| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » MDF Kegel wie Herstellen ? | |
MDF Kegel wie Herstellen ?+A -A |
saad
erstellt: 24. Apr 2007, 11:08
Hallo, Folgendes Problem Ich Brauch nen Kegel aus MDF, Das Problem ist in meine Drehbank passt das nicht rein da der Durschmesser zu Dick ist, jetz stell ich mir die Frage wie mach ich am Besten das Teil. Das Problem der Muss Innen hohl sein das Teil. Hier ist mal ein Bild das man sich das mal Vorstellen kann. http://www.brieden.de/data/pix/klangundton/lesergalerie/28/03.jpgDie Masse Durschmesser 200mm Und Länge 400mm Bin Dankbar für Jeden Vorschlag ! Komme aus Bischofsheim (bei Rüsselsheim) Hessen Wenn jemand ne Drexelbank hat oder sonst was auch melden mfg saad |
usul
erstellt: 24. Apr 2007, 12:33
Nee, das wird nichts mit einer Drechselbank. Dafür nimmst du am besten Stichsäge oder Oberfräse um die entsprechenden Kreisschreiben herzustellen. Der Rest ist das brutales Schleifen mit dem Bandschleifer. |
MiWi
erstellt: 24. Apr 2007, 12:38
Hi, ich würde es ähnlich machen, wie von Usul vorgeschlagen. Mit der Fräse/Säge Ringe erstellen und aufeinanderleimen. Wenn man ein klein wenig Werkzeug hat, kann man sich mit Lagerböcken vom Eisenkarl ganz einfach eine Vorrichtung bauen, mit dem man schöner runde Formen schleifen kann, als mit dem Bandschleifer. Bevor ich mir nun einen Wolf tippe - Bilder sagen mahr als 100 Worte. So könnte es aussehen: http://www.miwis-bastelbu.de/Galerien/WeisserRiese/index.htmlDie Teile sind alle beim Schlosser in der Restekiste oder auf dem Schrott günstig/für lau zu bekommen, die Lager sind nicht teuer (ich glaube, meine 2 Stück haben ca. 30 Euro gekostet). Gruß, Michael |
usul
erstellt: 24. Apr 2007, 12:43
Wow, das ist ja schon wieder Luxus - aber ziemlich cool |
MiWi
erstellt: 24. Apr 2007, 13:41
Hi Usul. Klar, wenn man gerade keinen alten Motor findet, wird es vielleicht teuer. Wenn man aber irgendetwas als Antrieb findet (Waschmaschinenmotor etc.) ist es sicher günstiger, als ein ordentlicher Bandschleifer. Die große Antriebsscheibe (ich meine die war D280mm) war der teuerste Posten mit ca. 40 Euro. Brauchte ich um auf eine brauchbare Untersetzung zu kommen. Mit langsameren Motoren kann man kleine, günstigere Antriebsscheiben nehmen. Vielleicht hat Pollin brauchbare Motoren ? Für 200mm Durchmesser braucht es wahrscheinlich auch nicht so einen starken Antrieb (das Horn hatte ca. 630mm). Die Konstruktion lässt sich auch aus Holz aufbauen, dann muss man nciht schweißen. Man könnte auch darüber nachdenken, eine alte Fahrradschaltung zu missbrauchen. Muss ja nicht schön werden....mit ein bisschen Phantasie könnte man sowas sicher für unter 50 Euro an einem Tag aufbauen. Gruß, Michael [Beitrag von MiWi am 24. Apr 2007, 13:42 bearbeitet] |
saad
erstellt: 25. Apr 2007, 07:05
Das ist ne sehr Gute Idee !!! Ich glaube ich werd das mal in angriff nehmen mir bleibt ja sosnt nichts anderes Übrig. |
ukw
erstellt: 26. Apr 2007, 20:26
CNC mit 4 oder 5 Achsen... (Hauptspindel muss neigbar sein) |
saad
erstellt: 27. Apr 2007, 08:59
Ja ne is Klar hat ja auch jeder Zuhause Ich hab zwar Werkzeugmacher Gelernt, hab aber jedoch keine eigene CNC zuhause und kenn auch niemand wo eine hat, jedoch ist es auch schwachsinn ne CNC zu nehmen den sowas nimmt man nur für massenproduktion ne konventionelle fräse ( deckel,maho) reichen da auch und ne Neigbare Hauptspindel haben sie alle ausser die billig dinger vom Baumarkt aber damit kan man ja eh nichts gescheites machen. Nochmal zu Miwi So wie du das gemacht hast frage ich mich wie du es inne ausgedreht hast, wenn du in der mittelachse ne stange hast wo die rige aufliegen |
