Frequenzweiche zur Trennung VOR Amp
Don-Pedro
#1 erstellt: 03. Mai 2007, 12:10
Könnte man einfach die Frequenzweiche aus den Boxen ausbauen und als "Trenner" vor den Endstufen für Bi-Amping verwenden?
Oder vertragen sich die Signalgrössen nicht?
Granuba
#2 erstellt: 03. Mai 2007, 12:17
Das, was du suchst bzw. brauchst, ist eine Aktivweiche. Einfach die Weiche ausbauen und vor die Endstufen hängen, wird nicht funktionieren.
Harry
Spatz
#3 erstellt: 03. Mai 2007, 12:20
Das funktioniert wegen der unterschiedlichen Lastimpedanzen nicht: Während eine passive Weiche in einem normalen Lautsprecher auf Impedanzen zwischen 2 und 16 Ohm (Je nach Bestückung) arbeiten muss, hat ein Verstärker eine Eingangsimpedanz im Kiloohm-Bereich. Die alte Weiche würde nicht passen und eine neue Weiche hätte so große Werte für die Spulen, dass eine aktive oder passive Schaltung nur mit RC-Gliedern und evtl Opamps wesentlich sinnvoller ist.
Don-Pedro
#4 erstellt: 03. Mai 2007, 12:25
Wie lassen sich denn dann bei ner Aktivweiche die Kniffe nachvollziehen, die vorher zur Anpassung der Chassis gemacht wurden.
Z.B. Linearisierungen des Frequenzganges, etc.
Granuba
#5 erstellt: 03. Mai 2007, 12:26
Equalizer.
Harry
Frank_HB
#6 erstellt: 03. Mai 2007, 13:29
Don-Pedro
#7 erstellt: 03. Mai 2007, 14:35
Schönen Dank, die Herren!
not0815
#8 erstellt: 03. Mai 2007, 15:21
eines ist bei passiven und aktiven Frequenzweichen gleich: Beide müssen für ein gutes klangliches Ergebnis immer an die verwendeten Chassis und an die Gehäuseeinflüsse angepasst werden. Daher funktionieren einfache aktive Frequenzweichen (egal ob analog oder digital) nicht wirklich besser als passive "Universalweichen". Die aktiven (Fertig-)Standardweichen sind auch nur eingeschränkt geeignet, denn sie berücksichtigen nicht die Pegeleigenheiten der verwendteten Chassis. Lediglich der Impedanzfrequenzgang der Chassis ist bei aktiven Weichen egal (soweit die Endstufe es mitmacht).
Hier einige Anregungen und Beispiele für analoge aktive Frequenzweichen.
2-Wege 12 dB Aktivweiche mit Linkwitz-Charaktresitik aber ohne Korrektur des Chassisfrequenzganges
3-Wege 12 dB Aktivweiche mit Linkwitz-Charaktresitik aber ohne Korrektur des Chassisfrequenzganges
2-Wege 24 dB Aktivweiche mit Linkwitz-Charaktresitik aber ohne Korrektur des Chassisfrequenzganges
2- und 3- Wege 24 dB Aktivweiche mit Linkwitz-Charaktresitik aber ohne Korrektur des Chassisfrequenzganges
Durch Erhöhung oder Verringerung der einzelnen Filtergüten lassen sich die Filterpegelverläufe im Übernahmebereich an die Charakteristik der verwendeten Chassis anpassen. Weitere Korrekturen (z.B. Sperrfilter) bedürfen jedoch spezieller Schaltungen. Auch hierzu leisten Simualtionsprogramme gut Hilfe. Nur ist mir kein leicht bedienbares Freeware Programm bekannt mit dem sich aktive Frequenzweichen simulieren lassen.
Vielleicht kennt ja jemand ein Freeware Simuproggi für aktive Filterschaltungen?
Sven
[Beitrag von not0815 am 03. Mai 2007, 15:34 bearbeitet]
Frage zur Trennung
MTL18 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  22 Beiträge
Aktive Frequenzweiche und Surround-Amp
mathias1000 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  39 Beiträge
Canton CX Frequenzweiche und Amp?
DJoe am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  6 Beiträge
Nochmals Frage zur Frequenzweiche
lowbas am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  24 Beiträge
softeisbieger_ am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  5 Beiträge
miko am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  5 Beiträge
Frage zur Frequenzweiche Aufbau
boko33 am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  4 Beiträge
andreaspw am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  8 Beiträge
Fragen zur Frequenzweiche
Jamodd am 05.02.2024  –  Letzte Antwort am 22.02.2024  –  18 Beiträge
Fragen zur Frequenzweiche / geschlossene Standbox
Carrera82 am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  8 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
