleber nicht gut wäre. Wenn nämlich die R´s unter Last warm werden, können sie die Wärme schlechter an die Umgebung abgeben. Detlef |
Celebrations
17:18
So hab jetzt ma den anderen Hochtöner dran gehabt. Hören sich beide gleich an. Denk ma, dass alles ok ist. Ich bau die Boxen ma komplett fertig und mach den deckel mit einer Schraubzwinge fest und hör ma, wie sich es komplett anhört. Muss ich den Heißkleber entfernen oder klappt das auch so? |
sakly
11:37
erstellt: 08. Mai 2007, |
Ich will ja nicht rumnörgeln, aber die Spulen sind nicht wirklich sinnvoll angeordnet. Da Du aber noch nie Weichen aufgebaut hast, kann man Dir ja kaum einen Vorwurf machen ![]() Bei Spulen sollte man darauf achten, dass sie entweder weit genug voneinander entfernt sind oder aber die entstehenden Felder senkrecht zueinander stehen. Ansonsten beeinflussen sich die Spulen teils stark und verfärben den anderen Übertragungsbereich. |
SB15 Probleme mit Frequenzweiche Sonic am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 11 Beiträge |
BAuteile Frequenzweiche angrybert am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche echna am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche?hochtöner? Wanderers am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche für Cumulusbox zu modifizieren rob_2106 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche. itschi128 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 6 Beiträge |
Platinen -:-alex-:- am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 3 Beiträge |
Nachbau Frequenzweiche - Bauteile korrekt identifiziert? Oceanblue am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 42 Beiträge |
Wie erkennen ob Frequenzweiche funtkioniert? HuaBaer am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche! nilli-84 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFranklonry
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.413