DerTao
erstellt: 27. Apr 2007, 11:18
So wie ich das sehe, war das nur die Form über die er drüberlaminiert hat (also ein GFK-Horn) Allerdings sollte man mit etwas Fantasie (also Maschinenbauer hast du sowas ja sicher) ein Vorrichtung entwerfen könne, wo du das ganze auf eine durchgenehende Stange Fädlest und nur an einem Ende wirklich richtig verbindest (verschraubst oder so) am ende solltest du das letzte Stück wo die Schrauben drinnen wahren abschneiden können, also vorher schon ein Opferstück einberechnen. gruß Tao |
andi.f
erstellt: 27. Apr 2007, 11:48
Hallo Miwi, Hast Du eigentlich deine Form noch? Was für ein Gewebe hast Du verwendet und wieviel Schichten hast Du laminiert? Was hat denn ein Horn rein von den Materialkosten ohne Lackierung gekostet? Grüße Andreas |
MiWi
erstellt: 30. Apr 2007, 10:24
Hi, sitze auf Garn Canaria in der Hotellobby mit ner bloeden englischen Tastatur, also bitte Kurzfassung und fehlende Tasten verzeihen. Ja, ist GFK. Ich habe 280-640-640-280gr genommen, würde heute eher Fliess nehmen. Aussen mit Gummimoertel bedaempft, der Teil im Rohr ist noch mit Fasern und Gips vergossen. Das Horn neigt ohne Daempfung zum "Naeseln" , obwohl das GFK so steif ist, dass man wahrscheinlich mit dem Auto drueberfahren koennte. Materialkosten weiß ich nciht mehr so genau. Rein an GFK und Zubehoer (Pinsel, Wachs, Trennmittel etc, ohne Form und dergleichen) kommt man aber je nach Harz mit geschätzten 80 Euro hin. Hinzu kommen Kosten für den Anschlussflansch, etc. Es ist also sehr guenstig, braucht aber viel Zeit. Form hab ich noch, wuerde ich wohl abgeben, wenn sie einer braucht. Hier im Forum hab ich mal was dazu geschrieben , finde ich gerade aber nciht. Kann hier nicht kopieren, bei google ist der erste Treffer fuer " 2 wege diy fe206" ein bericht von mir. Hohle Kegel kann man so aber auch machen, man braucht halt vorne und hinten eine "Deckscheibe". Zeit lauft ab, muss wech... Gruss Michael |
mty55
erstellt: 30. Apr 2007, 17:27
wo ich grade die idee mit der fahrradschaltung lese: warum nicht gleich das ganze Fahrrad nehmen? Dann braucht man auch keinen Motor und irgendjemand zum strampeln findet sich doch immer, oder? Respekt für den weißen Riesen! Wo kann man mehr darüber lesen? |
MiWi
erstellt: 01. Mai 2007, 09:08
Hallo, bis jetzt gibt es ausser dem o.g. Erfahrungsbericht noch nicht mehr zu lesen. Ich werde in den nächsten Wochen mal den Text etwas ergaenzen und dann unter der oben schon verlinkten Galerie bei www.miwis-bastelbu.de mit einstellen.(Wenn ich mal Zeit habe...Nach dem Urlaub werde ich erstmal mit Hochdruck an den Hinkelsteinen weiterarbeiten, die Bassgehaeuse habe ich am letzten Tag vor dem Abflug lackiert. Wieder zuhause werde ich sie mal in Betrieb nehmen, wenn alles so passt, wie ich mir das vorstelle. Basteln geht vor.... )Gruss, Michael |
bandini
erstellt: 01. Mai 2007, 13:51
Hi Geht auch ohne Maschinen,ohne aufwändiges Schleifen und um etliches billiger als mit MDF. http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Glockengussvorbereitung.jpgAls Grobkern eignet sich hervorragend Porenbeton und als Feinschicht Gips.Wenn die Schablone sauber ausgeführt ist, fällt fast keine Schleifarbeit an. Optimal ist ein Herstellungsort mit der Möglichkeit einen Flaschenzug für das Abziehen der fertigen Tröte zu nutzen. Dann sollte man allerdings den Grobkern aus Ziegelsteinbruch aufbauen. Gruss Lucio |
saad
erstellt: 01. Mai 2007, 13:54
Ja aber Beton is kagge zu verarbeiten. Dan kann ich es auch Gleich aus Flüssig Holz Giessen ne Schablone habe ich soagr so Strassen Absper hütchen. haben unten ne Öffnung von 200mm mfg saad |
nakamuro
erstellt: 01. Mai 2007, 16:09
moin, wenns nich allzu gross/schwer werden soll, geht das auch mit der "senkrecht eingespannten" Bohrmaschine. eine 10-12mm Gewindestange als Welle, auf dem man das Werkstück aufspannen kann.. Das ist garnicht weiter aufwändig und funzt ganz nett. Der KamikazeFaktor ist auch nicht übertrieben hoch mfg
was ist das? Flüssigholz ist mir ein gänzlich neuer Begriff. Un wo gibbed sowad? [Beitrag von nakamuro am 01. Mai 2007, 16:10 bearbeitet] |
saad
erstellt: 01. Mai 2007, 16:46
Flüssigholz gibts bei uns in baumarkt, Da macht man sich ne form wie mans haben will mischt sich das an so art holz späne mit nem speziellen kleber, dan schüttet man das da rein und wartet bis es trocken ist. Nur das koste 15kg sack 39€ inkl. Kleber Der Vorteil man kan halt alle formen giesen die man machen will, solange man sich die form vorher macht. mfg saad |
nakamuro
erstellt: 01. Mai 2007, 17:00
bedankt! |
bandini
erstellt: 01. Mai 2007, 18:50
Hi Wo steht denn was von Beton? Aus irgendwelchen Steinen oder was weiss ich,grob und etwas kleiner die Form des Kernes gestalten. Dann satt Gips drauf klatschen und 360° mit der Schablohne abziehen. Nach Aushärtung des Gipses ist der Kern fertig zum Beschichten. Wenn du Giessen wolltest,müsstest du noch eine weitere Form bauen. Gruss Lucio |
saad
erstellt: 02. Mai 2007, 10:43
Hallo, Also ich mach das so . Ich habe Absperrpylonen sehen so aus 2 stück. http://www.kaleidosh...pylonen_set_4tlg.jpgIn die Eine drück ich das rein, und steck die 2te in die andere rein und lass es aushärten so habe ich ein kegel der innen hohl ist. Ich werd das flüssig holz heute oder morgen holen und am wochenende giessen. Werde dazu auch nen richtigen bericht machen. mfg saad |
Konkave Vertiefung in mdf herstellen, wie? ocb820 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 16 Beiträge |
Kegel für Rundstrahler tope123 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 27 Beiträge |
Kegel oder Kugel? nic-enaik am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche herstellen, aber wie? kriko100 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 6 Beiträge |
Kegel für einen Rundstrahler Robert_K._ am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 4 Beiträge |
Kegel fuer Rundstrahler? Vadi am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 7 Beiträge |
Kegel-Diffusor für HT??? ThrustSSC am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 6 Beiträge |
Gehäusebau: Wie eine Gehrung ohne Tischkreissäge herstellen? TobyK am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 20 Beiträge |
Wie präzise 15° Gehrungsschnitte herstellen? backmagic am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 6 Beiträge |
Sicken selber herstellen BASSINVADER am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
